Schrittmotor: Drehmoment
OP #5271991
Guten Morgen zusammen,
bislang habe ich Schrittmotorantriebe immer nur für Motoren ausgelegt,
bei denen der Hersteller eine Drehzahl-Drehmomentkurve ins Datenblatt
gemalt hat.
Im Katalog von z.B. Osmtec (Datenblatt pro Motor scheint es nicht zu
geben)
http://www.osmtec.com/downloads/stepper_motor/stepper_motor.pdf
sind aber nur Angaben zu Haltemoment, Phasenstrom, Spuleninduktivität
und -Widerstand, aber keine Angaben zu Gegen-EMK etc. enthalten.
Alle Dokumente/Webseiten mit dem Namen "Schrittmotorantriebe auslegen",
die ich bislang gefunden habe, liefern alle so hilfreiche Informationen
wie "es gibt grob drei Varianten, heute alles Hybridmotoren,
Voll-/Halb-/Mikroschritt, Uni-/Bipolar etc", aber die hilfreichen
Informationen fehlen:
Konkret interessiert mich bei der Auslegung eines Schrittmotorantriebs
doch, welches Kippmoment der Motor noch bei z.B. einer Drehzahl 1000
U/min bei einer Versorgungsspannung von 42 V bei Nennstrom im
Vollschrittbetrieb hat, damit ich unter der Berücksichtigung von
Abschlägen für Mikroschritt und Sicherheit meinen Motor und meine
Untersetzung aussuchen kann.
Kann man das irgendwie aus den Angaben im Katalog berechnen/abschätzen?
Gibt es irgendwo eine vernünftige Quelle für die Auslegung?
Viele Grüße
W.T.
#5272261
> geben)
Dann kauft man halt einen anderen Motor.
Nicht immer ist das billigste auch das am einfachsten verwendbare.
Hast du dir Daten nicht, musst du auf gut Glück arbeiten (in
Datenblätter von ähnlichen Motoren anderer Hersteller gucken und hoffen
daß es passt) oder probieren (ggf. 3 Motorgrössen kaufen um zu sehen
welcher es schafft).
Die Methode, durch die Induktivität und die Spannung den Stromanstieg
auszurechnen, und je kleiner die Fläche ist je weniger Drehmoment hat
man, kann helfen sich ein Bild von der Sache zu machen, aber präzise
wird das nicht weil man die Geometrie des Magnetfeldes im Motor nicht
kennt.
0 -----         ... ------
Gepunktete Linie ist bei langsamem Lauf, durchgezogene bei schnellem
Lauf, normiert auf einen Takt. Die Fläche zwischen beiden vorne ist
Drehmomentverlust weil der Motor noch nicht zieht, die Fläche zwischen
beiden hinten ist Drehmomentverlust weil er durch das nicht abschaltende
Magnetfeld gebremt wird.
Gast #5272387
Walter T. schrieb:
> Horst S. schrieb:
>> Frag' doch den/die Hersteller.
> Diese Antwort hätte ich erst an der dritten Stelle erwartet
Natürlich fragt man alle möglichen Leute, nur nicht den Hersteller. Das
macht man doch immer so, wenn man technische Daten braucht.
Georg
OP #5272514
> man [...]
Den Teil verstehe ich nicht. Woher soll ich denn wissen, wie stark der
Stromanstieg bei höherer Drehzahl flacher wird?
Ich habe den Mechanismus, daß Schrittmotoren bei höherer Drehzahl Moment
verlieren, mal als "Gegen-Elektromotorische-Kraft" gelernt, d.h. die
Wicklungen sind aufgrund der Läuferdrehzahl schon mit einer inneren
Gegenspannung vorgespannt, so daß effektiv von der externen
Wicklungspannung weniger übrig bleibt, um für Strom zu sorgen. Deswegen
haben große Motoren die Gegen-EMK in V*min/U oft im Datenblatt stehen.
Bei den kleinen Motörchen fehlt diese Angabe. Aber irgendwie scheinen
andere Menschen ja ihre Antriebe mit diesen Teilen trotzdem ausgelegt zu
bekommen. Auch in Einzelstückzahlen, bei denen der Hersteller sich nicht
darum schert, potenzielle Kunden mit Informationen zu versorgen.
#5273085
Vielleicht kann es Dir ja nützlich sein:
Zu Zeiten als Schritt-Motörchen (SM)(aller Art) noch nicht so verbreitet
waren, wie das heute der Fall ist, dachte ich schon mal darüber nach,
wie man bei SM, von denen man nicht recht viel mehr als ihre
Betriebs-Spannung kennt, ihr Drehmoment messen könne.
Ein prinzipielles Problem ist das an sich ja nicht. :)
Aber es erfordert einigen "Aufwand", um eine "Pendelwaage" zu bauen.
Die in etwa der einfachst möglichen Pendelmaschine entspricht.
https://de.wikipedia.org/wiki/Pendelmaschine
Aus dem Link:
"Bei sehr einfachen Prüfständen kamen auch Konstruktionen ähnlich der
Balkenwaage mit Waagschale und Gewichten zum Einsatz. Die Waage misst
somit eine Kraft, die sich bei bekannter Länge des Hebelarms in das
wirksame Drehmoment umrechnen lässt."
Bei Einsatz einer Waage, auf die (vertikaler) Druck über ein
Hebelgestänge ausgeübt wird, reduziert sich das Ganze im Prinzip auf die
horizontale Anordnung SM-Achse/Hebel-Drehpunkt/Druckpunkt auf die Waage.
Der SM ist dabei mit einer "Brems-Scheibe" ausgestattet.
Und der Übertragungs-Hebel zur Waage hat eine Gabel (seitens der
Bremsscheibe), die es erlaubt, unterschiedliche Federn einbauen zu
können, die ihrerseits Bremsklötze (beidseits) auf die Bremsscheibe
drücken.
Der Übertragungs-Hebel liegt auf der Waagschale mit einem Kugellager
auf, wodurch die Distanz bzw. Hebellänge zu seinem Drehpunkt definiert
ist und bleibt.
- In der Wahl der Hebel-Längen ist man völlig frei, weil die
"Gleichgewichts-Bedingung" bei Hebeln bekannt bzw. beliebig
"umrechenbar" ist.
- Wenn man mit Brems-Federn arbeitet, kann man die jeweiligen
Feder-Konstanten (= Anpreß-Druck auf die Bremsbeläge) auch mit
simpelsten Mitteln messen ("Federwaage").
- Man muß dann nur noch den Reibungs-Koeffizient der Bremsbeläge kennen.
Empfehlenswert ist es dabei, kreisförmige Bremsbeläge einzusetzen, weil
das die Sache (Berechnung) etwas vereinfacht:
Man kann dann den Mittelpunkt als Druckpunkt annehmen (= Hebellänge
zwischen Bremsscheibe und Hebel-Drehpunkt).
Gebaut habe ich das für SM nicht.
Weil sich - wie so oft im Leben - manches einfach "überholt" bzw.
Wichtigeres zu tun ist. ;)
Allerdings habe ich zusammen mit einem Spezl einen Leistungs-Prüfstand
für Verbrennungs-Motoren gebaut.
Der nach genau dem gleichen Prinzip auch einwandfrei funktioniert.
Nur mit der Abwandlung, daß an der Hebel-Gabel eine hydraulische
Bremszange angeordnet ist, deren Anpreßdruck wir per Manometer messen
können.
Ist etwas bequemer, aber im Prinzip so wurscht wie sonstwas. ;)
Grüße
OP #5275629
Hallo Holzkopf,
eine Drehmomentwaage wollte ich mir bei Gelegenheit bauen, um die
Motörchen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben, zu testen.
Diese hat nur einen großen Nachteil: Sie funktioniert nicht bei Motoren,
die noch im Katalog sind.
Viele Grüße
W.T.
#5278348
Hallo nicolas,
den "Kunstwerk-Link" überflog ich nur.
Will aber vielleicht mit ein paar Gedanken zum Gelingen Deines Vorhabens
beitragen. :)
Die Kraftmessung kann man natürlich auch mit einer "Federwaage" machen.
Allerdings ist es dann wohl am besten, wenn man die vertikal und von
ihren Aufnahmen her verschiebbar aufhängt.
Damit meine ich, sowohl den vertikalen Anhänge-Punkt verschiebbar, als
auch die gesamte horizontale Anordnung Bremsscheibe/Federkraft-Messung
ebenfalls verschiebbar zu machen.
Weil sich dadurch zweierlei erreichen läßt:
1) Eine mit Federkraft ausgestattete Bremszange hat ja eine konstante
Bremswirkung.
(Die Bremszange-Stange wird linear (vertikal) in einer Laufbüchse
geführt)
Oberhalb der Stange ist die Federwaage mit der Stange verbunden.
Sind die Bremsbeläge (bezogen auf die Bremsscheibe mittig zu ihrer
Achse) horizontal angeordnet, wirken keine Seitenkräfte mehr auf sie.
Was sich durch die Verschiebbarkeit des Aufhängepunktes der Federwaage
erreichen läßt.
2) Wenn die gesamte Anordnung auch noch horizontal verschiebbar ist,
kannst Du bei konstanter Bremskraft der Bremszange dennoch
unterschiedliche Gegenmomente erreichen, weil Du den "Gegenhebel" auf
der Bremsscheibe x-beliebig nach außen verlagern kannst.
Zur gesamten Anordnung kann ich Dir nur raten:
a) Separate Lagerung der Bremsscheibe
b) Koppelung zwischen SM und Bremsscheiben-Achse NUR über Kardan-Welle
oder vergleichbare Koppel-Elemente, die axialen Versatz wirklich
kompensieren können
c) wodurch Du bzgl. Aufnahmen von SM, die Du testen willst,
Freiheitsgrade "gewinnen" kannst ;)
Bedenk bitte beim Bau, daß man so etwas i.d.R. nur einmal baut und es
sich deshalb schon "lohnt", es möglichst "flexibel" zu bauen.
Und auch so, daß Meßfehler weitestgehend ausgeschlossen werden können.
Bei der Flexibilität liegt der "Hund" meistens ganz wo anders "begraben"
als man das anfänglich vermutet. :D
Wünsche Dir viel Erfolg beim Bau.
Grüße
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #5278904
Hallo Walter,
>> man [...]
Früher, als Drehzahl-Drehmoment-Kennlinien noch mit logarithmischer
Drehzahl-Skala üblich waren, konnte man einen deutlichen Knick in der
Kennlinie erkennen, ab dem die Kennlinie steiler abfiel [1].
Das ist der Punkt, an dem (analog zu Michael B's Skizze) der
trapezförmige Stromverlauf die Form eines Dreiecks annimmt. Wenn die
Wicklung dann noch schneller umgepolt wird, wird die Fläche unter dem
Dreieck zunehmend kleiner. Diese Fläche entspricht dem Mittelwert des
Wicklungsstroms und ist damit direkt proportional zum Strom.
Die Lage dieses Punktes der Kennlinie kann man in der Tat aus
Induktivität, Wicklungs-Widerstand und der verwendeten
Versorgungsspannung berechnen. Bei älteren Motor-Brücken (z.B. L298)
muss man ggf. noch den Spannungsabfall in der H-Brücke berücksichtigen.
Gegen-EMK kenne ich als Begriff eigentlich nur von DC-Motoren und
"normalen" Synchron-Maschinen. Bei Schrittmotoren habe ich eine solche
Angabe bisher nur in den Datenblättern von RTA gesehen [2], wobei mir
die Angaben z.T. nicht wirklich plausibel erschienen. Man kann die EMK
aber auch beim Schrittmotor messen, wenn man den Motor extern antreibt
(z.B. mit einem Akkuschrauber).
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
[1] http://www.mechapro.de/pdf/pk268-e.pdf
[2]
http://www.rta-deutschland.de/de/product/2652-schrittmotoren-103-h7126-0740
#5282559
Eine einfache Messmoeglichkeit ist auch das Einspannen des Motors in
einen Akkuschrauber. Dann kann man mit dem Oszilloskop zuschauen und
sieht auch gleich die EMK. einen Widerstand dran und mam sieht wie er
unter Belastung laeuft.
Alles rein qualitativ.
OP #5283995
Da sind meine Erfahrungen komplett gegenteiliger Natur: Alles, was ich
bislang für die Ewigkeit gebaut habe, hat kein Jahrzehnt unverändert
überstanden, während vieles, was "mal eben so" gebaut wurde, sich als
Dauerlösung etabliert hat. Kurz: Ich bin lausig im /requirements
engineering/ bezüglich meiner Hobbys. Also baue ich so gut wie nötig. In
meinem Fall war das die Anforderung, NEMA-17-Motoren bis 0,1...1,0 Nm
grob vermessen zu können.
Danke für die Klarstellung. Mir war vorher unklar, welcher Takt
überhaupt gemeint ist, und wie die Kennlinie damit zusammenhängt. Hast
Du dazu noch eine Quelle? Die Herleitung ist nicht weiter schwierig -
aber ich nehme gerade an, daß in einer Quelle, wo soetwas beschrieben
wird, auch andere brauchbare Sachen stehen.
Genau. Sanyo Denki. Wie z.B. mein Allzeit-Freund Sanyo Denki StepSyn 103
- H7823, den Du auch im Shop hast. War mein erster bewußt
dimensionierter Schrittmotorantrieb. Und wie das so ist: An seinem
ersten mißt man alle.
Viele Grüße
W.T.
