High Signal umkehren
Gast #5275712
habe eine Frage zu Signalumwandlung.
Ich habe mir ein 8-Kanal Relais Modul bei eBay ArtNr. 252713917672 und
Kapazitiver Touch-Sensor ArtNr. 282300347771 gekauft. Mit diesem Sensor
will ich  Relais schalten. Der Ausgangspin vom Sensor liefert 3,3V. Die
Eingänge von Relais sind aber LOW-Aktiv. Meine Frage deshalb: wie kann
ich die Relais mit Sensor schalten? Bitte um Hilfe.
Beitrag #5275714 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5275761
Danke Jacko für deine schnelle Antwort,
könntest du etwas genauer beschreiben was du mit "Transistor evtl. mit
R_B.
Oder OC-Inverter" meinst.
Danke.
Gast #5277069
Dmitrij schrieb:
> Die
Nicht die Eingänge der Relais, sondern die der davor gebauten
Optokoppler.
Versuch mal herauszuzeichnen, wie die Eingangsschaltung eines Kanals
aussieht.
Ausser dem Optokoppler ist da ja noch ein Transistor, eine LED und ein
paar Widerstände.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ausreicht den Nichtsnutz-Optokoppler
an der richtigen Stelle mit einem Drähtchen zu überbrücken um den
Transistor, der letztendlich das Relais schaltet, direkt anzusteuern.
#5277084
Ich glaube, dass die Schaltung so aussieht, aber ich kann das nur anhand
des Bildes natürlich nicht mit Sicherheit sagen.
Du müsstest das überprüfen, z.B. indem du mit dem Ohmmeter das
Vorhandensein der hier gezeigten Verbindungen kontrollierst (muss
weniger als 1 Ohm anzeigen).
Auch kann ich die Beschriftungen der Widerstände nicht erkennen.
Falls die Schaltung so aussieht, wie hier gezeichnet, sollte es
ausreichen den Widerstand R14 (und entsprechende in den anderen Stufen)
ersatzlos zu entfernen und ein Drähtchen von dem mit "7" bezeichneten
Anschluss des Optokopplers an den Eingang "IN1" zu führen.
Die LED würde dann allerdings nicht mehr funktionieren.
Wenn die LED noch das Steuersignal anzeigen soll, müsstest du es
schaffen sie auszulöten und umgekehrt wieder einzulöten ohne sie dabei
zu zerstören. Einem Anfänger dürfte das aber eher nicht gelingen.
Anschliessend müsstest du das Drähtchen nicht an IN1 legen, sondern an
den mit "1" bezeichneten Anschluß des Optokopplers.
Alternativ lässt du die Platine wie sie ist, und invertierst die
Steuersignale z.B. mit einem ULN2803.
Der benötigt ausser den Eingangssignalen nur noch einen Anschluss an
GND.
P.S.:
Der Ansatz von Joe F wird nicht funktionieren, weil der Sensor offenbar
keinen Sink Treiber hat.
Gast #5278470
Frager schrieb:
> Warum setzt man vor ein Relais noch einen Optokoppler?
Damit das Gezappel der Spulen nicht in die Versorgung des µC zurück
scheppert.
Damit die Versorgung des µC nicht die Relais treiben muss. Ein Arduino,
z.B. kann keine 4 Relais treiben.
Damit die Relais vom Lastkreis getrieben werden können.
Außerdem hört sich das toll in der Werbung an.
Mit Optokoppler!
Nix Sparmodell, sondern RundRumSorglos.
Gast #5278486
Mach mal den Knoten aus der Schaltung raus, damit man die Funktion
erkennen kann, also Versorgungsspannungen von oben (+5V) nach unten (0V)
und auf Aufbau des Schaltplanen entsprechend dem Signalfluss von links
(Eingang) nach rechts (Ausgang).
Gast #5278506
Dafür würden die Transistoren auch schon genügen. Außerdem sind die GND
Leitungen ohnehin miteinander verbunden, also keine Potentialtrennung.
Diese Platinen sind einfach unsinnig gestaltet, aber so etwas hält die
Chinesen nicht davon ab, sie trotzdem in großen Mengen immer wieder
unverändert zu produzieren. Hauptsache, es funktioniert irgendwie ein
bisschen.
Beitrag #5278512 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5278517
Ich möchte noch darauf hinweisen, dass diese Platinen in den
allermeisten Anwendungsfällen trotz ihres Aufdrucks nicht für 230V
Netzspannung geeignet sind. Denn die Abstände zwischen Netz- und
Kleinspannung sind sowohl innerhalb der Relais als auch außerhalb zu
gering.
Das gesamte Gerät dürfte nur in einem Schutzisoliertem Gehäuse betrieben
werden, wo man sämtliche elektrischen Anschlüsse (auch die der
Kleinspannung) nicht berühren kann.
Diese Relais isolieren nur bis 1500V (Peak!), erforderlich sind jedoch
4000V. Und gewissen Umständen empfiehlt der VDE sogar 6000V.
