STM32 über Bootloader programmieren
Gast #5276125
Beim ATmega konnte man einen eigenen Bootloader installieren, der den
ATmega mit Code von einer externen Quelle wie SD re-programmiert hat.
Geht das mit dem STM32 auch? Was wäre sonst die einfachste Möglichkeit,
einen STM32 zu programmieren? Flash Loader Demo oder DfuSe?
Torsten R. schrieb:
> Naja, irgend eine Form von Adaptierung / Kabel wirst Du für (fast) jeden
> Bootloader auch brauchen...
Die kann aber deutlich einfacher ausfallen, z.B. einfach nur ein USB
Kabel, was eh jeder rum liegen hat. Manche STM32 haben USB Bootloader
eingebaut, man kann sich aber auch selber einen programmieren.
Tatsächlich ist die Bootloader Programmierung bei den ARM einfacher als
bei den AVR, denn die unterscheiden gar nicht zwischen Bootloader und
Hauptprogramm, wodurch man mehr Flexibilität erhält. Im Wesentlichen
muss man nur zum Starten des Programms einen bestimmten Sprung ausführen
und das VTOR sowie SP setzen. Beide Programme können auch problemlos
Teile des jeweils anderen aufrufen/nutzen.
Man möge an eine industrielle Entwicklung denken. Soll der Kunde dann
einen ST-Link kaufen und bedienen können? Nein, USB Kabel rein,
Updatesoftware starten und los gehts - ohne irgendwelche zusätzlichen
Treiber etc.
(Firma: Torrox.de)
> Treiber etc.
Naja, wir kennen die Anforderungen des OPs nicht. Er fragte nach
"einfachste Möglichkeit, einen STM32 zu programmieren".
Es geht um den Hobbybereich, und meine Frage war, ob (und wie) der STM32
sich selbst programmieren kann.
Der Grund dafür ist, daß ich niemandem zumuten möchte, ein komisches
Flash-Programm, welches es sowieso nur für Windows gibt, suchen und
herunterladen zu müssen.
Wenn er es aber nicht kann, dann hätte mich die einfachste Art
Interessiert - offensichtlich UART, Flash-Programm nur für Windows oder
selberschreiben.
Die meisten (oder gar alle?) STM32 Mikrocontroller enthalten einen
Bootloader der zumindest die UART Schnittstelle unterstützt - bei den
größeren Modellen auch USB und CAN.
Ein USB-UART oder RS232 Adapter muss natürlich noch besorgt werden
werden, um das Ding mit einem PC zu verbinden, denn normale PC's habe
keine einfache UART Schnittstelle.
Die Software zum seriellen Bootloader heisst "Flash Loader
Demonstrator".
OK, danke für alle Antworten.
Und wie macht man das jetzt, wenn man einen eigenen Bootloader schreiben
möchte, der Daten bspw. von einer SD-Karte liest und die Anwendung auf
dem STM32 überschreibt? Habe dazu mit Google keinen brauchbaren Link
gefunden.
Also erstens kann sich kein einziger µC auf dieser Welt SELBST
programmieren, denn er braucht immer die Daten, die in seinen
Programmspeicher kommen sollen, von woanders her.
Nun haben m.W. eigentlich alle Cortex-Controller von NXP (außer
Freescale) und ST einen eigenen Bootlader im ROM intus. Damit reduziert
sich das ganze Programmieren darauf, diesem eingebauten Bootlader die
entsprechenden Daten in geeigneter Weise zu verpassen.
Ob diese Daten nun von einem Windows-PC oder von einem grünen
Marsmännchen herkommen, ist schnurzegal - solange man mit dem Bootlader
so umgeht, wie der es braucht. Jetzt ist es an dir, ne Überlegung
anzustellen, wie du es hinkriegst. Der Windows-PC ist m.E. die
sinnfälligste Lösung, denn sowas ist wirklich am weitesten verbreitet,
wenn man all die anderen "Kästchen" beiseite läßt, die kein für diesen
Zweck geeignetes Interface aufweisen.
Also mach dich mit dem Gedanken vertraut, entweder ein Brennprogramm,
das unter Windows läuft, zu verwenden oder dir was Passendes selbst zu
schreiben.
> Demonstrator".
Oder "STM32Prog"
oder eben ein anderer Eigenbau.
W.S.
> gefunden.
Nun, wenn du dir die hier geteilten Links und Anregungen durchgelesen
und zu Gemüte geführt hast, dann machst du das, wie bei jeder sonstigen
Anwendung auch: du schreibst ein Programm, welches mittels einer
entsprechenden Bibliothek für den Zugriff auf eine SD-Karte die Datei
(also das Anwendungs-Image) von der Karte einliest, an die gewünschte
Stelle im Flash schreibt und darauf den Wechsel zu eben dieser Anwendung
durchführt. Wie dieser Wechsel dann auszusehen hat, kannst du in den dir
gegebenen Links nachlesen oder bei einer Suche nach dem Begriff
"In-Application
 Programming" (z.B.).
Ich wähne mich zu erinnern, dass die mbed-Entwicklungsboards das über
USB als Massenspeicher mit Drag&Drop machen. Der Mikrocontroller
erscheint als tragbarer Speicher im PC und die neue Firmware wird
einfach drauf kopiert. Das ist das mit Abstand einfachste was mir
begegnet ist.
Der ST-Link in Version 2.1 meldet sich am Linux/Window PC wie ein USB
Speicherstick an. Man kopiert einfach die Firmware-Datei auf diesen
"Stick" und fertig.
Das ist sehr Angenehm für nicht-Techniker. Daher könnte man erwägen,
einfach einen fest ins Endprodukt einzubauen.
Bei Ali Express bekommt man diese Adapter für weniger als 10 Euro, ich
bin allerdings nicht sicher, ob da die Firmware in Version 2.1 drauf ist
bzw. installierbar ist.
Da ist zu 99% die V2.0 drauf, ohne die Massenspeicherunterstützung. Auch
bedient dieser ja den Programmieradapter, welcher wiederrum den µC wie
SWD oder seriell programmiert. Das ist dann halt auch wieder kein reines
IAP.
Aber wie oben bereits erwähnt: Ein USB-CDC in den Bootbereich schieben,
und sich dann selbst eine Anwendung dafür schreiben, dann klappt das
auch mit reinem USB Kabel zum Flash beschreiben.
Auf einem STM32 hab ich dies selbst noch nicht gemacht, weil die drei
SWD Pins anzustöbseln hat mich noch nicht weiter gestört. Bei einem
MEGA32u4 hab ich dies aber bereits umgesetzt. Via USB-CDC ein
definierten String gesendet, welcher den Mega32 in Bootbereich schickte
und dann von dort halt die Daten entgegengenommen und in den Flash
geschrieben. Interrupts wieder auf die neue Startadresse gelegt und von
der Adresse gestartet... Fertig war der USB-IAP. Beim STM32 dürfte das
dann das gleiche werden. Klingt zumindest interessant und werde ich mir
wohl auch mal machen.
Warum dann nicht gleich ein USB-MSC oder DFU? Oder ein ganz eigenes
Protokoll mit eigener PC-Software, das geht auch ohne extra Treiber und
ist unwesentlich komplizierter als Zugriff auf Serial Port, dafür aber
stabiler/anwenderfreundlich (muss keinen Port auswählen).
Das machen die aber über einen zweiten uC auf dem Board. Viele uC von
NXP haben einen Bootloader der selber USB MSD im ROM hat, das hilft dem
TO aber auch nicht.
Ich habe mal so einen Bootloader für einen STM32F407 geschrieben, mit
einer kleinen Logik sozusagen. Mehr aber als Machbarkeitsanalyse und
Erfahrung für mich für die Zukunft, habe den Bootloader bislang aber
noch nicht bei mir eingesetzt, weil meine Hobbyprojekt es nicht
erforderten :) Funktioniert hat er aber in meinen Tests, wie geplant -
so viel schon mal vorweg :)
Genau war der Ablauf aber so:
Der Bootloader liegt im Bereich 0x08000000-0x08000FFF des Flash und hat
die FatFS- und eine schlanke Crypto-Bibliothek mit an Bord. Der
verbleibende Flash bietet Platz für ein Anwendungsimage und ein paar
Statusinfos. Sobald der Controller startet, schaut der Bootloader
zunächst nach einer bestimmten Datei (einem Anwendungs-Image) auf der
SD-Karte und geht wie folgt vor:
a) Kein Image gefunden
Der Bootloader deaktiviert alle Interrupts, deinitialisiert sämtliche
Peripherie, führt die notwendigen Kommandos zur Relokation der
Vektortabelle aus und springt schließlich zur Anwendung ab 0x08001000.
b) Image gefunden
Das Anwendungs-Image ist ein zuvor ganz normal geschriebenes Programm,
wie jedes andere auch, nur die Startaddresse wurde entsprechend in der
Linker-Datei geändert. Zusätzlich dazu habe ich über ein Post
Build-Skript eine Signatur dem Image vorangestellt. Der Bootloader liest
nun dieses Image ein, verifiziert die Signatur, schreibt das Image im
Erfolgsfall ab Addresse 0x08001000 in den Flash und fährt wie unter a)
fort. Bei fehlgeschlagener Signaturprüfung wird ein Fehler gelogt,
welcher bei Ausführung des alten Images gemeldet wird.
Soweit der grobe Ablauf eines solchen möglichen Bootloaders. Nun kann
man diesen ganzen Prozess beliebig komplex oder einfach gestalten.
Denkbar ist z.B. das alte Image im Flash beizubehalten und stattdessen
das neue Image an eine weitere Addresse zu schreiben und dann zu
wechseln. So hat man ein funktionierendes Image immer vorhanden und kann
immer noch ein Rollback durchführen, wenn irgendwann doch etwas nicht
laufen sollte. Das halbiert natürlich den verfügbaren Platz für die
Anwendung, das ja nun zwei davon in den Flash passen müssen. Nur mal als
Idee.
Natürlich kann man sich auch den Zauber mit einer Signatur sparen, ich
habe das lediglich in meinen Bootloader eingebaut, um, wie bereits
gesagt, für die Zukunft zu wissen, wie ich es anstelle, dass nur von mir
erstellter und signierter Code ausgeführt wird.
Ich hoffe, meine Ausführung kann dem ein oder anderen noch als Anregung
zu dem Thema dienen.
Danke, das war jetzt hilfreich.
Ich meine, Leute, ich weiß, was ich machen muß, ich weiß nur nicht wie!
Also ganz konkret:
1. Wie schreibe und installiere ich einen Bootloader? (Insb. wie sieht
das Linker-Script dafür aus?)
2. Wie kann ich Zeug ins Flash schreiben? (Wird ja kein memcpy sein,
oder?)
Links genügen.
Das steht im Reference Manual für deinen Controller, für einen F407 wäre
das z.B. www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020.pdf
Dort unter Kapitel 3 "Embedded Flash memory interface"
Installieren musst du den ganz genau so wie ein "normales" Programm. Das
Linker-Script des BL selbst ist auch nicht unterschiedlich, lediglich
das für die Applikation, die der BL dann ausführen soll muss angepasst
werden (Ursprung des Flash != 0x8000000 sondern versetzt um die Größe
des BL, d.h. in etwa 0x08001000 wie im Beispiel von arnonym).
Wie man den schreibt:
1. Auf irgendeiner Schnittstelle lauschen ob etwas geschrieben werden
soll
2. Wenn etwas geschrieben werden soll "Zeug ins Flash schreiben"
3. Wenn nicht, dann die Applikation starten, welche bereits geschrieben
wurde
Dann hast du irgendwie die falschen Fragen gestellt oder dein Problem
nicht genau beschrieben. In meiner obigen Beschreibung steckte doch das
"Wie" und das "Was" mit drin. Oder war dein einziges Problem jetzt, zu
verstehen, dass der Bootloader auch nur ein Stück Programm ist, dass
irgendwo im Flash des Controllers liegen muss und am besten nicht da, wo
dann ein anderes Programm hin soll?
Dass ich nicht beschrieben habe, dass du für diesen Bootloader eine
Entwicklungsumgebung deiner Wahl bedienen und danach das Programm
flashen musst, war irgendwie selbstverständlich aufgrund der Art deiner
Frage.
Die notwendigen Infos, wohin und wie, hab ich dir doch in Form von
Beispieladdressen oder dem Hinweis auf die Änderung der Addresse im
Linker-File gegeben.
Eric B. schrieb:
> Die Königsklasse ist dann einen Bootloader zu schreiben der auch
> sich
> selbst updaten kann ;-)
Dazu muss der sich lediglich in den RAM kopieren und von da laufen. Das
ist auch bei "normalen" Bootloadern nicht verkehrt, um auch während des
Flashens reagieren zu können. Allerdings steigt dadurch die Gefahr des
"Brickens" deutlich an, weshalb man sich das gut überlegen sollte!
(Firma: Torrox.de)
Dr. Sommer schrieb:
>> sich
Dazu müste er ins RAM passen. Einfacher ist es, keine einfache eine
Applikation zu schreiben, die, wenn sie läuft, den neuen Bootloader
installiert.
Wenns nicht gerade einer der allerkleinsten STM32 mit 2kB RAM ist,
müsste der Bootloader schon ziemlich ineffizient programmiert sein,
damit er nicht passt!
Bei den STM32 mit nur einer Flash-Bank (das sind die meisten) wird der
Bootloader blockiert während des Schreibens (z.T. für > 1sec), sodass er
nicht mehr auf das Protokoll o.ä. reagieren kann. Wenn das ein Problem
ist, muss man den BL sowieso in den RAM kopieren...
> installiert.
Das ist auch gut. Dabei aber aufpassen dass nicht bei jedem Start neu
geflasht wird ;-)
