Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3.0V Netzteil als Batterieersatz
von Lukas B. (electricboogaloo)
Hallo, als mein erster Post hier eine einfache Frage.
Habe hier zwei 1.5V AAA Batterien, die ich gerne mit einem Netzteil
ersetzen möchte, weil Batterien auf Dauer unpraktisch sind.
Die zwei Batterien sind in Serie geschalten, die Schaltung braucht also
3V.
Ist ein Universalnetzteil mit 3V, wie das folgende dafür prinzipiell
geeignet?
https://www.reichelt.de/Universalnetzteile/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=4945
Leistung müsste man dann vermute ich noch nach Strommessung mit den
Batterien ausrechnen?
Das ganze wird parallel zu einem 5V Netzteil betrieben, für andere Teile
des Projekts. Ist es am besten zwei Netzteile zu verwenden, oder lässt
sich da was kombinieren?
von Georg M. (g_m)
Wenn keine galvanische Trennung erforderlich ist, dann kann man 3V aus
5V mit einem LDO bekommen.
von BnE (Gast)
Prinzipiell sind die Universalnetzteile geeignet, wenn der Strom stimmt.
Du kannst auch einen linearen Spannungsregler (7803) verwenden um aus
den 5V die 3V zu erzeugen. Das wäre das billigste. Es hängt von den
Leistungsverhältnissen ab ob das so geht. Der Linearregler muss ja 2V
Spannungsabfall (mal dem Strom) in Wärme abführen, 3V bleiben die du
nutzt. Also gehen zusätzlich zu der Leistung deines 3V Verbrauchers
nochmal 2/3 dieser Leistung im Spannungsregler drauf.
Bei höheren Strömen, und wenn deine 5V Quelle die liefern kann, bietet
sich auch ein kleiner DC/DC Wandler an.
Genauer bewerten kann man das nur wenn du mehr von deinem Projekt
verrätst.
von BnE (Gast)
ups, es gibt gar keinen 7803, du müsstest dich zwischein 2.6 oder 3.3V
entscheiden.
Die Batterien der Funkfernbedienung sollen ersetzt werden, zusätzlich zu
Nachbau dieses Projekts. Link ist weitgehend nebensächlich.
https://www.phpmonkeys.de/2016/06/15/velux-solar-rollladen-automatisieren/
Konnte auch schon feststellen dass es 3V selten gibt, 3.3V ist üblicher.
Werde dann mal die Leistung messen, da das ja entscheidend ist. So aus
dem Bauchgefühl würde ich sagen die Leistung so einer Fernbedienung ist
eher gering.
von HildeK (Gast)
> entscheiden.
Wäre mir auch neu gewesen ...
Fast immer kann man für ein Batteriegerät auch 3.3V nehmen, neue
Batterien haben durchaus 1.6V an Leerlaufspannung. Im Zweifel noch ein
Schottkydiode in Serie schalten für einen Drop von 300-400mV. Da die
Schaltung für Batteriebetrieb ausgelegt war, wird sie auch bei 2-2.5V
noch zuverlässig arbeiten.
Da ursprünglich AAA Batterien drin waren, wird der Stromverbrauch auch
nicht hoch sein (oder sind die schon nach einer Stunde Betrieb leer?).
Dann wird auch ein Linearregler von den 5V kein thermisches Problem
verursachen.
Das Reichelt-Netzteil geht sicherlich, aber du hast halt dann zwei
Wandwarzen nebeneinander in Betrieb.
von BnE (Gast)
Ja, klarer Fall, da sollte ein einfacher Linarregler rein. Nimm doch
einen 78L02, der hat 2.6V. Wenn das Gerät die Batterien gut ausnutzt,
funktioniert es bei der Spannung. Wenn nicht, legst du noch eine ganz
normale Signaldiode (1N4148 z.B.) seriell in den Masseanschluss des
Reglers. Dann hast du 0.6 bis 0.7V mehr.
von Stefan F. (Gast)
> geeignet?
Wahrscheinlich ja. Falls du doch ein anderer Modell nehmen willst, achte
darauf, dass es eine stabilisierte Ausgangsspannung hat (was bei
Schaltnetzteile der Fall ist, aber bei Trafo-Netzteilen nicht immer).
Mess die Ausgangsspannung des Netzteils ohne Last. Manche Netzteile
liefern zu viel Spannung, wenn die Last gering ist. meisten genügt es
dann, einen 220 Ohm Widerstand parallel zu schalten.
von Fluppi (Gast)
LP2950CZ−3.0 (wenn 100 mA reichen). Bei SMD ist die Auswahl größer.
von georg (Gast)
> nicht hoch sein
Es gibt Ausnahmen, z.B. Geräte mit hohen Anlaufströmen, besonders wenn
Motoren im Spiel sind. Batterien liefern das, ein Netzteil eher nicht.
Ich habe noch eine Digitalkamera der ersten Generation herumliegen, die
ist äusserst geschmäcklerisch was Batterien oder Akkus angeht. Die
meisten Akkus mag sie garnicht, Batterien bloss frische.
Georg
von HildeK (Gast)
georg schrieb:
> Es gibt Ausnahmen,
Ja, aber inzwischen hat der TO geschrieben
Auch da könnte ein hoher Spitzenstrom auftreten, aber nur kurzzeitig.
Das ließe sich mit einem entsprechend Puffer-C entschärfen.
von Egon N. (egon2321)
> zusätzlich zu
> https://www.phpmonkeys.de/2016/06/15/velux-solar-r...
> eher gering.
Reicht da kein 433MHz/868MHz Modul vom Chinesen am Pi?
von Manfred (Gast)
> entscheiden.
Kasper, und das noch mit beschissener Rechtschreibung.
BnE schrieb:
> Nimm doch einen 78L02
Clown, auch handelsüblich an jeder Straßenecke?
> wird sie auch bei 2-2.5V noch zuverlässig arbeiten.
Vorsicht, ziemlich viele Schaltungen gehen früher ab, auf unter 2,5V
würde ich nicht setzen. Eigentlich egal, 3,0V oder 3,3V bekommt man als
Regler.
Überlege Dir, ob das vom Energieeinsatz her sinnvoll ist. Ein 78xx oder
29xx haben relativ viel Eigenverbrauch.
Du hast vorne 5 Volt, also muß es ein LowDrop-Regler sein, 78xx passt
nicht. Wenn der Laststrom unter 250mA bleibt, sind MCP1702 / MCP1703 gut
erhältliche Regler mit geringem Eigenverbrauch.
Hildes Hinweis ist sehr wichtig! Und auch, wenn es hier von einigen
Klug* immer wieder verboten wird: Ich habe diverse Aufbauten mit großen
Elkos hinter einem Spannungsregler, bei Impulslast unabdingbar und in
der Praxis funktionsgerecht.
von S. B. (piezokristall)
und das willst Du durch ein Netzteil mit Anschlußschnur ersetzen?
Ich hoffe Du hast die Fernbedienung schön fest am Standort verschraubt
von BnE (Gast)
Hast du eigentlich einen an der Waffel? Das schreibst du wegen einer
Aussage die ja nicht ganz abwegig ist und nach 7 Minuten von mir selbst
korrigiert wurde - und wegen eines Buchstabendrehers?
Den gibt es z.B. bei Conrad.
Was soll das? Was sollen die völlig überflüssigen Beleidigungen? Wem
soll das helfen außer deinem kranken Ego?
von oder auch (Gast)
Besonders recht glühende Verfechter der korrekten
Rechtschreibung sollten vielleicht auch besondere
Unterschiede beachten:
"HildeK" ist nicht gleich "Hilde K.".
Beitrag "Re: OPV parallel schalten - TL071"
(...anstatt sich selbst zum A...ffen zu machen. Hm... Ich meinte
A-(...). Sag mal... A* halt. Tja... sowas will mir einfach nicht
aus der Feder fließen. Sogar trotz "A... um A..."
Grrr --- ach, was soll´s... :)
von Hans (Gast)
von Klaus (Gast)
So was plane ich auch gerade, fest verschraubt. Da spare ich mir
Malerarbeiten, ein Loch in der Wand und das Aufgraben des Gartens. Funk
heißt ja nicht unbedingt mobil
MfG Klaus
Vielen Dank für die Antworten.
Hab mich jetzt für den LDO hier entschieden.
https://www.reichelt.de/ICs-MCP-1-2-/MCP-1700T-3002E/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=216941&GROUPID=5471&artnr=MCP+1700T-3002E&SEARCH=LDO-Spannungsregler%2B3V
Wenn man die Fernbedienung verwurstet, statt eines der generischen
433Mhz Module zu kaufen, so kann keiner mehr an der Steuerung vorbei
schalten, weil die Fernbedienung jetzt "weg" ist. Ausserdem funktioniert
das Ansteuern der Fernbedienung mit GPIO mit jeglicher Software. Hat
aber natürlich auch Vorteile den generischen 433Mhz zu nehmen.
