Arduino eeprom 100k schreibzugriffe
Gast #5277219
Eeprom schrieb:
> Ich muss die Zählerdaten permanent auf Arduino sichern. Eeprom sollte
> 100k Schreibzugriffe erlauben.
> Gilt es pro Byte? D.h. mit der Eepromgrösse 1k sind es dann 1M Zugriffe
> wenn man die Addresse intelligent wechselt?
Das steht im Datenblatt. Bei manchen neueren gilt das nicht pro Byte,
sondern pro 32-Bit Word (also 4 Bytes), da dort immer 4-Byte-Blöcke mit
ECC gespeichert werden.
Wie schon angesprochen: Es macht wenig sinn, permanent ins EEPROM zu
schreiben. Erst bei Ausfall der Versorgung, und dann auch in einem
Rutsch per Page Write, dann reicht die Restladung der Kondesatoren wohl
zeitlich noch aus.
Gast #5277228
Bei einem Switchmode supply kann man den Ausfall der Eingnagsspannung
detektieren. Bis die Kondensatoren leergesogen sind dauert es dann noch
ein paar ms. Die sollten genuegen, irgendwas noch zu schreiben.
Als. Eingnagsspannung detektieren, nicht die Ausgangsspannung..
Gast #5277239
> detektieren.
Bei einer linearen welchen geht das latürnich ebenfalls. Und man kann
sogar die Versorgungsspannung des ICs nehmen (in diesem Falle darf man
dann halt nicht warten bis es zu spät ist, sondern man muss rechtzeitig
loslegen).
#5277247
Mini Malist schrieb:
> Nur ... in einem Byte allein bringt man nicht viel an
> Information unter ....
Ich schätze deshalb soll die Adresse intelligent gewechselt werden. ;)
Und wenn alle Schreibzugriffe aufgebraucht sind tauschst du den
Mikrocontroller? Hm, ich würde z.B. ein I2C EEPROM an den Arduino
anschließen und wenn dessen Schreibzyklen aufgebraucht sind tauscht man
nur dieses. Ist zum einem preiswerter, zum anderem können diese EEPROMs
auch mehr Schreibzyklen ab und zu guter letzt sind sie auch größer. Zum
Beispiel hat ein 24LC1025 ganze 128 kByte Speicher (1 Mbit bzw. 1024
kBit) und lässt sich bis zu 1e6 mal beschhreiben.
Gast #5277262
> anschließen
Der Eingangsfrage nach zu urteilen wäre das breits eine
deutliche Überforderung des TO.
Es sei denn er schafft es deutlich mehr als 8 Bit in
einer 8-Bit Speicherzelle unterzubringen (dann hielte
ich ihn für wesentlich fähiger ...)
