Funktionsgenerator mit Treiberstufe für Last >50 Ohm
OP #5279774
Hallo Forum,
ich suche nach Ansätzen einen bestehenden Funktionsgenerator, bestehend
aus einem uController mit DAC, an Lasten von 50 Ohm und größer zu
betreiben.
Anforderungen sind relativ simpel.
Analoge Frequezen befinden sich im kHz-Bereich, Vmax 20VSS, am besten
kurzschlussfest.
Wie würdet ihr dieses realisieren?
Gibt es für sowas fertige Bauteile oder doch eine OP-Schaltung?
Beste Grüße,
H.S.
Gast #5279814
Du hast zwar nichts angegeben, aber zur Entwicklung von
OpAmp-Schaltungen sollte man schon Ausganngspannungen von +-15V haben,
also brauchst du einen entsprechenden Leistungsverstärker, siehe z.B.
klaus.
Ob die Frequenz mit OpAmps oder einem Controller erzeugt wird, hängt von
den geheimen Anforderungen daran ab. Wenn man Sinus, Rechteck, Dreieck,
Puls und womöglich frei programmierbar will werden OpAmp-Schaltungen zu
kompliziert.
Georg
#5279824
Der empfohlene 7294 ist ein wunderschönes Teil, aber ich fürchte, dass
er die Frequenz nicht wuppen wird. TE hat zwar nichts konkretes dazu
geschrieben (Salami lässt grüßen...), aber ich denke doch, dass er einen
3stelligen kHz-Bereich meint.
#5279828
> kompliziert.
wo ist das Problem? Hat er ddoch geschrieben.
> betreiben.
Hendra will also nur eine Endstufe hinter einen vorhandenen
Funktionsgenerator schalten.
Im Kilohertzbereich sollte es noch mit einen NE5532 mit nachgeschalteten
BD139-BD140 als Endstufe gehen, sofern man die Betriebsspannung auf
+-20V setzt. Bis ca 10KHz könnte das noch funktionieren.
Gast #5279829
Das schreibt der gute OP doch:
@OP: Sind 50 Ohm die Unter- oder Obergrenze? Aber für so was sind doch
Audioverstärker-ICs geschaffen. Gibts welche die bis 1 Ohm runter
kommen. Entweder als IC (z.B. der Link von Klaus) und du musst selber
die bipolare Leistungsversorgung liefern oder einen fertigen
Audioverstärker mit 12V/230V-Eingang (dem du evtl. einen
DC-Block-Kondensator im Eingangspfad entfernen musst).
#5279834
Ich vermute er will 50 Ohm Ausgangswiderstand, wie bei
Funktionsgeneratoren üblich.
Da schaltet man einen 50 Ohm Widerstand in Reihe zum Ausgang. Die 20VSS
gelten dann natürlich im leerlauf, was auch üblich ist.
Der 50 Ohm begrenzt gleichzeitig den maximalen Ausgangsstrom und schützt
die Endstufe vor Überlastung.
Bei 100KHz wird es aber dann schon schwieriger
Ralph Berres
OP #5279835
Wow, hier passiert ja richtig was. Super Forum.
Also Impedanz der Last ist 50 Ohm oder größer.
Ich brauche keine Signalerzeugung, die würde ich programmieren.
Die Treiberstufe müsste nur in der Lage sein das analoge Signal auf
20Vss bei Frequenzen von DC bis 100kHz (falls möglich, nicht notwendig
von 500kHz) zu verstärken.
#5279844
Ist verstanden.
Beipiele in
z.B. Zeitschrift Funkschau oder Elektronik (Franzis Verlag), Stichwort
"Nachbrenner  für Funktionsgenerator".
Archiv z.B. in jeder größerne Bibliothek, Uni-Bib. etc.   findbar
#5279848
Das ist für die meisten fertigen Funktionsgeneratoren Standard.
> 20Vss bei Frequenzen von DC bis 100kHz zu verstärken.
Das können die meisten NF-Verstärker(-ICs) problemlos.
Erst darüber muss man mehr Aufwand treiben. Es macht
Sinn, für unterschiedliche Frequenzbereiche untersschied-
liche Verstärker zu nehmen.
#5279852
na da wäre ich mal vorsichtig.
100KHz oder gar 500KHz bei 20VSS und 50 Ohm Last, ist schon eine
Herausforderung, die noch lange nicht jede NF Endstufe stemmt, ohne
abzurauchen.
Gast #5279872
Die sind für sowas vollkommen ungeeignet:
Beitrag "Re: Endstufe - Funktioniert es auch in der Praxis"
Wenn du etwas basteln möchtest:
Beitrag "Re: Suche Gegentaktverstärker für Frequenzgenerator"
