Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zwei Waagen miteinander verknüpfen
von disivs (Gast)
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir bei meinem Projekt weiter
helfen.  Ich soll 2 Waagen auseinander bauen und sie miteinander
elektrisch verbinden,  so dass die Led Anzeige das Gewicht anzeigt, das
die Waagen zusammen aufnehmen.
Ist es möglich? Wenn ja, dann würde ich mich  sehr freuen!
Danke und Gruß
von CC (Gast)
schauen, welche segmente aktiv sind (dabei ggf multiplex beachten), das
"decodieren", addieren und auf neuem ausgeben...
von Joachim B. (jar)
disivs schrieb:
> Ist es möglich?
ja durch Parallelschalten
Beide Waagen nebeneinander, eine große Platte über beide, die Werte der
beiden auslesen addieren und die Masse der Platte über die beiden
abziehen.
von Dirk B. (dirkb2)
Ja, aber ...
Ich möchte ohne Sauerstoffflasche auf den Mt. Everest. Ist das möglich?
Ja, aber..
- keine Ausdauer
- keine Ahnung vom Bergsteigen
- kein Geld dafür
Also für mich ist das nicht möglich.
Andere haben das schon gemacht.
von Der Andere (Gast)
Wenn du das "sollst", dann muss doch derjenige, der dir die Aufgabe gibt
entweder davon ausgehen, daß du das kannst, oder er muss dir sagen wie
es geht?
Ob und wie (aufwändig) das geht hängt von den verwendeten Waagen ab.
von disivs (Gast)
> beachten), das "decodieren", addieren und auf neuem ausgeben...
Es hört sich nicht schlecht an,  nur ich habe keine Ahnung davon....
Und die Aufgabe habe ich mir selbst ausgedacht, es ist nur ein Teil des
Gesamtprojektes das ich für mein Studium realisieren möchte. Nur mit den
Waagen bin ich in die Sackgasse gekommen und versuche es irgendwie
rauszufinden...
von CC (Gast)
disivs schrieb:
> mein Studium
Was ist denn Dein Hintergrund? Wenn es nicht fachfremd (ET, Informatik,
...) ist, kann es in der Tat eine nette Aufgabe sein, sich damit privat
etwas Praxis anzueignen...
disivs schrieb:
> Nur mit den
> rauszufinden...
Dann mach es wie CC geschrieben hat.
Alternative:
Du nimmst zwei Kameras und wertest damit die Anzeigen der beiden Waagen
aus. Dann addierst du die zwei Werte und gibst das Ergebnis auf die
Anzeige deiner Wahl aus.
Noch eine Alternative: Du benutzt Wäägezellen und Messverstärker statt
deiner Waagen, wertest die mit einem µC aus und errechnest dein
Gesamtergebnis. Das gibts du dann auf die Anzeige deiner Wahl aus.
von disivs (Gast)
Der Andere schrieb:
> disivs schrieb:
> Nur mit den
> rauszufinden...
> Alternative:
So habe ich mir es auch gedacht. Es soll in gramm bis 20kg gemessen
werden. Welche Wägenzellen und messverstärker eignen sich am besten
hierzu?
 Danke euch alle!
von Albrecht H. (alieninside)
In der aktuellen c't (2/2018) gibts genau dazu gerade ein nettes
Anfängerprojekt, mit Wägezellen, Wandler, Display und ESP32. Soll alles
nicht mehr als 25 EUR kosten.
Da diese Waagen fast alle ähnlich aufgebaut sind wird im Text sogar
extra darauf hingewiesen eventuell schon vorhandene Waagen zu verwenden.
Das c't Projekt arbeitet nur mit einer Waage, aber mit einem fertigen
Projekt, zwei Waagen nacheinander abzufragen und die Ergebnisse zu
addieren, stell ich mir wesentlich einfacher vor als Display-Segmente
auszuwerten.
Das Projekt hat übrigens auch WLAN, man könnte es also auch einfach zwei
mal aufbauen und die Ergebnisse irgendwo auf dem PC zusammenzählen.
von Volker S. (vloki)
> die Waagen zusammen aufnehmen...
disivs schrieb:
> Und die Aufgabe habe ich mir selbst ausgedacht...
Ja was denn nun?
Beitrag "(Warum) ist das Forum (so) anfängerfeindlich?" ;-)
von disivs (Gast)
Danke Albrecht H. Ich habe die Zeitschrift  bestellt. Gruß
von Thomas F. (igel)
> hierzu?
Eine gute Wägezelle bis 200N koste ca. 300€. Dazu nochmal 300€ pro
Verstärker. Macht also 1200€.
Das ist dann aber nicht "aufs Gramm genau". Wenn du das willst musst du
noch ein paar Tausend drauflegen.
Welches Budget hast du denn zur Verfügung?
von Oliver S. (phetty)
von disivs (Gast)
Hey Leute! Ihr seid perfekt! ???
von disivs (Gast)
Desweiteren möchte ich eine Kamera als Objektidentifikationskamera
anlernen und nutzen.  Habt ihr Erfahrungen in diesem Bereich?
von Forist (Gast)
Das wäre dann wohl ein Thema für einen neuen Faden.
von Wolfgang (Gast)
Den Artikel gibt es auch für kleines Geld zum Download
https://www.heise.de/ct/ausgabe/2018-2-Personenwaage-mit-ESP32-und-OLED-Display-3929903.html
Die dort verwendete Waage besitzt übrigens 4 Wägezellen, d.h. eigentlich
werden in dieser einer Waage schon Daten von vier Messwertaufnehmern
zusammengefasst.
Da stellt sich die Frage, was als Waage definiert ist - sollten es dann
für dein Projekt 8 Wägezellen sein, wenn die Einzelwerte gar nicht
interessieren?
