Takt (100kHz bis 20 MHz) um 90 Grad verschieben
Gast #5282419
Guten Tag,
ich möchte einen analogen/Sinus Takt um 90 Grad phasenverschieben.
Ein wenig zu meinem Problem:
für ein kleines Demonstrationsprojekt muss ich von einem Single-ended
Eingangstakt ein weiteres 90° phasenverschobenes Signal ableiten.
Beim Eingangssignal handelt es sich um einen frequenzstabilen Sinus,
Amplitude noch nicht näher spezifiziert (ca. 250mV sind mal ein
Eckwert).
Die Frequenz beträgt ca. 100kHz bis 20MHz. Also relativ klein.
Dieses Signal muss phasenverschoben werden. Am besten ziemlich präzise.
Wobei da ein paar Grad mehr oder weniger auch ned schlimm sind.
Die Phasenverschiebung von 90° kann positiv oder negativ sein. Ich werde
im Folgenden einfach immer von 90° reden.
Mein Problem:
Ich komme eher aus der hochfrequenteren Ecke (>30 GHz). Da baut man
irgendeinen 90° Hybriden oder einen Leistungsteiler + Leitung ein und
fertig. ein bisschen Leitung hier und da und schon hat man den
notwendigen Phasenversatz. (Natürlich nur bei einer Frequenz bzw. einer
kleinen Bandbreite).
Das Problem, vor dem ich stehe, ist die niedrige Frequenz und hohe
relative Bandbreite. Die beiden Taktsignale werden in einen weiteren
analogen Schaltungsteil aus diskreten Transistoren geführt. Momentan
wird dieser Teil direkt aus dem Funktionsgenerator versorgt.
Ich habe 2 Ansätze für das Problem:
1.) Man baut eine PLL, die genau auf 90° regelt. dafür benötige ich
allerdings einen Phasendetektor, ein Filter und einen VCO. Ich würde das
Ganze aufgrund des hohen Aufwands und der Fehleranfälligkeit ungern
komplett diskret aufbauen. Beispielsweise wäre ein VCO-IC interessant,
das im oben angegebenen Frequenzbereich ein Sinusförmiges signal
erzeugt.
Ich habe allerdings auf die schnelle nur Rechteck-VCOs für digitale
Sachen gefunden. Aufgrund der hohen Bandbreite der Schaltung, kann das
Rechteck nicht einfach zu einem Sinus gefiltert werden, da das Filter
seine Grenzfrequenz selbst verändern müsste.
Auch der Phasendetektor ist nicht ganz einfach mal schnell aufgebaut. Da
wäre es auch schön, wenn man etwas "integrierte Hilfe" hätte. Er muss
natürlich zur Anforderung von 90° passen.
ein komplettes PLL IC wäre auch okay; habe ich allerdings im
spezifizierten Frequenzbereich nicht gefunden.
2.) Mein zweiter Ansatz ist es, den Sinus einfach mittels opamp(?) zu
integrieren und so ein 90° verschobenes Signal zu bekommen. Auch hier
ist das Problem, dass das ganze bei 100kHz und bei 20MHz noch
zuverlässig funktionieren soll. Ich sehe das Problem hier vorallem beim
Operationsverstärker, der bei 20MHz immernoch sauber arbeiten soll.
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht allzu tief damit befasst.
Vielleicht ist das auch kein Problem und es gibt handlesübliche Opamps
mit einem GBP, das hoch genug ist. Zudem sollte die Ausgangsamplitude
der Phasenschiebers über der Frequenz halbwegs konstant sein.
Ich erhoffe mir von euch ein paar wegweisende Ideen. Vielleicht gibt es
ja eine primitive Lösung, mit der das schnell und einfach geht.
Das Ganze soll ein kleines Erklärungsprojekt "zum Anfassen" werden. Es
stellt eine langsamere, diskret aufgebaute Version eines
Phaseninterpolators dar. Es ist schön, wenn man neben Simulationen auch
mal etwas zeigen kann, was wirklich in echt funktioniert und darin mit
dem Oszi auch Signale beobachten kann. In integrierten Schaltungen geht
das schlecht. Da kann man nur die Ausgänge beobachten und das auch nicht
richtig, da die Messtechnik überhaupt nicht portabel ist.
#5282438
Du weist das die Spannung proportional zur Frequenz beim Integrator
absinkt?
Du kannst sowas mit zwei DDS Ics realisieren. Die meisten haben auch
eine Phasenmodulation mit drin.
Du stellst den ersten DDS auf 0 Grad und den zweiten auf 90 Grad. Du
must nur dafuer sorgen das beide ueber ihrem Loadeingang gleichzeitig
die Frequenz aendern. Erzeugt werden dabei beide Signale I + Q
gleichzeitig. Die beiden DDS Chips laufen dabei syncron nebeneinander.
Ich hatte sowas mal gebaut um SinCos Geber fuer Servomotoren zu
simulieren.
Gast #5282467
> absinkt?
Ich weiß sogar, dass sie nicht "proportional" absinkt... -20dB/Dekade
sind alles, aber bestimmt nicht proportional.
An sich nicht das Problem. Spannungsdetektor+VGA dahinter und gut isses.
Das wäre eine Idee. Das kolldiert jedoch mit der Anforderung eines
analogen Eingangssignals. Ich behalte es im Hinterkopf.
Nils N. schrieb:
> Wenn die Frequenz konstant ist, nimm einen Allpassfilter.
Ist sie leider nicht.
Gast #5282477
Peter D. schrieb:
> An besten, Du erzeugst den 4-fachen Takt (0,4..80MHz) mit einer PLL und
> verzögerst mit einem Schieberegister.
Daran habe ich auch schon gedacht. Das Problem ist, dass die
nachfolgende Schaltung ein Sinussignal benötigt. Soblad das in Richtung
Rechteck wandert, kann der Phaseninterpolator die beiden Signale nicht
mehr richtig mischen.
Gast #5282506
Digital ginge das folgendermassen:
1. Der Controller misst die Frequenz.
2. Das Signal wird per ADC digitalisiert, die Werte durch einen
FIFO-Speicher geschoben und per DAC wieder ausgegeben. Die Verzögerung
des FIFO wird nach dem Ergebnis von Funktion 1 eingestellt.
Für ein präzises Ergebnis braucht man leider sehr hohe Taktfrequenzen,
das wird also wohl Theorie bleiben.
Georg
#5282511
@M. H. (bambel2)
Ja was denn nun? Sinus oder Takt? Das sind verschiedene Signale.
Aber großer Frequenzbereich.
Was denn nun? ziemlich präzise oder +/- ein paar Grad?
Du hast es erfaßt.
Ist ein bewährte Lösung. Aber bei dem großen Frequenzbereich
problematisch, da braucht man vermutlich einen umschaltbaren VCO.
Dann ist aber dein Integrationszeit auch stark frequenzabhängig.
Kein Problem, sowas gibt es genügend.
Möglicherweise ist dein Gesamtansatz nicht sinnvoll. Nimm liebe eine
DDS mit 2 Kanälen, dort kannst du SPIELEND Sinus + Cosinus über ein
sehr weiten Frequenzbereich erzeugen. Oder was mit IQ Modulator.
Ein bestehendes Signal mit deinen Randbedingungen phasenverschieben wird
sehr aufwändig.
Wozu dann der riesige Frequenzbereich?
Gast #5282527
Wenn der Takt miterzeugt werden soll und analog,
Tietze Schenk 8.Auflage S.458 Analogrechner-Oszillatoren.
Heutzutage einfacher mit 2 DDS Kanälen wie schon vorgeschlagen
Gast #5282567
Naja. Ein sinusförmiger Takt. Niemand spezifiziert, dass ein Takt
rechteckig sein muss. Hast du schonmal ein Taktsignal bei 80+GHz
gesehen? Das ist auch nur noch ein Sinus und wird trotzdem immernoch als
Takt bezeichnet.
Ebenso das Signal, was am Quarz eines Mikrocontrollers anliegt. Das ist
auch sinusförmig.
Ja. Da habe ich bereits einige Kandidaten gefunden. Das ist in der Tat
kein Problem.
Ich bin auf den MAX038 gestoßen
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX038.pdf
Dieser kann einen breitbandigen Sinus ausgeben und besitzt einen
internen Phasendetektor. Ich habe mir das noch nicht allzu genau
angesehen. Aber das könnte durchaus eine Möglichkeit sein.
#5282580
@M. H. (bambel2)
Jaja, was wäre die Welt ohne Ausreden und Extrembeispiele . . .
Vergiss das Ding, das ist uralt und wird nicht mehr hergestellt.
Gast #5282584
Ein 8 MHz Quarz finde ich nicht sehr extrem :P
Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass ein sinus eine Signalform
und ein Takt eine Signalverwendung/ein Zweck ist und sich das nicht
gegenseitig ausschließt.
Das ist in der Tat problematisch. In der Bucht gibts da noch was.
Allerdings zu abartigen Preisen.
Das Teil wird wohl vorerst weiterhin am Funktionsgenerator hängen.
Vielleicht kommt ja noch ein Geistesblitz.
#5282607
In guter alter Analogtechnik gibt es noch das Polyphasen-Netzwerk aus
vielen R und C.
Aber die ganzen Breitband-90-Grad-Schieber liefern nur zwei
gegeneinander um 90 Grad verschobene Sinusschwingungen. Gegenüber dem
Eingang sind die beliebig verschoben.
Es gibt ein spezielles Hilbert FIR-Filter, da besteht ein Zweig nur aus
einer digitalen Verzögerung, das wäre immerhin etwas vorhersehbarer als
irgendein krummer Phasengang.
Gast #5282614
> vielen R und C.
Das ist kein Problem. Es ist lediglich die Phasendifferenz zwischen den
beiden Signalen wichtig. Eine gemeinsame Phasendifferenz kann später
ausgeregelt werden.
Gast #5282636
Das hilft vielleicht.
Wie wäre folgender Schuss aus der Hüfte:
1. Du stellst zwei hochfrequenzte, stabile, 90° gegeneinander
   verschobene Taktsignale bereit, z.B. 50MHz; Kurvenform
   beliebig (Rechteck)
2. Du sorgst für einen variablen Sinus im Bereich 49.9MHz
   bis 30.0MHz (Sinus-VCO)
3. Die beiden Ausgangssignale werden durch zwei identische
   Abwärtsmischer mit nachfolgenden Tiefpässen erzeugt
4. Den VCO und einen der beiden Ausgänge bindest Du in eine
   PLL ein, die auf das Eingangssignal regelt.
#5282780
Moin,
Google mal nach:
analog hilbert filter
Dort gibts dann einen Link zu einem Buch "Transforms and Applications
Handbook" bei books.google.de
Dort ist dann in den Kapiteln 7.22.2 und 3 beschrieben, wie man mit
diversen Allpaessen eine breitbandige 90° Phasenverschiebung hinkriegt.
Sieht nach einer ordentlichen Rechnerei aus, aber wenns gut laeuft,
kriegt man dass sogar rein passiv mit LC Filtern hin...
Gruss
WK
#5282900
Moin,
HildeK schrieb:
> Ich habe immer in Erinnerung, dass das Hilbertfilter dies zwar leistet,
> es aber analog kaum brauchbar zu realisieren sei.
> Aber die Erinnerung ist sehr lange her ...
Vor 1000 Jahren, koennt so gegen Ende der Elrad gewesen sein, gabs da
mal eine Bauanleitung fuer einen
Sprachverzerrer/Rueckkopplungsverminderer, der iirc ziemlich analog
aufgebaut war (Ich glaub' nur der sin/cos-Generator war bisschen
digital). Da war mein' ich so ein etwas breitbandigerer (zumindest fuer
Sprache) 90° Phasenschieber drinnen. Klar, das sind dann nicht immer
genau 90°, sondern die Phase zuppelt so um die 90° herum...
Gruss
WK
#5283028
Mal eine weitere theoretische Lösung:
Die Eingangsfrequenz wird mit einer PLL auf den z.B. 50 fachen Wert
angehoben. Aus diesen erzeugst du Logik ICs zwei um 90° versetzte
Rechtecke. Um zum Sinus zurück zu kommen, hast du bereits richtig
erkannt, dass man die Filterfrequenz mit dem Signal anpassen muss. Das
könnte man mit einem switched Cap Filter realisieren, der ebenfalls aus
der PLL gespeist wird. Ein MAX295 wäre ein Beispiel für niedrigere
Frequenzen.
Allerdings ist das alles nur Theorie. In der Praxis dürfte der Aufbau
wohl recht schwierig werden. Hast du eventuell die Möglichkeit mit der
Frequenz runter zu gehen?
#5283097
Die Elrad-Platine hab ich auch mal nachgebaut, bestand vor allem aus
zwei Vierquadranten-Analogmultiplizierern.
Nochmal zur DSP- oder FPGA-Lösung:
https://edoras.sdsu.edu/doc/matlab/toolbox/signal/remez.html
"For example,
 h = remez(30,[0.1 0.9],[1 1],'hilbert');
designs an approximate FIR Hilbert transformer of length 31."
das gibt es anscheinend auch für Octave
das zweite "Filter", parallel eingespeist, ist einfach eine Verzögerung,
ich meine um die halbe FIR-Länge. Am Ausgang der beiden sind dann die
Signale gegeneinander um 90 Grad verschoben.
Aber für 20 MHz wird das schon ziemlich aufwendig.
Gast #5283372
Bei der von mir vorgeschlagenen digitalen Lösung ist das genauso,
hauptsächlich wegen der Forderung von 1 Grad Phasengenauigkeit: nimmt
man zur Verzögerung einen FIFO-Speicher, so müsste der mindestens 90
Werte lang sein, um das zu erreichen, was bedeutet, dass er bei 20 MHz
mit 1,8 GHz getaktet werden müsste. Vermutlich sind die Anforderungen
einfach zu hoch für eine praktikable Lösung.
Georg
#5283405
Das Einfachste wäre ein Netzwerk mit aktiven Allpassfilter. Vorne
Sinusspannung rein, hinten zwei Sinusausgänge in Quadratur.
Es sind etwas mehr als 2 Dekaden zu überstreichen. Mit einem Filter 4.
Ordnung, jeweils für den I und Q Pfad, liegt der theoretische
Phasenfehler unter 0,8°, mit Filter 5. Ordnung unter 0,2°. Werden die
Kondensatoren ausgemessen, lassen sich die genauen Widerstandswerte
zusammestellen und man kann auf engtolerierte Bauteile verzichten.
Gast #5283485
Der Vollständigkeit halbe hätte ich mal das erwähnt:
Samplen -> DSP (FPGA) -> Hilbert-Transformation (FIR) -> DAC
Ist eigentlich auch wieder nur das erwähnte Allpassfilter, nur halt
digital. Und man muss den Ursprungstakt durch eine Delayline mitziehen
(die Hilbert-Transformation ohne Verzögerung ist akausal).
Funktionieren tut das, für alle Frequenzen für die man den FIR auslegt.
Was klar sein sollte:
Für 20MHz wird das schon ein mächtigeres System, da wird man mit einem
>100MHz ADC anrücken müssen.
Nur um die Phase zu verschieben täte man das sicher nicht.
Das große Aber dabei ist:
Wenn du danach sowieso irgendwas digitales damit machst, wäre das eine
Anregung, den Kram gleich in Software zu lösen.
Gast #5573857
Für alle, die es interessiert, wie das ganze am Ende gelöst wurde. Da
noch einige Mischer etc herumlagen, wurden diese verwendet.
Der Ansatz ist ähnlich dem von Possetitjel.
Ein zusätzliches Signal steht mit fester Frequenz in beiden Phasen (0°
und 90°) zur Verfügung. Durch einen Aufwärtsmischer wird das
Eingangssignal mit einem der Takte hochgemischt und mit dem anderen
wieder herunter. Dadurch hat das Signal immer eine Phasendrehung von
90°. Natürlich ist bei der Anwendung dann je nach Frequenzen auf
Laufzeiten (Leitungen, Propagation delays von Chips) zu achten, die
einem das wieder kaputtmachen.
Gast #5573872
Bernd B. schrieb:
> Mich würde noch interessieren, läuft immer nur ein Sinus oder ein
> breites Spektrum?
Es handelt sich nur um ein schmalbandiges Signal, ansonsten würde das
beim Mischen auseinanderlaufen, wenn ich das gerade richtig überschlagen
habe.
#5573927
M. H. schrieb:
> Es ist ein einzelner Sinus.
... gut! Du hast trotzdem alles richtig gemacht.
Ein Sinus ist auf einem Spektrumanalysator eine Linie.
Ich hatte auch einmal eine Anwendung für einen Einseitenbandmodulator im
X-Band.  Dafür benötigte ich ebenfalls ein Signal mit 0 und 90 Grad. Da
kam hinzu, dass die Amplitude bei I und Q leicht angepasst werden musste
und die Phase in zehntel Grad verändert, justiert werden sollte.
Letztlich hatte ich mit dem gesamten Aufbau im gesamten X-Band eine
Seitenbandunterdrückung von besser 40dB erzielt.
Wenn Du bei oberhalb 30GHz arbeitest, kennst Du den
Einseitenbandversetzer nach der Phasenmethode.
So, ich habe sie Sinüsse in einem EPROM abgelegt. (Das war 1986.) Das
EPROM habe ich schrittweise ausgelesen. Da der Speicher im EPROM
ausreichte, hatte ich gleich 8 Kurven mit kleinem Versatz abgelegt und
konnte somit den Sinus (die Linie) sehr fein auslesen. Über 1k (also
1024) hatte ich die 360 Grad verteilt und dann erst einmal 0.35 Grad und
mit den 8 Kurven 0.0439453 Grad Auflösung ohne Jitter.
Aber, das lief bei ungefähr 16kHz.
So etwas wie Deine Schaltung hatte ich etwa 1976 schon einmal
kennengelernt. Da hat man ein gesamtes Tonspektrum von 50Hz bis oberhalb
10kHz um einige Hertz verschoben. Zweimal gemischt und fertig. Das
diente in einer Ela (elektrische Lautsprecheranlage oder so) dazu, eine
Rückkopplung zu vermeiden oder ein bisschen zu verzögern.
So schließt sich der Kreis!
Weiter so und Gruß
Bernd
Gast #5574229
Geht man davon aus, dass ein 90 Grad verschrobener Clock.gesucht wird.
Mit 2 D-FF ein Schieberegìster auf, das von Q1
auf D0  rückgekoppelt wird. Diese Schaltung wird
auch Johnsonzähler bezeichnet.
Als IC kommt ein 74AC74 in Frage. Die Clockfrequenz
wird halbiert.
