ESP8266: Maximal mögliche Übertragungsrate mit AT-Firmware
OP #5282664
Hallo Gemeinde,
ich hatte mich in den letzten Tagen intensiver mit dem Datendurchsatz
des ESP8266 befasst, speziell in Bezug auf die AT-Firmware. Da ich auf
meinen ESPs zur Zeit nur die AT-Firmware und dafür eine AT
Parser-Bibliothek verwende, wollte ich gerne mal wissen, wie der
tatsächliche maximale Datendurchsatz mit der AT-Firmware aussieht.
Ich habe schon vieles dazu im Bezug auf die direkte Programmierung über
die Arduino-Plattform gelesen und darüber, dass Leute damit teils
Übetragungsraten von einigen Mbit/s erreicht haben. Mir geht es hier
aber vor allem um die maximal mögliche Rate mit der AT-Firmware und über
die Möglichkeiten, die es so gibt oder die ihr kennt, um diese maximal
werden zu lassen.
Hierzu hatte ich bereits in diesem älteren Beitrag
Beitrag "Re: ESP8266 UDP send performance" gelesen, dass wohl
die schnellste Übertragung eines Pakets mit der AT-Firmware 100ms dauert
(einfache Strecke). Dies deckt sich auch mit meinen Beobachtungen
mittels Logic Analyzer bei meinen Arbeiten. Diese Beobachtung samt dem
genannten Beitrag führte mich zu der Erkenntniss, dass man einfach mit
der Erhöhung der Baudrate nicht weit kommt, da diese ja nur die
Übertragung der Daten an den ESP etwas beschleunigt, die Paketumlaufzeit
aber unverändert bleibt.
Würde also die Baudrate theoretisch gegen Unendlich gehen, so würde die
Dauer der seriellen Übertragung gegen 0 gehen und es blieben immer noch
die ungefähren 200ms. Es wäre daher die Aufgabe, ebendiese Paketlaufzeit
irgendwie zu verringern.
Gibt es also von eurer Seite dazu vielleicht irgendwelche Messungen,
Erkenntnisse oder konkreten Hinweise, ob und wie man diese Paketlaufzeit
noch irgendwie drücken kann? Vielleicht gibt es ja irgendwelche
AT-Befehle oder eine besonders günstige Auslegung der zu sendenden
Daten, damit man mehr über die Luft kriegt?
Im übrigen verwendet die Parser-Bibliothek AT+CIPSEND=x,y als
Sendebefehl. Ich habe aktuell keine Möglichkeit, dies auf einen anderen
Befehl wie vielleicht AT+CIPSENDBUF umzustellen. Aber soweit ich es in
der Befehlsdokumentation gesehen habe, können diese Befehle alle ohnehin
nur maximal 2048 Byte in einem Rutsch schlucken. Ich schicke also
sowieso schon 2048 Byte mit AT+CIPSEND, um dort das meiste rauszuholen.
Vielen Dank schon mal für eure Mühen und Anregungen.
Besten Gruß
Gast #5285066
Deine Erkenntnisse kann ich nur bestätigen. Ändern kann man daran
nichts, außer durch das Schreien einer eigenen Firmware (z.B. mit
Arduino).
Offensichtlich sammelt die AT Firmware Daten vom seriellen Port in einen
Puffer und prüft ungefähr alle 100ms, ob darin etwas zum Senden steht.
OP #5290690
Ich habe mal bei Github unter dem NONOS-SDK nachgesehen, wo auch die
Binaries für die AT-Firmware erhältlich sind. Leider finde im ganzen
Repository nicht wirklich viel Quellcode, außer vielen Header-Dateien.
Ich vermute stark, dass die AT-Firmware sich in einer der bereits
kompilierten Bibliotheken befindet (wahrscheinlich in der Datei
<espat.a>). Oder hast du noch eine andere Quelle, an die ich jetzt nicht
gedacht habe und wo man den Quellcode dazu rauskriegen  könnte?
Im übrigen habe ich gestern noch einen Beitrag in der ESP8266 Developer
Zone zu dem Thema des Sende-Delays in der AT-Firmware gefunden:
http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=16&t=8348&p=18141#p18141
Die Beiträge sind auch noch recht frisch und vielleicht lässt sich da
mit genügend Nachdruck von der Community ja noch eine Anpassung in der
AT-Firmware bei Espressif erwirken. Denn die Asymmetrie beim
Sendeverhalten, die der Poster dort beobachtet hat, ist mir auch schon
aufgefallen. Wenn Daten beim ESP ankommen, so werden diese immer sofort
durchgereicht. Ausgehende Daten (wohlgemerkt: kleiner Daten, die den
Puffer des ESP nicht sofort füllen) werden immer in dem bereits
bekannten 200 ms Raster versendet. Aber es kann ja z.B. bei einem
Protokoll wie HTTP nicht Sinn der Sache sein, dass ein Client, der Daten
vom ESP abruft, noch Dummy-Daten nach seinem Request hinterschickt, nur
damit die Antwort des ESP schneller rausgeht. Das wäre ja auch wider
jegliche Standards und überhaupt auch gar nicht realisierbar.
OP #5290718
> Vergiss es! Diese ist bei WLAN systemimmanent. Mit 200ms bist Du da noch
> gut bedient.
Das ist Schwachsinn und wieder nur eine andere Audrucksform von "Kabel
ist immer  besser". Und dass eben diese 200 ms nicht nur auf die
Übertragungstechnik selbst zurückzuführen sind, ist mittlerweile
hinlänglich bekannt. Wie wäre es sonst zu begründen, dass beim ESP
eingehende Daten bei mir mit einer Übertragungsrate von ca. 25 KB/s
eintrudeln, ausgehende Daten aber nur mit ca. 1/10 dieser Rate? Ich will
damit nicht abstreiten, dass die Übertragung über die Luft i.d.R.
langsamer ist, als über ein Kabel, aber speziell im Fall des ESP habe
ich (und andere ja offensichtlich auch) schon mehrmals nachgemessen und
immer wieder diese 200 ms Verzögerung in Senderichtung festgestellt.
Und dass deine Behauptung, die 200 ms wären bei WLAN einfach
systemimmanent, Unsinn ist, zeigt sich schon daran, dass ich z.B. mit
Wireshark nachmessen kann, dass auf mein vom ESP versendetes TCP-Segment
das ACK in weit unter 200 ms ankommt, der ESP aber dennoch bis zum
Ablauf dieser Zeit wartet, bis von ihm das "SEND OK" zurückgemeldet
wird.
Und mit 200 ms Paketumlaufzeit soll ich gut bedient sein? Vielleicht in
der Innenstadt von Berlin mit 45 WLANs in der Umgebung, die permanent
die Luft verschmutzen, am besten noch mit ständigen Broadcasts. Ich lebe
aber in einer Gegend, wo um mich rum höchstens 4-5 WLANs gleichzeitg
aktiv sind und darüber hinaus sitze ich mit meinem ESP direkt vor meinem
Access Point, die Verbindung zum Host-Rechner ist natürlich
kabelgebunden.
#5290742
falls Deine ESP-Gegenstelle unter Windows läuft: MS setzt üblicherweise
"verzögertes ACK". Es wird erst nach dem 2. Paket oder einem Timeout,
wenn keins mehr kommt, quittiert.
Ich habe hier mal den erstbesten Link kopiert, die Antwort und die
Reg-Keys sind das interessante.
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/9f476410-a7a6-4f5d-b9a9-0a63a2bab121/tcpackfrequency-and-nagle?forum=w7itpronetworking
Der ESP wartet generell auf das ACK für sein gesendetes Paket, er
benutzt kein DelayedACK, das würde mehr Buffer für die TCP-Pakete nötig
machen.
Ich hatte das Problem auch mit eigener Software, die Daten direkt von
SPIFFS per HTTP sendete.
Wie sich Linux und Android da verhalten weiß ich nicht.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #5290842
Meine ESP-Gegenstelle läuft sowohl unter Windows, Linux (Banana Pi mit
Raspbian) als auch Android.
Mein Aufbau ist grundsätzlich so, dass ich mit cURL eine kleine
HTTP-Anfrage an den ESP sende mit einem selbstdefinierten Header ("req:
xxx"). Mit diesem kann ich dem ESP einfach mitteilen, wie viele
Dummy-Bytes er mir zurücksenden soll. Ich habe in den letzten Tagen die
Anfragen vermehrt von Windows aus verschickt und dabei das Timing in
Wireshark und meinem Logic-Analyzer beobachtet.
Von der Linux-Kiste habe ich in der letzten Zeit immer nur große
Datenmengen an den ESP gesendet, aber die kurze Antwort des ESP nicht
genauer untersucht, weil ich damit primär den Durchsatz von/zu
verschiedenen Clients testen wollte. Habe daher gerade auf deine
Anregung hin mal dieselbe Anfrage von Linux aus versendet - 100 Bytes
angefragt - und durfte feststellen, dass der ESP tatsächlich nach dem
"Recveived 100 Bytes" sofort mit "SEND OK" quittierte. Eine Anfrage für
20 KB von Linux aus wird somit ~2 s schneller beantwortet als von
Windows aus. Ich werde das mal weiter unetersuchen.
Danke für den Hinweis!
OP #5291074
Das war's tatsächlich in meinem Fall O.O Wieder was dazugelernt.
Genau das hat geholfen. Registry-Einträge angelegt, neu gestartet und
schon liegen zwischen dem Versenden und dem "SEND OK" nur noch ein paar
Millisekunden. Vielen Dsank dafür!
Gast #5291235
Linux verschickt das ACK nicht sofort. Aber nach einigen Paketen merkt
Linux, dass der µC das offensichtlich so erwartet und reduziert die
Verzögerungszeit (nur für diesen). In der Praxis klappt das sehr gut.
OP #5291540
Stefan U. schrieb:
> Aber nach einigen Paketen merkt Linux, dass der µC das offensichtlich so
> erwartet und reduziert die Verzögerungszeit (nur für diesen).
Nach welcher Regel erkennt Linux das denn? Das Betriebssystem kann doch
nicht wissen, was der Gesprächspartner für ein System ist und ob dieses
verzögerte ACKs erwartet bzw. verkraftet. Oder beobachtet es einfach,
dass es von einem bestimmten Client immer nur ein TCP-Segment erhält und
kein weiteres, bevor das vorherige nicht bestätigt wurde? Merkt Linux
sich dieses Verhalten einer bestimmten MAC-Addresse für die gesamte
Uptime oder vergisst Linux diese Eigenschaft nach einiger Zeit wieder?
Wenn dem so ist, müsste ich ja z.B. nach einem Neustart feststellen,
dass zumindest die ersten Segmente noch mit einer starken Verzögerung
bestätigt werden, bevor Linux zu schnellerem Ackowledgment umsteigt.
#5291636
> kabelgebunden.
Von Deiner Umgebung hast Du nichts gesagt. Ebenso wenig, wofür Du das
Ganze nun verwenden willst.
Und ich bleibe dabei: Wenn die Reaktionszeit kritisch ist, dann ist WLAN
der falsche Weg.
Speziell beim ESP8266 ist auch zu bedenken, daß dieser den WLAN Verkehr
und die FW mit einem Prozessor abwickelt. Wenn er also gerade an einer
Task im Anwmenderprogram läuft, hast Du Pech gehabt. Das wird der ESP32
vermutlich besser abschneiden.
Gast #5291683
Ich schätze, dass Linux merkt, wenn der µC immer nur einzelne Pakete
sendet und dann offensichtlich auf etwas wartet. Mit Wireshark kann man
das Verhalten beobachten.
So ist es.
OP #5291858
Weil diese hier auch nicht von Belang ist.
Andreas B. schrieb:
> Ebenso wenig, wofür Du das Ganze nun verwenden willst.
Selber Grund.
> der falsche Weg.
Von Zeitkritisch hat hier nie jemand gesprochen. Es ging lediglich
darum, rauszufinden, woher diese 200 ms kommen und wie man diese
reduzieren kann, damit der Durchsatz des ESP erhöht werden kann.
Ist mir bewusst.
Andreas B. schrieb:
> Das wird der ESP32 vermutlich besser abschneiden.
Natürlich. Ein STM32F407 mit einem ATWILC1000 würde auch besser
abschneiden, aber auch noch mehr kosten. Ich arbeite aber nunmal gerade
mit dem ESP8266 mit der AT-Firmware und versuche da das meiste
rauszuholen.
#5292299
Wenn man den Effekt des Registry-Hacks beobachten will, dann ist die
Umgebung sehr relevant. IIRC konnte man Verschlechterungen vor allem bei
hohem Bandbreitenprodukt (Latenz mal Geschwindigkeit) messen.
Ich wollte damit auch nur andeuten das man den Effekt solcher Hacks als
Laie nicht überblickt.
OP #5292471
Aber ich bin kein Laie in Netzwerken und weiß sehr wohl, was da
passiert. Und außerdem ist es meine Netzwerkverbindung und die kann so
langsam oder schnell werden, wie ich sie haben will :D Full-HD-Streaming
funktioniert bislang einwandfrei :P
