Taktrückgewinnung & Datenempfang über eine Ader
OP #5282763
ich benötige mal Hilfe von den Spezialisten hier. Ich möchte mit einem
Mikrocontroller Daten einlesen, die über ein normales Telefonkabel
bitseriell übertragen werden. Takt und Daten werden vom Sender gemeinsam
über einen Leiter übertragen. Der Leitungscode ist so gewählt, dass eine
Taktrückgewinnung möglich wird, da jedem Bit eine Flanke vorausgeht. Der
Leitungscode ist allerdings kein gebräuchlicher. Die Frequenz beträgt
etwa 5 kHz.
Folgende allgemeine Fragen:
1. Welche Methode zur Taktrückgewinnung würdet Ihr mir vorschlagen, ich
hatte an eine Flankenerkennung gedacht, eignet sich diese Methode?
2. Wenn Flankenerkennung, wie bestimme ich die richtigen Schaltpegel für
die Komparatoren? Gibt es feste Formeln dazu ?
3. Welche Störeinflüsse können auftreten, hat die Frequenz irgendwelche
Einflüsse ?
3. Mit welcher Methode würdet Ihr das Bit bzw. die Zeichen anschließend
abtasten um den logischen Zustand zu bestimmen?
Danke vorab
Gast #5282784
Vermutlich ja..
Flanke erkennen und dann, abhängig von deinem Leitungscode abtasten
Das gibt dir doch deine Spezifikation des Signals vor.. Low-Schwelle,
High-Schwelle.. entsprechend dieser legst du deinen Komparator aus
> Einflüsse ?
z.B. kurzzeitige Störungen des Signals. Wenn diese deutlich kürzer als
eine Bitzeit sind, kann diese entsprechend gefiltert werden
Mit der für deinen (unbekannten) Leitungscode geeigneten
Gast #5282828
> Einflüsse ?
Wenn man Signale über Optokoppler schickt (was bei längeren Leitungen
vorteilhaft ist, um eine galvanische Trennung zu haben), kann die
Pulsdauer signifikant verändert werden, wenn sich Ein- und
Ausschaltzeiten des Optokopplers unterscheiden.
Das dürfte bei deinen 5 kHz aber noch keine Rolle spielen, erst so im
MHz-Bereich.
Duke
OP #5282874
@Schlumpf: Sry, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass dieses Signal drei
Pegel hat, da alle Empfänger über das Signal auch mit Energie versorgt
werden. Vor jedem Bit fällt die Spannung ab. Das bedeutet ich benötige
einen Komparator für den Takt und einen für das Bit.
Bsp: Stell Dir vor Du hast drei Pegel, 12 V für Energie dann eine
fallende Flanke auf 3 V für High oder 0V für low usw. Legt man die
Schwellen denn am besten immer genau in die Mitte, zwischen min und max
oder gibt es da auch theoretische Ansätze die man verfolgen muss?
Danke vorab
Gast #5282942
> Der Leitungscode ist so gewählt, dass eine Taktrückgewinnung möglich wird,
Und ohne Kenntnis des Leitungscodes lässt sich rein gar nichts zur
Taktrückgewinnung sagen.
Gast #5282944
und zwischen den Bits geht das Signal immer wieder auf 12V zurück?
Also
12V -> 3V = Logisch 1
12V -> 0V = Logisch 0
3V -> 12V = Keine Information
0V -> 12V = Keine Information
Richtig so?
Wenn das so ist, dann würde ich zwei Komparatoren verwenden.
Einer hat die Schwelle bei 5V (Komparator A)und einer bei 1,5V
(Kpmparator B)
Dann kannst du anhand der Zustände des aktuellen und des vorangegangenen
Abtastzyklus feststellen, ob eine steigende oder fallende Flanke
aufgetreten ist und welche Pegel dabei anlagen.
Aber Achtung: bei einer Flanke 12 -> 0 sind ja theoretisch beide
Komparatoren aktiv. Wenn du aber genau während der Flanke abtastest kann
sein, dass gerade erst Komparator A geschaltet hat und B noch nicht.
Daher solltest du auf jeden Fall ein weiteres mal abtasten und das
Ergebnis auf plausibilität prüfen.
OP #5283065
Danke erstmal allen, dass das überhaupt wieder so schnell geht ...
@Schlumpf: Das Signal sieht genau so aus wie Du es beschrieben hast,
zwischen den Bits geht es auf 12 V zurück. Die Bitzeit und die Zeit für
die Pause ist im übrigen gleich lang. Nach den Datenrahmen sind etwas
längere 12 V strecken zur Resynchronisation vorhanden. Ich werde den
Ansatz mit der Flankenerkennung jetzt weiter verfolgen.
>"Aber Achtung: bei einer Flanke 12 -> 0 sind ja theoretisch beide
>Ergebnis auf plausibilität prüfen."
Nachdem ich den Takt an einem digitalen Eingang aufnehme, habe ich vor,
eine Zeit zu warten und dann erst mit (Komparator B) abzutasten und dann
mehrmals, dann sollte es ja passen.
Nochmal ein paar (ja vielleicht) blöde Fragen zum theoretischen
Verständnis. Zunächst mal diese hier.
bei Wikipedia steht:
"Grundsätzlich kommen zur Taktrückgewinnung zwei verschiedene Verfahren
zum Einsatz:
    -Nichtlineare Verzerrung des Eingangssignals
    -Entscheidungsrückgekoppelte Verfahren mit adaptiven Filtern."
Welchem Verfahren wird die Flankenerkennung denn nun zugeordnet, oder
sprechen wir überhaupt nicht über eine Taktrückgewinnung, sondern gibt
es eine andere Bezeichnung?
@Route 66: Kann ich leider nicht ...
Danke vorab
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5283799
Du brauchst den Takt doch gar nicht zurückgewinnen, denn der wird ja
bei jedem einzelnen Bit mitübertragen...
Ich würde es einfach "Signalauswertung" nennen.
Was für Komparatoren? Du musst das Signal eigentlich nur so
konditionieren, dass du es mit einem schnarchlangsamen µC-Pin abtasten
kannst.
> Der Leitungscode ist allerdings kein gebräuchlicher.
Zeig doch einfach mal ein Bild davon...
Hinreichend schnell.
BTW: was hat die Frage eigentlich mit "FPGA, VHDL & Co." zu tun?
Gast #5283831
> kannst.
Das Signal kann 3 Pegel annehmen..
Das wird mit einem µC-Pin schwierig, wenn man nicht nen AD-Wandler
nehmen will..
Hab ich mich auch schon gefragt :-)
#5283908
@Michael S. (newby101)
Welcher ist es denn? Siehe Netiquette!
Kann man ohne Kenntnis des Leitungscode nicht sagen. Aber die Flanken
müssen so oder so erkannt werden, denn das sind die einzigen Zeitmarken
die du hast ;-)
Ohne die Kodierung kann man da gar nicht sagen. Du mußt aber 2 Stufen
trennen.
1.) Analoge Signalaufbereitung (Filterung) + AD-Wandlung. Da kann ein
Komparator reichen, ggf. braucht man mehrere oder gar einen AD-Wandler.
Kommt auf den Code an.
2.) Digitale Verarbeitung mit Flankenerkennung und Dekodierung.
Viele.
> hat die Frequenz irgendwelche Einflüsse ?
NIEMALS! (wait . . .)
Siehe oben.
>Danke vorab
Hausaufgaben? Projektarbeit?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
