mein etwas betagter, aber noch fabelhafter Siemens-Ceranfeld-E-Herd
könnte ein IoT-Upgrade vertragen, fand ich neulich, und dachte, das wäre
mal ein Projekt. Mit der Softwareseite einerseits und der Elektrik
andererseits habe ich keine Probleme (auch nicht mit den einschlägigen
Vorschriften), aber das Messen, Steuern, Regeln ist dann so eine Sache.
Wer diese älteren Siemens-Herde kennt, weiß vielleicht, dass die
Heizschlangen im Originalzustand nur 2 Zustände kennen: Ein und Aus.
Quasi eine sehr langsame PWM-Steuerung. Ein Problem ist, dass man selbst
auf den beiden kleinen Platten einen Topf mit z.B. 2 Liter Wasser
stellen kann, dann dreht man den Wahlschalter auf die kleinste Stufe,
und dann passiert erst einmal scheinbar gar nix, aber nach 3 Stunden
oder so kocht das Wasser, sogar ohne Deckel.
Was mir nun vorschwebt, ist, pro Platte einen Temperatursensor
nahrungsmitteltauglich (!) ins Wasser/Gargut zu stecken und die Platte
dann über einen uC zu regeln, sodass man auch 60, 70, 80°C konstant
halten kann.
Die Messgenauigkeit ist dabei nicht soooo arg von Belang, +/-3°C sind
völlig okay, aber da die Platten echt Dampf machen können, wäre es ganz
schick, wenn die Fühler innerhalb von sagen wir mal 2, 3 Sekunden einen
brauchbaren Wert liefern würden.
So, und nun meine vielen, vielen Fragen...
Nach dem letzten Absatz, also dass der Fühler nicht allzu träge sein
sollte, bin ich da eher skeptisch in Sachen Selbstbau, also
Edelstahlrohr samt Silikon "handmade". So viel Platz dürfte ein Arduino
Nano nicht haben, um die nötigen Kompensationstabellen abzulegen, und
ehrlich gesagt habe ich auch nicht die Zeit, um diese Tabellen
wochenlang mit Stoppuhr und Referenzthermometer zu erstellen.
* Was wäre also ein Fühler, der da taugen würde? Wie gesagt, er kommt
ins Essen, eben wie so ein Koch-Thermometer Marke "Küchenprofi" oder so.
* Wie bekomme ich die besagte Genauigkeit hin, je nach dem, was für
einen Fühler ihr empfehlt? Bitte nennt wenigstens grob die
Schaltungsart, also z.B. "passive Wheatstone-Brücke" oder so. Für jeden
Tipp noch dazu bin ich dankbar! Konstantspanung oder Konstantstrom,
Bauteile, Aufbau...
Was das Abtasten angeht, habe ich am Nano ja 8 analoge Eingänge. 4 für
die Kochplatten, 3 für den Backofen, bleibt noch 1.
* Sollte ich den für eine Umgebungstemperaturmessung benutzen zur
Kompensation? Wenn ja, wie?
Lieben Dank an alle, die Zeit und Lust haben, mir zu antworten!
Carsten schrieb:> Was wäre also ein Fühler
Gibt es doch, zum Einstechen in Braten z.B., aber den kann man natürlich
auch in die Suppe hängen wenn man das für notwendig hält. Noch nie
gesehen?
Georg
Carsten schrieb:> o viel Platz dürfte ein Arduino Nano nicht haben, um die nötigen> Kompensationstabellen abzulegen
Was stellst Du Dir da vor, daß das so kompliziert sein soll? Auch die
für die Linearisierung von pt100- oder pt1000-Temperaturfühlern übliche
Callander-vanDusen-Formel lässt sich problemlos in einem µC unterbringen
(sofern man nicht den allerkleinsten AtTiny o.ä. verwendet).
Nimm einen kommerziell produzierten Lebensmitteltemperaturfühler, dann
bist Du diverse Bastelsorgen (Dichtigkeit, Lebensmittelverträglichkeit
etc.) los.
Es gibt Bratenthermometer mit Kabel dran als Zubehör für diverse
Backöfen, das sollte auch für Deine Temperaturbestimmung im Kochtopf
genügen. Zur Fixierung am Kochtopf kannst Du Dir mal die Halteklammern
von Milchthermometern ansehen, wie sie beim Milchaufschäumen vom Barista
verwendet werden.
NTC, Pt100 und Pt1000 Termistoren können das. Es gibt ausreichend viele
die in 1.4401 (V4A) Röhren vergossen sind. Wasserdicht. Säurefest.
Basefest, Temperaturbeständig.
Das muss die Zuleitung natürlich auch sein. PVC reicht nicht.
Schau mal nach wie die 50.004 Bastelanleitungen für Sous-vide Garer
gebastelt sind. Nix weiter hasst du ja vor.
Irgendwann gab es Mal Herde, die an jeder Ecke einen IR/Laser Sensor
hatten und auf den (schwarzen) Topf gestrahlt haben.
Vllt wäre so etwas zu gebrauch?
Frank schrieb:> Irgendwann gab es Mal Herde, die an jeder Ecke einen IR/Laser Sensor> hatten und auf den (schwarzen) Topf gestrahlt haben.
die Idee war gut aber scheint ja kein Erfolg gewesen u sein, dann noch
versenkbar, stelle ich mir nicht so toll vor zum putzen und dann der
Mechanikteil sehr anfällig?
IR Messung auf Töpfe?
Das hatte ich mal mit IR Sensoren versucht auf Strecke einige cm auch
nicht so genau das es vor überkochen reicht!
Problem unten im Ceranfeld muss die Temperatur deutlich höher sein bis
es oben ankommt, also fällt das als Meßstelle auch aus.
Meßfühler im Topf mit Deckel drauf funken auch schlecht und die arme
Elektronik und Batterie wird im Kochtopf nicht durchhalten und Kabel aus
Töpfe sind Wärmeverluste weil der Deckel nicht schliesst.
Ich wuerd mal in Security nachdenken. Wie schaffst du es, dass alle
Fehlerfaelle abgedeckt werden, sodass ganz sicher (!) nie etwas
passieren kann.
-Sensor Kabelbruch
-Sensor nicht eingesteckt
-Sensor nicht im Gargut
-EMV Stoerungen
-Pfanne auf der falschen Platte
Ein Siedeverzug, sprich ueberschaeumen, kommt als Temperaturerniedrigung
daher.
Es haben sich schon Viele mit genialen Ideen versucht, es hat sich aber
nie etwas durchgesetzt.
Das Beste, Zuverlaessigste was ich je sah, war eine externe
Zeitschaltuhr, die musste und konnte nur auf maximal 45 minuten oder so
gestellt werden, nachher ging der Saft aus. Die hat sich zwar nicht um
Temperatur kochen, ueberschaeumen, oder irgendwas geschert, aber in
einer Gemeinschaftskueche geholfen den Herd ganz sicher (!)
abzuschalten.
Sicherheit ist das entscheidende Stichwort.
In der Labortechnik gibt es Geräte, die einen ähnlichen Zweck verfolgen.
https://www.ika.com/de/laborgeraete/produkte/laborreaktoren/produkte/10254/lr-1000-control-package
Das ist natürlich zum Eierkochen stark überdimensioniert, aber über die
dort angewandte Sicherheitstechnik würde ich mich mal schlau machen, das
kann nicht schaden. Da steckt eine Menge Erfahrung drin.
