Lineares Labornetzgerät schwingt
Gast #5292872
Tany schrieb:
> Hier als Info für dich
Etwas mehr lernst du, wenn du die 0.5 Ohm des Trafos extern anbringst
und dessen Verluste bei den beiden unterschiedlichen Belastungen misst,
denn das bewirkt die Erwärmung des Zrafos.
Gast #5292873
Es ist mir jetzt ehrlich gesagt egal, ich nehmen den Rat von Teo sehr
ernst und mache meine Projekte weiter. Du kannst gerne die Simulation
von mir und Messung von Gerhard an- oder wegschauen je nach dem, was für
dich physikalisch und elektrotechnisch relevant ist.
Vor allem, wenn mein Ton über einen oder anderen nicht angemessen ist,
bitte ich um Entschuldigung.
Gute Nacht.
Gast #5292885
> extern anbringst und dessen Verluste bei den beiden
> unterschiedlichen Belastungen misst, denn das bewirkt
Er könnte zusätzlich die Größe des Elko variieren; das
hat Einfluss auf den Stromflusswinkel.
Gast #5292886
Harald W. schrieb:
> Ja, Deine absurde Diskussion über den cos phi kannst
> Du gerne in einem anderen Thread führen.
Bitte nicht den Falschen hauen -- vom cos_phi habe ich
angefangen.
> Für die Bemessung von Netzteilen spielt er keine Rolle.
Die übliche Verschiebungsblindleistung spielt tatsächlich
keine Rolle.
Durch den Gleichrichter und den Elko entsteht aber ein
stark nicht-sinusförmiger Stromverlauf, und das kann man
als Verzerrungsblindleistung auffassen.
Die Auswirkungen sind genau dieselben wie bei der
Verschiebungsblindleistung: Erhöhte Verluste.
Beitrag #5292909 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5292910
Interessehalber stelle ich hier noch die zwei nächsten Bilder rein.
Das erste Bild zeigt den Lade C ohne Last bei 5mA/Div. man sieht bei
jedem zweiten Ladestoß parasitäre Schwingungen die die Gleichrichter
Dioden beim Abschalten verursachen.
Das zweite Oszi Bild zeigt die Ladestromstösse des 4700uF Lade-C bei 2A
Laststrom vom Gleichrichter mit 1A/Div. Man beachte die 6A Strom
Maximas. Die Current Probe war zwischen Gl und C. Deshalb sollte man bei
der Wahl des Elkos für lange Lebensdauer auf die angegebenen
Maximalströme (Ripple Current) achten. Last ist ein 12Ohm Widerstand.
Diese Größe hat sehr wesentlichen Einfluß. Insbesondere, wenn man es
extrem macht:
Ein praktisch ausgeführtes Beispiel sind die Netzteilvorschläge von
Nelson Pass. Da wird ein ein 3A Netzteil mit 100000 uF (0.1 mF) gesiebt.
Das ist schon heftig, und so macht Pass dann auch deutlich Hinweise
darauf, wie der Trafo zu (über-)dimensionieren ist. Ein LC Filter will
Pass da partout nicht. Ergebnis ist klar: cos Phi ist da weitab von 1
Gast #5293095
Für de Verluste am Trafo ist die Simulation nicht so schlecht, sofern
man die parasitären Widerstände etwa der Sicherung mit berücksichtigt.
In ganz guter Näherung hat man den Widerstand der Wicklungen (den der
Sekundärwindung und noch einmal ähnlich viel von der Primärwindung) und
die entsprechenden Verluste. So hoch sind die Frequenzen noch nicht,
dass man für den Draht den Skin-effekt groß berücksichtigen muss. Der
Wesentliche Effekt ist einfach dass durch den gepulsten Strom der RMS
Wert höher wird als der Mittelwert.
Die Verlust im Trafo werde von der Wellenform beim Strom nicht so sehr
beeinflusst - das kommt erst indirekt, wenn über den Strom die
Netzspannung nicht mehr Sinusförmig ist. Da hat man allerdings auch eine
große unbekannte - wenn wegen anderer Geräte die Netzspannung kein Sinus
mehr ist, stimmt schon die Simulation des Stromes nicht mehr.
#5293107
> angefangen.
Bei dieser Diskussion kann man schon mal waas übersehen. :-)
Das ist m.E. das Entscheidende. Die leichte Verschiebung
des Phasenwinkels ist m.E. nur ein Sekundäreffekt.
Der "stark nicht-sinusförmige Stromverlauf" ergibt einen
erhöhten Effektivwert und damit mehr Verluste in der
ohmschen Trafowicklung. Das kann man nur durch Verrin-
gerung des Stroms kompensieren.
Gast #5293161
Lurchi schrieb:
>...In ganz guter Näherung hat man den Widerstand der Wicklungen (den der
> Sekundärwindung...
Wenn man ein guten Ohm Meter hat, kann man problemlos die
Wicklungstemperatur messen.
           R2-R1
delta_t=  ------ (234,5 + t1) - (t2-t1)
            R1
t1 und t2: Umgebungstemperatur (am Trafo) vor und nach der Prüfung
R1 und R2: Wicklungswiderstand vor und nach der Prüfung.
Am Ende darf delta_t+t2 für die Schutzklasse zulässige Temperatur nicht
überschreiten.
Gast #5293198
> Nelson Pass
Na ja, das ist ein Audioesoteriker, da ist eigentlich nichts
elektrotechnisch begründet, sondern Hauptsache anders als erfahrene
Elektroniker und teuer und im Ergebnis meistens auch schlecht.
#5293582
> Maximas...
Nachtrag: was ich da geschrieben habe ist nicht ganz representativ.
Diese 6A sind in wirklichkeit 4A und -2A. Wenn man nämlich den
Nullpunkt2 Markierpunkt beachtet sieht man, daß sich dort die Polarität
umkehrt. Sobald der Ladevorgang aufhört kann man sehen, daß von jetzt an
bis zur nächsten Periode der 2A Laststrom vom Lade-C geliefert wird.
Kein Wunder, daß bei so viel Arbeit und die internen Verluste diese Cs
manchmal etwas warm werden.
Gast #5293624
In welchem der beiden hochkarätigen LNG-Threads gehts den jetzt
eigentlich richtig weiter? Als armer Nur-Mitleser verliere ich zunehmend
den Überblick.
Beitrag #5293657 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5293694
Und wenn das liebe "Ohmmeter" nicht guten Geräten gehört bzw. der
Ohmwert erwartbar klein ausfällt, nimm lieber eine Konstantstromquelle
und messe mit dem DMM den Spannungsabfall. Im Gleichspannungsbereich
messen selbst die billigen DMM recht genau.
Gast #5293695
> Wir warten auf Deine Beiträge:-)))
Dafür fehlt mir die Qualifikation. Bin bloß ein kleiner Bastler, der
sich an der Arbeit Anderer erfreut.
Gast #5293703
Ich hoffe, Du zählst diesen Thread hier nicht zu den
"beiden hochkarätigen" Threads?!
> gehts den jetzt eigentlich richtig weiter?
Hier ging es mehrere Kilometer primär darum, ob
der Crest-Faktor physikalische Realität oder ein
Sicherheitsfaktor für Angsthasen ist.
Ohne jemandem zu Nahe treten zu wollen, aber großartige
Entwicklung würde ich hier nicht erwarten.
#5293711
Das war nicht bös von mir gemeint.
Vielleicht hätte es mehr Sinn im anderen Thread wieder weiter zu machen.
Was mich betrifft, möchte ich sobald wie möglich das kleine BG NT fertig
zu stellen.
Gerhard
Nachtrag:
Das BG NT ist zur Zeit durchaus nachbaufertig und sollte anstandslos
funktionieren.
Gast #5293732
Das ist doch nicht wahr. Hier ging es um die Selbstdarstellung
notorischer
Rechthaber, die mit Praktikern stritten, ob man ein auf 2 Ampere
ausgelegtes Netzteil nur mit 10mA auslasten darf, oder ob man
kurzzeitig eventuell 1,5 Ampere ziehen kann.
Weiter (im Sinne von brauchbarer Entwicklung) geht es sicher nicht. Es
geht im Kreis herum -so, wie bei einem Ringkerntrafo.
Gast #5293736
Und wer von euch hat diese leidige Diskussion immer wieder mit
Panikmache befeuert der Art von: "Hilfe! Mein LNT wird 24/7 durch
Maximalleistung traktiert. Ich werde am Stromschlag sterben und mein
Haus brennt ab".
Die einen bauen sich halt einfach ein Netzteil, leben mit den
Gegebenheiten und achten auf ihr Werkzeug, wie man das in den 70er
Jahren auch schon machte.
Die anderen diskutieren sich in endlosen Beiträgen, Simulationen, Für-
und Wider Betrachtungen buchstäblich tot, haben nach 3000+ Beiträgen und
x Monaten/Jahren noch immer nix auf die Reihe bekommen. In der
Zwischenzeit hat der Chinese im Hinterhof schon serienweise frische
Billig-LNT im Blechgehäuse zusammengezimmert und halb Bastel-Europa
damit beliefert.
Die habt ihr doch schon in den Orkus gekippt, als ihr Felix' (nach
eigener Aussage) schlampig aufgebautes Netzteil bzw. dessen
Nichtfunktion als Beleg dafür heraus stelltet, dass dieses
Netzteilprinzip ja eh "Müll" sein MUSS. Nach dem Motto, Hauptsache ich
bestätige mir meine eigenen Vorurteile. Verbesserungen unerwünscht.
#5293764
Lady Hesketh-Fortescue aus North Cothelstone Hall schrieb im Beitrag
#5293732:
> weiter (im Sinne von brauchbarer Entwicklung) geht es sicher nicht. Es
Mir geht es zur Zeit nur darum das BG NT dokumentationsmäßig und
erfahrungsmäßig zu einem guten Ende zu bringen. Von Entwicklung ist zur
Zeit keine Rede.
Entwicklungsmäßig sind kommerzielle professionelle Labornetzteile nun
mittlerweile sowieso ein alter Schinken. Ich schließe hier alle Import
NT aus weil deren technischer Standard undokumentiert und nicht den
Stammbaum westlicher etablierter Firmen hat.
Wenn man die Leistungsmerkmale professioneller käuflicher NT als
Vergleichsstandard adoptiert, dann wurde schon vor 50 Jahre alle Arbeit
getan um diesen Standard zu erreichen. Nur die Art der Bedienung hat
sich in jüngster Zeit auf vollkommen digitale Steuerung gewandelt und
Menu orientierte Bedienung zur Erhöhung des Bedienungskomfort und
Fernsteuerung. An der Topologie und den eigentlichen Reglerschaltungen
haben sich nur Kleinheiten geändert und Bauteilemodernisierung.
Exotische Designs sind hier ausgeschlossen. Es ist mangels ausführlicher
Service Handbücher mit Schaltungsunterlagen zum Studium schwierig von
aussen die Entwicklung kontemporärer Geräteentwicklungen weiterhin zu
verfolgen.
Es sieht also so aus, daß weitere NT Entwicklung zumindest im
professionellen Bereich als ziemlich uninteressant gilt und die
etablierte Schaltungstechnik ausreichend gut funktioniert. DSP digitale
Reglung hat sich auch noch nicht weitgehend durchgesetzt und ist für den
Hobbyisten nicht unbedingt ein Bonus.
Merkmale wie dynamisches Lastverhalten, Ein- und Ausschwingen, Brumm und
Drift etz., haben sich bei professionellen Geräten schon sehr lange
nicht mehr nennenswert verändert und wird scheinbar als vernünftiger
Stand der Technik von den die meisten Kunden akzeptiert.
Was soll der Hobbyist tun? Bestenfalls sich an Designs zu halten von
denen man weiß, daß sie ausreichend gut funktionieren. Als Anhaltspunkte
gibt es nur die bekannten Zeitschriftsartikel und die Service Handbücher
älterer kommerzieller Produkte und was man sonst noch in Foren findet.
Deshalb bilde ich mir ein, daß es hier in diesem bekannten Forum
nützlich wäre zumindest das zur Zeit leicht erhältliche und billige BG
NT zu beleuchten, wo notwendig zu verbessern und das ausreichend zu
dokumentieren und anhand ein oder zwei Mustern zu demonstrieren und
anschließend mit ausführlichen Abschlußmeßdaten zu gelegen. Mehr will
ich hier nicht und weitere Entwicklungsarbeiten können dann später von
ambitionierten Anderen weitergeführt werden. Ich glaube hiermit, daß den
Hobbyisten denen es nur daran gelegen ist was Nettes, Nützliches zu
bauen, geholfen ist.
Jetzt wißt ihr von woher ich komme:-)
Gerhard
Gast #5293805
> ich hier nicht
Kann man machen, nur frage ich mich ein wenig, wieso man einen Thread
der sich mit einem speziellen Problem (ein nicht funktionierendes NT)
hilfesuchend an die Forengemeinschaft wendet nun umbiegen möchte, in ein
"Hallo! Stelle euch hier das Bangood-NT vor".
Was bitte hat das einen mit dem anderen zu tun???
Gerade dafür wäre es doch viel besser einen völlig neuen Thread zu
eröffnen. Anderes Thema -> anderer Thread!
Dass der TE nicht erst an dieser Stelle schon längst die Gabel ins Heu
geschmissen hat ist sogar nachvollziehbar nach all dem angstmachenden
Geschwurbel hier. Wahrscheinlich hat es ihm die grundsätzliche
Lernerfahrung gebracht, besser gleich die Lösungen anderer abzukupfern
(die sind ja "sicher") als selber nochmal was auszuprobieren, weil
könnte ja "falsch" sein.
Traurig!
Gast #5293826
Ich lese noch fleißig mit, und habe mich auch im anderen Thread zum BG
Netzteil auf den Stand der Dinge gebracht. Das alte Design von oben habe
ich tatsächlich "in die Tonne gekloppt" weil ich aus mangel an Wissen
und Erfahrung das Design total verhunzt habe. Ich möchte mir lieber ein
Variante des BG LNG's aufbauen, da es hier im Forum ja schon von vielen
schlauen Köpfen getestet und verbessert wurde, da weiß mann einfach
woran man ist :)
Ich warte aber noch auf eine Platine, die originale so zu vergewaltigen
finde ich nicht so schön :-), außerdem finde ich ist der eine Transistor
des originals schwer zu kühlen, zwei (wie in euren verbesserten
Schaltplänen) wären einfacher zu kühlen und vermutlich robuster.
Viele Grüße!
Gast #5293834
Das Schaltungsprinzip wie in der Ausgangsschaltung geht, ist aber etwas
schwieriger in der Auslegung. Wenn man die Einstellung der Spannung
ändert, so dass der Teiler fest ist, könnte man damit klar kommen die
Auslegung an Hand einer Simulation zu machen. Überprüften per
Oszilloskop wäre bei der Schaltung aber schon gut.
Die Variante wie im BG Netzteil ist etwas weniger kritisch, aber wenn
man da mehr ändert sollte man schon etwa wissen was man tut und ggf. die
Kompensation anpassen.
#5293872
Gerade wieder zurück. Habt ja recht.
OK. Ihr findet mich hier nicht wieder und mache im alten Thread weiter
wenn es was Neues gibt:-)
Es wird Zeit die Späne fliegen zu lassen und den Rauch aus den
Komponenten entweichen zu lassen...
Aufnimmerwiedersehen, dann, hier,
Gerhard
Gast #5293985
Gerhard O. schrieb:
> Zu Deiner Information: Erwin im anderen Thread hat eine eigene Platine
> mit all den Änderungen schon entworfen und bestellt. Du könntest ihn ja
> mailen ob er Dir möglicherweise mit Infos helfen könnte.
Danke, werde ich machen.
Gast #5294005
Das haben andere schon vor langem getan.
http://electronics-lab.com/community/index.php?/topic/40835-0-30v-0-3a-latest-data/
Gast #5294037
Gerhard O. schrieb:
> Oh Schreck! Jetzt war alles für die Katz:-)
> So kann es einem gehen wenn man nicht über den Tellerrand schaut.
> Geschieht mir recht. Knirsch...
Es kommt mir nicht so vor, als wären dort die von Gerhard genannten
Ziele erreicht worden ...
Gast #5396167
Die Schaltung mit den vielen P-MOSFETs taugt eher nicht. Die Widerstände
zum Aufteilen des Stromes gehören an die Source Seite - an der Drain
Seite kann man sich die 0.47 Ohm sparen.
Auch dann ist die Chance groß, dass der Regler schwingt oder sehr träge
ist:
Mit 1 K und 10 großen MOSFETs ist die Steuerung sehr langsam. Mit 1 n
und 5-10 K am Spannungsregler OP ist die Kompensation ähnlich langsam -
da ist eine Schwingung vorprogrammiert, auch ohne schwierige Last.
Gast #5396616
Hallo Lorchi,
ich habe die Schaltung geändert. Das Layout werde ich noch ändern.Wenn
jemand interessiert ist kann er sich melden. Man kann zum ätzen einer
Platine das Layout vom PDF dann verwenden. Einfach auf Folie drucken.
Gast #5396799
Auch mit der Änderung wird die Stabilität des MOSFET Reglers nicht viel
besser.
Die Stromregelung ist erkennbar langsam: OP 1A fängt bei ca. 22 V an,
und bis er auf etwa 5 V runter ist, wo der Ausgang endlich zurückregeln
kann dauert es wenigstens etwa 50 µs wegen der slew rate des LM358. In
der Regel dürfte der Spannungsregler schneller sein und anfangs den
Stromregler einfach überstimmen. D.h. Anfangs wirkt der Stromregler noch
nicht und kurze Pulse mit Überstrom könnte ggf. noch überschwinger in
der Spannung verursachen.  Wegen der Kompensation dürfte es sogar noch
einiges länger dauern, wenn der Strom nicht extrem ansteigt. Wegen der
sehr langsamen Regelung dürften die 100 µF am Ausgang zu klein sein. So
eher 10000 µF mit etwa 1 Ohm in Reihe.
Die Auslegung des Stromes ist auch noch etwas komisch. Der Shunt dürfte
für etwa 2-3 A gut sein. Der Elko eher für 5 A.
 Vor dem realen Aufbau sollte man so eine Schaltung simulieren. Fehler
fallen da eher auf und man kann auch leicht verschiedene Lasten teste.
Es entweicht auch weniger magischer Rausch.
Gast #5397214
Hallo Thomas
Spätestens wenn dir die Lüfter auf den Zeiger gehen wirst Du merken,
dass Du für die Versorgung der Sollwertpotis am Besten eine weitere
Referenz vorsiehst. Deren Ausgangsspannung versorgt dann nur die Potis
mit einem sauberen Sollwert. Dann ist es auch egal ob die Lüfter
schneller oder langsamer drehen und weniger Problematisch wenn die
Störungen auf den Leitungen verursachen.
#8008511
Hallo Felix, falls Deine Schaltung und damit das Problem noch existiert, könnte ich ein Lösung vorschlagen. Klingt zwar banal, scheint jedoch nur ein Schaltungsfehler sein. Trenne R19/C9 ab und verbinde beide mitdem Massepunkt von R20/C10. Das Schaltungskonzept ist gut. Es basiert auf Labornetzteilschaltungen mit OP aus Funkschau 12/1973 und Verbesserung von Elektor 12/1982. Dort kannst Du das Prinzip erkennen und den Schalungsfehler beseitigen. Ich bin sicher das Schwingen hört damit auf- ;-) Über ein feedback in meine Mailbox würde ich mich freuen.
