MSP430G2955 FT2232H
OP #5289231
da ich immer noch nach einer guten Lösung für ein Firmwareupdate über
USB suche, hab ich mal noch eine Frage.
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem ftdichip FT2232H? Der hat ja eine
USB TO JTAG Schnittstelle. Kann man darüber problemlos an die JTAG
Schnittstelle vom MST430 gehen und dann darüber die Firmwareupdates
machen? Kann man hierüber möglicherweise sogar debuggen?
Hab hier leider noch keine Erfahrungen und bevor ich da eine
Testschaltung aufbauen, wollte ich mal fragen ob jemand von euich schon
Erfahrungen gemacht hat.
Viele Grüße
Frank
Gast #5289592
Ich schließe mich der Frage, insbesondere dem zweiten Teil (auch
Debuggen), an. Ich verwende zurzeit MSP-FET430UF für JTAG und ein
LaunchPad für Spy-by-Wire.
Um ein Firmwareupdate auch bei gebrannter Sicherung zu machen, braucht
man BSL (ich glaube, "Bootstraploader" will man als Begriff dafür bei TI
nicht mehr verwenden). Dafür habe ich gerade einen FTDI232 auf eine
Leiterplatte gebracht, denn die üblichen, billigen  FTDI232-Interfaces
haben den notwendigen DTR nicht heraus geführt. Mit diesem Adapter
müsste Programmieren per SbW (RST/Tst) und BSL (RxD und TxD)
funktionieren, aber Debuggen vermutlich nicht, zumindest nicht mit CCS.
In den nächsten Tagen will ich es ausprobieren. Wenn jemand Interesse
hat, kann ich hier berichten. Ich habe noch knapp 20 Leiterplatten
meines Interfaces übrig...
DZDZ
#5289726
> machen?
Leider nein. Die nötigen Informationen rückt TI nicht heraus AFAIK, so
dass man nur deren Interfaces benutzen kann. Ähnliches gilt übrigens
auch für AVR.
Anders sieht es bei vielen ARM Cortex-M Mirkrocontrollern aus. Ich habe
hier sogar ein Dev-Kit (Hitex LPC1768-Stick) was JTAG über einen FT2232
Chip löst. Läuft ohne Probleme mit OpenOCD.
Gast #5289805
> auch für AVR.
Die Infos sind doch schon lange offen. Ansonsten ist das UIF-Zeug längst
reverse-engineert. Lohnt nur kaum, bei den billigen Adaptern...
Gast #5289886
A. Kennst du was Billigers als ca. 40 € aus DE oder ca. 25 € aus China?
Nicht, dass ich das teuer fände, es interessiert mich nur.
B. Eine FTDI-Lösung könnte man selber auf die Platine bzw. in das
Produkt einbauen, mit dem reverse-engineerten UIF-Zeug geht das
außerordentlich schlecht. Es bleibt interessant.
