MAX5053 für sehr kleine Ströme, welche Induktivität?
Gast #5289632
Das ist doch kackegal!!
einen ADC gibt es auf er Platine .-Wozu ist das wichtig?!?
Meinetwegen zeigt das Oszi schwankende Spannung an oder SPikes oder
sonstwas.
vergesst es einfach..nur Idoten hier
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5289638
Frank L. schrieb:
> weil ich gehofft hatte, jemand hat mit diesem IC bereits gearbeitet und
> kann Erfahrungswerte nennen...
Wenn "jemand" diesen Schaltregler zum Laufen bekommen hat, dann hilft
dir das gar nix. Denn du hast ja mit Sicherheit ein komplett anderes
Layout. Und das Layout ist nunmal eines der wichtigsten Bauteile eines
Schaltreglers.
Also lass doch einfach mal sehen, was du wie verschaltet hast...
Nein. Ist. Es. Nicht.
Aber wenn du das nicht kapierst, dann wird das sowieso nix mit der
Karriere als (erfolgreicher) Hardwareentwickler.
> nur Idoten hier
Denkst du das auch, wenn du in den Spiegel guckst?
Gast #5289694
Kannst Du dir eine 100mA Grundlast "leisten"?
1-3mA sind hier echt zu wenig. machst Du die Induktivität noch größer,
erreicht der Schaltregler nicht den Strom in der geforderten Zeit und
schaltet vorher ab, wenn der Schaltzyklus von der Zeit her um ist.
(keine Ahnung, wie man das technisch korrekt beschreibt).
Du brauchst den MAX sicher wegen der hohen Eingangsspannung, die hier
erlaubt ist, oder?
Und ja: Salamitaktik ist Mist: Quelle, Plan, Fotos bitte.
13:55 -> warst Du schon Mittagessen? Mach mal...
Gast #5289875
Nein nicht der TE sondern alle, die ihren unnötigen Senf dazu abgeben
müssen. Du könntest entweder helfen wenn kompetent, ansonsten schweigen.
Ihm ist offensichtlich nicht bewusst was bei seiner Frage fehlt, das
kann man höflich nachfragen und e schreibt es dann. Kann ja auch nicht
sein ganze Lebensgeschichte hier nieder schreiben und das braucht es oft
auch nicht. Oft geht es Leuten wie dir ja nur ums Prinzip um jemanden
wie den Te belehren zu können.
