Mikrocontroller und Codepages
OP #5290597
ich ärgere mich gerade über die mangelnde Darstellung von Umlauten und
Sonderzeichen auf meinem Mikrocontrollerprojekt. Darstellung/Schriftart
sind ein anderes Thema - hier angesprochen:
Beitrag "Grafik-LCD: Schriftarten mit Umlauten/Sonderzeichen" - jetzt geht es mir um die
konkrete Umsetzung zwischen den Zeichenketten im Flash und der
Darstellung auf dem Display.
Bislang habe ich eine eigene Codepage-Funktion verwendet, die von putc()
aufgerufen wurde. Für alles zwischen 'A' 'Z' wurde einfach der
entsprechende Offset für das Array mit den Zeichensatzdaten addiert.
Zeichen darüber (Umlaute, 'ß', 'µ' etc.) wurde mit einer länglichen
switch-case-Orgie der entsprechende Array-Eintrag oder der Eintrag des
Ersatzzeichens (Rechteck) zugeordnet.
Für die Textstrings selbst habe ich darauf geachtet, daß meine
Quelltextdateien im WINDOWS-1252-Format gespeichert wurden. Mit dem GCC
unter Windows hat das ganz gut geklappt, daß man Texte einfach im
Klartext speichern konnte.
Da ich das Thema demnächst wieder neu angehen muß, will ich auch den
Codepage-Mechanismus noch einmal überdenken.
Was mir an meiner Lösung nicht gefallen hat: Habe ich den Quelltext in
einer/für eine Linux-Umgebung gebaut, funktionierte die Darstellung der
Sonderzeichen auf dem "virtuellen Display" nicht mehr.
Komplett von char auf wchar umstellen ist vermutlich nicht sinnvoll auf
einem kleinen Mikrocontroller. Also bietet sind entweder UTF-8 oder der
Verbleib auf Codepage 1252 an.
Lange Rede kurzer Sinn: Wenn ich das quadratische Rad mal wieder neu
erfinden muß, interessiert es mich, wie es andere machen.
Viele Grüße
W.T.
(Firma: matzetronics) #5290604
Für Sonderzeichen, die ich selbst erfinde (Notenschlüssel,
Lautsprecherchen, Klinkenstecker, Glöckchen usw.) nutze ich den Bereich
der ASCII Steuerzeichen von 0x01 bis 0x1F (bis auf CR und LF).
Wenn ich ä,ö oder ü im Zeichensatz brauche, schmeisse ich meistens die
geschweiften Klammern und den | raus - als Grossbuchstaben habe ich die
aber nie benötigt, also nur als Kleinbuchstaben.
Persönliche Seite #5290620
Du kannst dem Compiler mitteilen, welche Codierung für den Quelltext
verwendet wird, und welche Codierung für die Ausgaben verwendet werden
soll.
Das geschieht mit den Optionen
-finput-charset=
für den Quelltext
und
-fexec-charset=
für die Ausgabecodierung.
OP #5290641
danke für die sehr hilfreichen Antworten!
> -finput-charset=
> für den Quelltext
> und
> -fexec-charset=
Danke für die Information. Irgendwann hatte ich das auch mal gefunden
und wieder vergessen. Das würde sowohl eine Migration von CP-1252 auf
UTF-8 erleichtern, als auch problemlos den Status quo auch unter Linux
nutzbar lassen (wahrscheinlich wird nur die Input-Codepage falsch
interpretiert). Sehr schön.
Auch interessant. Ich nutze für solche Sachen frei positionierbare
Piktogramme, da ich da sowieso keine Zeilenausrichtung, Vorschub,
verschiedene Größen etc. benötige.
Wie sieht es damit aus? Gibt es bessere Implementierungsmöglichkeiten
für schwach gefüllte Tabellen als switch-case-Reihen? (Irgendwie fühle
ich mich immer etwas merkwürdig, wenn ich etwas, was eigentlich Daten
sind, als Funktion implementiere.)
Persönliche Seite #5290653
Naja, wenn 256 oder 128 Bytes Speicher nicht weh tun, kannst Du das als
simple Tabelle anlegen.
Zeichen rein - Zeichen raus. Für nicht codierte Zeichen wird ein
Defaultzeichen verwendet.
256 Byte-Tabellen sind am simpelsten, bei 128 Zeichen kommt vor den
Tabellenzugriff noch eine Prüfung, ob Bit 7 gesetzt ist, und nur dann
der Tabellenzugriff.
const char chartable[256] =
  0x00,
  0x01,
  0x02,
  0xFF
get_char_for_display(char c)
  return (chartable[c]);
const char chartable[128] =
  0x00,  // Zeichen für 0x80
  0x01,
  0x02,
  0x7F   // Zeichen für 0xFF
  if (c & 0x80)
    return (chartable[c & 0x7f]);
  return (c);
Man müsste das halt mal mit der Codegröße Deines realen
switch-case-Beispiels vergleichen.
OP #5290669
Stimmt **facepalm**. Die ganze Codepage-Tabelle ist ja nicht größer als
ein einziges, popeliges 32x32-Pixel-Pikrogramm (solange ich nicht auf
UTF wechsele).
Manchmal braucht man eine Diskussion, um auf das Offensichtliche zu
stoßen.
Persönliche Seite #5290670
> verwendet wird
Das gilt dann aber leider für alle inkludierten Dateien auch, und da die
System-Header vermutlich alle ASCII sind bekommt man Probleme, wenn man
z.B. UTF-16 einstellt. Über die Prefixe der String-Literale hat man
etwas mehr Flexibilität, aber die 8-Bit-Codepages kann man darüber
leider nicht auswählen:
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/string_literal
Gast #5290696
Das ist dann uebrigens ISO 646 -- fuer die Grossbuchstaben wird [\]
verwendet, die Tilde fuer Eszett.
Persönliche Seite #5290916
Kommt drauf an was man will... Wenn man nur die Anzahl an belegten Bytes
braucht, reicht strlen(). Wenn man die Anzahl an einzelnen Zeichen
("grapheme clusters") braucht ists unabhängig von der Kodierung sehr
kompliziert, da mehrere Codepoints zusammen ein "Zeichen" ergeben
können, und es auch noch verschiedene Varianten gibt, diese
darzustellen. Siehe:
https://www.unicode.org/faq/char_combmark.html#7
Dafür benutzt man am Besten eine Bibliothek wie libicu:
http://site.icu-project.org/
Gast #5291182
>> UTF-8 hat halt einen großen Nachteil: Funktionen wie strlen werden
>> ziemlich aufwendig.
> Das sind sie aber auch bei UTF-16, denn Unicode passt schon lange nicht
> mehr in nur 16 Bits hinein.
Deswegen ist das, was bei Windows Verwendung findet, eben auch nicht
UTF-16, sondern UCS-16. Sprich: die Zeichenbreite ist konstant 16 Bits.
Klar: Etliche Unicode-Zeichen lassen sich damit nicht codieren. Aber
wenn man nicht gerade unbedingt die neuesten Hirn-Blähungen der
Emoticon-Szene benötigt oder was mit historischen Sprachen zu tun hat,
dann reicht der Zeichenvorrat locker aus. Alle lebenden Schriftsprachen
können damit dargestellt werden und dazu noch ein Unmasse von mehr oder
weniger nützlichen weiteren Zeichen.
Außerdem darf man nicht vergessen: die Zeichenketten sind nur der weit
kleinere Teil des Datenmülls im Speicher. Der Hauptverbrauch entsteht
durch die Font-Glyphen, die zu seiner Darstellung nötig sind. Was nützt
eine Codierung, die 4T Zeichen repräsentieren kann, wie etwa UTF-8 oder
UTF-16, wenn die allermeisten dieser Zeichen dann doch wieder nur als
"default char" dargestellt werden können, weil halt der verwendete Font
sie nicht enthält...
So gesehen, ist das UCS-16 von Windows ein sehr, sehr guter Kompromiss,
um den Resourcenverbrauch sowohl bezüglich des Speichers als auch
bezüglich der Rechenzeit im Rahmen zu halten.
Und übrigens wird dieser Kompromiss längst nicht nur von Windows
verwendet...
