Spulenkalkulation
Gast #5291217
Guten Abend miteinander,
ich sitze jetzt schon etwas länger an einem Problem bei dem ich
eventuell einen kleinen Denkanstoß gebrauchen könnte.
Ich habe mir selbst eine Spider Web coil gebaut mit folgenden Daten:
Innendurchmesser: 40 cm
Windungsanzahl: 24 (insgesamte Leiterlänge 32 meter)
Platz zwischen den Windungen: 7 mm
Leiterdurchmesser: 1.12 mm (Kupfer)
Nun versuche ich den Wirkwiderstand der Spule (nicht den
Blindwiderstand) zu berechnen bei einer Frequenz von 500 kHz -
Für den Gleichstromwiderstand komme ich auf einen Wert von 0.56 Ohm.
Berücksichtigung des Skin Effekts komme ich auf 1.7 ohm.
Messe ich nun mit einem Bode Analyzer den Realteil der Spule komme ich
auf einen Wert von ca. 10 ohm.
Wie kann das sein ?
Ich bezweifle dass es an einem Abstrahlungswiderstand liegt, bei der
Frequenz ist der Wert zu klein dafür..
Kann es am Proximity Effekt liegen ? Dafür habe ich die Leitungen extra
weit auseinander gelegt.
Mit Hilfe der Tabellen von Medhurst komme ich auch nur auf Werte kleiner
als 2 Ohm.
Gast #5291417
Der Bode Messer misst die Spule im Betrieb. Da hast Du nicht nur die
ohmschen Verluste des Drahtes sondern auch von der Umgebung der Spule.
Hier ist der Effekt stoerend, aber Metallsucher wuerde es ohne diesen
Effekt nicht geben.
#5291493
Hallo Caesar,
ob es sich um einen erhöhten ohmschen Anteil durch Wirbelströme in der
Umgebung handelt kannst du einfach ausprobieren. Hierzu bewegst du die
Spule einfach während der Messung von allen elektrisch leitfähigkeiten
Materialien weg und schaust ob sich der gemessene Widerstand ändert.
Bei der Messung die du gemacht hast liegt der Phasenwinkel zwischen
Strom und Spannung sehr dicht an 90 °. Ich könnte mir vorstellen, dass
hierbei die Genauigkeit von dem Messgerät nicht sehr hoch ist.
Edit: Der Blindwiderstand ist viel viel größer als der ohmsche Anteil.
Ein kleiner Fehler in der gemessenen Phase resuliert in einer großen
Abweichung des ohmschen Anteils.
Man könnte zum Vergleich mal einen Schwingkreis mit C0G Kondensatoren
aufbauen und gucken welche Güte sich ergibt.
