Arduino M0 (SAMD21) - Transistorschaltung und Spannungsbegrenzung
Gast #5291882
ich bin mehr der Programmierer als der Elektronik-Experte. Daher habe
ich zwei Fragen an Euch.
Ich verwende einen Arduino M0 (SAMD21) mit 3,3V und einen Sharp
Distanzsensor GP2Y0A41SK0F. Der Sensor wir über den 5V-Pin des Arduino
mit der notwendigen Betriebsspannung VCC versorgt.
Das analoge Ausgangssignal des Sharp-Sensors (max. Spannung Vo gem.
Datenblatt VCC+0,3V) ist an einem Analogeingang des Arduino
angeschlossen, der max. 3,3V verträgt.
Gem. Datenblatt des Sharp-Sensors sollte im Normalbetrieb Vo nicht
größer als ca. 3,1V sein. Somit eigentlich kein Problem für den
Analogeingang.
Dennoch möchte ich sicherheitshalber die Spannung auf max. 3,3V am
Analogeingang begrenzen, ohne dass sich die Auflösung des Sharp-Sensors
verändert.
Wie und mit welchen Komponenten kann ich die Spannung begrenzen?
Meine zweite Frage betrifft die Versorgungsspannung. Die digitalen
Ausgänge des Arduino liefern max. 3,3V und sind zur Versorgung des
Sharp-Sensors nicht geeignet. Daher möchte ich die 5V VCC (ICC max. 22
mA) für den Sharp-Sensor durch einen Transistor schaltbar machen.
Wenn ich alles richtig verstanden habe, schließe ich die 5V vom Arduino
am Kollektor an, der Sharp-Sensor kommt an den Emitter.
Welchen Transistor und welchen Vorwiderstand an der Basis benötige ich,
wenn ich mit 3,3V den Transistor voll durchschalten/sperren möchte?
Viele Dank und viele Grüße
Felix
Danke. Transistor habe ich verstanden. D.h.
+5V --> Sharp --> K //--> E --> GND
+3V3 --> passender Vorwiderstand --> B
Was wäre denn eine passende Z- oder Clamp-Diode?
Nö, falsch. Mit so einem Low Siide Switch haste dann die vollen +5V am
analogen Eingang des 3,3V Chips - so brennt der erst recht durch.
Das abklemmen der Masse verhindert nicht das Durchstellen der 5V,
sondern fördert es noch - moderne Elektronik hat z.B. auch immer einen
Schutz vor ESD.
Du bräuchtest einen High-side Switch, das ist im einfachsten Fall ein
P-Kanal und ein N-Kanal Mosfet (oder ein PNP + NPN als bipolare Lösung)
plus ein paar Widerstände als Hüherfutter.
Einfach ein 1k Ohm Widerstand zwischen dem Ausgang des Sensor und dem
Eingang des µC sollte genügen. Überspannung wird von den internen
Schutzdioden des µC abgeleitet, wobei der Widerstand dann den Strom auf
maximal 1,5mA begrenzt.
Wegen der Transistorschaltung schaue hier in Kapitel 3.4.3.1
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/Einstieg%20in%20die%20Elektronik%20mit%20Mikrocontrollern%20-%20Band%202.pdf
ich würde vom ADC des Arduino eine BAT42 nach VCC 3,3V des Arduino legen
Anode an ADC, Kathode an VCC, somit wird jegliche Überspannung über 3,3V
+ Schwellwertspannung nach VCC abgeleitet, zur Strombegrenzung bietet
sich ein 470 Ohm in die ADC Zuleitung vom Sensor an der mit seinen 470
Ohm zum rel. hohen Eingangswiderstand des ADC mehrere kOhm keine
nennenswerte Abweichung bringt.
... und ?
- wie lange dauert denn der "Bootvorgang" eines SAMD ? Darauf wird wohl
kein "echtes OS" drauf laufen gelassen?
- stört das den Sensor ?
Wenn ja, dann eben noch ein Pull-Down (100k) und den I/O Port mit
konfigurieren mit eingeschalteten Pull-Up Widerständen
