Masse entkoppeln
Gast #5293378
ich möchte das Signal einen Rückfahrwarners mit einem Atmel auswerten.
Der Lautsprecher bekommt in Abhängigkeit vom Abstand des Hindernis eine
Spannung von 0-12V.
Mein Plan war ein 12V-Netzteil für Rückfahrwarner und Mikrocontroller.
Den Mikrocontroller über einen 7805 zu versorgen.
Das Signal des Lautsprechers über einen Spannungsteiler auf 5V zu ziehen
und an den Atmel anzuschließen.
Jetzt habe ich das Problem, sobald ich die Masse des Lautsprechers mit
der Masse des Atmel (und somit auch Rückfahrwarner) verbinde, liegen
konstant 12V am Lautsprecher des Rückfahrwarners an.
Gibt es eine Möglichkeit das geschickt zu entkoppeln oder muss ich das
über zwei getrennte Netzteile machen?
Gast #5293446
Ahm schrieb:
> Es gibt da so ganz ganz neue Bauteile, die heissen Optokoppler...
Vielen Dank für die Antwort.
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass es sich nicht um ein 0/1 Signal
handelt, sondern dass ich das Ganze an einen ADC angeschlossen habe um
die Höhe der Spannung zu ermitteln
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5293466
> Spannung von 0-12V.
Was ist das für ein seltsamer Lautsprecher?
Warum?
Kannst du da mal einen Plan mit den Potentialverhältnissen malen (was
wird woraus versorgt usw.)?
Gast #5293507
Jetzt kommt der Offenbarungseid:
Es handelt sich um das Konstrukt eines Freundes. Er hat sich das damals
bauen lassen und hat mich gefragt, ob ich ihm das ganze nachbauen kann.
Die "original"-Version verwendet zwei Netzteile. Ich hoffte das zu
umgehen.
Verwendet wurde dieser Rückfahrwarner:
https://www.conrad.de/de/kabelgebundene-einparkhilfe-heck-akustisch-855149.html
Da ist so eine Piezoquäke dran. Ich muss gestehen, ich habe mir das
Ausgangssignal noch nicht mit dem Oszi angesehen, da mir auch der
Quellcode des Atmel nicht vorliegt. Am Voltmeter ändert sich der Wert in
Abhängigkeit vom Abstand.
Eine Skizze kann ich erst später zeichnen. Bin gerade nicht an meinem
Rechner.
Hier noch mal das ganze Verbal:
Das 12V-Netzteil hängt zum einen an dem Conrad-Rückfahrwarner und am
7805 der Platine. Der 7805 versorgt den Atmel.
Dieser Lautsprecher ist mit einer zweiadrigen Leitung an der
Kontrolleinheit des Rückfahrwarners angeschlossen. Dieses Kabel wurde
durchtrennt und die Masse mit der Masse der Platine verbunden. der
Zweite Kontakt läuft über einen Spannungsteiler zur Masse.Vom
Spannungsteiler geht eine Leitung zum AD des Atmel.
Wie gesagt, funktioniert diese 2-Netzteil-Lösung. Jedoch ist das wenig
elegant. Da mir der Quellcode nicht vorliegt kann ich das Programm auch
nicht anpassen.
