Nf Verstärker brummt nur?
Gast #5294008
Guten Abend zusammen.
Ich habe vor, über einen Arduino und die tone Funktion einen Ton
abzuspielen. Dafür habe ich mir bei pollin einen 2€ nf Verstärker
Bausatz gekauft. Eine gute Klangqualität ist nicht so wichtig. Mein
Problem ist aber nun, das der Verstärker ständig brummt. Dabei ist es
egal, ob ein Signal anliegt oder nicht. Wenn ich statt dem arduino zum
beispiel das Handy anschließe, das gleiche Problem. Also muss irgendwas
am Verstärker defekt sein oder?
Der Bausatz: https://www.pollin.de/p/bausatz-nf-verstaerker-810193
Also ich benutze ein einfaches 12v Netzteil. Ich versuche es dann mal
mit einer Batterie. Die Anschlusskabel sind nicht lang maximal 20cm. Ich
habe ein ähnlichen NF Verstärker Bausatz noch hier rumliegen gehabt. Da
hat es erst funktioniert dann dasselbe. Seltsam ist nur, dass es erst
einwandfrei funktionierte.
Der ähnliche Verstärker ist ein alter Bausatz von Conrad. Jetzt nicht
mehr im Sortiment. Mit einem 9V Block funktioniert es ohne Brummen, nur
halt etwas leiser.
Fotos kann ich euch gleich hochladen, ich habe mich nach Teos Antwort
dazu entschieden, die Lötstellen zu überprüfen und ggf neu machen
> Bausatz gekauft.
Eigentlich kann man da nichts falsch machen.
> halt etwas leiser.
Aha.
Liefert das Netzteil wirklich Gleichstrom?
Hast Du vielleicht Plus und Minus des Netzteils vertauscht?
100 µF zum sieben der Betriebsspannung ist ja gerade nicht viel.
(Schaltung des Datenblattes)
Mach mal auch ein Foto der Lötstellen.
mfg Klaus
> halt etwas leiser.
Dann ist das Netzteil kaputt oder ungeeignet (Ungeregeltes
Trafo-Steckerteil?).
Laut Schaltplan versucht dein Platinchen schon, das Netzteil mittels
100µ Elko + 100nF Kerko stummzuschlalten. Da das scheinbar nicht reicht:
Induktivität + ggfs. Diode in die Zuleitung, mehr Elko dahinter...
Oder anderes Netzteil.
Klaus R. schrieb:
Das denke ich mir eigentlich auch... Funktionieren tut's ja auch.
Nachdem ich nun nochmal alle Lötstellen nochmal bearbeitet habe, ist
zumindest das Rauschen leiser und "weicher" geworden.
Bevor ich mein Projekt komplett fertig stelle, werde ich das machen. Zu
Testzwecken ist das Rauschen momentan in Ordnung, habe ein anderes
Netzteil ausprobiert, da ist es weniger schlimm.
der im Bausatz verwendete TDA2003 hat die Macke, dass Rauschen und
Brummen besonders von der Verstärkungseinstellung abhängen.
Habe selber viel damit herumexperimentiert. (Hatte sogar einen
10000 uF/35V Elko in die Spannungsversorgung davorgeschaltet und das
Brummen war immer noch (leise) da.)
Die Empfindlichkeit bzw. der Verstärkungsfaktor ist im Bausatz zu groß
eingestellt.
Rauschen und Brummen können reduziert werden, indem man die Verstärkung
herunternimmt.
Und da gibt es einen ganz dicken Fallstrick:
Man muss mit Änderung der Widerstände für den Verstärkungsfaktor
zwingend die  Werte für die Frequenzkompensation mit verändern.
Wie das geht, habe ich im angehängten Bildchen hochgeladen. Siehe Link:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/336226/TDA2003_Abaenderung.png
ciao
gustav
P.S.: Bei Mono gibt es keine Layout-Probleme. Aber bei Stereo.
Werden zwei gleichartige Verstärker-Bausätze einfach für "rechts" und
"links" verwendet, aber an ein- und derselben Spannungsquelle
angeschlossen, dann brummt entweder der rechte oder der linke Kanal.
Also, habe herausgefunden, dass beide IC auf demselben Kühlkörper Rücken
zu Rücken montiert werden müssen, und die "Masse"(-)-Beinchen so kurz
wie irgend möglich zusammenkommen müssen. Und genau an dem Punkt ist
dann der Punkt der Punkte, an dem ich sowohl
Lautsprecherausgangs-"Masse" und sternförmig die Eingangs-"Masse" und
den Minuspol des dicken Elkos der Spannungsversorgung anschließen muss.
Dass es mit den TDA2003, 2005, 2009 immer dieselben
Platinenlayoutprobleme gibt, ist in vielen Threads hier auch schon
beschrieben worden.
Beitrag "Fehler in IC amp Schaltung finden (TDA2009)"
