H-Brücke für kleine Leistung mit Bipolartransistoren
Gast #5295684
Moin,
ist es sinnvoll, eine H-Brücke mit komplementären Bipolartransistoren
aufzubauen?
Es gibt solche Schaltungen, aber sind die heute (noch) sinnvoll?
Der Zweck wäre, einen kleinen Gleichspannungsmotor mit geringer Spannung
betreiben zu können. Wenn man von einer CE-Sättigungsspannung von
jeweils 0,5 V ausgeht und für den Motor 1 V rechnet, könnte man schon
mit 2 V den Motor betreiben und die Drehrichtung umschalten mit
Standardbauelementen. In der Realität wird es ein bisschen mehr werden,
aber trotzdem wenig. FET, die bei der Spannung am Gate schon weit genug
durchschalten, dürften wohl relativ selten sein.
Gast #5295700
Andreas B. schrieb:
> Geht es jetzt um 2V Betriebspannung für den Motor oder um die
> Ansteuerung der Brücke mit 2V?
Die Ansteuerung der Brücke. Es geht um ein bisschen mehr Spannung,
vielleicht so um 4 V. Die 2 V waren ein Rechenbeispiel.
Alfred schrieb:
>> aufzubauen?
> Ja.
Danke.
#5295707
Ich finde nicht, daß es sinnvoll ist, das diskret aufzubauen. Wo soll da
der Vorteil sein?
Mal als Beispiel: den HIP4080 habe ich früher ganz gerne für Motoren
kleinerer Leiszung verwendet. High wird ab 2.5V erkannt.
Heute gibt es bestimmt noch besseres. Muß man halt mal die diversen
Hersteller durchgehen. Mit TI würde ich dabei mal ganz spontan anfangen.
Edit: heute ist das der HIP4081A und gehört zu Renesas
#5295713
> aufzubauen?
Nur wenn die Last (dein Motor) mit der Betriebsspannung der
Ansteuerschaltung (5V?) abzüglich der Transistorverluste (deine 2*0.5V)
auskommt.
und der Strom der Ansteuerschaltung ausreicht um die Transistoren so
weit durchzusteuern. Meist hast du nur 20mA und kannst über
Bipolartransostoren nur den 10-20fachen Strom schalten, also 200-400 mA
was für Motoren sehr knapp ist, schliesslich muss das den
Anlaufstrom=Blockierstrom schaffen.
DMN1019, FDC604, ZHB6792TA, ZXMHC6A07T8TA
Gast #5295735
Supply Voltage, VDD and VCC .................. +9.5V to +15V (Aus dem
Datenblatt)
> der Vorteil sein?
Dass es mit Standardbauteilen geht. Jeder Bauteilladen wird einen NPN-
und PNP-Transistoren haben, aber mit HIP-irgendwas dürfte es schon
schwieriger werden.
Michael B. schrieb:
>> aufzubauen?
> auskommt.
Klar. Ich schrieb ja von 1 V für den Motor.
Das sollte mit Darlingtontransistoren gehen (wenn man so viel braucht),
ansonsten begrenzt der Transistor halt den Strom.
Ich nehme an, dass man mindestens hundertmal so viele ähnlich
verbreitete Bipolartransistoren aufzählen könnte. Aber trotzdem danke
für die Information.
#5295781
> Datenblatt)
OK, dann was modernes, 3min gegoogelt, geht ab 2V los: DRV8850 von TI
(oder 8837 ab 1.8V)
R. M. schrieb:
> Das engt die Auswahl deutlich ein, diskret, 4 Transistoren, 4
> Widerstände, bekommt man die schon auf null.
Ohne Strombegrenzung, ohne Spannungsüberwachung, bei 2V fast 30%
Verluste. Das spielt der Leerlauf keine Rolle mehr, zudem man die
üblichen Motortreiber auch disabeln kann.
Wir schreiben das Jahr 2018!
Gast #5296376
> Bipolartransistoren aufzubauen? Es gibt solche
Das hängt von zahlreichen ungenannten Randbedingungen
ab (unter anderem von der angepeilten Stückzahl und
der umgebenden Schaltung).
> Wenn man von einer CE-Sättigungsspannung von jeweils
> 0,5 V ausgeht
Das wäre schon relativ schlecht. Etwas 0.2V sollten schon
machbar sein.
Wenn man sowieso geeignete Transistoren (und genügend
Sachkenntnis) hat, ist das machbar.
