Videosignal mit Bild überlappen über HDMI
OP #5296960
hab mich vor einigen Tagen hier neu angemeldet und ist allgemein mein
Erster Beitrag in ein Forum.
Ich brauche für mein Projekt ein Fixpunkt mittig auf dem Bildschirm.
Meine Vorstellung ist mit dem kommenden Videosignal ein Bild zu
Überlappen/Mischen daher bin ich seit einer weile auf der Suche nach
etwas, was man zwischen HDMI Ausgang und Eingang anschließt, sowas wie
ein Zwischenstück. Leider ohne erfolg, die letzte Lösung wäre als leihe
sowas zu bauen oder in Auftrag zu geben aber das letzte kommt erst in
frage wenn ich wirklich nicht weiter komme.
Zu den Details:
1. Das Bild was ich überlappen möchte ist ein Punkt, denn man
Positionieren kann und soll sich in verschiedenen Auflösungen
automatisch anpassen.
2. Das Bild was ich überlappen möchte müsste man über ein USB Anschluss
rüber kopieren können.
3. Die andere Variante wäre ein Pixelfehler zu erzeugen oder ein Grafik
und die selbe Funktion haben wie bei Punkt 1 beschrieben.
4. Unbedingt sollte das "Modul" (so nenne ich das mal) zwischen zwei
Geräten betrieben werden z.b zwischen Receiver und LCD-Bildschirm.
Meine fragen:
Gibt es sowas auf den Markt?
Wenn nicht, ist sowas schwer zu entwickeln?
Ich bedanke mich schon verraus:)
& tut mir leid wegen meiner Rechtschreibfehler...
@Yildirim Altin (yilli)
Kleb einen Punkt auf deinen Bildschirm ;-)
>ein Zwischenstück.
Dafür braucht man die passende Grafikkarte. Früher hieß das
Genlock-Interface. Heute heißt das eher Video Overlay.
Das kann mein Klebepunkt auch ;-)
Wahrscheinlich schon.
https://www.videologixinc.com/proteus-hd-video-overlay-device/
Ja.
Gibt es fertich, z.B:
https://www.ebay.com/itm/Digital-AV-Mixer-Processor-Video-Overlay-HDMI-HD-SD-/191459265155
Dürfte für 4K entsprechend teurer werden.
Diverse Youtuber/Letsplayer verwenden PCIe Karten mit HDMI-In zwecks
Streaming, damit könnte man IMHO sowas auch hinbekommen wenn Latenz
keine Rolle spielt.
Eine Stolperfalle könnte der HDMI Kopierschutz darstellen - je nach
Quelle.
OP
Danke für die antworten:)
@falk das mit dem Klebepunkt bin ich schon auch draufgekommen:D es muss
im Videosignal vorhanden sein.
https://www.amazon.de/dp/B01NCJ3GCS/ref=cm_sw_r_sms_c_api_vf2BAbQF294EY
& hier gibt es ein's mit ein Roten leuchtenden Punkt.
http://www.roxxgames.de/equipment/airdrop-gaming/
@turboj habe vergessen zu erwähnen das ich nur die erwähnte funktion
brauche, da es zur mein Projekt dazu gehört aber danke für den link.
Habe vorhin etwas über HDMI Kopierschutz gelesen, das soll die Aufnahme
verhindern aber wie sieht das aus, wenn ich das Bild Manipuliere? Ist
das rechtens?
Könnte man nicht irgendwie ein Pixelfehler erzeugen? Das mit Bild
überlappen ist wohl sehr kompliziert.
>das rechtens?
Nich alle HDMI-Datenquellen sind kopiergeschützt. Wenn du dein eigenes
Videomaterial verarbeitetest sowieso nicht.
Nicht wirklich.
> Das mit Bild
Wieso? Such die passende Hardware!
Was soll das denn INSGESAMT werden?
https://www.adafruit.com/product/609
"NeTV enables overlaying your web content on existing HDMI video feeds,
such as those from a BluRay player or cable box. "
> das rechtens?
Um es zu manipulieren, müsstest du es entschlüsseln. Wie willst du das
machen?
Auch das wäre schon kompliziert - selbst ohne Verschlüsselung.
OP
@falk danke das hört sich vielversprechend an. Kann es nicht
veröffentlichen, schreibe dir ein PN.
@rmagnus keine Ahnung wie ich ein Videosignal Manipuliere bzw.
Entschlüsse. Kenn mich da garnicht aus. Die frage war drauf bezogen
falls ich dadraus ein Produkt entwickle ob man damit schwierigkeiten
bekommt?.
Persönliche Seite
> machen?
Es gibt sogenannte "HDMI-Splitter", das sind Geräte, die ein HDMI-Signal
für die gleichzeitige Ausgabe an zwei HDMI-Monitore aufbereiten. Eine
besonders beliebte Ausführung, die man z.B. über Amazon beziehen kann,
hat da wohl einen "Fehler" bei der Behandlung der HDCP-Daten; jedenfalls
kann das so aufbereitete Signal problemlos mit HDMI-Recordern
aufgenommen werden, die sich weigern, das nicht aufbereitete Signal
aufzunehmen.
Mit so einem Gerät könnte man also immerhin das Problem des
Brauchbarmachens des HDMI-Signals lösen.
Aber das ist das geringste Problem des Threadstarters.
> bekommt?
Eigentlich ist es garnicht soo kompliziert. Das HDMI-Signal ein einen
TMDS-Receiver* füttern. Das rauskommende Signal mit geeigneten Mitteln
bearbeiten (FPGA oder wenn Du mit Farbunterabtastung kein Problem hast
und FullHD reicht, geht's auch mit diversen ARM SoCs (z.B. i.MX6)) und
dann geht's weiter in einen TMDS-Transmitter* (der wäre im ARM SoC meist
schon drin).
Wenn es um kopiergeschütztes Material geht, müssen die mit * markierten
Teile HDCP-fähig sein. Um die offiziell zu bekommen und verwenden zu
dürfen, muss man den Rechteinhabern Geld abdrücken.
>Kann es nicht veröffentlichen, …
Also mal wieder ein hochgeheimes Projekt. Aber das ist ja nun
eigentlich keine Seltenheit hierzuforums.
> es muss
Oh! - Also das gibts ja dann doch nicht alle Tage!
Offenbar ist das Projekt so supergeheim , daß nicht einmal der
Threaderöffner wirklich weiß, was er genau will!
Aber jetzt möchte ich doch auch noch eine konstruktive Antwort auf Deine
Frage, wie man einen Pixelfehler erzeugen könnte, beisteuern:
Ich denke mit einer ruhigen Hand , einer guten, starken Lupe und
einer (heißen) spitzen Nadel sollte das eigentlich schon zu schaffen
sein.
Zuerst mußt Du alle schützenden Abdeckungen vom Display entfernen und
Dich entscheiden, welchen Pixel genau Du denn nun opfern willst.
Dann die Nadel mit ruhiger Hand auf genau diesen einen (Je nach
Displayauflösung und individueller Sehschärfe wirst Du dazu
wahrscheinlich eine mehr oder weniger starke Lupe benötigen.) bzw. auf
seinen zugehörigen Transistor aufsetzen und diesen durch Einbringen
eines genau bemessenen mechanischen, thermischen oder elektrischen
Impulses zerstören.
Sobald Du dann das Display sorgfältig wieder zusammengebaut hast, kannst
Du hoffentlich Deinen neuen, selbstgebastelten Pixelfehler in seiner
vollen Pracht bewundern.
@mIstA (Gast)
Sagen wir mal so. Das Problem ist ein Luxusproblem, das mit einem sehr
pragmatischem Vorschlag in dieser Diskussion schon längst gelöst ist . .
Solche Beiträge sind absolut daneben.
Erst allen den Mund wässrig machen und dann nicht erzählen wollen, worum
es geht...
Ne: im Ernst, find ich blöd sowas.
Salamitaktik geht ja noch. Nervt zwar auch, aber am Ende weis man
wenigstens woran man ist und hat ein gutes Gefühl, geholfen haben zu
können.
man sollte eine Problemspezifikation mit in die Forenregeln aufnehmen.
> es geht...
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Es handelt sich wirklich um ein geniales Produkt, mit dem viel Geld
zu verdienen ist, und die technischen Einzelheiten sollen Blöde hier im
Forum umsonst beisteuern.
2. Es ist schlicht Grössenwahn und in Wirklichkeit was ganz triviales.
Georg
Falk B. schrieb:
> @Äxl (geloescht) (Gast)
> Schon längst passiert, siehe Netiquette.
> Man sollte einen Link auf Netiquette in das Hinweisfeld über dem
> Texteingabefeld einfügen, ebenso wie der schon bestehende Verweis auf
> die Bildformate.
Die Frage ist nur, ob das dann auch gelesen wird. Erstaunlich viele sind
schon damit überfordert, die Regeln die direkt unter der fett gedruckten
Überschrift "Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!" stehen, zu
lesen, bevor sie posten.
OP
Ich lese hier sieben antworten, die garnicht zum Thema passen, dann
frage ich mich wer hier die regeln nicht gelesen hat. Einmal drauf
hinzuweisen reicht meiner meinung nach aber hier noch zu diskutieren und
teilweise sakastische antworten zubekommen ist alles andere wie
"Wichtige regeln - erst lesen und dann Posten".
Ok es mag sein das ich gegen die Forum regel verstoßen habe aber ich
habe oben schon beschrieben was ich brauche und wie das am Ende
funktionieren soll, ob sowas oder ähnliches verfügbar ist und ob ich das
selber entwickeln kann und wenn nicht, sogar das in Auftrag geben würde.
Ich habe nicht nach ein Schaltplan gefragt und welche Koponenten ich
dafür brauche.
Worum es geht oder was das insgesammt werden soll?
Es geht einfach um ein Fixen Punkt im mitten eines Bildschirmes und mehr
nicht. Ob ich mich damit Hypnosiere lasse oder als Zielscheibe verwende,
ist meine Angelegenheit.
Die Antworten haben mir sehr geholfen, jetzt weis ich das die ganze
Sache nicht so einfach ist wie es aussieht. Damit bin ich weiter
gekommen und muss mir ernsthaft gedanken machen ob ich Zeit und Geld in
mein "Supergeheim Projekt" investieren soll.
Für die Antworten die ernst gemeint sind und zum Thema widerspiegeln
bedanke ich mich herzlich :)
Aktuell läuft auf crowdsupply.com noch die Crowdfunding-Kampagne von
Andrew "Bunnie" Huang für sein neues NeTV2. Es kann entweder mit dem
optional erhältlichen Raspberry Pi 3B+ per HDMI-Overlay, oder als PCIe
Einsteckkarte betrieben werden. Ausschließlich während der Kampagne ist
es auch mit dem größerem FPGA XC7A50T statt dem XC7A35T zu haben. Falls
die Kampagne noch die 60.000,- USD erreichen sollte, wird statt dem
XC7A50T sogar der XC7A100T bestückt.
https://www.crowdsupply.com/alphamax/netv2
> wie
Du wirst wohl auch nicht weiter kommen. HDMI ist schnell, sehr schnell.
Da geht es um Datenraten im Bereich von GByte/s. Das frickelt man nicht
mal eben mit irgendeinem verschissenen µC zusammen.
Oh mann, wenn man dann auch noch so wenig Ahnung hat, dass man nicht
einmal die Aufgabe korrekt formulieren kann, böse...
Du mußt dich schon entscheiden, ob du nun einen Punkt willst
(nulldimensional) oder ein Bild (zweidimensional). Das macht durchaus
einen Unterschied. Wenn dir das nicht klar ist: vergiß dein Projekt...
> Anschluss
Naja, das sollte, verglichen mit den restlichen Anforderungen, absolut
kein Problem sein. Solange das "überlappende" Bild nicht zu groß wird
und damit dann wieder die Möglichkeiten von USB sprengt.
Im Prinzip kannst du dein Problem mit einem PC erschlagen. Mit einer
kleinen, allerdings sehr problematischen Ausnahme: der kann erstmal kein
Bild aus einer HDMI-Quelle empfangen. Aber dagegen gibt's einige
Lösungen. Der Rest ist dann einigermaßen trivial, erfordert nicht mehr
als halbwegs fortgeschrittene Fähigkeiten im Bereich Bildverarbeitung.
Hast du die?
Wenn nicht: vergiß dein Projekt...
Rolf M. schrieb:
> Ich glaube, das hat er schon vor einem halben Jahr getan.
Ja, bei genauerer Betrachtung des Threads scheint das wohl so zu sein.
Schuld ist Kai F. mit seinem Spam-Posting, der den Thread wieder aus der
Versenkung geholt hat. Vor sowas warnt die Foren-Software leider nicht.
Da kann ich deren Verfassern nicht mal einen Vorwurf machen, ich wüßte
auch nicht, wie man solchen Spam zuverlässig als solchen erkennen
könnte, jedenfalls nicht, ohne Gefahr zu laufen, tatsächlich
interessante Sachen unberechtigterweise abzuwürgen...
