benötige Hilfe bei der Suche eines Linereceivers
Gast #5297938
Hallo, ich möchte digitale Signale die zwischen einem Controller und
einem Galvo-System (Spiegelreflexionssystem für Laseranwednungen)
gesendet werden abgreifen und mitlesen. Laut dem Protokoll, gibt es für
jede Datenleitung eine positive und eine negative (invertierte) Leitung
mit einer 120 Ohm Impedanz. Über die Spannungspegel wird nichts erwähnt.
Rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass ich hier mit einem
RS422/485 Linereceiver die Signale auf TTL Level bekommen würde. Dazu
habe ich aber vorerst Messungen mit dem Oszi gemacht. Dabei bin ich wie
folgt vorgegangen. Ich habe die positive Leitung in ein Kanal des Oszis
gesteckt und die negative Leitung in ein weiteres separates Oszi Kanal.
MIt diesem Messaufbau habe ich bei beiden Kanälen Spannungen im Bereich
0..30V gemessen. Wobei die Signale sehr verrauscht waren. Wenn ich beide
Kanäle voneinander Subtrahiert habe, habe ich Spannungen im Bereich von
-30..30V bekommen. Die Messergebnisse haben mich nun sehr verunsichert.
Ich wüsste jetzt nicht welches Interface solch ein riesigen
Spannungsbereich auf TTL Level redzuzieren könnte. Außerdem frage ich
mich, ob mein Messaufbau so korrekt ist, oder ich vielleicht etwas
wichtiges übersehen habe. Ich hoffe ihr könnt mich ein bisschen
aufklären...
Analog OPA schrieb:
> Hört sich schwer nach einem Abschlussproblem an. Bei 422 kann man
> durchaus +/-24V messen. Wahrscheinlich hast Du noch ein paar Impedanzen
> mitgemessen.
Das sind Signale mit einer Frequenz von 2MHz. Ist das bei solch einer
Frequenz möglich, dass Impedanzen entstehen? Und wenn ja, wie kann ich
sie unterdrücken, sodass ich die eigentliche Datenübertragung nicht
störe?
Und vielen Dank für deine Antwort :)
