Steckdosenleisten an Arbeitstisch verschrauben?
Gast #5299389
Hallo Forum,
in unserer Firma werden gerade ein paar neue Arbeitsplätze eingerichtet,
d.h. Werkbänke mit Steckdosenleisten für elektrische Geräte (z.B.
Lötkolben).
Die Werkbänke stehen frei im Raum, es gibt noch keine
Elektroinstallation(außer Licht) aber einen Schaltschrank mit vielen
Steckdosen.
Unsere Idee ist es Steckdosenleisten mit einem langen Kabel(Litze 3x1,5)
zu verlängern und diese jeweils zu einer Werkbank zu führen. Die
Kabellänge kann bis zu 25m sein.
Ist diese Installation zulässig?
Wenn ja, dürfen die Steckdosenleisten an der Werkbank verschraubt
werden?
Gibt es Alternativen?
Gast #5299399
Es gibt Steckdosenleisten die verschraubbar sind.
Aber
Die Kabel müssen so verlegt sein daß niemand drüber stolpern kann, das
sollte dir aber der Sicherheitsbeauftragte schon um die Ohren schlagen.
Das ist zu lang für 3x1,5. nach:
http://www.elektro-fachplanung.de/Fachinfo/Planungshilfen/Berechnung_01/Leitung_1/leitung_1.htm
ist hier max 18m ab Sicherung 16A erlaubt.
Alternativen:
Von der Decke hängende 230V Versorgungseinheiten:
https://www.eibmarkt.com/de/products/OBO-Bettermann-Versorgungseinheit-IP20-m-Griff-bestueck-VH-4-4SD.html
#5299404
Es wurde keien strom genannt, also nehmen wir mal an: Standard
Schuko-Leiste, 16A.
==> Der Querschnitt 3x1.5 ist a bisserl zu knapp bei der Länge. S.o.
Was sagt der beauftragte Elektriker dazu?
Denn der hat die Befugnis, soetwas fachgerecht auszuführen.
> werden?
Steckdoseenleisten mit entsprechenden Schraubmöglichkeiten u.
Schutzklasse vorrausgesetzt: Ja.
Ja klar. Einfach mal einen Elektrofachbetrieb beauftragen und
Alternativn vorstellen lassen.
Von der 3,85 Euro Discounter Steckdosenleiste bis zum 250 Euro Profi
IP54 ist alles machbar/denkbar.
Gast #5299439
Danke für den Hinweis wir nehmen lieber 2,5mm²
> Alternativen:
Gute Idee, ich weiß aber nicht, wie die Traglast der Schienen ist,
an denen die Lampen befestigt werden.
An einigen Arbeitsplätzen gibt es auch Pcs, eine Steckdose auf oder
unter der Werkbank wäre vorzuziehen.
Gast #5299444
> Schuko-Leiste, 16A.
 wir nehmen jetzt 2,5mm² (siehe oben)
Wir haben einen gelernten Elektriker in der Firma, der darf die Arbeiten
ausführen, ist aber nicht so der "Planer".
>> werden?
Wir kaufen das Material nur beim Fachhändler.
(Firma: Scorptech) #5299452
Also sagst du dem ausführenden Elektriker "die im Forum haben gesagt
nimm 2.5mm²" und er so "alles klar".
Sag ihm bitte auch die im Forum haben gesagt: Erst freischalten bevor er
anfängt zu verlängern.
#5299469
Leiste schrieb:
>> Alternativen:
Solche "Deckendosen" haben sich in unserem Labor als sehr praktisch
erwiesen. Es gibt sie auch etwas weniger klobig.
Genau, und den Stecker dieser Leiste steckst Du dann in eine
Deckendose. Wenn man eine "vernünftige" Deckeninstallation
mit Zugentlastung hat, reicht auch eine einzelne, von der
Decke hängende Kupplung, zweckmäßigerweise mit Schraubverbin-
dung zum Stecker der Steckerleiste.
Gast #5299476
Alternativ hat er überall im Labor Kabelbrücken rumliegen.
Gast #5299528
Dosen für PCs extra absichern, über eigenen FI führen und als solche
kennzeichnen.
Kommt nicht so gut, wenn sämtliche PCs hart ausschalten, weil jemand am
Labortisch den Innenwiderstand vom E-Werk messen wollte.
#5299541
So seltsame Deckendosen haben wir auch. Dass sich Kupferkabel nicht als
Freileitung eignen hat dem Erfinder noch keiner verraten.
Und früher hatten wir die Kaffeemaschinen am Arbeitsplatz, jede an einer
anderen Sicherung. Aus "Sicherheitsgründen" müssen die jetzt alle in
derselben Ecke stehen und so hängen drei Kaffeemaschinen (je ca. 1kW)
und ein Wasserkocher (ca. 2kW) an derselben läppischen Tischsteckdose
unbekannter Herkunft an derselben 16A Sicherung.
#5299704
Der Elektriker hat die Ketten nicht installiert, das bleibt der
Eigeninitiative der Kollegen überlassen. Und so längen sich die
Verlängerungskabel seit zehn Jahren. Wenn man neue anschließt muß man
erst mal eine Leiter finden und wenn die Sicherung rausfliegt braucht
man ein Fernglas um die Nummer an der Steckdose abzulesen.
Hauptsache der Kabelstolperexperte hat eine aus seiner Sicht geniale
Lösung gefunden.
Dazu kommen noch quer durch den Raum gespannte Computernetzwerkkabel.
Die Steckdosen sind an der Außenwand angebracht, also erst mal nach oben
an die Kabelwannen und am Computer wieder nach unten. Hubs sind auch
Mangelware, das vergrößert den Wirrwarr.
Am Ende arbeitet man im "Centre Georges Pompidou", im Volksmund als "La
Raffinerie" bekannt. Anheimelnde und kreative Atmosphäre sieht anders
aus.
#5299737
Mit eigener Kaffeemaschine habe ich einen besseren Überblick über meinen
täglichen Konsum.
Die Steckdosenleisten im Design "orange/hanf" von 1965 von Hera sind bei
uns tatsächlich angeschraubt. Man kann das auf Wunsch immer noch
nachkaufen. Bei den Preisen kein Wunder.
https://www.hera.de/files/hera/5_service/blaetterkatalog/EN/files/assets/basic-html/index.html#4
