Arduino für Motorsteuerung mittels Mosfet
OP #5300910
Hallo liebe Community,
Ich habe ein kleines Projekt und bräuchte mal eine Fachmännische
Einschätzung.
Es geht um ein kleines Plastik Kindermotorrad, welches Aufgrund des
Alters und eines Wicklungsschluss am Motor nicht mehr funktionierte.
(Technik aus der Vorwendezeit).
Das Motorrad soll nun als Herzstück einen Arduino Uno verpasst bekommen.
Als Antrieb soll ein Akkuschrauber- Motor incl. Getrieb arbeiten.
Energiequelle für das Motorad soll ein 12V 7,2Ah Blei-Gel Akku werden.
Der Motor nimmt mit Getriebe im Leerlauf etwa 6,5A unter starker Last
kamen etwa 20A zustande. Das ganze getestet an einer Autobatterie (13V).
Anschließen möchte ich den Motor, wie im Bild zu sehen. Als MOSfeT habe
ich mir den IRLB3034Pbf
(https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/FILES/irlb3034pbf.pdf)
ausgesucht. Aber so richtig sicher bin ich mir nicht, ob dieser geeignet
ist.
Am Motor benötige ich noch eine Freilaufdiode. Gelesen hatte ich, dass
man Shotky-Dioden nehmen soll (aber welche?).
Benötige ich zusätzlich noch einen Kondensator am Motor?
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
(Firma: matzetronics) #5300940
Tobias M. schrieb:
> unter starker Last
D.h., das du auf etwa 60-80A Anfahrstrom dimensionieren musst, sonst
geht alle naselang was kaputt. Dein grösstes Problem ist also eine
kräftige Verkabelung und niederohmige Leistungskreise.
Die Freilaufdiode muss den Motorstrom gut vertragen können, es schadet
also nicht, diese auch auf etwa 60A zu designen. Es gibt solche Dioden
z.B. als Doppeldioden in PC Netzteilen. Auch hier muss alles sicher und
kräftig verkabelt werden.
Der IRLB ist prinzipiell geeignet, aber die dünnen Drähtchen vertragen
nicht viel (siehe Fussnote zum Gehäuse Limit), auch die angegebenen 195A
sind sehr optimistisch. Ich schalte für solche Ströme mehrere MOSFet
parallel, um die Belastung zu verteilen und den RdsOn zu minimieren.
Der Arduino ist nicht in der Lage, die Gates der MOSFet zügig zu laden
und somit die Umschaltverluste klein zu halten. Du solltest also einen
Gatetreiber addieren.
Gast #5300996
Tobias M. schrieb:
> Wird der Motorstrom nicht durch die PWM mit begrenzt?
Nein.
Motorstrom beim Anlauf: Betriebssoannung/Innenwiderstand, kannst du mit
genauem Ohmmeter messen.
PWM besser langsam, und Leitungen kurz halten (Induktivität) und hin-
und rücklaufende Leitungrn verdrillen. Gemeinsamem Massesternpunkt
verwenden, wohl am Source des MOSFETs. Dorthin geht die Akkuleitung,
dort wird GND des rPi angeschlossen
OP #5303329
Sooo... ich habe mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Außerdem habe ich noch ein paar andere Bauteile aufgetrieben, unter
anderem etwas größere Mosfets.
Wenn ich nun zwei IRFP260N
(https://www.infineon.com/dgdl/irfp260n.pdf?fileId=5546d462533600a4015356289dcf1fe2)
Parallel schalte müsste das mit dem Strom hinkommen.
Als Freilaufdiode habe ich die RHR15120
(http://www.farnell.com/datasheets/1727521.pdf). Da könnten aber die 30A
max bei 20kHz etwas wenig sein. Was meint ihr?
Einen Gatetreiber hab ich nicht da, und so richtig weiß ich auch nicht
was da geeignet wäre. Ich hatte mir blos mal diesen hier rausgepickt:
https://www.infineon.com/dgdl/ir2125.pdf?fileId=5546d462533600a4015355c85ba31694
Können die 2 Gates der Mosfet dann einfach an einen Treiber
angeschlossen werden, oder würden die sich zu stark beeinflussen? Bzw
müssen 2 Treiber an einen Ausgang vom Arduino?
Da ich den Arduino an der selben Spannungsquelle betreiben will, habe
ich mich auch noch gefragt, ob ich da noch was zur Sicherheit einbauen
muss (zwecks Rückspannung vom Motor) oder ob die Diode das alles
Vernichtet.
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe !
(Firma: matzetronics) #5303425
Wieso den Rückschritt? Mit höherem Kanalwiderstand ist das keine gute
Idee, der IRLB3034 war schon o.k. Schaltest zwei/drei Stück parallel und
treibst sie mit Gatetreiber an.
Tobias M. schrieb:
> was spricht gegen den IRFP260N mit 40mOhm?
Eben die 40mOhm.
Am besten über kleine Gatevorwiderstände autteilen, wg. Miller. 5-10 Ohm
pro MOSFet sollten o.k. sein.
Ja. Also entweder wieder 2/3 Stück parallel oder eine dickere suchen.
20 kHz PWM ist sehr sportlich für Anfänger. Fang erstmal mit 200-500Hz
an.
OP #5303457
Von den IRPF260N und RHR15120 hab ich halt grad je 5 stück rumliegen und
müsste nicht neu kaufen. Aus ner alten USV ausgebaut.
Wenn ich sowieso nen Gatetreiber kaufen muss, ists doch eigentlich Wurst
ob ich einen für den IRPF260N oder  IRLB3034 geeigneten nehme?
Im Endeffekt bewirkt der höhere Wiederstand ja bloß mehr Erwärmung, da
ich auch den großen Kühler aus der USV nehmen kann, würde das ja kein
Problem darstellen.
Achja und die 20kHz hatte ich blos von der Diode aus dem Datenblatt
genommen.
mein Plan war auch etwas um die 200Hz
Gast #5303503
Dann schau doch mal in einen Akkuschrauber rein, um zu sehen, wie da das
PWM-Problem gelöst wurde. Wenn Du da die Schalttransistoren überhaupt
als solche erkennst. Naja, ganz so fein kriegts ein Bastler kaum hin,
aber ohne (großen) Kühlkörper allemal.
