Audio-Verstärker IC für 40kHz?
Gast #5301720
ich suche einen Leistungsverstärker für ein Signal im Ultraschallbereich
bei ca. 40kHz. Ausgangsleistung soll maximal 100mW an 30Ohm sein.
Anforderungen an THD etc. sind nicht sehr hoch. Klassische
Operationsverstärker schaffen den Ausgangsstrom von ca. 80mA Spitze
nicht. Es gibt jedoch integrierte Audioverstärker wie Sand am Meer, die
diese Leistung locker abgeben können und eine
Verstärkungs-Bandbreiteprodukt von 1MHz oder mehr haben. Allerdings
endet der Hörbereich bekanntlich bei 20kHz. Spricht irgendetwas dagegen,
einen Audioverstärker für diesen Frequenzbereich zweckzuentfremden?
Könnte es Probleme mit der Stabilität geben?
Gast #5301746
Ja, das Boucherot-Glied am Ausgang. Das frisst bei 40kHz etwa so viel
Leistung wie deine Last.
Mike schrieb:
> Klassische
> nicht.
Doch, TS921 z.B.
Gast #5301817
Mike schrieb:
> Hallo,
Jeder ADSL-Treiber schafft das mit dem quasi kleinen Finger, sowohl
Strom als auch Spannung, zB. THS3092 etc.
mit anderen Worten: wenn Du nicht in Stückzahlen gehen willst zerlege
ein ADSL-Modem, löte den Chip ab und fertig.
MiWi
Gast #5301865
Na und, schau mal her:
Was fürn Drama. Der Ruhestrom braucht noch viel mehr.
Energetisch gesehen wird das eine sinnlose Angelegenheit. Ist aber
wahrscheinlich wurscht.
#5301936
@ArnoR (Gast)
Da der TO bis jetzt wohl noch nicht gesagt hat, was er damit treiben
will, können wir sicherlich auch noch nicht sagen, ob ein
Boucherot-Glied nötig ist. Ist nach meinem Verständnis ja nur zum
Kompensieren induktiver Lasten nötig.
>Wo nimmst du die 30V her?
Vermutlich mit den 30Ohm verwechselt.
Gast #5301941
Eben. Und wenns nicht für Serie ist, dann kommen noch einige Chips mehr
in Frage.
Beitrag #5302054 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5302873
bei guten audio-chips wird das aber schon angegeben..
TDA7850 geht bis min. 100 kHz, typ 300 kHz.
ist aber für die hier geforderte leistung total obendrüber.. ;-) aber
dafür auch einfach zu beschalten..
