Hallo Gemeinde, ich habe einen PIC 18F4580 zur Zeit mit fliegender Verdrahtung für meine Polsteuerung im Einsatz. Läuft ganz gut, resetet aber manchmal wenn die Poolpumpe angeht und hat paar andere Macken :-( welche evtl. behebbar wären. Für eine richtige stabile Lösung will ich von selber gefunztem Zeug weg zu einer Logo für die Hutschiene in der Verteilung. Ich habe zwei Probleme/ Anliegen: Die Temperaturen von meiner Solarsteuerung wird über 10 Kanäle nacheinander mit ca. 100 ms Zeit je Kanal bei einem PT 1000 durchgemessen. Die Spannungen sind um die 1-1,4V sagen wir mal. Das Signal geht auf einen KNICK 0-10 V, welcher 0-20 mA treibt und am Ende 30 m ist eine Bürde, wo der Controller das Signal misst. Die Messung 10 bit war für mich genau genug mit -/+2 °C. Über einen Interrupt hab ich immer dann zeitgesteuert 2 Temperaturen gemessen. Frage 1: Kann die Logo das auch, auf Interrupt programmiert werden und mir dann die Temperatur messen? Frage 2: Gibt es eine Möglichkeit, dass 100 ms Signal in ein dauerhaftes DC Signal zu wandeln, so dass die Logo das jederzeit messen könnte. Mir ist klar, dass die analogen Eingänge von 0-10 V gehen und die Signal womöglich angepasst werden müssten im Level. Kann jemand hier helfen/ antworten. Danke an alle.
Wieviel Erfahrung hast du in der LogoSoft? Könnte dir behilfreich sein. Bei der Logo gibt es keinen Interrupt. Es werden die Eingänge eingelesen, verarbeitet und danach die Ausgänge gesetzt. Die Zeit dazwischen, bestimmt die Komplexität der Logik. Wenn du es genau brauchst, nimm eine S7-1200.
Daniel E. schrieb: > ich habe einen PIC 18F4580 zur Zeit mit fliegender Verdrahtung für meine > Polsteuerung im Einsatz. Läuft ganz gut, resetet aber manchmal wenn die > Poolpumpe angeht Vielleicht das Problem hat diese Ursache: Beitrag "Unbenutzte Pins vom Mikroprozessor als Fehlerquelle."
Bei der Logo gehen nur 8 Analogeingänge. Wahrscheinlich wirst Du mit deiner Kompaktsteuerung nicht glücklich werden, eine "richtige" SPS wäre vermutlich besser für dein Vorhaben geeignet.
Wie wäre es mit einem Raspi im Hutschienengehäuse ?
Daniel E. schrieb: > Frage 1: Kann die Logo das auch, auf Interrupt programmiert werden und > mir dann die Temperatur messen? Vorausgesetzt das Analogsignal ist auf einer Leitung in Zeitmultiplex: Die Logo hat eine sog Zykluszeit (die zeit die für einen kompletten Programmdurchlauf benötigt wird). Für 100ms/ Kanal wird das schnell genug sein. 10 x 100ms lassen sich mit 10 Timern á 100ms realisieren, ob das Sinn macht musst du selbst wissen. > > Frage 2: Gibt es eine Möglichkeit, dass 100 ms Signal in ein dauerhaftes > DC Signal zu wandeln, so dass die Logo das jederzeit messen könnte. Wenn du zwischen den Kanälen 0 werte übergibst kann die Logo das mit einem Kanal messen. Sie ist ist schnell genug einen Kanalwechsel zu erkennen. Wenn du den max Wert nicht brauchst kannst du den als Multiplex Start nehmen. Ansonsten: 0-10V kann die Logo von Haus aus (imo 12 bit Auflösung x 4 Kanäle im Basismodul). Die aktuelle Serie kann das auch über Ethernet in ein Excel Spreadsheet bertragen. Da kannst du dann ne Online Grafik erzeugen. Sven L. schrieb: > eine "richtige" SPS wäre vermutlich besser für dein Vorhaben > geeignet. Ist das nicht mit Kanonen auf Spatzen geschossen?
Sven L. schrieb: > Bei der Logo gehen nur 8 Analogeingänge. > Dafür gibt es Erweiterungen. Schau dir mal den Preis einer 1212C an. Kostet "nur" das doppelte einer Logo.
Vielleicht mal drüber nachdenken ob 100ms für Temperaturen in einer Solaranlage irgendeinen Sinn machen. Wo sollen solche Gradienten herkommen ? S7-1200 ist sicherlich für ein wenig mehr Geld die universellere Plattform.
Fred R. schrieb: > Sven L. schrieb: >> Bei der Logo gehen nur 8 Analogeingänge. >> > > Dafür gibt es Erweiterungen. Meines wissens nach gibt es bei der Logo trotzdem nur die Möglichkeit max 8 analoge Eingänge zu verwenden. Schon aus dem Grunde das man in Logosoft nur 8 AI projektieren kann. > Schau dir mal den Preis einer 1212C an. > Kostet "nur" das doppelte einer Logo. Dafür dann die Steuerung dann wahrscheinlich auch mehr. Bin mir nicht sicher ob der TE nicht von der Logo zu viel erwartet.
skorpionx schrieb: > Daniel E. schrieb: >> ich habe einen PIC 18F4580 zur Zeit mit fliegender Verdrahtung für meine >> Polsteuerung im Einsatz. Läuft ganz gut, resetet aber manchmal wenn die >> Poolpumpe angeht > > Vielleicht das Problem hat diese Ursache: > Beitrag "Unbenutzte Pins vom Mikroprozessor als Fehlerquelle." Das kann wohl sein... Beim µc programmierst Du viel tiefer in der ebene und komplexer. Da räscht sich jeder Fehler viel schneller. Einfacher und besser geht es mit ner Logo, welche eine interne Uhr hat und sich die zum Beispiel auch merkt und weiter läuft. Da reden wir noch nicht mal von einer Netzwerkeinbindung.....
Schorsch X. schrieb: > Vielleicht mal drüber nachdenken ob 100ms für Temperaturen in einer > Solaranlage irgendeinen Sinn machen. Wo sollen solche Gradienten > herkommen ? > S7-1200 ist sicherlich für ein wenig mehr Geld die universellere > Plattform. Die Solaranlage speißt alle Sensoren PT 1000 mit 1 mA wegen der Spannung zum Messung und weil 1 mA auf Dauer für die Eigenerwärmung zu viel wäre.... S7-1200 muss ich mal schauen, passt ja auch auf ne Hutschiene.. Danke.
Hab mal aufgeschrieben, was ich für IN / OUTPUT brauche: Ausgang: Relais Stellantrieb links Wärmetauscher aktiv Relais Stellantrieb rechts Wärmetauscher inaktiv Relais Poolpumpe AN/ AUS Reed-Relais für Umschaltung Temperaturfühler 1000 l Speicher oder WT Pool Relais für Umschaltung 3 Wegeventil für 1000 l Speicher/ Poolwärmetauscher Eingang analog: Stellposition 3 Wege Ventil Temperatur Dach Temperatur Wärmetauscher Wasser Pool Eingang digital: Solar bereit Wassermelder Leck Bei den Ausgängen würde mir einer bei einer LOGO fehlen, aber dafür gibt's ja Erweiterungsmodule. Von den 10 Temperaturen (10% On 90% Off) brauche ich nur 2 für meine Reglung. Die CPU 1212/ 1214 hat selber leider nur 2 analoge Inputs :-( ....
Ich habe meine Whirlpoolsteuerung mit einer Eaton Easy (Easy821) und einem Erweiterungsgerät (Easy411) umgesetzt. Warum die Eaton? Weil wir die in der Firma einsetzen und ich die daher zum EK bekomme. Zusammen mit einem Bluetooth-Modul kann ich den Pool noch über mein Handy steuern.
Schau dir mal die SR2E201BD an. http://www.hexperiments.com/?page_id=11 für Pinout um es mit einem TTL Converter zu Programmieren. http://electroimpulse.blogspot.it/2013/09/zelio-logic-arduino-datalogger.html sollte du interesse haben die Werte abzugreifen und für ein Webserver verfügbar zu machen. Ich meine nicht jetzt die Arduino Bastelei sondern das Prinzip und Schnittstelle.
TME hat diesen SPS um 133.13€ Brutto gelistet.
> Ansonsten: > 0-10V kann die Logo von Haus aus (imo 12 bit Auflösung x 4 Kanäle im > Basismodul). Die aktuelle Serie kann das auch über Ethernet in ein Excel > Spreadsheet bertragen. Da kannst du dann ne Online Grafik erzeugen. Wo hat den eine LOGO 12 Bit Auflösung ? Finde nur Infos über 10 Bit! Danke.
Daniel E. schrieb: > Wo hat den eine LOGO 12 Bit Auflösung ? Finde nur Infos über 10 Bit! Temperaturbereich ist bei dir Schätzungsweise von -30 bis 110 Grad und würde mit 10 Bit kein Problem für Regelung. Das Problem ist Entfernung von einzelnen Messstellen und eventuell auch Ventilen (Motoren...). Die beste Lösung wäre hier CAN-Bus und kleine dezentrale Stellen. Auch Verdrahtung für Master Steuerung wäre einfacher. Mit vielen Pic18fxxxx lässt sich CAN auch realisieren.
Technische Alternative RSM610 wäre für genau so Heizungszeugs gemacht. Kostet auch nicht mehr als so eine LOGO und lässt sich je nach Laune mit diversem Zubehör erweitern.
Da steht auch imo was meint das ich zu faul zum nachgucken war. Guugel
sagt 10 bit womit du recht hast und man mit 1/1000 Auflösung auskommen
muss. Das ist aber selbst für ein Thermoelement Typ K (bis ca. 1000 °C)
ausreichend und ich glaub auch nicht das sein Pool in den Bereich kommt.
X4U schrieb: >> Wo hat den eine LOGO 12 Bit Auflösung ? Finde nur Infos über 10 Bit! > > Da steht auch imo was meint das ich zu faul zum nachgucken war. Guugel > sagt 10 bit womit du recht hast und man mit 1/1000 Auflösung auskommen > muss. Das ist aber selbst für ein Thermoelement Typ K (bis ca. 1000 °C) > ausreichend und ich glaub auch nicht das sein Pool in den Bereich kommt. Naja, für den KTY 81 Fühler kein Problem. Bei den Solartemperaturen schon eher bei einem PT 1000, 0 grad 1 V und bei 100 Grad gleich 1,385 V. Da ist 12 Bit wie bei einer S7 1200 schon um Welten genauer.
Lad dir doch einfach die Logo-Software runter, und schau ob du damit klar kommst. Die Demo ist komplett funktional, mit Simulation! Man kann die erstellten Programme nur nicht aufspielen. https://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/demo-software/seiten/default.aspx Gruß Johannes
Daniel E. schrieb: > besser geht es mit ner Logo, welche eine interne Uhr hat Tableu, Tastatur und die Uhr: Beitrag "Mit Batterie gepufferte Uhr für Steuerung."
Ich verwende gerne die PLCs von Rievtech, da sie die doppelte Speichergröße, wie die Logo haben.
Ich verwende gerne PLCs von B&R; viel günstiger als S*, vnc Server mit User Interface eingebaut u.v.m.
StefG schrieb: > Ich verwende gerne PLCs von B&R; viel günstiger als S*, vnc Server mit > User Interface eingebaut u.v.m. Das beste!
