Kicad Librarys
OP #5302256
Hallo Kicad Spezialisten,
ich fange an mich mit Kicad zu beschäftigen. Ich habe in den
Anfangstagen von Kicad schon einmal damit experimentiert, habe es aber
wieder aufgegeben. Die aktuelle Version ist nun um vieles besser
geworden und deshalb will ich es noch einmal versuchen.
Mir ist es inzwischen auch gelungen eigene Symbole und Footprints in
einer eigenen Library zu erstellen und abzuspeichern. Diese sind aber
bei einem neuen Projekt nicht mehr zu finden.
Daher meine Frage: wo muß ich die Symbole und Footprints abspeichern
damit sie bei einem neuen Projekt, so wie die Kicad eigenen Librarys
automatisch eingebunden werden?
Habe schon mehreren Foren gesucht, aber noch keine befriedigende Antwort
gefunden.
Mit freundlichem Gruß
Manfred
Gast #5302426
Wenn das zu Aufwändig ist und es nur um eine Bibliothek geht die du
immer nutzen willst, genügt es auch unter template die kicad.pro mit dem
Texteditor zu bearbeiten und die Lib einfach einzutragen.
Die kicad.pro wird benutzt wenn das neue Projekt nicht aus einer Vorlage
erstellt wird.
#5302727
Symbole und Footprints sind bei Kicad zwei vollkommen unabhängige
Sachen.
Zeige dem Schaltplaneditor wo deine Schaltzeichen sind und dem
Leiterplatteneditor  wo die Footprints sind.
Persönliche Seite #5302972
Hallo Manfred.
Das geht umgekehrt:
Du must bei KiCad in die Bibliothekslisten (in Eeschema und PCBnew)
eintragen, wo welche Bibliotheken zu finden sind.
Und Du soltest Dir einen eigenen Ordner mit Libraries anlegen. Sonst
werden Deine eigenen bei einem upgrade überschrieben.
Symbole und Footprints sind in KiCad zwei verschiedene Sachen, die nur
lose zusammenhängen. Sie funktionieren einzeln, auch wenn Du bei
den Symbolen bevorzugte Footprints eintragen kannst. Die Zuordnung wird
letztlich in der Netzliste gemacht.
Du kennst https://www.mikrocontroller.net/articles/KiCad ?
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #5303826
Hallo Bernd,
so langsam fange ich an zu begreifen wie Kicad funktioniert. Es ist eben
ein gewöhnungsbedürftiges Programm, obwohl es seit den Anfangstagen doch
schon bedeutend besser geworden ist.
Bei Target und Eagle sind die Symbole und Footprints in den
entsprechenden Librarys gespeichert und für jdede neue Schaltung
erreichbar.
Danke auch für den Hinweis auf microcotrller.net
Manfred
Gast #5303833
Ich bedanke mich bei allen, die auf meine Anfrage geantwortet haben und
mir damit auch ein wenig weiter geholfen haben.
Mit freundlichen Gruß
Manfred
Persönliche Seite #5303866
Hallo Manfred.
Naja. Ist vieleicht auch Geschmackssache. Ich habe mich über die
umständliche und starre Handhabung von Libraries in Eagle geärgert,
solange ich Eagle kannte. Funktionierende Gegenbeispiele kannte ich vom
gEDA System und Orcad.
Die andere Handhabung der Bibliotheken und das hierarchische
Schaltplansystem haben mich dann so anno 2009 auf Anhieb von KiCad
überzeugt.
> entsprechenden Libraries gespeichert und für jdede neue Schaltung
> erreichbar.
Das kannst Du bei KiCad aber auch machen, wenn Du sie in die globale
Bibliotheksliste einträgst.
Alternativ kannst Du sie eben auch in die "offizielle" Bibliothek
überkopieren.
Bei Footprints ist das ganz einfach, indem Du mit Deinem
Lieblingsdateiverwaltungsprogramm den Footprint (er heißt
Footprintname.kicad_mod) in die gewünschte Bibliothek (Ein Ordner, der
Librariename.pretty heisst) umkopierst.
Bei Symbolen ist das z.Z. noch etwas komplizierter. Du öffnest mit dem
Symboleditor Dein gewünschtes Symbol, und speicherst es wieder in der
gewünschten Library. Also auch kein Hexenwerk.
Der Hinweis, seine eigenen Bibliotheken getrennt zu halten, ist ja nur,
damit sie bei einem Update nicht überschrieben werden. Das bedeutet aber
nicht, dass Deine privaten Bibliotheken nicht entweder global oder
projektbezogen einbindbar wären, oder dass die "original" Bibliotheken
nicht veränderbar wären.
Eigentlich bist Du damit sehr frei.
http://www.l02.de
Gast #5341099
Hallo Bernhard,
das erstellen von Symbolen und Footprints funktioniert ja, das ist im
Prinzip nicht amders als bei Eagle die Symbole und Packages zu
erstellen.
Auch habe ich für meine eigenen Symbole eine eigene Bibliothek erstellt.
Was mir noch nicht klar ist, ist die Philosophie von Kicad. In Eagle
habe ich meine eigene Bibliothek im Verzeichnis "Bibliotheken"
abgespeichert und konnte anschließend von jedem neuen Projekt darauf
zugreifen.
Warum funktioniert das nicht bei Kicad?
Ich habe meine Bibliothek unter "Eigenlib.lib" in Verzeichnis
C:\Programme\Kicad\Share\Kicad\Library (hier liegen bei mir die
mitgelieferten Librarys) abgespeichert und sie sind trotzdem für neue
Projekte nicht erreichbar. Warum???
Manfred VÖlkel (DG4AAI)
