STM32 SPI 9 Takte
Gast #5303573
auf meiner SPI kann ich im Oszilloskop sehen, dass immer 9 Takte kommen
auf SCK. Ist das so korrekt? Auf einer funktionieren Hardware (µC
getauscht) sind es 8 Takte (zur Ansteuerung eines Displays). Ich denke
deswegen sehe ich nichts auf meinem Display.
Habe ich evtl. etwas bei der Konfiguration übersehen? Ich mache immer
CPOL und CPHA = 1, MSB first. Es handelt sich um einen STM32F413
Danke für eure Hilfe.
#define T_ALTERNATE 0x02
#define MODE(a, b, c) (a)->MODER |= ((c)<<(2*b))
#define AFUNC(a,b,c) (a)->AFR[(b)/8] |= ((c)<<(4*((b)%8)))
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI3EN;
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOCEN;
MODE(GPIOC, 10,T_ALTERNATE);
MODE(GPIOC, 12,T_ALTERNATE);
AFUNC(GPIOC, 10, 5);
AFUNC(GPIOC, 12, 5);
void SPI_Init(SPI_TypeDef * oSPI, uint8_t ucPrescaler){
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_CPHA;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_CPOL;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_MSTR;
  oSPI->CR1 |= (ucPrescaler<<3);
  oSPI->CR2 |= SPI_CR2_FRF;
  oSPI->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
uint8_t SPI_Send(SPI_TypeDef * oSPI, uint8_t cVal){
23
  while(oSPI->SR & SPI_SR_BSY);
24
  oSPI->DR = cVal;
25
26
27
  return oSPI->DR;
28
Gast #5303771
Vorsicht mit dieser Logik, wenn in den jeweiligen Bits schon was
drinstand (ist bei manchen nach dem Reset so) wird das nicht gelöscht
sondern zusammen verodert, da könnte dann Unfug rauskommen...
Gast #5304646
Nils N. schrieb:
> Einfach jeden Port einmal komplett deinitialisiere vor der ersten
> Konfiguration.
Auch doof, so werden alle Pins resettet, auch die die man gar nicht
will. Debuggen kann man dann auch nicht mehr. Lieber einfach mit einem
geschickt platzierten & die entsprechenden Bits ausmaskieren...
