JTag-server im Betriebssystem implementiert?
Gast #5303973
Hallo!
Ich habe ein Paket protokolliert das von einem Debian 9.3 System vom
Programm bzw über den Port des Programmes 'jtag-server' ausgeht. Weiß
jemand ob jtag oder ähnliche Programme in Betriebssystemen generell bzw
in Linux implementiert ist?
Welche Schnitstellen sind dafür in Handelsüblichen Chipsätzen vorhanden
und was kann man damit erzielen?
Gast #5304596
> Weiß jemand ob jtag oder ähnliche Programme in Betriebssystemen
> generell bzw in Linux implementiert ist?
Nein, keine generelle Implementierung, jeder Hersteller nutzt eigene
Software und spezielle Hardware.
Bitte erstmal die Grundlagen zu JTAG erarbeiten:
https://de.wikipedia.org/wiki/Joint_Test_Action_Group
Gast #5306448
Danke für die Antwort
 21:55:16.428917 IP 10.0.0.1.jtag-server > 216.58.211.131.http: Flags [.], seq 2218205606:2218205607, ack 1465298180, win 64599, length 1: HTTP
Das ist die Zeile im Protokoll von einem weiteren Gerät im LAN
dokumentiert, 10.0.0.1 ist der betroffene PC. Ich habe das so
interpretiert daß auf dem Gerät jtag-server oder ein ähnliches Programm
läuft.
Alle Grundlagen zu JTAG sind wahrscheinlich sehr umfangreich. Soweit ich
es begriffen habe kann man mit dem Tool 'jtag-server' auf einem
remote-gerät auf maschinennahem niveau FPGA, also programmierbare
logikschaltungen, testen und debuggen.
Ich hätte bloß gerne mehr gewusst was praktische Anwendungsmöglichkeiten
an handelsüblichen PC-suits betrifft.
Gast #5306463
Guck mal in die /etc/services ob dort ein Port als "jtag-server"
definiert ist (Default m.W. nicht), evtl. löst Dein Sniffer (Annahme -
womit hast Du das Paket gefunden?) nur einen Port als "jtag-server" auf
- was es nicht sein muss. In meinen /etc/services gibt es da nix...
Gast #5306503
Letzte Ergänzung:
Wenn der "jtag-server" wirklich als Server genutzt wird (und nicht nur
der vermutlich zufällige Quellport 1309, die Dein Rechner genutzt hat um
mit Google zu sprechen) wäre es vermutlich dies/sowas hier:
  https://www.doulos.com/knowhow/fpga/remote_programming/
Zum Quellport sei noch der WP Artikel zu den ephemeral ports empfohlen:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ephemeral_port
#5306514
Multilaie schrieb:
> vom
Altera hat sich den Port 1309 bei der IANA offiziell als
jtag-server/jtagd registrieren lassen.
Das hindert allerdings niemanden daran, diesen Port auch für was anderes
zu nutzen. Schon gar nicht Trojaner (Backdoor.Jittar, z.B.), die sich um
so was grundsätzlich nicht kümmern...
Wie von anderen bereits angemerkt, sind die registrierten Server-Ports
allerdings eingehende Ports, ausgehende meist zufällig auf dem
"nächsten freien Port".
Deine Beobachtung ist also relativ unerheblich - beim nächsten Mal kann
exakt dieselbe Kommunikation über einen völlig unterschiedlichen Port
(aber genausogut auch auf demselben) ablaufen. Aussagekräftiger wäre die
Angabe des Zielports gewesen.
Gast #5306703
in /etc/services habe ich nichts über jtag gefunden. Den eintrag habe
ich zufällig mit ´tcpdump´ gefunden.
> Den Zielport hatte er doch genannt:  216.58.211.131.http
> Port 80 bei Google...
Port 80 bei Google sagt aber genausowenig aus.
Das bedeutet also daß namhafte hersteller den Port nicht nutzen? Wie ist
es mit Webtracking services o.ä? Zu dem Zeitpunkt lief auf dem PC eine
Windows-XP-version als Guest-os, wo ich mit Firefox (ohne Adblock) eine
Unternehmens-website geladen hatte. Die IP-Adresse 10.0.0.1 war aber dem
Host-system zugewiesen.
Gast #5307144
Na klar doch. Über den Port werden die FPGAs der Suchfarm mit neuen
Suchbegriffen gefüttert:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-71431-6_33
Spaß beiseite: Außer das da zufällig Port 1309 verwendet wurde, hat das
was Du da beobachtet hast nix mit JTAG zu tun (99,5%
Wahrscheinlichkeit).
Duke
Gast #5307312
Werde mich wohl schlau machen müssen wie genau NAT in libvirt
funktioniert. Ich war bloß verwirrt weil die Zeile vom Host ausging und
in der Logdatei auch Pakete die von der Virtuellen Maschine selbst
ausgingen aufschienen.
Vielen Dank für die Antworten.
#5307583
Google IP und HTTP ohne 'S'? Da kommt nur der Captive-Portal Test von
z.B. Chrome in Frage.
Den macht man über http und erkennt wenn da nicht die Seite von Google
sondern die Vorschalt-Seite von WLAN Hotspots kommt.
Alles andere macht Google normalerweise über https, das wäre dann aber
Zielport 443.
Mit JTAG hat dies gar nix zu tun, der lokale Port ist ein zufällig
gewählter freier Port.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
