Beim öffnen Zeit erfassen
OP #5309474
Halli Hallo:)
Habe mir ein elektronisches Schloss bestellt, womit man mit RFID das
Schloss öffnet. Ich will die Uhrzeit und das Datum erfassen, beim öffnen
meines Schrankes.
Meine Idee ist die Signale die der Bolzen zum bewegen bring zu erfassen
und die Daten in einen Speicher abzulegen um später über einen USB
Anschluss zu verarbeiten, in Form einer Textdatei.
Meine Frage ist, gibt es ein Modul das die Signale aufnimmt und wie oben
beschrieben weiterleitet?
OP #5310064
Joe F. schrieb:
> Ich bitte dich.
Es geht mehr oder weniger um die Kontrolle, also das Schrank möchte ich
so in der art wie ein Tresor benutzen. Da ich den Inhalt teile und nicht
immer anwesend sein kann, will ich wenigstens wissen, wenn irgendwas
fehlen sollte, das man es zurückverfolgen kann. Das ganze soll auch im
Werkstatt bei ein Freund stehen.
OP #5310119
Adam P. schrieb:
> Dann nimm doch direkt einen Rasp-PI und häng noch eine Kamera
> dran, die sich für paar Sekunden einschaltet sobald der Türkontakt
> betätigt wird.
Bin auch auf die Idee gekommen eine Kamera zu installieren aber damit
ist er nicht einverstanden, weil er sich nicht 100% sicher ist was ich
da aufnehme.
Also habe ich ihn vorgeschlagen das ich ein elektronisches Schloss
anbringe und dadurch die Zutrittsdaten kontrolliere.
Hier ist ein link was ich mir bestellt habe:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.de%2Fulk%2Fitm%2F142653501880
#5310134
Aber da ist nur eine Karte dabei.
Wenn jetzt jeder eine Karte hätte und jede besitzt eine eigene Kennung,
dann könnte man dies der Person zuordnen und dein Problem wäre gelöst.
Sieht nicht so aus, als hätte das Schloss irgendwelche Schnittstellen,
somit müsste man noch "reverse engineering" betreiben und an den
Datenstrom kommen, dann könnte man dies mitschneiden, abspeichern etc.
#5310141
Yildirim A. schrieb:
> Ich hab ein Beitrag eröffnet um in Technische Angelegenheit geholfen zu
> werden
Sehe ich genau so...
Vllt. ist dieses Projekt für manche "Sinnfrei", aber dies ist hier nun
mal nicht das Thema und selbst wenn es sich nur um eine
Machbarkeitsstudie handelt - ein Projekt ist nun mal ein Projekt.
Gast #5310150
Mikroschalter
Induktiver Näherungsschalter
Lichtschranke
Vieleicht auch einfach die Spannung an dem Teil messen, das den Bolzen
elektrisch bewegt
Irgendein µC Board mit USB Anschluss und SD Speicherkarte.
Dann musst du noch die Software für das µC Board schreiben und ggf. für
den PC für die "Weiterverarbeitung"
> werden und nicht um Moral Predigten als antwort zu bekommen
Es gibt immer mal Spassbeiträge oder Unfug. Du kannst darauf eingehen,
dann ist dein ganzer Thread hier ganz schnell aus dem Ruder oder du
ignorierst es und beschränkst dich darauf Rückfragen nett zu
beantworten, dann wird der Thread auch was bringen.
OP #5310228
Ja genau das wäre auch nettes Feature aber da ich das nicht so
kompliziert machen will und sowieso nur zwei Transponder in einsatz
kommen (wo man den überblick behält) ist die Kennung erstmal für mich
überflüssig.
Muss leider drauf warten und dann sehe ich mal was man damit anfangen
kann. Wenn das Schloss da ist werde ich im aussennandergebauten zustand
Fotos hier in Forum reinstellen.
Das wird für mich sehr Schwierig.
JJ schrieb:
> Oder bau die Kamera in den Schrank :)
Nein selbst das nicht.
Gast #5310250
Ein ESP8266 könnte ein Signal an einen Webserver senden, der es zusammen
mit Zeitstempel irgendwo abspeichert.
So sparst du dir die Echtzeituhr im µC und hast zugleich den zugriff auf
die Daten gelöst.
Gast #5310266
> werden und nicht um Moral Predigten als antwort zu bekommen, sowas kann
> man in Facebook Diskutieren/Kommentieren oder hier unter Sinnloses
> Forum: /dev/null, also Spam mal woanders hin.
Das, von einem Freitags-Troll, ist schon scharf. :-)
#5310297
Mach das, würde mich echt interessieren.
Ich gehe mal davon aus, dass beide Transponder die gleiche Kennung haben
werden, dann ist da eine Unterscheidung nicht möglich.
Ich würde dann einfach den "AUF-Impuls" mit einem µC mitschneiden und
wie bereits erwähnt auf SD speichern.
Solltest du kein WLAN (ESP8266) nutzen wollen, bleibt dir:
- Eigenes Board mit µC und RTC basteln
- Rasp-PI (den könntest dann sogar ins Internet hängen)
Bei ca. 35€ ist es fraglich, ob die ganze Arbeit mit einem eigenen Board
das alles nicht überschreitet.
#5310341
Wolfgang schrieb:
> Man kann auch einfach die Batteriespannung messen. Sobald der Motor
> Strom zieht, wird die einen deutlichen Satz machen.
Ja das wäre auch eine Möglichkeit, dafür müsste der ADC aber immer
laufen um den Spannungseinbruch zu erkennen.
Anders könnte man den µC in Standby schicken und den Pin als
Wakup-Interrupt nutzen.
Willst du Akku oder Netzteil nutzen? Bei Netzteil wäre es egal, da kann
der µC oder PI dauerhaft Daten erfassen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5310410
Ich bleibe dabei : ein PIR/Bewegungsmeldermodul für 1€ mit einem
Ruhestrom von 50µA wie EBAY 172346318465 ist vermutlich der einfachste
Ansatz zur Triggerung.
> die Daten in einen Speicher abzulegen um später über einen USB Anschluss
Nimm das obige PIR-Modul und den EL-USB-5
https://www.digitalo.de/products/712790/Lascar-Electronics-Spannungs-Datenlogger-EL-USB-5-Messgroesse-Spannung-0-bis-24V-Kalibriert-nach-Werks.html?ref=43&products_model=Q79021&gclid=CjwKCAiAqvXTBRBuEiwAE54dcO0EGKYc6o-koj5_Z7QZOKgp_E4ILkUkDHb8GOD7WECBsXhnwQuEfRoC6XYQAvD_BwE
Dann nimm die Wildkamera und klebe die Linse zu. Übrig bleibt ein kurzer
schwarzer Film mit den Zeiten.
Gast #5310462
Falls du das mit einem ESP822 machen möchtest und keinen eigenen
Webserver betreiben möchtest, google mal nach "MQTT Broker". Ich meine
gelesen zu haben, daß es öffentliche Dienste gibt, die genau für solche
Zwecke gedacht sind und auch noch eine hübsche Webseite für den Zugriff
auf die Daten bereit stellen.
Gast #5310491
> sowas kann
Ey Alta, muckscht du oder was? Hier hat jemand dir empfohlen einen RasPi
mit Cam zu nehmen, aber das will derjenige ja nicht dem du indirekt
diebstahl unterstellst! Anstatt dann ein anderes Schloss zu nehmen bei
dem man die RF-ID auslesen kann, fängst du hier an rum zu maulen! Fehlt
nur noch die Rasisten-Schiene! Zudem kannst du mal in das Gehäuse
reinschauen ob an dem Chip (EM 4030?) ein Ausgang zu einem uC drann ist
welcher die RF-ID gespeichert hat. Dort könntest du versuchen die Daten
abzugreifen!
#5310498
Mal abgesehen davon, was die Info: Der Hammer wurde am soundsovielsten
genau um soundsoviel Uhr entnommen, oder war es doch die Bundeslade,
bringt. Die Stand nämlich direkt daneben.
Wahrscheinlich wurde vorher drei mal nachgesehen, ob auch Nägel (nein),
Taschentücher (dito) und die passenden Schrauben (fehlen alle), da sind.
... aber wir leben ja in einer Informationsgesellschaft. Da kann es
schon mal passieren, dass die Logik: Info = Ja, Sinn = Nein, lautet.
Praktisch lässt sich so etwas recht einfach umsetzen:
a) Eine Echtzeituhr.
   Ist nach meiner Meinung unschlagbar im Verbrauch.
b) Und aus der Vorzeit des µC:
   Trommelwirbel - "Ein Endschalter".
   Schon Urgroßvater hatte so etwas in seinem Werkzeugschrank.
   Der Eigenverbrauch eines offenen Schalters ist auch unschlagbar.
   Habe selber mal so etwas, bei Frau Vielgeld, in Ihrem begehbaren
   Kleiderschrank, montiert.
   Für die Trixer: Mann kann auch mehrere Endschalter parallel
   schalten ohne den Stromverbrauch merklich zu erhöhen. Z. B. an
   der Rückwand.
c) Ein µC, der durch den Endschalter mit Strom versorgt wird,
   braucht auch keinen Dampf.
   Wacht aber sofort auf, wenn einer laut "Strom" brüllt.
   Zum Schutz vor Leuten, die ihr Geschäft in Mikrosekunden
   erledigen, könnte ein Stützkondensator helfen.
d) Um nur einen Zeitstempel zu erfassen, braucht man auch keine
   Megabyte. Ein 08/15 EEPROM reicht, braucht außerhalb der
   Spielzeit keinen Strom und kost' fast nix.
Aber wie bereits gesagt: Über das Spielerische hinaus, hat das ganze
wohl keinen tieferen Sinn.
#5310507
Doch klar, denn wenn etwas wegkommt, hat man das genaue Datum und die
Uhrzeit.
Dann kann die Polizei bei der Aufnahme der Anzeige gegen Unbekannt
wenigstens die Felder "Datum" und "Tatzeitraum" im Formular minutengenau
ausfüllen.
OP #5310632
danke für die Zahlreichen antworten an
Stefan Us, big_brother, Dieter F, Adam P, Wolfgang, Lothar Miller, C++
(Gast), Sebastian S, Rufus T. Firefly
Jetzt brauche die tage etwas Ruhe um den ganzen Input zu analysieren.
so neben bei, ich habe den RFID Schlossriegel bestellt weil es 16€
kostet mit versand und Batterie betrieben ist (ein Konventionelles
Hebelschloss liegt zwischen 5-15€).
Ich finde das sichert mich ab.
Z.b falls mein Diagnosegerät fehlt, was mich fast 1500€ gekostet hat,
kann mir das niemand vorwerfen, dass ich es unangemeldet rausgenommen
habe.
Das ganze würde mit einer Kennung viel besser funktionieren.
Es gibst auch Werkzeugausgaben die in Prinzip so funktionieren.
hier ein link:
http://www.zerspanungstechnik.de/2014/06/11/intelligente-werkzeugausgabe/
Ich Zitiere von Adam P
- Zitat ende
Egal wie Sinnlos eine Idee scheint, findet ein anderer ein Sinn drin mit
einer anderen Kombination.
Beitrag #5310662 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5310689 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5311449
> habe.
Bei uns hängen überall Kameras. Der Mitarbeiter einer Fremdfirma hat in
der Werkstatt ungefragt eine Zange entwendet (ja, er hat sie nicht
zurück gebracht sondern mitgenommen). Da war dann was los (ich glaube
der Chef persönlich hat sie wieder gebracht).
Persönliche Seite #5315881
> Mark W. schrieb:
>> Freunde klauen nicht!
So schlimm war das gar nicht gemeint. Eher nur als dezenter Hinweis.
Wenn man schon unter Freunden das Oeffnen eine Schrankes, den man sich
teilt, protokollieren muss, wo sind wir dann in 10 Jahren? Dann wird
wohl jeder nur noch mit eigenem Kamerateam und 5 Anwaelten im Schlepptau
unterwegs sein. :-)
Wie auch immer, mit dem Offtopic sein hast Du natuerlich recht.
Du hast ja schon das Schloss besorgt, aber vielleicht interessiert ja
dann diese Loesung hier trotzdem jemanden:
https://www.allaboutcircuits.com/projects/tamper-detection-with-inductive-sensing/
Ich haette es aber vermutlich einfach mit einem Schalter geloest, immer
wenn die Tuer aufgeht, dann wird ein Eintrag in ein EEPROM geschrieben
und dann geht der uC wieder schlafen.
Gast #5316714
Du nimmst nen Arduino Nano oder sowas aus China, nen Bewegungsmelder
oder nen Taster, ne RTC und noch nen SD-Karten-Halter aus China. Dann
bastelst du die SD-Karte an den SPI vom Arduino und die RRC an I2C und
schließt den Trigger an. Mit grob 30 Zeilen Code schreibt der Arduino
immer wenn der Trigger auslöst die Zeit auf die SD-Karte.
