Firmware mod Kit
Persönliche Seite #5310164
Das reicht nicht ansatzweise.
Selbst wenn bekannt wäre, für was für einen µC das sein soll, müsste man
enorm viel Aufwand treiben, nämlich das Programm disassemblieren, die
logische Struktur verstehen und anhand eines (ebenfalls nicht
vorhandenen) Schaltplans nachvollziehen, welche Steuereingriffe das
Programm in Deinem Wechselrichter vornimmt, damit man die Stelle finden
kann, an der Deine "DC Bus Spannung" beeinflusst wird.
Gast #5310196
Johann L. schrieb:
> dms 320lf2407apgea von Texas Instruments
Jetzt muss man also "nur" noch das Programm reassemblieren bzw.
decompilieren, also einen Quelltext aus deinem Hexfile erzeugen. Dazu
muss man einen Reassembler für diesen Prozessor finden. Der muss dann
eventuell gekauft werden, falls er nicht Freeware ist. Das ist aber dann
noch längst nicht lesbar bzw. verständlich. Wenn man diese Hürde
überwunden hat und die Struktur verstanden hat, muss man noch anhand
eines (nicht vorhandenen) Schaltplanes rausfinden, was im Programm (oder
auch in den Daten) geändert werden muss, damit du das Ergebnis hast,
dass deine Spannung verändert wird.
Es bleibt immer noch dabei: VIEL zu wenig Infos, kein Schaltplan. Und
das alles, was ich oben geschrieben habe, willst du sicherlich nicht
bezahlen.
Gast #5310302
Johann L. schrieb:
> der Hersteller muss doch auch die Firmware updaten bzw.
> decompilieren
> können.
Der ist eigentlich der einzige, der deine Veränderungs-Wünsche erfüllen
kann. Er brauch sie aber nicht decompilieren, denn wenn er der
Hersteller ist, dann hat er auch die Programm-Quelltexte und weiß, was
er an welcher Stelle verändern muss.
Allerdings wird er die Quelltexte nicht rausrücken.
Und wenn du dann vom Hersteller ein nach deinen Wünschen verändertes
HexFile hast, musst du es natürlich noch ins Gerät programmieren. Kannst
du das?
Gast #5310304
Johann L. schrieb:
> der Hersteller muss doch auch die Firmware updaten bzw. decompilieren
> können.
Der Hersteller muss das nicht decompilieren. Er hat ja den Quellcode.
Was Du erwartest, ist ungefähr wie der Versuch aus einer Leberwurst die
ursprüngliche Leber zusammen zu setzen.
Ich fürchte das ist so ein Fall, in dem Du den erfahrenen Leuten einfach
glauben musst.
Mit viel Erfahrung und Geschick und den nötigen Werkzeugen geht das.
Aber nicht aufgrund der von Dir gegebenen Informationen.
Es ist jedenfalls nicht mit einem kurzen Hinweis erledigt. Rechne eher
mit Tagen bzw. Wochen und nimm Geld in die Hand. Das ist sehr
aufwendig und erfordert einiges an Hirnschmalz.
Wenn Du sehr viel Glück hast und 1. Jede Information die Du überhaupt
hast, die Du 2. soweit wie irgend möglich aufbereitest, dass die Leser
hier das mögliche Minimum an Aufwand damit haben, dann wird sich
vielleicht jemand finden, der das mal zur Übung oder zum Spaß angeht.
Aber rechne lieber nicht damit.
OP #5310335
Sumo schrieb:
>> decompilieren
>> können.
> du das?
kein problem ,über RS232
Persönliche Seite #5310771
Schön.
Um die Parameter zu ändern, wirst Du nicht darumherumkommen, den
Hersteller zu kontaktieren.
Der Aufwand, die Firmware zu disassembleren und das Disassemblat zu
verstehen ist für jemanden, der noch nie mit diesem DSP zu tun hatte
(und, ohne Dir zu nahe treten zu wollen, mit Programmierung eher weniger
bis gar keine Erfahrung hat) ein Projekt von mehr als nur ein paar
Mannmonaten.
Wäre das ein simpler AVR, hättest Du bessere Chancen, denn der ist
vielen Leuten hier im Forum gut bis sehr gut bekannt; vermutlich hätte
schon jemand seinen Disassembler angeworfen und würde sich über das
Programm auslassen.
Bei der Codegröße, immerhin um die 32 kByte, wäre das aber auch für
einen AVR ein heftiger Brocken.
Aber bei einem hier doch deutlich unbekannteren DSP?
Da wirst Du selbst viel, sehr viel Gehirnschmalz investieren müssen.
Lies Dir das Datenblatt durch. Besorg Dir ein Programmierhandbuch dafür.
Besorg Dir einen Schaltplan Deines Geräts, damit Du nachvollziehen
kannst, wo Deine "Parameter" zum Tragen kommen.
Analysiere das disassemblierte Programm Schritt für Schritt. Versuche,
Interaktion mit der Peripherie (Einlesen und Ausgeben von Daten,
Ansteuern von ADC/PWM/Timer/UART etc.) zu finden und nachzuvollziehen.
Das dauert ... lange. Wirklich sehr, sehr lange.
Mit anderen Worten:
Vergiss' es.
OP #5312971
das ist sinnlos ,hab schon mit Effekta gesprochen, General Electric
,Sunny Roo Sunna,alles von Ablerex (baugleich) massenweise  Ausfälle
Relais,IGBTs. GE.-ist aus Photovoltaikgeschäft ausgestiegen  ,die
Effekta bietet nur noch austauschgeräte, weil die keine ahnung haben wie
man das Teil reparieren kann .
#6198893
Ich bin aktuell auch an den Effekta ES Geräten dran. Für einen Kunden
muß ich die 70% Grenze einstellen. Leider rückt Effekta nicht mit dem
Tool raus. Nach einer Recherche habe ich anliegendes Dokument gefunden.
Ist zwar für Enersolis aber die Geräte sind wohl baugleich. Zumindes
weistestgehend. Ich war auch in der Lage die Register entsprechend
auszulesen aber leider verweigert der Effekta jegliche Schreibversuche.
Hat hier schon jemand Erfahrung wie man die Parameter ändern kann ohne
das Tool von Effekta?
