ZF-Teil Nachbau
OP (Firma: Elektronik-Service-Hanisch) #5312648
kann mir jemand den ZF-Verstärker des ELAC 3100 T Receivers nachbauen.
Der Schaltplan und Platinen-Layout im Anhang.
Oder weis jemand, wo ich den ZF-Verstärker her bekommen kann ?
Die Bauteile, bis auf die Filterspulen hätte ich da.
Gast #5312745
Klaus H. schrieb:
> Hallo,
Nichts ist unmöglich, doch wo ist der Sinn? Hat den jemand heraus
gerupft?
Keine Ahnung, Ersatzgerät kaufen.
Also hast Du eigentlich nichts. Die paar R, C und T haben viele in den
Schachteln, die Spulen ganz sicher nicht. Hast Du wenigstens die
Spulendaten?
Old-Papa
Gast #5312772
Was soll es denn kosten?
Selbst der freundlichste Bastler wird das nicht für ein Sixpack machen.
Schlachte ein Taschen- oder Werberadio mit IC drin.
Die ZF und Decoder ist gut genug, um so einen alten Receiver wieder
Leben einzuhauchen.
Oder kauf dieses Teil. Sieht ähnlich aus.
ebay 302627744955
Gast #5312787
Warum sollte man das tun wollen?
Das Empfangsteil ist nicht einmal besonders gut und dennoch steckt in
den dir fehlenden Bandfiltern etc. echte Entwicklungsarbeit. Den
ZF-Vertärker kann man nicht einfach nachbauen, selbst wenn du die
Spulendaten hättest.
Gast #5312884
nachtmix schrieb:
> Den
Ich repriere das Gerät für jemanden. Leider hat sein jugendlicher Sohn
das ZF-Teil entfernt und nun ist es eben weg.
Daher dachte ich an eine Neuanfertigung und habe mal den Schaltplan und
Platinen-Layout als Anhang beigefügt.
Gast #5312930
Matthias S. schrieb:
> Hä? Warst du nicht gerade schon erfolgreich?
Ja, eigentlich schon, aber mit dem TBA120 und CA3089 geht das ZF-Teil
eben nicht so gut.
AFC unmöglich, Abstimmanzeige zeigt falsch an und der Stereodecoder
macht nur Mist.
Wenn ich die AFC Taste betätige, dann muss es ja die Frequenz
nachregeln, das geht aber nur in eine Richtung des UKW-Bandes.
Dasselbe Problem mit der Abstimmanzeige. Sie geht nur auf einer Seite
des eingestellten Senders an. (nur auf der einen Seite der "Glockenkurve
der Frequenz").
Für den Stereodecoder passt das Signal gar nicht.
Die ICs haben ja auch keine normale Demodulation, wie es normalerweise
üblich wäre (Ratiodetektor mit zwei Dioden, usw...)
Gast #5312934
PS: DAs Radio ist wieder bei mir, da mein Bekannter es mir nochmal
gebracht hatte, weil die eine Endstufe nicht ging.
Deswegen mache ich mich jetzt auch nochmal ans ZF-Teil ran.
Gast #5312948
Îst also der Schaltungsteil "2360" inklusive "02821", welcher dort auf
zwei Seiten verteilt ist?
480Euro minimum. Muss man sich 20-30Jahre mit auskennen und in der Zeit
groß geworden sein. ZF-Wobbelmessplatz usw. sollte man auch haben.
Bin auch dafür, ein Ersatzgerät zu besorgen und die "Zett-ELF" (so sagte
mal 'ne Kundin zu mir in meiner Werkstatt: sie hatte aufgeschnappt, das
die
"zett-elf-Platine" verstellt sei und einen Neuabgleich benötige :))
dort aus - und in deinen Youngtimer einzubauen.
Viel Spaß
#5312958
> eben nicht so gut.
> macht nur Mist.
naja, daß Du Spannungsverhältnisse der AFC für den Tuner nachstellen
muß, ist ja logisch. Da wirst Du Dir wohl die Schaltung der AFC-Diode im
Tuner anschauen müssen. Der TBA120 liefert am NF-Ausgang  eine
brauchbare Spannung für die AFC, nur schwankt die eben um einen
positiven Grundwert.
War, glaube ich, beim CA3089 ähnlich. Spannungsbereich der Feldstärke
wird sicher auch an die vorhandene Anzeigeschaltung anzupassen sein usw.
> der Frequenz").
Ja und? Gut, sie liefern keine Summenrichtspannung, die man für
Feldstärkeanzeige nutzen könnte, der CA3089 liefert aber extra eine
entsprechende Spannung. Natürlich wird man da Pegel verscheiben oder
drehen müssen oder die Anzeigeschaltung umbauen usw. usw.
PS: ich traue mir das ohne weiteres zu, eine ZF mit CA3089 aufzubauen
und anzupassen, nur wozu? Direkt sammelwürdig finde ich das Gerät nicht
bzw. nur im Originalzustand. Die ZF hat ein paar unübliche
Schaltungsdetails (induktiv gekoppelte FM-Filter mit Serienresosonanz im
2. Kreis usw., NF mit der eingangsseitig Trafo-gekoppelten
Gegentaktendstufe usw.).
Aber das würde eben zum Sammeln nur interessant sein, wenn es eben
origonal ist.
Als Alltagsradio ist es ziemlich uninteressant.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5312970
Ja, klar ist das nicht das beste Gerät (mehr), aber mein Bekannter will
es eben so gut es möglich ist repariert haben.
Ich würde das Gerät ja auch am liebstem aus dem Fenster schmeißen, wenn
es denn meins wäre und ein Neues besorgen...
Er meint eben, das Gerät hätte immer einen tollen Klang gehabt.
Gast #5313005
Dann bau die FM-ZF neu mit dem A225/TDA1047 auf.
Da kann man nichts falsch machen.
Literatur:
electronica Heft 237 und 243
Da sind auch Platinen drin, die man zur Not mit dem Edding malen kann.
Das kenne ich. Man will einen Gefallen tun und hat dann Probleme ohne
Ende.
Gast #5313099
Michael U. schrieb:
> Hallo,
> michael_ schrieb:
>>> ebay 302627744955
>> 3-2-1 seins.
>> Viel mehr als Transportkosten werden es nicht werden.
> sollte genau sein Radio drin sein.
> Muß sein Freund oder er nur noch aus Hambung abholen...
> Gruß aus Berlin
> Michael
Hoffentlich kommt jetzt niemand auf die Idee, das Ding auf "beobachten"
zu setzen!!! Dann freut sich der Verkäufer (oder wundert sich). Hoffen
wir mal, das der Preis nicht künstlich nach oben getrieben wird.
Viel Erfolg. ist der einzig richtige Weg, das alte Schätzchen wieder zum
Leben zu erwecken, finde ich.
Gast #5313919
Huch? Was es alles gibt! Sohnemann kneift ZF-LP aus dem Radio heraus...
Hat denn dein Freund seinem Sprößling nicht entsprechende
Erziehungsmaßnahmen angedeihen lassen? Und wie stellt sich dein Freund
eine Reparatur vor?
Ich würde (wenn es den UNBEDINGT sein müßte) mir nen NE/SA614 oder 615
und drei 10.7 Keramikfilter (eins davor, zwei in die Zwischenstufe) und
nen 10.7 Resonator aus der Bastelkiste schnappen und fertig. Aber die
Dinger brauchen zwingend eine HF-tüchtige Leiterplatte und ne kleine
Blech-Trennwand quer über den Chip, denn die Verstärkung ist erheblich
(über 100 dB).
Mit dem 615 könntest du sogar den Tuner einsparen...
W.S.
#5313963
Eine Schaltung mit dem A225/TDA1047 findest Du auf
https://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2008/10/zf-modul-a225d.png
In Verbindung mit dem Datenblatt sollte die Bedeutung der Trimmer und
Kontakte klar sein.
Für den Koinzidenzdemodulatorkreis rechts kannste sicher den von Deiner
NE612-Schaltung nehmen, evtl. mit dem Parallel-R experimentieren (der
bedämpft den Kreis, und stellt damit eine gewisse Bandbreite, und damit
Steilheit und Klirrfaktor ein).
Für den SF225 kannste eigentlich jeden Wald-und-Wiesen-HF-Transistor
nehmen, der paar 100MHz schafft (eigentlich ist die Stufe auch nur dazu
da, für den nachfolgenden Piezofilter eine definierte Eingangsimpedanz
(330Ohm) zu bieten.
Der A225 wird noch massenhaft auf Ebay geboten, sollte also kein Problem
sein, damit loszulegen. Der hat alle möglichen Schalt- und
Steuerspannungsausgänge (AFC-Stromausgang, pos/neg. Signalstärke für
Mute/Stereo/Mono-Umschaltung, Feldstärkeanzeige (Abstimmanzeige, wie es
bei Dir hieß), NF-Ausgang kann für Mittenabstimmung genutzt werden
(Gleichspannungsanteil).
Gast #5314004
Was hast du denn da für eine komische Seite erwischt?
https://putzlowitsch.de/123-plugins/
Der Schaltplan sieht mir verdächtig aus nach den von mir erwähnten
electronica Heften.
Die Anwälte spaßen nicht, siehe Raupenhaus.
Aber egal, die Schaltung ist leicht aufgebaut.
#5314196
das hätte er doch mit seinem vorhandenen CA3089 auch schon machen
können, offenbar ist er doch an der Anpassung von AFC/Feldstärke an die
bestehende Schaltung gescheitert. Das Problem hätte er mit dem A225
auch.
Gruß aus Berlin
Michael
#5315240
@ michael_ (Gast)
>> https://putzlowitsch.de/wp-content/uploads/2008/10...
Tja, weis ich auch nicht. Ich bin einfach einem Link aus irgend so einen
Bauteile-Shop gefolgt, der viel DDR-Kram führt, der zu einigen Teilen
paar Referenzen aufgelistet hatte.
>electronica Heften.
Jetzt, wo Du's sagst - ja. Aber egal, das ist eine ganz normale
0815-Standardbeschaltung des A255/TDA1047. Das erwähnte electronica 243
ist ohnehin nur ein Sammelsurium von diversen Modulen aus Schaltplänen
diverser DDR-Rundfunkgeräte ...
Sag das dem Seitenbetreiber, und nicht mir.
#5315249
@ Äxl (geloescht) (Gast)
>> zu setzen!!!
>und schwubbs: hat jemand geboten. omg - es geht los :))
>Da ist doch noch mehr als ein ganzer Tag Zeit!!
Vielleicht der TO ... ? ;-)
