Basteltischbeleuchtung mit niedriger EMI-Ausstrahlung
OP #5313985
Für meinen Bastel-/Arbeitstisch (reines hobby) suche ich noch eine
geeignete Beluchtung. Am liebsten wäre mir eine flache Lichtleiste
(Leuchtstoffröhre?), welche ich unter das darüber liegende Ablagebrett
schrauben kann.
Da ich aber auf dem Tisch mit etwas RF-empfindlichen Geräten wie
Mittelwellenradios, Präzisionsspannungsreferenzen (LM399), etc. zu tun
haben werden, möchte ich mir keine EMI-Schleuder in wenigen Dezimetern
Entfernung hinhängen.
HV- oder NV-Halogenleuchten mit Eisentrafo wären zur Not möglich; da
müsste man die Wärmeableitung  überdenken.
Andererseits dürfte auch keine EMV-Stille a la Extrem-Reinraum notwendig
sein (LTZ1000).
Wie hat sich hier mittlerweile die Beleuchtungstechnik entwickelt? Kann
man einfach etwa im Baumarkt erhältlichen Leuchten, etwa mit
LED-Technik, verwenden, oder sind die Probleme der Leuchtstoffröhren mit
KVG auf die anderen Technologien übergegangen?
Worauf sollten man beim Kauf achten? Gibt es hier Empfehlungen zu
fertigen Produkten?
Moderator Persönliche Seite #5314037
Ich habe historisch ein paar Halogenspots mit richtigem Trafo.
Seit einiger Zeit habe ich diese ergänzt um solche selbstklebende
LED-Streifen (die allerdings einiger Überzeugungsarbeit bedurften,
bevor sie wirklich auch im Betrieb kleben blieben ;).  Der Vorteil
dabei ist, dass du eine generische 12-V-Quelle dafür benutzen kannst,
und da kannsts du so lange suchen, bis du was gefunden hast, was
nicht rumschweint.
Allgemein habe ich aber mehr Probleme mit allem Computerkrams rundum
als mit der Beleuchtung.
#5314097
Ich verwende bei mir auch LED Streifen und mache viel HF Zeugs im Labor.
Mit dem verwendeten 12V SMPS habe ich da kaum Probleme.
Die Störstrahlung des SMPS ist um ein Vielfaches weniger als die
Abstrahlung von einer Energiesparlampe. Und wenn es wirklich notwendig
sein sollte, füge am NT Ausgang ein angemessenen dimensioniertes
Common-Mode Filter ein und auch Ferrit Suppressor Split Cores.
Allerdings ist das SMPs ein Industrie Modell der mittleren Preisklasse
und kein BilligstChina Massenprodukt unbekannter Qualität. Die können
sich EMV mäßig überall bewegen.
Und wenn Du was wirklich so Empfindliches machst, nimm dann halt
Glühobst für solche Sachen welches Du hoffentlich vorsorglich für solche
Zwecke pflichtgemäß aufgehoben haben solltest. 75 W Reflektorlampen
eignen sich vorzüglich für Tischarbeiten im schwenkbaren Halter.
Gast #5314516
> Mich stört allerdings bei den Ledleisten immer der treppenartige
> Schattenwurf.
Zu wenige LEDs?
Diffusor (vulgo "Milchglas") vorne dran?
Indirekt leuchten, also an einen Dispersionsreflektor (Wand oder
Regalunterseite) hin?
OP #5315211
Als Fazit nehme ich mit:
Man nehme einen DC-gespeisten LED-Strip nach eigenem Vorlieben (Farbe,
Helligkeit, Leistung, ..).
Und dazu suche man ein gering strahlendes DC-Netzteil der passenden
Spannung; ggf. modifiziere man es noch, um die kabelgebundene
Ausstrahlung zu reduzieren.
Gast #5315912
Diese flachen 12V-LED-Leuchten von Pollin habe ich EMI-mäßig ganz gut in
erinnerung (daylite Lichtleiste). Hat allerdings auch kein SNT, braucht
12V aus eigener Quelle, die man dann ja entsprechend auswählen kann.
