Spannungsteiler vs Refferenzdiode, was ist besser?
Gast #5317944
für eine Analogschaltung möchte ich eine Refferenzspannung von 2,5V
erzeugen.
Die Refferenz wird nicht nur abgegriffen, sondern auch belastet, mit bis
zu Maximal ~4mA positiv und negativ.
Ein Bekannter meint, es sie hierfür dass beste einen Spannungsteiler mit
2 niederohmigen Widerständen von 5V einzusetzen und einen dicken
Kondensator von der Refferenz auf Masse zu legen.
Er meint mit einer Reffernzdiode wie LM4040 handle ich mir zusätzliche
Probleme durch z.b. Rauchen ein.
Ich persönlich sehe in der Refferenzdiode die bessere Lösung, denn 1.
sie hat im Arbeitspunkt wohl einen geringeren differentiellen Widerstand
als eine Spannungsteiler-Lösung. Sie würde sich von den 4mA um weniger
beeinflussen lassen...
Ein Spannungsteiler rauscht ja auch... für die LM4040 ist im Datenblatt
extra ein geringes Rauschen angegeben...
Hier das Datenblatt der Diode:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=snos633&fileType=pdf
Wie würdet ihr euch entscheiden?
Grüße,
Matze
Gast #5317950
Dann probiers einfach aus ;-)
Wenn du die Versorgung als Referenz verwendest, hast du schon bei 10Bit
erhebliches Rauschen drin. Die Versorgung hat die ganzen Sauereien mit
drin, die eine Versorgung eben so hat. Rippel vom Schaltregler, das
Backlight des LCD, den 10ms-Task des µC (kein Witz - hat hier schon
Probleme gemacht!) und so weiter.
Dagegen ist das Rauschen der Referenz meist vernachlässigbar.
Dazu hat die Versorgung mit viel Glück 3% Genauigkeit und ist wenig
driftstabil.
Eine Referenz bekommt man in genauer und vor allem ist die
driftstabiler.
Darum ist die Referenz fast immer besser. Und wenn es nur die interene
des µC ist oder eine mit 1%.
Für 8Bit kann man das mit der Versorgung ja tun, aber schon bei 10Bit
oder 12 Bit kann man das fast vergessen.
Gast #5317973
Oh, ja es stimmt, ich habe die Sauereien mit drinn...
Als Spannungsregler würde ich einen LTC1763 einsetzen, er hat auch ein
geringes rauschen...
www.linear.com/docs/3903
Aber da hängt eben auch die gesamte restliche Schaltung drauf, die schon
einige mA zieht.
Peter D. schrieb:
> Dann ist ein Spannunsgteiler Unsinn.
> Belastet werden darf nur eine Referenz oder ein OPV-Ausgang.
Ganau, durch die Belastung verschlechtere ich das System wesentlich, da
ich meine Refferenz verschiebe, durch die auch z.b. Verstärkungsfaktoren
eingestellt werden.
NicoPlus schrieb:
> schau dir mal den REF3025 an, so als weitere Alternative.
Danke, die kann wirklich einen weiten Strombereich, aber die LM4040 habe
ich schon da...
Gast #5318007
Nimm doch irgendeine Referenz und einen OpAmp als Impedanzwandler
dahinter. Da kannst du problemlos auch einige 10mA Strom ziehen wenn der
OpAmp passend dimensioniert ist.
Gast #5318021
Völlig unnötig.
Die meisten Referenzquellen können problemlos die geforderten 4mA
liefern, auch die LM4041 (hier max. 12mA zulässig). Wenn das nicht
reicht, muss man halt eine aktive nehmen, die mehr kann.
Wie die ADR3430 oder so.
Gast #5318923
> erzeugen
Wen  diese Referenz einfach VCC/2 sein soll, wie für manche
Hallsensoren, Stromwandler und Gyros vorgesehen, dann nimmt man einen
Spannungsteiler, und bevor man den so niederohmig macht dass er bei 4mA
immer noch kaum abweicht baut man ihn lieber hochohmig und schaltet
einen OpAmp als Buffer dahinter,
will man aber absolut genaue 2.5V, egal ob die Versorgung nun 5.2V oder
4.8V beträgt nimmt man eine Referenz wie TL431 oder wie genau es auch
immer sein muss.
#5319045
Nchdem geklärt ist, daß das mit dem niderohmigen Spannungsteiler eine
blöde Idee <tm> ist, noch ein paar Worte zur "Referenzdiode".
Wenn man Referenz diode sagt, dann meint man ein zweipoliges Bauteil
a'la Z-Diode oder TL431. Das ist dann nicht ganz so günstig, wenn der
Knoten mit der genauen Spannung Strom sowohl liefern als auch aufnehmen
soll. Denn die Referenzdiode kann erstmal nur Strom aufnehmen (Strom der
in den Referenzspannungsknoten hinein fließt).
Für die andere Stromrichtung ist der Vorwiderstand zuständig. Der muß
dann einerseits klein genug sein, daß auch beim maximal möglichen
abfließenden Strom immer noch Strom für die Referenzdiode übrig bleibt.
Andererseits muß er groß genug sein, daß die Summe aus dem Strom durch
den Widerstand und dem extern eingespeisten Strom nicht den erlaubten
Strom durch die Referenz diode übersteigt.
Bei der Dimensionierung muß man also genau rechnen und wenn man Pech
hat, geht es gar nicht. Dazu kommt noch, daß der schwankende Strom durch
die Referenzdiode natürlich auch eine (kleine) Änderung der
Referenzspannung zur Folge hat.
In solchen Fällen kommt man besser, wenn man gleich eine dreibeinige
Spannungsreferenz verwendet (Stichwort: series voltage reference). Die
kann am Ausgang nämlich von sich aus Strom liefern oder aufnehmen.
Allerdings finde ich auf die Schnelle nur Typen bis 2mA (MCP1525,
MAX6125). Aber es gibt ziemlich sicher auch stärkere. Als letzte
Maßnahme kann man natürlich immer einen OPV als Puffer hinter eine
schwache Referenzspannungsquelle schalten.
Gast #5319108
Nein, du bist da ganz auf dem Holzweg.
Einerseits ist eine TL431 eine zweipolige shunt Referenz wie eine
Z-Diode, der dritte Anschluss erlaubt nut die Einstellung eben dieser
Z-Spannung, andererseits braucht man für eine Last von +/-5mA bloss den
Vorwiderstand auf 6mA zu dimensionieten, durch die Z-Diode fliessen dann
1 bis 11 mA, und anderandererseits sind 3-beinige
Referenzspannungsquellen (ein Pin an plus, der andere an Masse, aus dem
dritten kommt dann die Referenzspannung) oft wie 7805 Spannungsregler:
können also nur Strom liefern, keinen aufnehmen.
Es ist also eher andersrum als du sagst.
Gast #5319115
> eingestellt werden.
Schreibe hundert mal "Referenz" - nur zur Übung.
Copy&Paste zählt nicht ;-)
Die Belastung verschlechtert dein System überhaupt nicht, solange sie
konstant ist. Du musst sie nur bei der Auslegung berücksichtigen.
Gast #5319133
Ja. Eine LM285 hat nur zwei aktive Anschlüsse und man benötigt auch
keinen Spannungsteiler, die Referenzspannung ist immer exakt 2,5V, da
kann man beim Anschließen keine Fehler machen kann und im laufendem
Betrieb entstehen auch weniger Fehler, weil die Widerstände entfallen.
Man muss nichts rechnen.
#5319135
> erzeugen.
Wozu die "Referenzspannung" denn dienen soll, hat der TO bisher nicht
verraten. Ohne Kenntnis dieser Aufgabe, sind alle Empfehlungen
hinsichtlich Genauigkeit, Belastbarkeit, Rauschen, Drift etc. ein Schuss
ins Blaue.
> MAX6125).
+/- 5 mA kann die LTC6655-2.5 (+/- 5 mA) (ca. 8 Euro)  - falls es auf
deren geringes Rauschen/Driften denn wirklich ankommen sollte.
#5319175
> ins Blaue.
Eben! z.B. für eine ratiometrische Messung (d.h. wenn ein Sensor oder
Geber einen Ausgangswert bezogen auf Vcc ausgibt) ist eine Referenz
kontraproduktiv - da MUSS es ein Spannungsteiler, ggf. mit
nachgeschaltetem OP sein.
#5319506
Das ist zumindest für die beiden von mir genannten Typen falsch.
Die können sowohl Strom liefern als auch aufnehmen.
Merke: ein geklauter Nick verschafft dir nicht auch gleich Wissen.
