Suche Hilfe bei einem Projekt mit ARM Cortex M4 und Tiva C
OP (Firma: Fa. Meinefirma) #5318003
Ich bin gerade dabei einen rotary encoder auf der Entwicklungsboard
Texas Instruments EK-TM4C1294XL zu programmieren.
Als Entwicklungsumgebung wird CCS7 vom TI eingesetzt.
Meine Schwierigkeiten liegen darin, dieses Modul so richtig über SPI
anzusprechen bzw. zu steuern!
Hat wer Erfahrungen mit diesen Tools gesammelt?
Bin für alle Antworten rechtherzig  dankbar!
LG
Gast #5318114
Versuch's doch erstmal mit ein paar Beispielprojekten für deine
Plattform; bei TI (im sogenannten Resource Explorer) gibt es da ganz
viele von:
http://dev.ti.com/tirex/#/?link=Software%2FTM4C%20ARM%20Cortex-M4F%20MCU
Wenn dir die vom EK-TMM4C129... nicht genügen, kannst du auch die vom
DK-TM4C129X nehmen, ist ja derselbe Prozessor.
Und wenn du spezifische Probleme hast, dann kannst du gerne nochmal
nachfragen, aber dann, indem du auch dein Problem erklärst.
P.S.: damit ich aber auch hier deine Frage beantworte und man mir nicht
nachsagt, dass ich daneben geantwortet habe: Ja, ich habe Erfahrungen
mit den Tools gesammelt.
Gast #5318120
Im CCS gibt es eine Wissenstonne an Informationen (weiß nicht mehr genau
wie diese Beispiel und Hilfssektion heißt), die schon genau auf das
Evalboard vorkonfiguriert sind. Das ist echt sehr einfach.
Dazu bietet die Community von TI in deren Foren auch eine gute Basis
unzufangen. Welchen Wissensstand bringst du denn mit?
OP (Firma: Fa. Meinefirma) #5319548
Zunächst vielen vielen Dank für euer Antworten!
Wie ich auch in meinem ersten Beitrag beschrieben habe muss ich auf das
TI Launchpad ein rotary encoder programmieren.
der Encoder ist von der fa. mikroe.com und die Information wie man den
Encoder auf das Board mittels Software mountet ist leider sehr spärlich!
Merkwürdigerweise für Arduino oder Raspberry Pi gibt es eine fülle an
Infos.
Laut der Informationen von Hersteller [mikroe] kann der Encoder über SPI
Busprotokoll angesprochen werden.
Meine Schwierigkeit ist, dass ich immer noch nicht gefunden habe wie ich
die Signalen vom Encoder-Rotate-Button auslesen kann. Den
dementsprechend muss ich dann auch die Dioden einschalten. Mit einem
Wort welche GPIO's ich wie (Input/Output) konfigurieren muss um einen
reibungslosen SPI Kommunikation zwischen Board und Encoder gewähren
kann.
Meine Erfahrungen sind mehr als ein guter Anfänger was µC angeht.
Ich habe ein Termin bis ende Februar und habe nicht so viel Zeit!
@mcload
Alle die Infos kenne ich schon. Die sind Teilweise auch im CCS
eingeführt.
Achso für einen Erfahrenen ist das nicht mehr als eine oder zwei Stunden
arbeit.
Gast #5319811
Woran hapert es denn jetzt nun? Hardware (die Beschaltung zwischen
Launchpad und Rotary Encoder) oder Software (SPI Funktionen)?
Wäre vielleicht auch interessant die genaue Referenz (oder einen Link
zum Produkt) vom Rotary Encoder mitzugeben, ich weiß nicht wieviele es
bei Mikroe davon gibt.
Gast #5320178
Tja, mikroes proprietaeres Zeug.
Lad dir die Testversion von deren (ansonsten schrecklichen)
ARM-Compiler und die Lib fuer den Encoder dazu.
Dann kannst du wenigstens im Compilat mal schauen wie es geht.
P.S.: Nimm dir mal ne Zange und reiss das 'ß' aus deiner
Tastatatur. Das liest ja scheußlich.
Gast #5321624
Da fällt mir noch etwas ein. Falls du für Arduino ja schon die
Bibliotheken gefunden hast, kannst du diese ganz bestimmt einfach in
Energia einbauen.
Energia ist sowas ähnliches wie Arduino, nur halt für die TI Chips und
das EK-TM4C129EXL wird da unterstützt.
Gast #5323057
Mit Energia kenne ich mich überhaut nicht aus und um das jetzt zu lernen
kostet mir viel Zeit, die ich leider nicht habe.
Laut einigen Kommentaren die ich im Internet gelesen habe, kommuniziert
der rotary über QEI und der Dioden Ring über SPI.
Der Button von Rotary kommuniziert über irgendwelchen Interrupts vermute
ich !
Ein bischen Code wäre für mich sicherlich viel viel Hilfsreicher !!!
Danke!
Gast #5323812
Die Schaltung und SPI Kommunikation funktioniert grundsätzlich, und du
kannst nur die empfangenen Daten deuten, oder woran scheitert es genau?
Die Leute haben besseres zutun als alles selbst zu suchen und einem aus
der Nase zu ziehen. Darum beschreibe das Problem genauer sowie was du
unternommen hast es zu lösen, und poste Libs für Arduino und Raspberry
hier. Evtl sieht man da wie Kommunikation und der StateFlow aussehen
könnte.
Gast #5323922
Hallo an alle,
zunächst Danke für euren Beitragen !
@Entwiggler Der Rotary besteht aus zwei Teilen 1. den Encoder und 2. den
Dioden Ring.
Der Dioden Ring lässt sich über SPI steuern, während die Encoder
Signalen [phA0 und phB0] kann man nur über QEI auslesen.
Mittlerweile kann ich QEI initialisieren und debugen können!
Die Frage ist wo und wie die Signalen auszulesen sind?
welche Registern enthalten die Sigs?
Danke.
Gast #5323974
"mounted"? Gewöhn dir mal dieses Bullshit-Gerede ab. Was soll "mounten"
in diesem Zusammenhang bedeuten? Aus deiner ganzen Beschreibung kann man
nur lesen, dass "irgendwas" nicht geht. Eine verständliche
Problembeschreibung sieht anders aus.
Wirklich, was ist das Problem?
Das "Manual" enthält die komplette interne Schaltung
https://download.mikroe.com/documents/add-on-boards/click/rotary-g/rotary-g-click-manual-v100.pdf
Das Ding besteht nur aus zwei TTL Schieberegistern ('595, generischer
geht es gar nicht), Pegel-Konvertern, Encoder und Hühnerfutter. Alle
Komponenten sind handelsüblich und Datenblätter erhältlich. Sollte was
in der Schaltung unklar sein kann man die Platine mit einem Multimeter
durchklingeln.
Genau so auf der Board-Seite, alles ausreichend, wenn auch nicht
perfekt, dokumentiert. Du musst dich halt mal hinsetzen und alle
Informationen zusammensetzen. Ist das vielleicht dein Problem? Keine
Lust die einzelnen Informationen zusammenzusetzen? Keine Lust die Lösung
zu planen?
Gast #5324006
@Jack,
bevor du hier was schreibst bitte genau lesen was ich vorhin geschrieben
habe!
Der Teil besteht aus zwei 595-er TTL und zwei 74LVC1T45 (Encoder)
595- er TTL -> SPI
74LVC1T45 (Encoder) -> QEI wurde mir gesagt: bitte um Bestätigung !
Gast #5324064
Auf Seite 1749 vom Datasheet des TM4C1294NCPDT hast du das Diagramm des
QEI und wenn ich das so sehe, würde ich mir sagen, dass dich das
Register QEIPOS da interessiert.
Ich würde dir aber anraten das ganze Kapitel zu lesen und zu verstehen.
Die anderen Register für dieses Modul müssen nämlich auch richtig
gesetzt werden (wie z.B. QEIMAXPOS und QEICTL).
Falls du nicht den Hardware QEI benutzen möchtest, kannst du das alles
auch per Bitbanging machen, aber das wäre natürlich schade...
