Ungenutzte Bibliotheksfunktionen aussortieren
OP #5318019
Hallo Leute.
Ich arbeite im Moment an einem Protokollstack in dem es viele Callback
Funktionen gibt, die nicht unbedingt vom Nutzer des Stacks benötigt
werden.
Nicht benötigte Callbacks sollten im Idealfall keinen Speicher belegen.
Wenn das unbedingt notwendig ist (der Callback also vorhanden sein muss)
sollte er entweder nicht ausgeführt werden oder aber so wenig Zyklen wie
irgend möglich verwenden - z.B. sofort ein return machen oder Register
zu sichern etc.
Meine erste Idee alle Callbacks über Funktionszeiger zu realisieren
macht den Code unleserlich. Deswegen dachte ich das Attribute __weak
zu nutzen, aber der Thread Beitrag "gcc: Suche Dokumentation: WEAK - Reihenfolge beim Linken"
macht mich ein wenig stuzig. Wenn eine Optimierung dazu führen könnte,
dass ein leerer, von mir definierter Callback, einen Usercallback
überschreibt dann ist das vollkommen inakzeptabel und der falsche weg.
Und somit komme ich wieder zu Funktionszeigern, die ich eigentlich
vermeiden möchte.
Dann Frage ich mich wie ich diese Callbacks am besten attribuiere. Da
meine Funktionen leer sind, würde __naked sinn ergeben, aber das ist
auf der x86 Architektur (gcc) scheinbar nicht definiert. Bliebe noch die
Möglichkeit __always_inline
Wie würdet ihr das Problem lösen?
Gast #5318085
Im Gegenteil werden Funktionszeiger für so etwas bevorzugt weil sie
flexibler sind. Callbacks die nur über ihren Namen gefunden werden kann
man schlecht für mehrere Instanzen benutzen, man kann sie nicht ändern,
und es ist dem API nicht anzusehen wie die Callbacks heißen müssen.
Außerdem sind Dinge wie__weak unportabel. In OOP-Sprachen kann man das
in virtuellen Funktionen schöner anlegen, in C kann man sich mit structs
behelfen die alle F.-Zeiger enthalten.
OP #5318148
2⁵ schrieb:
> Florian O. schrieb:
>> Bliebe noch die Möglichkeit __always_inline
> __always_inline dürfte bei einem CallBack keinen Sinn machen!
Ich dachte mir folgendes dabei: Ich deklariere die Funktion als weak,
damit sie von einem Usercallback überschrieben werden kann.
header.h:
void user_callback(uint8_t param) __attribute__ ((weak, always_inline));
src.c
void user_callback(...)
Wird nun beim Linken nur meine Deklaration und meine Definition
gefunden, dann tauscht der Linker den Aufruf zu dieser Funtion durch
einen leeren Funktionsrumpf. Somit habe ich keinen Speicherverbrauch und
es müssen auch keine Takzyklen aufgewendet werden.
Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Das funktioniert mit Pointern
aber nicht.
OP #5318156
Dr. Sommer schrieb:
> Florian O. schrieb:
> ... Callbacks die nur über ihren Namen gefunden werden kann
Stimmt. Es sollte schon klar ersichtlich sein was Callback ist und was
nicht und vor allem was der nächste wie zu implementieren hat.
Ich benötige nur eine Instanz, und die Callbacks ändern sich auch nicht.
Entschuldige die Salami-Taktikt - die ist ungewollt!
Ein guter Grund mich doch den Zeigern zu zuwenden.
OP #5318162
Μαtthias W. schrieb:
> Hi
> Um mal den Donald (K. nicht T.) zu zitieren:
> premature optimization is the root of all evil (or at least most of it)
> in programming.
> Matthias
Dem stimme ich auch voll und ganz zu. Wenn mir aber der Nutzer des
Stacks mitteilt, dass er von 36 möglichen Callbacks nur zwei benötigt,
dann kann ich mir den rest sparen, was Platz und Takte angeht. Da alles
statisch ist ist daran m.E. nichts premature.
Gast #5318164
Das denkt man am Anfang immer ;-) ein wichtiger Punkt beim Software
Engineering ist die Wiederverwendbarkeit von Code. Dazu gehört auch,
dass man einzelne Komponenten mehrfach instanzieren kann, also z.B. zwei
IP Stacks wenn man zwei Netzwerk Karten hat. Früher oder später will man
das dann doch machen, und dann ärgert man sich wenn es nicht geht weil
man nur einen Satz Callbacks haben kann. Gilt äquivalent auch für
globale/statische Variablen. Immer wenn ich Bibliotheken sehe (z.B. die
von ST) wo man globale Funktionen überschreiben muss denk ich mir "muss
das sein"...
Für Unit Tests sind Funktionszeiger übrigens auch deutlich praktischer.
Gast #5318166
Wenn dir die Funktionszeiger zu viel Platz verbrauchen: In C++ kannst du
dir mit Templates und SFINAE-logik auch die noch wegoptimieren.  Aber ob
der Aufwand lohnt...
Persönliche Seite #5318183
>> Hi
>> in programming.
>> Matthias
Doch, ist es. Du versuchst Takte für den Aufruf einer leeren Funktion
(bzw. den Vergleich eines Funktionspointers auf NULL) zu sparen ohne
auch nur den geringsten Nachweis zu haben das diese "vergeudeten" Takte
ein Problem für deine Applikation darstellen. Genau das ist "premature
optimization".
Matthias
Persönliche Seite #5318737
Florian O. schrieb:
> Deswegen dachte ich das Attribute *__weak*
Ich bin mir nichtmal sicher, ob das ein Problem der Tools ist oder der
dortigen Anwendung.  Eine wirklich handfeste Spezi von .weak hab ich
aber auch nicht gefunden.
Üblicherweise werden .weak in Libs definiert (im verlinkten Beispiel
hingegen in einem Objekt).
Der Nachteil von .weak ist aber, dass der Compiler nicht dagegen
optimieren kann, z.B. Cross-Module-Inlining (CMI).  Bei Funktionszeigern
ist das aber i.d.R. auch nicht möglich.
> [...] auf der x86 Architektur.
Auf x86? Spielen paar Bytes da echt ne Rolle?
Am effizientesten bist du mit mit non-weak extern, weil das am ehesten
CMI ermöglicht.  Allerdings hat das auch Nachteile und Einschränkungen:
Der Callback (CB) kann nicht mehr zur Laufzeit geändert werden, und
entsprechende Dynamik muss dann im CB selbt geschehen anstatt durch
Austausch des CBs.  Und der Anwender muss alle CBs zur Verfügung
stellen — auch die trivialen.
Ich hab was ähnliches aber einfacheres (Soft-I2C, GNU-C) mal wie oben
implementiert, und die Optimierung war optimal :-)  Ein paar Auszüge:
// i2c-soft.h
typedef struct
} i2c_soft_t;
enum
    I2CS_sda,
    I2CS_sda_get,
    I2CS_scl
extern uint8_t i2cs_port (i2c_soft_t*, uint8_t port, uint8_t val);
extern void i2cs_init (i2c_soft_t*, fifo_t*, fifo_t*);
i2cs_port wird im I2C-Modul verwendet aber nicht definiert:
// i2c-soft.c
#include "i2c-soft.h"
#define NOINLINE __attribute__((__noinline__,__noclone__))
#define INLINE inline __attribute__((__always_inline__))
#define FLATTEN __attribute__((__flatten__))
static INLINE void
sda (i2c_soft_t *is, uint8_t val)
    i2cs_port (is, I2CS_sda, val);
static INLINE uint8_t
sda_get (i2c_soft_t *is)
    uint8_t val;
    val = i2cs_port (is, I2CS_sda_get, 0 /* unused */);
    return val;
24
static INLINE void
25
scl (i2c_soft_t *is, uint8_t val)
26
27
    i2cs_port (is, I2CS_scl, val);
28
29
30
void FLATTEN
31
i2cs_init (i2c_soft_t *is, fifo_t *fifo, fifo_t *fifo_in)
32
33
    ATOMIC_BLOCK (ATOMIC_RESTORESTATE)
34
35
36
        sda (is, 1);
37
        scl (is, 1);
38
39
40
Die Implementation von sda() etc. erfolgt dann im verwendenden Modul,
und durch CMI wird der Code optimal umgesetzt, z.B. in eine einzige
Instruktion für den Port-Zugriff, welche in i2cs_init() geinlinet wird:
// modul.c
inline __attribute__((always_inline))
uint8_t i2cs_port (i2c_soft_t *ic, uint8_t port, uint8_t val)
    (void) ic;
    if (port == I2CS_sda)
        if (val)
            CLR (PORT_SDA);
        else
            SET (PORT_SDA);
    if (port == I2CS_sda_get)
        val = 0;
        if (IS_SET (PORT_SDA_IN))
            val = 1;
    if (port == I2CS_scl)
23
24
        if (val)
25
            CLR (PORT_SCL);
26
        else
27
            SET (PORT_SCL);
28
29
30
    return val;
31
.weak Defaults in der Library stören hier nicht; davon weiß der Compiler
ja nix.  Wesentlich ist, dass die Symbole im Modul nicht weak sind.
Problem ist dann aber wie gesagt, dass gegen die Lib-Funktionen nicht
optimiert werden kann (da .weak). Sie verhindern lediglich einen
hässlichen Linkerfehler; wobei die sich auch durch Optionen abstellen
ließen.  Wenn aber auch in den trivialen Fällen optimiert werden soll,
muß eh alles non-weak sein.
Gast #5322665
Hallo Johann,
danke für das ausführliche Beispiel. Und danke auch an die Anderen für
ihre Tipps!
Kurzer Nachtrag an Johann:
Nein keineswegs :)
Da ging es nur darum, dass __naked dort nicht definiert zu sein
scheint und ich mit #ifdef das ganze zurecht rücken müsste - was mir
nicht gefällt. Macht den Code immer sehr unleserlich.
Grüße,
Florian
