[S] RS485 Kommunikation zwischen 4 Controllern schreiben, Entlohnung
OP #5320312
Hallo Leute,
ich bräuchte mal Hilfe von Jemandem.
Kurz worum es geht:
Es gibt 4 Controller atmega32, einer ist Master, der Rest Slaves.
Diese sind per RS485 miteinander verbunden.
Jeder Controller hat 4 Beschleunigungssensoren deren Werte ständig
ausgelesen werden müssen.
Der Master muss die Slaves ca. 500ms abfragen ob ein Sensor über eine
bestimmte Schwelle gekommen ist.
Es geht hier darum den Code für die Kommunikation zwischen den
Controllern zu schreiben. Der Rest ist ein anderer Part. Am besten
Modbus RTU.
Die Datenpakete der Nutzdaten die von den Slaves gesendet werden sind
wohl 8 Bytes groß.
Die Datenpakete vom Master zu den Slaves werden wohl 3 Byte groß sein.
Wer hat Zeit und Lust mir das zu schreiben?
Es muss nur gut funktionieren :)
Ich könnte ca. 80€ dafür zahlen, ist ein Privatprojekt.
Vielleicht hat jemand Interesse.
Eine Feinabstimmung dann später, ich bin für Vorschläge offen.
#5321158
ehm wenn ich das mal ausweiten darf bist du auf diese teile festgesetzt
oder konnte man zb als masster einen atmega2560 nehmen dieser hat 3
serielle ein und Ausgänge man müsste den slaves nur sagen sie sollen
eine Verbindung aufbauen und ein (was weiß ich) xxx wert senden wenn
wert sensor über schritten ist und der 2560 kann diese dann abfragen
ohne die Slaves zu behindern ?
das wäre der für MICH kleinste Aufwand und einfach zu machen ?
(Firma: fritzler-avr.de) #5321557
Also nen angefangen Modbusstack kann gerne wer von mir haben.
Angefangen weil kann nur R/W von Holdingregistern und R von
Inputregistern.
Reichte eben für meine Anwendung der selfmade E-Last.
Aber sooo schwer wars nun auch ned.
Statemachine abtippen nach Doku, die is ja öffentlich einsehbar.
Ist aber noch nur etwas bis garnicht dokumentiert ;)
Gibts aber nur unter GPL das Teil.
#5321574
@Chris Tian (chris0086)
"Nur"?
Schon mal grob überschlagen, wie lange so eine Programmierung incl. Test
dauert? Schon mal grob überschlagen, was dabei als Stundensatz
rauskommt? Der Mindestlohn liegt bei 8,50/h.
Man muss schon einen SEHR guten Freund haben, der auch selber ein
starkes Interesse am Thema hat, um mit DEM Preis jemanden zu finden.
Denn mehr als ein symbolisches Entgeld ist das nicht.
Nein, ich habe kein Interesse ;-)
#5321590
also Modbus RTU ist ein ziemlich aufwändiges Protokoll. Das Einhalten
und Abprüfen der Pausen zwischen den Bytes kann einen zum Wahnsinn
treiben, besonders wenn die Baudrate nicht spezifiziert ist.
Hier scheint es darum zu gehen, 1 Master mit 3 Slaves zu verbinden. Wenn
das so ist und auch so bleibt, dann kann man feste Messages festlegen
und kann alles andere als Müll zurückweisen. Letztlich ließe sich das
als lesbare ASCII-Übertragung realisieren, mit CR als Message-Ende, dann
ist es vielleicht sogar im angegebenen Preisrahmen und viel gutem Willen
machbar.
Aber dann ist es weder modbus noch rtu.
Gruß,
Michael
Gast #5321720
Dieter W. schrieb:
> Ein Modbus RTU Protokoll-Stack ist definitiv einiges mehr als eine
> Fingerübung. Ob jemand sich das für den angebotenen Betrag antut
> bezweifle ich stark.
Sicher. Da der TO aber schrieb
Chris T. schrieb:
> Am besten Modbus RTU
gehe ich davon aus, dass er das irgendwo schon verwendet (sein
Programmierer des restlichen Krempels das also kennt), aber auch
irgendwas anderes geht. Und bei den paar Bytes pro Sekunde ist das
Protokoll mehr als egal.
OP #5321953
Also es muss nicht unbedingt modbus sein, das war eine idee.
Ich hab mir das recht einfach vorgestellt. Meiner Kenntnis nach gibts da
drin die Empfängeradresse, die Länge, die Nutzdaten und die Checksumme.
Das ist das was ich kenne und ich ging davon aus das es nicht so
schwierig wäre.
Ein selber gestricktes Protokoll geht auch. Nur die Hardware ist bisher
fix.
OP #5322717
Achim S. schrieb:
> Und wer macht jetzt die restliche SW? Und warum nicht auch die Abfrage?
Ich wollte nicht gleich zu viel :)
Natürlich könnte auch jemand alles machen aber ich dachte das schreckt
nur ab...
Klar da würde ich auch noch etwas drauf legen für.
Aber jemand muss jetzt nicht die ganze Arbeit alleine machen. Ein
bisschen was kann ich auch noch beitragen bzw. würde des Rest dann da
drum stricken so gut ich es kann.
Gast #5322804
> nur ab...
also das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Wenn Du selber kein Zeichen
senden und empfangen kannst, dann hast Du m.E. zu wenig Kenntnisse, um
irgendwas sinnvolles "darumherum zu stricken". Wenn Du ein Zeichen
senden und empfangen kannst (also einen Uart irgendwie in Betrieb
genommen hast), dann mache weiter, die Lernkurve ist richtig steil!
Und wenn Du zwischen 2 µC kommunizierst, dann ist es wirklich nur ein
"Trick", es mit 4 zu tun. Dafür sind wir da, dabei helfen wir gerne!
OP #5339768
Achim S. schrieb:
> Wenn Du selber programmierst, stelle 2/3 Fragen, wo es hakt. Am
> uart?
> Bei 500ms und 30 bytes ist das eine Fingerübung.
> Wenn Du selber nicht programmierst, ... Gib dem, der es tut, 20€ mehr.
Hier hakt es:
Beitrag "Re: RS485 Übertragung passt nicht"
Von Modbus bin ich auch weg...
Eventuell bekomm ich es ja mit eurer Hilfe auch so zum Laufen.
