Gesamten Datenverkehr im Heimnetz kontrollieren
Gast #5320795
hoffe eine nicht alltäglich gefragte Fragestellung. Weiss jedoch nicht
so richtig, nach was ich googeln soll.
Die Frage ist, wie kann ich bei mir zuhause abhören, welche meiner
unzähligen WLAN-Geräte raus "telefonieren" und wohin?
Ich kenne Wireshark noch vom Studium, kenn ich aber nur in Zusammenhang
auf meinem Rechner. Wie jedoch aber mit bekommen, was mein Staubsauger,
meine Lampen, Radios etc. über WLAN (Fritzbox) genau machen? Sowas wie
Wireshark auf der Fritzbox wäre fein :-)
Grüße,
Anton
Beitrag #5320804 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ja was jetzt? Welche oder wohin ...
... oder auch jedes übertragene Bit mit Vornamen?
"Echte" Firewalls reichen Verbindungen nicht nur durch, wie die üblichen
Homerouter, sondern können sie auch konsequent protokollieren. Also wer
mit wem, welche Ports/Anwendungen, wieviel Bytes etc. Auch noch die Bits
mitzuschneiden ist darin ggf eine selektive Option, aber üblicherweise
kein Dauerzustand.
Frag mich aber bitte nicht danach, welche. Ich kenne zwar ein paar, aber
nicht in jener Preisklasse, die du anpeilen dürftest. Dürfte es aber
auch Linux-Basis ebenfalls geben.
Persönliche Seite
Alex schrieb:
> Dann mach das doch :-)
> http://fritz.box/html/capture.html
das, oder du fragst die NSA nach deinem Datenverkehr
Die eine wie die andere Antwort dürfte jeweils nur die halbe Wahrheit
sein.
Eigenständigen Rechner mit WLAN und LAN, am besten mit LINUX, (wie weit
kann man MS schon trauen?)
LAN an die FB, WLAN in der FB aus, WLAN vom Rechner als AccessPoint auf
den sich der Staubsauger verbindet
Netzwerk-Brücke erstellen und diese mit wireshark o.ä. überwachen
A. K. schrieb:
> Das kommt drauf an, von wem du deine Daten lieber abgeschnorchelt sehen
> willst. Von den Amis oder von den Chinesen. ;-)
Also eigentlich sollte man ein Handy von Xiaomi nehmen, mit allem, was
Google so bietet, und Kasperskys Scanner drauf installieren. Dann sind
alle bedient und keiner kommt zu kurz. ;-)
funktioniert der Staubsauger ohne Netzverbindung den nicht?
Ein Gerät von innen kann dir halt immer die Firewall aufreisen. Wenn man
nicht extra einen Regel erstellt.
Manche Router evtl. läuft deiner ja mit DD-WRT oder OpenWRT können die
aktiven Verbindungen anzeigen, damit bekommst du schon mal Port und IP
Adresse der Gegenstelle raus.
Ansonsten gibt es auch Router/Switches wo man einen Port spiegeln kann
um die Daten direkt mit einem anderem Gerät abzufischen.
Was für ein pauschaler Unsinn ist das denn? Hier reißt niemand meine
Firewall auf, die Regeln definiere ich und nur ich. Allerdings ist der
Router keine Plastebox von A*, sondern ein Blechgehäuse von B*.
Der schickt schön brav Syslog-Meldungen aufs Netzwerk, da sehe ich
zumindest jede DNS-Anfrage und jeden Verbindungsaufbau, wenn ich meine,
es nachschauen zu müssen.
ich meinte in einer normalen Konfiguration ist ja meist Port 80 nach
außen zu allen Adressen offen und selbst wenn du diese IP auf die
Chinesische festlegst kann die eben auch nach innen sobald von innen
eine Anfrage rausging.
Wenn du das anderst siehst bitte erklären würde mich auch interessieren.
Die vergleichsweise minimale Firewall-Funktion von Homeroutern wie den
Fritzboxen ist kein Massstab für Firewalls generell. Natürlich wirds von
drinnen leichter, aber während die Firewalls von Homeroutern generell
nach aussen offen sind, ist das bei individuell konfigurierten Firewalls
eher umgekehrt.
Eine Putzmaschine muss von ihrer Aufgabe her eigentlich nicht nach
aussen zugreifen. Also muss man sie auch nicht freischalten. Man kann
auch so weit gehen, allen ausgehenden Web-Traffic durch einen Proxy zu
leiten. Dann wird dort protokolliert, inklusive URL (bei Port 80).
Bei "Loch in Firewall bohren" habe ich an einen anderen Mechanismus
gedacht, nämlich upnp.
Was Du nennst, ist natürlich richtig und wird z.B. vom Teamviewer
genutzt. Sobald der Socket steht, lässt der Router für eine gewisse
Zeitspanne Antworten zu, die auch mißbräuchlich sein könnten, das ist
nicht zu verhindern. Damit der Kanal offen bleibt, schickt das Gerät
zyklisch irgendwas raus.
Hier ist es so, dass ich mehrere interne Netze habe, ein nicht
vertrauenswürdiges Gerät kann raus, aber sieht meine Rechner nicht. Der
Konfigurationszugriff zum Router ist an einen IP-Bereich und einen
physikalischen Port gebunden.
das wäre auch mein nächster Vorschlag gewesen. Deswegen die Frage ob er
auch ohne Internetzugriff funktioniert.
UPNP wäre der worst case den dann kann die Anwendung die Firewall ja
selbst konfigurieren.
ich glaube das zauberwort ist "transparenter proxy" - ein rechner durch
den sämtlicher traffic geleitet wird.
hieße aber auch, dass wlan (der staubsauger wird kaum kabelgebunden sein
^^) hinter dem proxy stattfinden müsste, ist also mit aufwand verbunden.
Marten M. schrieb:
> sonstwas. Es ist mein eigenes und was mir am meisten Sorgen macht, ist
> mein chinesischer Staubsauger, mich würde interessieren wieviel der
> "nach Hause telefoniert" :-)
Schau Dir mal pi-hole an.
Das ist normal zum Werbung blocken, merkt sich aber auch pro Client/IP
wie oft er sich zu welchem DNS-Namen verbinden wollte bzw. da kann man
diese auch sperren/blacklisten.
Ich musste meinen wild gewordenen Google Home Mini auch von TuneIn
"trennen", da TuneIn in der Tuerkei gesperrt ist und er Google Home Mini
ansonsten 70.00 Requests pro Tag in die Richtung gesandt hat.
Man kann doch in der Fritzbox Zugangsprofile festlegen.
Einfach alles was nicht raus soll in die Gruppe Gesperrt verlagern und
die können nichts mehr machen.
Der Datenverkehr ist sowieso meist verschlüsselt, Informationen bekommt
man aus den Datenpaketen kaum raus.
Verlass dich da mal nicht drauf. Stimmt an der Stelle vielleicht noch,
aber nicht mehr wenn es um einen Windows-PC mit Admin-Konto geht.
Ich hatte mal den Fall dass ich meinen HTPC blocken wollte - das ging
aber nicht immer. Sporadisch hatte der immer wieder Internetzugang, bis
zum nächsten Neustart, dann war wieder eine Weile Ruhe. AVM hat mir aber
versichert, dass das bei ihren Boxen normal sei und man nichts dagegen
machen könne, außer ein entsprechendes Tool von denen auf dem PC zu
installieren. Oder halt nur eingeschränkte Konten zu benutzen.
Anton schrieb:
> Hallo,
Deep Packet Inspection
Lass deinen Router eine Deep Packet Inspection machen und
protokollieren.
Deep Packet Inspection läuft hier auf dem Unifi Controller. Jeder
Client, über welchen AccessPoint, welchem Switch....
puuuuh da kommt was zusammen,
Das wird aber recht nett aufbereitet und ist leicht durchzuklicken.
Ist aber ab und an recht unterhaltsam sich das mal anzuschauen.
Wieviele GB hat das Gör da von DeinRohr gezogen?
Welche "Unknown" sind das denn ...?
Wenn ein Client aber doch an Server A senden darf aber nicht an B
braucht es einen Client spezifische Tabelle. Wenn der Mitlauschdienst
des Smart-TV dann auf demselben Server wie z.B. das NTTP läuft, wird es
noch schwieriger...
Proxy-ARP spoofing, ... es gibt soooo viele Wege da mitzulauschen...
Frag mal beim Nachrichtendienst deines geringsten Mistrauens...
und selbst wenn man die Pakete nicht aufschnürt, die Adressen der Pakete
sind nienicht verschlüsselt.
Wozu braucht ein putzgerät überhaupt Wlan?
Fällt das nicht unter spionage?
Immerhin sieht das Gerät (vermutlich mit kamera) ja aus wie ein
staubsauger.
War doch mit der kinderpuppe letztes jahr ähnlich.
Na der Staubsauger ist nur täuschendes Beiwerk. Das eigentliche
Geschäftsmodell ist die WLAN-Scheiße.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Magst Du versuchen, den Wirkmechanismus zu beschreiben? Wie soll ein PC
> etwas an der Sperre der Fritzbox vorbeibekommen?
Würde ich gerne, habe es aber selbst nie verstanden und stattdessen die
Box recht bald durch einen Router mit 'Tomato' ersetzt.
Ich habe jedoch noch den Email-Verkehr mit dem Support, den ich dir
gerne zur Verfügung stellen kann wenn du möchtest. Im Wesentlichen waren
es die beiden folgenden Passagen und der Link:
> "Auf dem PC
> existiert auch nur ein Benutzer und dessen Daten wurden nie geändert."
> Wenn nur ein Nutzer vorhanden ist, dann kann es keiner mit
> eingeschränkten Berechtigungen sein.
> Die Benutzerrechte innerhalb des Microsoft-Betriebssystems sind das
> Problem, da dieser Benutzer offensichtlich über zu weitgehende Rechte
> verfügt. Es gibt leider keine andere Lösung als die genannte. Wenn die
> Kindersicherung nicht funktioniert, dann besitzt der gesperrte Benutzer
> innerhalb des Betriebssystems zu viele Rechte und ist somit in der Lage,
> diesen Sicherheitsmechanismus zu umgehen. Eingeschränkte Benutzerrechte
> innerhalb des Windows-Betriebssystems sind unabdingbare Grundlage für das
> Funktionieren einer solchen Software.
> Da diese aber nichts mit der Konfiguration der FRITZ!Box zu tun haben
> können wir Ihnen an diesem Punkt aber leider nicht weiterhelfen, da die
> Einrichtung von Betriebssystemen nicht zu unseren Aufgaben gehört. Ich
> kann Ihnen hier nur die Nutzung der Microsoft-Knowledge-Base und
> tausender Foren empfehlen, in denen genau beschrieben ist, wie man als
> Administrator in einem Microsoft-Betriebssystem verschiedene Benutzer
> und deren Rechte verwalten kann.
und
> Das ganze Problem lässt sich in zwei kurze Sätze zusammenfassen:
> Mit einem Administratoraccount funktioniert die Kindersicherung
> schlichtweg nicht (da muss man nichts zurechtbiegen). Mit einem
> Benutzerkonto mit eingeschränkten Benutzerrechten hingegen wird
> die Kindersicherung einwandfrei funktionieren.
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/105_Ein-Windows-Benutzer-kann-auf-das-Internet-zugreifen-obwohl-der-Zugriff-in-der-Kindersicherung-gesperrt-ist/
