Da in einem anderen Beitrag die Eignung von Siemens Handys fuer SMS senden vom uC aus angezweifelt wurde, nun die Frage: Kennt jemand ein >>> Nokia Handy <<<, mit dem man per serieller SSe (RS.232) eine SMS versenden kann (mit dem bekannten Kommando: AT_CMGS= ...)? Danke für jeden Tipp! ... HPS
Wenn du nicht noch eine Große Kiste mit alten Handys bei dir Rum stehen hast, würde ich nicht mehr mit einen Handy über serial Arbeiten. Es gibt so viele GSM module für Arduino & Co, da ist sicher was dabei,dass für deine Aufgabe geeignet ist. Besorg dir so eins und arbeite damit, vermutlich hat das auch eine lib dabei um es dir einfach zu machen aus deinen Programm zu senden.
Nokia 7110/6210/6310, jeweils mit DLR-3. Die 61x0-Modelle sind nicht empfehlenswert, die laufen nur mit einem DAU-9 und spezieller Software. Aber ich hatte zumindest mit den GSM-Modems von Siemens keine Probleme.
Danke schon mal für die Tipps !!! Werde beides ausprobieren: - SIM800C ist bestellt - Nokia-Datenkabel ist bestellt, werde mit einem 6210 testen, ob SMS versenden geht... Kann demnächst hoffentlich vom Erfolg berichten ... Gruss HPS
Hmmm schrieb: > die laufen nur mit einem > DAU-9 LOL, das war beim Studium das Makro für den D ümmsten A nzunehmenden U ser Nokia ist doch immer wieder für nen Lacher gut. Sorry, Off-Topic...
"Da in einem anderen Beitrag die Eignung von Siemens Handys fuer SMS senden vom uC aus angezweifelt wurde, nun die Frage:" Welcher BEutrag war das? Meine Erfahrung: z. B. das Siemens C35i. Preiswert zu bekommen, leicht zu programmieren.
Gehen tuts auch mit einem Nokia 3310 z.B. - da an den 4 Kontakten unterm Akku ist RX/TX (Nokias FBUS - ist technisch ein UART mit 3,3V Pegel).
@Deser: Der Artikel ist "Versenden von SMS per Siemens Handys geht nicht"... Hast du eine SMS wie in dem Beispiel dort (von nobbi.com) auf einem Siemens C35i tatsächlich senden können? Hsst du evtl. mal eine neuere Software-Version auf dein C35i draufspielen lassen? Bei mir kam allen Versuchen immer nur "ERROR" ... VG HPS
@devzero: Heisst das, es geht nicht über ein Datenkabel, sondern man muss direkt an diese Punkte Kabel anlöten? VG HPS
Beitrag "Re: Handy mit Wählscheibe" Hier ein altes Projekt von mir - versendet SMS über das Nokia MBUS Protokoll Und ja, die Kontakte habe ich direkt an ein altes 5110 (glaube ich) verbunden.
H.p. S. schrieb: > @Deser: > Der Artikel ist "Versenden von SMS per Siemens Handys geht nicht"... > > Hast du eine SMS wie in dem Beispiel dort (von nobbi.com) auf einem > Siemens C35i tatsächlich senden können? > Hsst du evtl. mal eine neuere Software-Version auf dein C35i > draufspielen lassen? Nein. > Bei mir kam allen Versuchen immer nur "ERROR" ... > > VG HPS Das Beispiel von Nobbi ist in Ordnung. Habe meine ersten Versuche ebenfalls mit Nobbis Seite gemacht. Das Problem könnte in deinem Programm liegen.
Hat denn schon jemand Erfahrungen mit kleinen Gsm-Einheiten ? Altes und großes Handy ist nicht unbedingt was ...
@Max: Habe vor kurzem ein GSM-Modul (SIM800C) erworben...(das "C" ist wichtig! mit dem "L" ging es nicht; gibt es bei E-Bucht... Nach ca. 1h (verschiedene Einstellungen ausprobiert) konnte ich tatsächlich die erste SMS versenden ... Juch-Huu ! Werde demnächst mehr darüber berichten... Ein Problem dabei ist, dass ein GSM-Modul (vermutlich jedes !?!) kurzfristig 2Ampere zieht und die Spannung dabei nicht einbrechen darf ... konnte das nur mit einer 6V-Gel-Batterie (mit 2 Dioden auf 5V runtergetrimmt) lösen. Das ist übrigens auch der Punkt, warum alte Handys nicht uninteressant sind: Wenn Du dem eine neue Batterie (ca. 7,-) spendierst, hast Du das Stromproblem praktisch automatisch gelöst... VG HPS
H.p. S. schrieb: > @devzero: > > Heisst das, es geht nicht über ein Datenkabel, sondern man muss direkt > an diese Punkte Kabel anlöten? > > VG HPS Datenkabel kannst Du natuerlich nehmen. Der Stecker fuer unter den Akku ist nur ein Stecker - die Elektronik (Pegelwandler) sitzt im DSUB9 Stecker. Muesstest also nochmal wandeln, wenn Du das Kabel nicht kaputt schneiden magst. Ich hatte direkt angeloetet, da es sowieso fest verbunden war (hatte auch den Akku entfernt und das Handy so versorgt, ebenso den Powertaster ueber ein Relais gefuehrt, um resetten zu koennen, wenn es haengt.
Da ist aber das Ablaufdatum des Projekts schon vorbestimmt. In einigen Ländern ist GSM schon abgestellt und in Europa steht LTE auch schon in den Startlöchern für die Bänder 8 und 28, da wird sich GSM im Band 20 auch nicht lange halten..
gsm_lte schrieb: > Da ist aber das Ablaufdatum des Projekts schon vorbestimmt. In einigen > Ländern ist GSM schon abgestellt ... So schlimm sieht es denn doch nicht aus: https://de.wikipedia.org/wiki/Global_System_for_Mobile_Communications#GSM-Abschaltung "Es wird erwartet, dass GSM langfristig durch Nachfolgestandards ersetzt wird. Während in Australien und Singapur die Abschaltung im Jahr 2017 bereits beschlossen wurde, steht z. B. für Deutschland, Österreich und die Schweiz noch kein Abschalt-Termin fest,[37][38] jedoch wird in der Schweiz wahrscheinlich ab 2021 kein öffentliches GSM-Mobilfunknetz mehr zur Verfügung stehen."
