Hallo Leute,
ich habe eine Klingel an die ich einen zusätzlichen Gong anschließen
möchte. Kabel liegt bereits. Allerdings überlastet der zweite Gong das
Netzteil.
Der Plan ist daher diesen mit einem eigenen Netzteil zu versorgen,
sodass der alte Klingelkreis nur den neuen schließen muss.
Es soll also ein 8V AC Stromkreis mit 1A durch einen anderen 8V AC
Stromkreis geschlossen werden.
Da ich wenig Ahnung von Elektrotechnik habe komme ich damit nicht
weiter, habe aber zwei Ideen:
a) Verwendung eines Optokopplers
b) Verwendung eines Reed-Relais
An Möglichkeit a habe ich mich schon versucht (Optokoppler HCPL-814-000E
mit 130k Ohm Vorwiderstand), jedoch nicht darauf geachtet einen
Optokoppler zu nehmen der AC am Ausgang verträgt. Dafür brauche ich
glaube ich einen mit Triac Ausgang, da finde ich aber keinen der AC als
Eingang verträgt.
Wenn sich da nichts findet wäre meine zweite Idee ein Reed Relais. 8V AC
gibts nicht, wenn ich aber 5V DC nehme (SIL05-1A72-71L) und davor eine
Gleichrichterdiode schalte komme ich da etwa in die Gegend. DC-Seitig
wäre wohl noch nen Kondensator zur Glättung notwendig, aber wie müsste
der Dimensioniert sein?
Wäre super, wenn mir da jemand helfen könne passende Bauteile zu finden.
Wozu Reed oder Optokoppler?
Verstehe ich das richtig, du hast zwei Verbraucher an einem Netzteil.
Das Netzteil hat zu wenig Leistung um beide zu schalten.
Also
a) Grösseres Netzteil mit mehr Leistung
b) Zweites Netzteil.
Bei b). Parallel zum bestehenden Gong wird ein Relais geschalten,
welches das zweite Netzteil einschaltet. Fertich.
Dennis V. schrieb:> ich habe eine Klingel an die ich einen zusätzlichen Gong anschließen> möchte. Kabel liegt bereits. Allerdings überlastet der zweite Gong das> Netzteil.
Kauf doch einen elektronischen. Der braucht nicht so viel Strom.
> Dafür brauche ich glaube ich einen mit Triac Ausgang
Übliche Triacs zünden bei dieser niedrigen Spannung noch gar nicht...
Such mal nach Optomos.
> da finde ich aber keinen der AC als Eingang verträgt.
Mit einem Brückengleichrichter (oder auch nur 1 einzigen Diode) und
einem Kondensator kannst du am Eingang ganz leicht eine Gleichspannung
erzeugen.
Philipp G. schrieb:> Verstehe ich das richtig, du hast zwei Verbraucher an einem Netzteil.> Das Netzteil hat zu wenig Leistung um beide zu schalten.
Er hat sowas wie eine Mietwohnung. dort ist bereits eine Sprech-
/Klingelanlage eingebaut. Die Klingel in der Wohnung ist zu leise. Wenn
er einen stärkeren Gong parallel anschließt, geht die Klingelanlage im
Haus in die Knie.
Also eigener Klingeltrafo mit Relais ist genau richtig.
Reed könnte zu schwachbrüstig für 1A induktive Last sein.
Es gibt Relais, die bei DC und AC funktionieren, sonst Graetz-Brücke.
Philipp G. schrieb:> Bei b). Parallel zum bestehenden Gong wird ein Relais geschalten,> welches das zweite Netzteil einschaltet. Fertich.
So etwas habe ich ja vor. Nur viele Relais ziehen ja fast genau so viel
Strom wie die Klingel und würde damit das Netzteil wohl auch überlasten.
Das NT der bestehenden Klingelanlage gehört zu einer Gegensprechanlage
und kann daher nicht einfach getauscht werden.
Lothar M. schrieb:> Mit einem Brückengleichrichter (oder auch nur 1 einzigen Diode) und> einem Kondensator kannst du am Eingang ganz leicht eine Gleichspannung> erzeugen.
Das habe ich ja vor, nur weiß ich nicht genau, wie ich die Teile
auslegen muss.
Route 6. schrieb:> Reed könnte zu schwachbrüstig für 1A induktive Last sein.
Das Relais SIL05-1A72-71L ist mit 1A Schaltstrom angegeben. Dazu Dachte
ich an eine Diode (1N4007) mit Kondensator da es mit 5V spezifiziert
ist. Das nächst höhere, was ich finde sind 12V. Kann das klappen? Bei
der Dimensionierung des Kondensators bräuchte ich nur Hilfe
Lothar M. schrieb:> Kauf doch einen elektronischen. Der braucht nicht so viel Strom.
Auch eine Idee, leider finde ich bei zB Honeywell keine Auskunft über
die Leistungsaufnahme der Gongs.
Dennis V. schrieb:> Das nächst höhere, was ich finde sind 12V. Kann das klappen? Bei der> Dimensionierung des Kondensators bräuchte ich nur Hilfe
Dann nimm das 12V Relais (das schaltet nämlich schon bei 8,4V garantiert
ein), die 4007 und mach dahinter einen 470µF Kondensator.
Dennis V. schrieb:> Das Relais SIL05-1A72-71L ist mit 1A Schaltstrom angegeben.
Das ist zum Betrieb eines echten Gongs zu wenig. Wenn du aber eine
elektronische Hupe nimmst, dann reicht das...
Dennis V. schrieb:> Genau, 8V AC, 1A
Nimm ein leistungsstärkeres Relais. Das muss ja kein ultrahochsensibles
Reedrelais sein...
Lothar M. schrieb:>> Das nächst höhere, was ich finde sind 12V. Kann das klappen? Bei der>> Dimensionierung des Kondensators bräuchte ich nur Hilfe> Dann nimm das 12V Relais (das schaltet nämlich schon bei 8,4V garantiert> ein), die 4007 und mach dahinter einen 470µF Kondensator.
Hätte ich auch gesagt.
Ob er damit den Zähler verarscht ist was anderes ;) (Scheinleistung)
Dennis V. schrieb:> Aber erreiche ich denn die 8,4V?> Habe ich nicht nur eine Effektivspannung von ca. 4,2 mit der Diode?
Du hast laut deinem Eingangspost effektiv 8V. Das ist in der Spitze um
den Faktor 1,41 höher: 11,3V. Davon gehen über die Diode wieder 0,7V
weg, verbleiben am Kondensator noch 10,6V für das Relais. Reicht locker.
Und wenn wenn das Ding bei 8,4V mal angezogen hat, dann hält es
"schlimmstenfalls" bis runter auf unter 2V....
Achja, dann passt das ja.
Das Reed wollte ich nehmen wegen der geringen Leistungsaufnahme. Größere
Reeds kosten 50€ aufwärts.
Printrelais haben schon wieder 0,25 A Spulenleistung. Oder welche Art
Relais meinst du?
€dit: Blödsinn. Verrechnet. Das Printrelais HJR4102E-L-12VDC-S-Z hat nen
Spulenwiderstand von 720 Ohm und damit ca. 0,01 A - Dann sollte das ja
zusamen mit der Diode und dem Kondensator passen, oder?
Damit könnte man theoritisch sogar direkt die 230V schalten und sich so
den Standbyverbrauch schenken...
Funktioniert bestens, Danke nochmal!
Hab mich entscheiden einen Gong zu nehmen, der mit einer 9V
Blockbatterie funktioniert um keinen Trafo zu benötigen aber auch eine
unzulässige 230V Klingel zu nutzen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
