Bits tauschen?!
Gast #5326280
Hallöle,
bin gerade etwas überfordert.
Möchte gerne diese ganze "if abfragerei" in einer "for" Schleife
erledigen..
Muss doch funktionierten oder?
static inline uint8_t swapBits(uint8_t byte)
  uint8_t tmp = 0;
  if(byte&1<<7) tmp|=1<<0;
  if(byte&1<<6) tmp|=1<<1;
  if(byte&1<<5) tmp|=1<<2;
  if(byte&1<<4) tmp|=1<<3;
  if(byte&1<<3) tmp|=1<<4;
  if(byte&1<<2) tmp|=1<<5;
  if(byte&1<<1) tmp|=1<<6;
  if(byte&1<<0) tmp|=1<<7;
  return tmp;
(Firma: Brainit GmbH) #5326295
je nach Architektur bietet der GCC dafür "builtins" an, zB für AVR das
__builtin_avr_insert_bits:
// reverse bit order
static uint8_t mirror(const uint8_t bits)
    return __builtin_avr_insert_bits(0x01234567, bits, 0);
wer Platz hat, nimmt eine Lookup-Tabelle:
static const uint8_t lut = { 0xff, 0xfe, 0xfd, ... }
uint8_t bitrev(uint8_t bits) {
    return lut[bits];
... und wer keinen hat, der kann das auch in zwei 4-bit Lookups mit
entsprechenden Shifts (und dem damit verbundenen Performanceverlust)
aufteilen.
... und wer einen ColdFire hat, nimmt BITREV, die ARM-Fraktion RBIT...
C - Anfänger schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Beitrag "Re: Bits drehen bzw. spiegeln"
>> for ( i = 0; i < 8; i++ )
>>    gespiegelt >>= 1;
>>    gespiegelt |= original & 0x80;
>>    original <<= 1;
> Die Lösung ist Prima. Danke!
Die Lösung ist m.E. suboptimal. Wenn "orginal" 0 wird, kann man
'fertigshiften' und aufhören. Macht man dennoch weiter, erzeugt man nur
noch unnötig Wärme ;)
Gast #5327303
Hmm. Vergleicht man die beiden Ansätze:
typedef unsigned char uint8_t; // damit er uint8_t kennt
  uint8_t tmp = 0;
  return tmp;
uint8_t swap2(uint8_t original)
    uint8_t gespiegelt = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++ )
        gespiegelt >>= 1;
23
24
        original <<= 1;
25
26
    return gespiegelt;
27
z.B. im Compiler-Explorer (https://godbolt.org/#) und wählt die Option
-O3 aus, so zeigt sich sowohl für AVR- als auch ARM-Compiler (die
anderen habe ich nicht untersucht), dass durch die Optimierung die erste
Lösung deutlich kürzer wird als die Schleife (Stichwort:
Loop-Unrolling).
Nur so als Anregung...
Herby
Moderator Persönliche Seite #5327360
Ich werfe mal die in den Raum:
unsigned char reverse(unsigned char b) {
   b = (b & 0xF0) >> 4 | (b & 0x0F) << 4;
   b = (b & 0xCC) >> 2 | (b & 0x33) << 2;
   b = (b & 0xAA) >> 1 | (b & 0x55) << 1;
   return b;
oder auch diese mit lediglich 16 Bytes Lookup-Table.
static unsigned char lookup[16] = {
0x0, 0x8, 0x4, 0xc, 0x2, 0xa, 0x6, 0xe,
0x1, 0x9, 0x5, 0xd, 0x3, 0xb, 0x7, 0xf, };
uint8_t reverse(uint8_t n) {
   return (lookup[n&0b1111] << 4) | lookup[n>>4];
Quelle:
https://stackoverflow.com/questions/2602823/in-c-c-whats-the-simplest-way-to-reverse-the-order-of-bits-in-a-byte
Gast #5327409
Frank M. schrieb:
> Ich werfe mal die in den Raum: [...]
Ungünstig, wenn die Zielplattform nur um ein Bit
je Befehl schieben kann.
Könnte man pimpen, wenn getrennte Tabellen für
High- und Low-Nibble verwendet werden.
#5329780
Ist bei einer 16 Byte-Tabelle schon geschehen, sonst bräuchte man ja 256
Byte.
Vermutlich ist das Compiler-Builtin die sinnvollste Variante. Wenn ein
Compiler ohne passendes Builtin benutzt werden soll, dann kann man ja
immernoch gcc's builtin disassemblieren...
Gast #5329968
> Ist bei einer 16 Byte-Tabelle schon geschehen, [...]
Missverständnis.
Ich sprach davon, eine 16-Byte-Tabelle für das
High-Nibble und zusätzlich eine weitere 16-Byte-Tabelle
für das Low-Nibble zu verwenden. Das spart die Shifts
komplett ein.
Gast #5330157
> Das spart die Shifts komplett ein.
Ich finde Deine Idee gut. Führt man sie weiter, könnte man auch 2 * 8
+1*4 Einträge nehmen (2*3Bit, 1*2Bit), 4*4 oder 8*2. Wobei letzteres
dann wieder der Ursprungslösung entspricht ;-)
unsigned char bswap(unsigned char x)
   /* 8 literal tables of 2 values */
   return (unsigned char)
         ((x&128?  1:0)
         |(x& 64?  2:0)
         |(x& 32?  4:0)
         |(x& 16?  8:0)
         |(x&  8? 16:0)
         |(x&  4? 32:0)
         |(x&  2? 64:0)
         |(x&  1?128:0));
