Glättkondensator bei variabler Spannung
Gast #5328468
Nabend zusammen,
mir ist vor Kurzem ein uraltes Labornetzteil in die Hände gefallen
(PhyWe 07475), welches laut Beschriftung maximal 25V, 12A Wechselstrom
bzw. 20V, 12A Gleichstrom liefert. Das ist noch mit Selengleichrichter
(Mhh, riecht das gut) ausgestattet und es steht "Made in Germany" drauf,
wurde also noch vor der Trennung gebaut.
Nun sieht der Gleichstrom auf meinem Oszi natürlich recht grauselig aus,
durch die Spannungskurve des Selens hat man nämlich als positive
Spannung weniger den Betrag des Sinus', als viel mehr einen etwas nach
oben verschobenen vollen Sinus (kann auch ein Bild posten, wenn das jmd
interessiert bzw. ich meine Kamera finde).
Beim Glättkondensator kenne ich jetzt die Faustregel, dass man pro mA
ein µF Kapazität braucht, allerdings meinen diverse Seiten, dass eine
Überdimensionierung zu höherer Trafobelastung führt und so weiter. Nun
hab ich hier:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9
folgende Formel gefunden:
                                           Volllaststrom
 Siebelkogrösse [in Farad] = -----------------------------------------
                             (Trafospannung * 1.4 - 2) * (Ripple in %)
Hm, blöd. Meine Trafospannung ist von 0V bis 20V variabel
(wahrscheinlich sogar etwas mehr, die Netzspannung wurde ja angehoben).
Hat jemand einen Vorschlag wie man das am besten glätten kann? Natürlich
erwarte ich nichts super präzises, aber wenn meine Gleichspannung auch
in etwa wie Gleichspannung aussieht, wäre ich schon froh.
Oder ist die bessere Variante das Teil auf eBay zu verhökern und sich
mit den Dollars das billigste Labornetzteil von Reichtelt zu holen?
Gast #5328574
Huch?! Dachte immer diese Faustregeln lassen einem extra viel Luft nach
oben, aber nach
 Ripplespannung [in V] = Volllaststrom [in A] x 0.01 / Siebelkogrösse [in Farad]
kommen da tatsächlich 10V raus. Meine Fresse.
Harald W. schrieb:
> [...] Eingangswechselspannung. Sinkt
> diese allerdings unter 7Veff wird der Ausgangsstrom lücken.
Ähm, warum das? Liegt das am hohen Ladestrom des Kondensators, der in
einer kurzen Zeit vom Trafo aufgebracht werden muss? Heißt also, bei
weniger Ripple sinkt meine Minimalspannung bzw. der Grundstrom, den ich
durchweg ziehen kann. Fuk, einen Tod muss man also sterben.
Hm, könnte man vielleicht einen Spannungsregler mit recht weiter
Inputrange nutzen, den Ripple so weit dämpfen, bis die Kurve komplett in
der Range liegt und damit einigermaßen stabile 5V bekommen? Natürlich
rede ich von nicht von diesen 7805 Teilen, die den Rest in Wärme
umwandeln, sondern von den hoch geprießenen Drop-In-Replacements, die
angeblich super effizient sind. Natürlich wäre dann die variable
Spannung dahin, mit dem fetten Schwabeln wäre die aber sowieso überhaupt
nicht nütze.
Bei zu deutlicher Unwissenheit bitte nicht durch's LAN-Kabel hauen.
Gast #5328576
Guck mal genauer auf deine Zeitachse. Wenn das ein vernünftiger
Brückengleichrichter ist, ähnelt das eher einem Sinus mit doppelter
Frequenz. Mit einfachem Hochschieben ist es da nicht getan.
Gast #5328582
Klar, ist ja nichts anderes als eine sehr matschige Halbwelle, von denen
es bekanntermaßen immer zwei gibt :P Hilft mir aber auch nicht
sonderlich weiter, da das in der Rechnung bereits berücksichtigt wird
(man geht dann halt von 100Hz aus).
Gast #5328590
Gnarflord schrieb:
> Selengleichrichter
Wenn der Selengleichrichter stinkt, ist er kaputt.
Ersetze ihn durch einen Si-Brüclkengleichrichter entsprechender
Leistungsfähigkeit und vergiß den dafür benötigten Kühlkörper nicht.
Die Ausgangsgleichspannung wird dadurch etwas größer werden:
Einmal, weil der Spannungsabfall an den Si-Dioden geringer ist,
und zum Anderen, weil das Netzgerät bestimmt noch für 220V entwickelt
wurde, und wir mittlerweile 230V Netzspannung haben.
Gast #5328600
P.S.:
Und lass den Unfug mit dem Siebelko!
Es ist gut möglich. dass ein Gleichrichter dieser Leistungsklasse mit
einer Siebdrossel aufgebaut ist, und du das nur nicht weisst.
Das ergibt wesentlich härterer Netzteile als mit Siebelko und eine
bessere Trafoauslastung.
Allerdings nicht im (fast) Leerlauf.
Unter Lastbedingungen ist die Ausgangsspannung dann nicht grösser,
sondern wtwa 10% kleiner als die effektive Trafospannung.
Aber im Gegnsatz zum Leerlauf kommt dann wirklich Gleichspannung raus.
Gast #5328610
>> Selengleichrichter (Mhh, riecht das gut)
Der funktioniert noch, sonst wäre ja die Ausgangsspannung nicht so
schön. Gerochen habe ich auch selbst noch nichts, weiß aber, dass das
damals ein Problem war, weil die gerne mal ziemlich warm wurden. Hab
halt gehofft mit dem Halbsatz ein paar Sympathiepunkte bei den Älteren
zu sammeln ;)
Dioden für solche Ströme hab ich außerdem gerade nicht rumliegen und die
höhere Ausgangsspannung brauch ich auch nicht wirklich.
Das mit der höheren Spannung durch die angepasste Netzspannung stimmt
bestimmt auch, da das aber ein weicher Trafo ist, darf man der Skala des
Reglers auch so schon nicht trauen. Vielleicht werfe ich da mal ein
Voltmeter rein. Vorausgesetzt, die haben kein Problem mit dem Ripple
(mein Multimeter zeigt mir problemlos die Durchschnittsspannung an, die
ich auch grob mit dem Oszi anpeile. So ein Billig-China-Voltmeter kann
aber 10V Ripple bestimmt nicht ab.)
Kann ich nicht unterschreiben. Hab grad ordentlich Last drangehängt und
bei ~15V auf der Skala (also wahrscheinlich etwas mehr) 9,2A gezogen.
Hier hat das Oszi dann ganz klar die Halbwellen angezeigt, die nun auch
bis auf 0V runtergingen. Auch als ich mal reingeschaut habe sah das
recht primitiv aus. Nach Drossel oder Kondensator hab ich jetzt nicht
gesucht, aufgefallen wären die mir allerdings bestimmt.
Also jetzt meine Frage: Kann man das Teil brauchbar/brauchbarer machen?
Gast #5328747
Buch zur Zeit von Germanium meinte zum Labornetzteil:
C für Ripple =< 1V berechnen, nächst größeren Elko der E6-Reihe nehmen,
entweder eine oder auf zwei Elkos aufteilen. Nach der Regelung wären
dann nur noch wenige mV des Ripple meßbar am Ausgang.
(Last hing am Emitterausgang der Leistungstransistoren)
Gast #5328891
Das wären bei mir 0,12F. RIP Geldbeutel würde ich mal sagen. Außerdem
wird dann ja der Trafo stärker belastet und Strom lückt, wie Harald
schon schrieb.
nachtmix schrieb:
> Aufmachen, Innenleben fotografieren, hier posten.
Kannst du hier finden: https://imgur.com/a/XqvTx
Ich bin nochmal alles durchgegangen. Am Gleichrichter hängt nichts außer
dem Trafo und den Buchsen an der Front.
#5328931
Das ist ein super robusters einstellbares Wechselspannungsnetzteil für
Experimentierzwecke mit Gleichspannungsausgang bei dem es auf die
Gleichspannungsqualität nicht ankommt, also beispielsweise
Galvanikexperimente.
Da baut man gar nichts um, sondern freut sich dass man es hat für so
üble Lasten an die man kein elektronisches Netzteil dranlassen will.
Und wenn man es wirklich nicht braucht, verkauft man es teuer über eBay
und kauft sich ein billiges elektronisch geregeltes Labornetzteil vom
Erlös.
Gast #5329204
Hm, meine Idealvorstellung wäre ein ordentliches Labornetzteil gewesen,
deshalb die Stabilisierung. Ich glaube aber mittlerweile, dass ich das
am besten mit einem seperaten Board mache, das dann an den
Gleichstromanschluss kommt. Darauf sitzt dann ein Glättkondensator (47mF
sind grad bei Reichelt günstigst) und so ein Regler mit Poti. Wenn ich
das Netzteil dann auf maximale Spannung stelle sollte ich ja einen
geringeren Strom ziehen, wodurch auch die Brummspannung minimal sein,
nicht?
Vielleicht kann man dem Netzteil auch ein analoges Voltmeter spendieren.
Wenn kein Board mit Siebelko dranhängt sollte das ja durch die Trägheit
der Mechanik die Effektivspannung anzeigen. Denke ich zumindest.
Oder ich verkaufe das historische Teil an ZDF-Info, vielleicht machen
die da ne Doku zu ("Das Netzteil des Führers!").
Gast #5329248
> Labornetzteil gewesen, deshalb die Stabilisierung.
Aber es gibt doch hunderte Konzepte "zwischen"
gepulster Gleichspannung und einem richtigen LNG.
Solange die geplante Mod/Ergänzung geometrisch und thermisch paßt, ist
das nicht zwingend nötig - aber ich halte das auch trotzdem für passend.
Das Original-Gerät ist schon wirklich gut, und noch in 25 Jahren
verkaufbar.
> ...das dann an den Gleichstromanschluss kommt. Darauf sitzt dann ein
> Glättkondensator (47mF sind grad bei Reichelt günstigst) und so ein
> Regler mit Poti. Wenn ich das Netzteil dann auf maximale Spannung stelle
> sollte ich ja einen geringeren Strom ziehen, wodurch auch die
> Brummspannung minimal wäre, nicht?
Du kannst theoretisch machen, was Du willst, damit. Vor allem - wie von
Dir zur Sprache gebracht - als reines Zusatzmodul an die Ausgänge ist
logischerweise einzig die max. Leistung (vielleicht noch die
Übergangswiderstände der Ausgangsbuchsen) der begrenzende Faktor.
Ich würde das Gerät fast original lassen, und alles an den AC-Ausgang
stricken. Was genau, richtet sich nach den Anforderungen. Am DC-Ausgang
ist man auf den Selen-GR festgenagelt, das schmeckt mir nicht so.
Vorsicht, bei solchen Anspielungen wird manchmal nicht erst morgens
zurückgeschossen. ;-) Du kennst doch die nicht enden wollenden
öffentlich präsentierten Rechtfertentschuldiheuchlungen im TV - das wird
wohl ewig ein Reizthema bleiben...
Gast #5329465
Das sind die Netzteile, die von 1975 bis 1990 an der Schule in der
Physikexperimentenkammer so üblich waren.
Stelltrafo mit Wechselspannung und gleichgerichteter Spannung (Nur
Diode, keine Glättungskondensatoren).
Gast #5329483
Ja, insbesondere, wenn man den Effektivstrom des Trafos nicht überwacht
(Weicheiseninstrument!).
"Dicke Elkos" führen nämlich zu einem kleinen  Stromflußwinkel, wodurch
der Effektivstrom vor dem Gleichrichter erheblich über dem entnommenen
Gleichstrom liegen kann.
Der Effektivstrom ist aber für die Erwärmung der Trafowicklung und hier
insbesondere für die Erwärmung der Stromabnehmerrolle am Stelltrafo
verantwortlich.
Ich habe schon etliche Stelltrafos gesehen, die ihr Leben wegen einer
Überhitzung dieses Stromabnehmers ausgehaucht haben.
Durch die Hitze der Rolle wird die Lackisolation der Wicklung punktuell
zerstört, das führt zu Windungsschlüssen, und binnen kurzer Zeit ist der
ganze Stelltrafo Schrott.
Gast #5329512
Tja, in meiner alten Schule waren die halt bis 2017 üblich ;)
Hm, das Threadthema würde sich also zu dem Klassiker verschieben:
Labornetzteile basteln. Dazu gibt es ja auf
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1
mehr als reichlich Informationen. Mit meinem mehr als begrenztem Wissen
habe ich mich da mal durchgelesen und eins gefunden (ASCII-Schaltplan
passt hier nicht rein, ihr findet es, wenn ihr nach "gebootstrappte
Konstantstromversorgung" sucht.)
Die Bauteile hätte ich schon fast alle. Gut, die Gleichrichterdioden
muss ich noch suchen und Zenerdioden hab ich auch nur mit 2,4V und 5,1V
im Angebot, aber ein LM324 fliegt hier rum und den 2N3055 kann man
bestimmt mit einem modernen Leistungsmosfet ersetzen, hier gäbe es noch
IRF1404 oder einen BDX53C.
Übersehe ich irgendetwas super offensichtliches?
Gast #5329544
Wenn diese noch funktionieren, würde ich an der Schule auch keine neuen
Geräte kaufen. Die neuen Dinger sind nicht so robust und nicht mehr
genug zum sehen für die Schüler.
Den 2N3055 nicht durch MOSFET ersetzen sondern Si-Transistor npn BD...
TO220 Gehäuse oder größer..., oder Endstufe etwas ändern.
Zenerdiode kann man auch mit LED in Reihe erweitern, oder den Teiler
etwas ändern.
#5329551
Gnarflord schrieb:
> Zenerdioden hab ich auch nur mit 2,4V und 5,1V im Angebot
Man könnte die 5.1V nehmen, oder sie komplett mit OpAmp durch einen
TL431 ersetzen.
> den 2N3055 kann man bestimmt mit einem modernen Leistungsmosfet ersetzen
Sicher nicht.
> hier gäbe es noch einen BDX53C
Kinderkram in TO220, der reicht höchstens für 20V/1A,
und auch noch ein Darlington, dummerweise ist im Originalschaltplan ein
PNP+NPN, also Sziklai-Paar drin.
Das wird so nichts.
Gast #5329567
Oder größer: BD 245, NPN SOT-93 45V 10A 80W (zB: bei Reichelt)
Oder ganz einfach einen Linearregler TL/LM 317 1,2...30V mit
Leistungstransistor aufpeppen. Da werden zwar kaum noch Teile benötigt,
für weniger Gesamtspannungsabfall wird allerdings zu anderen Lösungen
gegriffen werden müssen.
Gast #5346221
Ja, das war ein klassischer Fall von "Ich verstehe die Schaltung nicht
so richtig, aber Transistor ist Transistor, oder?"
Hab mich noch ein wenig in das Thema eingelesen. Zuerst wollte ich ja
die Schaltung mit der Trafo-Umschaltung nehmen (aka die 6V Heizspannung
für Kleinkram, die fette Spule dann für Größeres), glaube aber, dass ich
doch eher folgendes Netzteil basteln möchte:
Schaltplan:
https://1.bp.blogspot.com/-KatTceitubk/UVCv8upakzI/AAAAAAAAAdE/ZTQ-8AQwkCk/s1600/PSU0-30V_V3+%2528schematic%2529.png
Blogpost:
https://diyfan.blogspot.de/2013/03/adjustable-lab-power-supply-take-two.html
Momentan sorge ich mich aber um die Kühlung. Wenn ich einen BD 245 mit
1.56 K/W Wärmeübergang und einen 3.6 K/W Kühlkörper nehme, kann ich bei
einer Temperaturdifferenz von 110K höchstens ~21 Watt an der Stelle
verbraten.
Wenn ich dann eine gleichgerichtete Spannung von U = (230/220)*25V *
1.41 - 2*0.7V = 35.45V habe, kann ich bei 12V auch nur knapp 1A ziehen,
oder? (23,45V Spannungsabfall)
Zwar fällt mir gerade kein Szenario ein, in dem ich so viel schönen,
linearen Strom brauche, aber etwas mehr dürfte es schon sein. Vor allem
bin ich überrascht, dass selbst mit ordentlichem Kühlkörper so schnell
Schluss ist. Wie kann denn dann so ein Modul komplett ohne Kühlkörper
ausfallen:
https://www.ebay.de/itm/Stabilized-Continuous-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-0-30V-2mA-3A/272568602396?clk_rvr_id=1462462051407
Wäre es denn ratsam 2 oder 3 Transistoren, mit Emitterwiderstand
natürlich, an einen großen Kühlblock zu schrauben? Ich hatte den hier im
Sinne:
https://www.reichelt.de/Leistungs-Kuehlkoerper/V-6716Z/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=22274&GROUPID=7771&artnr=V+6716Z&trstct=pol_2
Der ist auch groß genug, damit sie sich nicht alzu sehr gegenseitigen
aufheizen.
Gast #5346255
Wenn es noch vor der "Trennung" gebaut worden wäre, stünde "D.R.P"
drauf. :) Und nach der "Trennung" wäre es "West Germany", wenn die Firma
im Ausland handelte und nicht mit einem DDR-Produkt verwechselt werden
wollte. Was bei der Ost-Planwirtschaft auch im West-Schulsystem nicht
möglich war. :)
Wie schon jemand schrieb, ist das 60er/70er-Jahre-Technik. Ab den 80ern
gabs Phywe in weiß (Bauchgefühl ohne Beleg.) In den 50er/60ern gabs noch
den "Phywe-Zylinder", mit umsteckbaren Brücken statt Stelltrafo.
Ich habe ähnliche Geräte von der Konkurrenz, die haben sogar drei Trafos
drin: Den 220V-Sparstelltrafo, den 24V-Trafo dahinter mit/ohne
Selengleichrichter für die einstellbare Spannung und einen dritten
220V-Trafo mit vielen Anzapfungen für 2, 4, 6...24V Wechselstrom.
Die werden heute noch hergestellt und kosten 600 Euro.
Weil Schule.
https://www.conatex.com/catalog/experimentierhilfen/stromversorgung/nicht_stabilisierte_stromversorgungsgerate/product-unitrafo_0_bis_24_v_10_a/sku-1001022
Es gibt auch die Mutter dieser Geräte: 0-60V, 0-10A. Etwas größer als 2
von den obigen Würfel-Phywe nebeneinandergestellt. Sogar mit Strom- und
Spannungsanzeige. Gleich- oder Wechselstrom muß man durch einen
Umschalter wählen, der für 10kW-Drehstrommotoren geeignet ist. Das Gerät
hat damals wahrscheinlich soviel gekostet wie ein VW-Käfer.
Ich wollte auch immer eines dieser Geräte in ein "Labornetzteil mit
Bums" verwandeln, da die nicht parallelisierbaren 2x18V/1,8A meines
alten digital-linearen Labornetzteils nicht für alle Zwecke reichen
(größere Bleiakkus laden, 24V-Technik testen.)
Im Ergebnis landet man bei einem der Dutzende Labornetzgerätethreads. :)
Das Blechgehäuse lädt wirklich dazu ein, eine Steuerplatine innen zu
versenken und einen fetten Kühlkörper an die Rückwand zu nageln.
Es wird aber trotzdem ein 15 Kilo schwerer, hitzeflimmernder und/oder
lüfterbrausender Klotz werden, an dem die reingesägten
Anderthalb-Euro-LED-Strom/Spannungsanzeigen von Aliexpreß wie
Fremdkörper wirken.
Ich habe dieses Problem ganz pragmatisch dadurch gelöst, daß ich ein
70er-Jahre-Labornetzteil mit Thyristorvor- und linearer Hauptregelung
gefunden habe, 0-30V, 0-12,5A. Stilecht mit Analogmeßgerät mit
Spiegelskala. Dank der Thyristorvorregelung wird auch bei einem
Kurzschluß mit 0,5V/13A nur die dafür verwendete Laborleitung heiß.
Da der Phywe-Klotz (ziemlich sicher) keine umschaltbaren Anzapfungen
hat, wäre so eine Vorregelung die einzige Chance, das Wärmeproblem in
den Griff zu bekommen. Soweit ich das den diversen Threads entnommen
habe, ist sowas wie es z.B. in HP-Netzteilen gelöst ist, Schaltpläne und
sogar Appnotes schwirren im Netz, aber praktisch nicht mit
Bastler-Hausmitteln machbar.
Gast #5346285
> drauf. :)
Achso, ich nehme alles zurück. Also doch kein Museumswert D:
> möglich war. :)
Niemand hat vor ein Labornetzteil zu bauen?
Das nicht, aber er hat zwei galvanisch getrennte Sekundärspulen: Einmal
mit variabler Ausgangsspannung und einmal 6V für Röhrenheizungen. Und
die erste Schaltung mit der Umschaltung ist doch sicherlich auch auf die
etwas anderen Spannungen umbaubar. Da muss ich mich aber noch
durchfuchsen, bis ich verstehe, was das Widerstandsgewirr dort jetzt
genau macht.
Allerdings hatte ich die Hoffnung, dass die zweite Schaltung bereits
entsprechend dimensioniert ist, immerhin steht in der Überschrift 0-3A,
war aber anscheinend eher ein Buzzword.
Gast #5346473
Verstehe ich nicht. Du hattest geschrieben:
Es geht doch noch um dieses Gerät? Dessen AC-Ausgang könnte man ganz
einfach (Beibehaltung Originalzustand) an eine vielleicht noch für etwas
mehr Strom noch modifizierte Version davon anschließen:
Beitrag "Re: Labornetzgerät - Fragen zum Schaltplan"
So wäre das Ziel "Labornetzteil mit richtig Saft" erreichbar.
Das stimmt so nicht. Es geht auch mit Schaltregler(n).
### Entweder mit schlechtester Trafoausnutzung (genau wie beim
Linearregler allein) als reiner Step-Down von der gleichgerichteten
DC-Kleinspannung. Also ausschließlich thermische Vorteile im
(Aktiv-)Halbleiterbereich, Trafoleistung weiter auf unterhalb Maximum
begrenzt.
### Oder mit einem (L-)CL mit einer fetten Spule vor dem Switcher - dazu
reicht auch schon ein mehr oder weniger kleiner oder großer kubischer
Trafo. (Leistungsdrosseln, und dann noch passende, sind jedenfalls
seltener - und auch nicht durch eine einfache Modifikation zu "bauen".)
Verwendung allein der NV-/Sekundär-Wicklung. Diese muß natürlich den
Strom tragen können.
Falls Kern zerlegbar, Luftspalt einfügen (Distanzplättchen einlegen),
falls nicht, Außenschenkel durchtrennen (Flex mit 1mm-Trennscheibe). Je
höher die Sekundärspannung, desto höher die Induktivität, und ihre
Wirkung. Da, wie gesagt, auch der Strom durch muß, würde die Drossel
dabei logischerweise auch immer größer. Wie weit das "erlaubt" wäre,
läge freilich an Dir.
### Oder im Idealfall ein Buck-Boost-fähiger Wandler, mit dem (Ladeelko
so dimensioniert, daß er sich gerade nicht bis auf null Volt entlädt,
sondern vielleicht 5V) die Trafoausnutzung fast ideal wäre, da gewisse
PFC-Funktion inhärent.
Alles durchaus realisierbar, und ohne Eingriffe in das Originalgerät
möglich. Man benutzt (sagte ich schon) einfach den AC-Ausgang, welcher
in dem Falle immer auf maximale Spannung eingestellt bliebe.
So kann man das Original-Gerät irgendwann zum gleichen Preis oder noch
mehr wieder-verkaufen, z.B. wenn man zufällig einen einfachen Trafo mit
passender Sekundärspannung zum Spottpreis findet ---> dann mit ziemlich
viel Gewinn...
Den gerade beschriebenen Vorregler könnte man ebenfalls mit dem von mir
genannten Labornetzteil-Modul so verbinden, daß die Verlustleistung
immer minimal wäre. Dazu müßte man halt den Step-Down so führen, daß er
immer mindestens V_out + V_drop(linear) ausgibt. Irgendwo haben einige
sogar schon solche Konzepte fertig ausgearbeitet, ich glaube z.B. Tany
machte mal solche Pläne.
Zuerst aber solltest Du mal bestätigen, ob es nun schon um das ganz oben
genannte Gerät geht (!) - und dann natürlich auch, ob Du das Teil
bezüglich Leistung fast voll ausnutzen, und/oder maximalen (in
vernünftigen Grenzen) Wirkungsgrad anstrebtest, oder sonstwas. Dein
letzter Post nämlich hat mich nicht nur ein bißchen verwirrt, und das in
mehrfacher Hinsicht.
Gast #5346631
Phyton schrieb:
> Verstehe ich nicht. [...] Es geht doch noch um dieses Gerät?
Genau, wenn du dir aber das Album nochmal anschaust
(https://imgur.com/a/XqvTx), dann siehst du, dass neben dem Gleich- und
Wechselstrom des Stelltrafos auch noch eine feste 6V Wechselspannung
(untere rechte Ecke) für bspw. Röhrenheizungen ausgegeben wird. Wenn man
nun die Spulen in einem Punkt verbindet, hätte man quasi eine große 31V
Spule mit 6V Abzweigung (funktioniert Strom so?).
Deshalb dachte ich mir, ich nutze die zuerst verlinkte Schaltung. Die
schaltet nämlich ab einer gewissen Spannung per Relais von einer
"halber" Spule auf eine volle. Damit würden einige Verluste im
niedrigeren Spannungsbereich bei dem Linearregler eingespart werden.
Hatte ich auch schon in Betracht gezogen. Allerdings dachte ich immer,
dass die zwar bei festen Ausgangsspannungen superb sein sollen, sobald
aber über einen großen Spannungsbereich geregelt werden soll die
Effizienz in den Keller geht, während der Regler immer weiter um die
eigentliche Spannung wackelt. Oder war das früher mal so und heutzutage
schaffen die Chips das per --> an Magie grenzende Technologie hier
einfügen <--?
So wie ich dich verstanden habe (verzeih mir, ich bin da etwas langsam
:P) möchtest du dann die hohe Spannung per Schaltregler auf ein
variables Niveau runterbringen und dann per Linearregler noch etwas
weiter runterregeln? Den Sinn dessen habe ich noch nicht verstanden.
Dient der Linearregler dazu die Spannung schön glatt heraus zu bekommen
bzw. warum braucht man den, wenn man per Schaltregler doch so effizient
runter kommt?
Also die volle Leistung brauche ich bei weitem nicht. Allerdings sollten
3A und eine Spannung bis ca. 24V schon drin sein, was aber per
Linearregler eher kritisch wird. Ansonsten ist der Wirkungsgrad eher
uninteressant, solange sich die Bauteile der Reglung nicht selbst
auslöten.
Verzeih mir, wenn ich mir den Thread nicht komplett durchgelesen habe
(ich wusste nichtmal, dass in diesem Forum bei entsprechender Länge doch
zu Seiten kommt O.o), aber ich hab mir die Schaltung mal mit meinem doch
stark begrenzten Wissen angeschaut. Einen großen Unterschied zu meinem
verlinkten Regler
(https://1.bp.blogspot.com/-KatTceitubk/UVCv8upakzI/AAAAAAAAAdE/ZTQ-8AQwkCk/s1600/PSU0-30V_V3+%2528schematic%2529.png)
konnte ich jetzt nicht finden: Grundprinzip Strom- und Spannungsregelung
eines längsgeregelten Transistors per zwei OpAmps bleibt. Klar, da ist
die Last auf zwei Transistoren aufgeteilt, aber soweit war ich ja auch
schon.
Nur die Temperaturtriggerung ist fein, ich glaub die klaue ich mir :)
Gast #5350729
Ich hab mir mal einen Schaltplan zurechtgefrickelt, der mit der
angesprochenen Trafoumschaltung (hoffentlich) arbeitet. Das basiert auf
einem Labornetzteil von
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.1 (findet
man bei der Suche von "Pikofarad-Kondensstoren"), an das ein Opamp und
ein Relais geflanscht wurden.
Der Opamp vergleicht dabei die Ausgangsspannung mit einer
Referenzspannung aus einem TL431. In der Originalversion ist dieser auf
5V eingestellt, das habe ich mal auf 8.125V angehoben, da die
gleichgerichtete Spannung aus der kleinen Spule ja (230/220)*6V*1.41 =
8.84V sein müsste. Außerdem wurde der Spannungsteiler der
Strombegrenzung etwas geändert, da ich nur 10k-Multiturnpotis habe.
Kann mal jemand drüber schauen und offensichtliche Fehler raus filtern?
Außerdem stand im Text, dass die Schaltung simuliert und ggf. die
Pikofaradkondensatoren angepasst werden sollen. Das ist totales Neuland
für mich, wie soll ich da auf was achten?
