Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Pulsbelastbarkeit von Power-MOSFET, noch in der SOA?
von Peter (Gast)
Guten Abend,
ich versuche gerade herauszufinden ob dieser MOSFET (IXFN360N10T DB:
http://ixapps.ixys.com/DataSheet/DS100088(IXFN360N10T).pdf ) einen
Pulsstrom von ca. 120A bei 50V für 3-10ms (oder länger?) verkraften
kann. Mit einem Rds_on Widerstand von 2,6mOhm sind das nach meiner
Rechnung knapp unter 40 Watt Verlustleistung, das sollte der doch so
kurz in Pulsen (dazwischen runterkühlen lassen) aushalten oder?
Anscheinen gibt es im Datenblatt auch kein SOA Diagramm (oder ich bin zu
blöd es zu finden :) ) . Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
von oszi40 (Gast)
Wenn Deine Ansteuerschaltung mal hustet hast Du flüssiges Silizium?
von der schreckliche Sven (Gast)
"Lead Current Limit": 200 Ampere.
Damit ist Dauerstrom gemeint.
von Peter (Gast)
Die ist schon recht sicher gebaut, ein Mikrocontroller schaltet den
Treiber im Fehlerfall nach ein paar ms ab.
von Peter (Gast)
Diese Bezeichnung gibt es auch bei anderen MOSFETs, ist aber
irreführend, da die SOA immernoch niedriger sein kann (bspl. IRFP4468).
von Test (Gast)
> kann.
Nachdem der Rdson bei 180A und 350A spezifiziert ist, würde ich davon
ausgehen, dass bei 120A für 10ms kein Problem besteht. Aber das
Datenblatt hält sich bzgl. der SOA wirklich bedeckt.
von Al3ko -. (al3ko)
Peter schrieb:
> einen Pulsstrom von ca. 120A bei 50V für 3-10ms (oder länger?)
> verkraften kann. Mit einem Rds_on Widerstand von 2,6mOhm sind das
Irgendwie passt das Ohmsche Gesetz hier nicht.
Wieso hat der FET 50V bei 120A? Das wäre mE  lediglich während des
Schaltens möglich - ein FET hat diese Art von Überlappung aber nicht für
3-10ms.
Was verstehe ich hier nicht?
Gruß,
von Tany (Gast)
> kann
Dauerhaft bei Gehäuse Temperatur <150 Grad. Siehe Figur 5 im Datenblatt.
Du vergleichst Apfel mit Birne.
von Peter (Gast)
Damit meinte ich die Versorgungsspannung der Leistungsstufe, die 50V
sind hierfür eigentlich irrelevant, ich dachte nur ich gebe es an da in
SOA-Diagrammen auch die Drain-to-Source Voltage begrenzt wird, ist aber
wie gesagt hierfür wahrscheinlich egal.
Gruß zurück!
Danke für deinen Beitrag!
Test schrieb:
> Aber das
Ich hatte gehofft das sich eine SOA Tabelle irgendwo in den Diagrammen
unter anderem Namen versteckt, scheint aber ein Geheimniss zu sein :)
von Peter (Gast)
Tany schrieb:
>> kann
Damit lässt sich doch arbeiten, danke dir!
Nicht MOSFET mit MOSFET?
von Tany (Gast)
...bei Tj=25°C, bei Tj=150°C verdoppelt.
Okay, dann macht SOA in diesem Zusammenhang keinen Sinn.
Du kennst den Strom und den Widerstand. Du kannst die Verluste
ausrechnen (hast du bereits gemacht, 40W). Was du nun brauchst, ist der
thermische Widerstand zur Umgebung. Damit kannst du dann auf die
Sperrschichttemperatur zurückschließen, und herausfinden ob der FET das
aushält.
Gruß,
von Peter (Gast)
Fig.3 sagt 2,6mOhm ist bei ca. 175°C, bei 25°C ist es sogar bloß 1mOhm
Oder verstehe ich da etwas falsch?
von Tany (Gast)
definitiv. :-)
Figur 3 sagt über s.g Rds_on Normalized, spricht Faktor.
Bei 175°C beträgt 2,4. also 2,6 x 2,4 = 6.24 mOhm
von Peter (Gast)
> aushält.
Also:
deltaT = 40W x 0,19°C/W
deltaT = 7,6°C
Tjunction = 25°C + 7,6°C
Tjunction = 32,6°C
Wahrscheinlich falsch :) kommt mir zu niedrig vor.
> definitiv. :-)
Achso, der Faktor. Ich habe mich schon gefragt warum die einem das leben
so schwer machen und da nicht die Einheit (mOhm) dazuschreiben :) Danke
fürs Erklären!
> deltaT = 7,6°C
> Tjunction = 32,6°C
Das ist junction to case. Was du zusätzlich noch brauchst ist case to
ambient - das gibt das Datenblatt natürlich nicht wieder. Vielleicht
beim Hersteller anfragen, oder vergleichbare Module von anderen
Herstellern als Vergleich heranziehen?
Dieser thermische Widerstand ist idR wesentlich höher, weshalb man uU
einen Kühlkörper verwenden sollte.
Gruß,
von Peter (Gast)
Al3ko -. schrieb:
>> deltaT = 7,6°C
>> Tjunction = 32,6°C
> Gruß,
Ich kann im Netz keine Daten zu Rth-Case-Ambient finden,
ist das nicht zu vernachlässigen da mein Puls bloß 10ms lang ist und die
thermische Kapazität des Gehäuses ausreicht? Wie hoch schätzt ihr denn
Rth-Case-Ambient so ein?
Vielleicht. Kommt darauf an, wann der nächste 10ms Puls stattfindet ;)
von Peter (Gast)
Ich habe die geschichte jetzt mal durchgerechnet und ich brauche einen
KK mit max. 1,5°C/W um den MOSFET unter 100°C zu halten, selbst unter
ungepulster DC Last mit den berechneten 40W. Ich denke das werde ich
machen, nur um sicher zu gehen.
Könnte mir noch jemand zeigen wie ich berechne wie viele ms ich mit dem
FET 40W verbraten kann, quasi wie ich die SOA Zeit von Hand berechne?
von Tany (Gast)
Grob hast du oben schon gerechnet, auch es nicht korrekt war.
Mit guter Annäherung kann man so rechnen:
Tj=Ta + Pv*(R_thKK + R_thCS + R_thJC).
Tj: Chiptemperatur, max. lt. Datenblatt 175°C
Ta: Umgebungstemperatur.
Beispiel:
Tj=100°C
Ta=50°C
Pv=40W (Dauer Verlustleistung)
brauchst du ein KK mit
((100-50)/40)-0.05-0.18 ~ 1K/W.
Tj und Ta kannst du noch varriieren (max. jedoch 175°C bei Tj).
Pv stellt doch die Dauerverlustleistung dar, bei Pulsbetrieb würde ich
die  um  Tastverhältnis reduzieren, also Pv*D.
Z.B wenn der Mosfet in der Sekunde nur 50ms schaltet, brauchst du keinen
extr. KK. Bei dem Mosfet schätze ich R_thJA zwischen 20 und 30 K/W ein.
von Peter (Gast)
Besten Dank Tany!
von rio71 (Gast)
Peter schrieb:
> selbst unter
das aber nicht als sichere maximale variante der verlustleistung
hernehmen.
wenn er oft schalten muss, kann die abwärme dann höher sein als
dauerstrich ein.
die schaltverluste können deutlich höher sein, je nach Trise, Tfall,
gate-ansteuerung und randbedingungen..
von Peter (Gast)
> dauerstrich ein.
Danke dafür, an was man alles denken muss, ich versuche einen möglichst
Leistungsstarken Treiber zu verwenden um das in den Griff zu bekommen.
Eine letzte Frage allgemein zu SOA-Diagrammen hätte ich noch:
Das beispiel ist der IRFP4468 (DB:
https://www.infineon.com/dgdl/irfp4468pbf.pdf?fileId=5546d462533600a40153562c73472019
Ist in "Fig 8. Maximum Safe Operating Area" mit Vds im Diagramm die
Spannung der DC Versorgungsspannung gemeint (die Anliegt wenn der FET
sperrt), oder die "zu verheizende Spannung" also Uds = Rds_on x Ids ?
von Tester (Gast)
Steht doch dran: Drain to source Voltage - und das ist eindeutig.
von Harald W. (wilhelms)
Die SOA ist eine spezifische Grösse eines Transistors und
kann vermutlich garnicht berechnet werden. Ich vermute mal,
die Hersteller ermitteln die Werte durch Versuchsreihen.
Diese Werte sind nicht nur von Transistortyp zu Transistor-
typ unterschiedlich, sondern teilweise sogar bei der gleichen
Transistorbezeichnung von Hersteller zu Hersteller. Typisch
sind diese Unterschiede z.B. beim 2N3055.
von Peter (Gast)
Komisch das dann beim IXFN360N10T keine SOA angegeben ist, der FET ist
ja dann fast schon nutzlos wenn man die nicht kennt.
Also wenn ich die Spannung von Drain nach Source messe bekomme ich
andere Ergebnisse, je nach dem ob der MOSFET gerade leitet oder sperrt.
So eindeutig finde ich das nicht.
Es geht um die gleichzeitige Überlappung von Strom und Spannung, z.B. im
Schaltmoment, denn dort hast du hohe Spannung und hohen Strom
zeitgleich.
Gruß,
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Wenn der Hersteller keine Angaben zur SOA macht (außer die breite Kurve
zur Korrektur der thermischen Belastung je nach Impulsdauer) kannst du
gar nichts schließen.
Auf der Herstellerseite (IXYS.com) gibt es ein aktualisiertes Datenblatt
(ein A im Dateinamen mehr) mit einem SOA-Diagramm auf S. 4. Demnach
kannst du bei 10ms keine 150A schalten, du musst lt.
Herstellerempfehlung unter 10A bleiben, wenn es 50V sein sollen.
Was der Hersteller nämlich nicht sagt: wie schnell verteilt der MOSFET
die Leistung in seiner internen Struktur. Es steht da nicht explizit
HEXFET dran, aber das ist wohl so ähnlich, um die geringe Gesamtladung
bei niedrigem RDSon zu erreichen. Viele Zellen werden parallel
geschaltet. Bei 50V reicht die Zeit niemals aus, schnell genug auf
ausreichend Zellen zu verteilen. Die erste verabschiedet sich und es
gibt eine hübsche Kaskade.
100A bekommst du bei max. 1ms hin. Du suchst einen uralten MOSFET-Typ,
der kaum noch hergestellt wird. Es muss ein Block Silizium mit einem
fetten Gate sein, soetwas wie ein IXFK180N10. Das braucht dann aber auch
Ansteuerleistung, kürzeste Zuleitungen und ordentlich Querschnitt. Du
möchtest ja in weniger als 10ms 150A einschalten und auch wieder
abschalten, sagen wir in einem 100stel oder 100µs. Das ist ein
ordentliches di/dt.
von Falk B. (falk)
@ Peter (Gast)
Wollen wir wetten, daß du das Thema SOA ziemlich mißverstanden hast?
Wenn ein MOSFET mit 2,6mOhm 120A schaltet, fallen läppische 312mV über
ihm ab. Da lächelt der milde. Solche kleinen Drain Source Spannungen
sind im SOA-Diagramm fast nicht zu finden.
Die Drain Source Spannung im SOA-Diagramm gibt, wie der Name EIGENTLICH
verrät, die echt über dem MOSFET anliegende Drain Source Spannung an. Im
Schaltbetrieb ist die aber sehr klein, meist unter 1V. Nur für den sehr
kurzen Umschaltmoment von wenigen Dutzend bis einige hundert
Nanosekunden arbeitet der MOSFET im Linearbetrieb und verheizt dort viel
Energie.
Das SOA-Diagramm gibt aber Auskunft darüber, wieviel Strom bei wieviel
Spannung über dem MOSFET im Linearbatrieb fließen kann, ohne daß er
kaputt geht. D.h. man nimmt eine pulsfeste Spannungsquelle, die ihre
Spannung auch unter starker Pulslast hält und läßt für die
entsprechenden Zeit einen Pulsstrom fließen. Das ist ein Test, der so in
der Realität selten vorkommt, es sei denn, man baut absichtlich eine
Endstufe im Linearbetrieb.
von Falk B. (falk)
@ Harald Wilhelms (wilhelms)
Doch, aber nicht vor jedem Bastler ;-)
Dazu braucht man die Chipgeometrie und ein wenig Know How.
> Ich vermute mal,
Nö, die meisten rechnen nur. Und dort beginnt die Mogelei. Wenn man
nämlich mal WIRKLICH einen Transistor richtig fett im Linearbetrieb
belasten will und selber testet, staunt man oft nicht schlecht, daß die
gerade bei höheren Spannung DEUTLICH weniger verkraften, als das
SOA-Diagramm angibt. Und wenn man dann mal bei einigen Herstellern
nachhakt und nicht als kleiner Popel ignoriert wird, dann sickert u.a.
die Info durch, daß viele Kurven nur einfach gerechnet und HOCHgerechnet
sind. Das geht aber bei modernen Schalt-MOSFETs schief. Denn das
SOA-Diagramm eines ECHTEN, linearbetriebtauglichen MOSFETs knickt nach
oben hin deutlich ab. Das sieht man bisweilen in einigen Datenblättern,
aber bei weitem nicht in allen. Eben weil man davon ausgeht, daß das
sowieso keiner testet bzw. den Transistor derartig benutzt. 8-0
Ja, und das ist leider übel, denn EIGENTLICH sollte ein
Standard-Transistor herstellerunabhängig immer die nahezu gleichen
Eigenschaften haben. Hat er teilweise aber nicht. BUZ11, 2N3055 und
andere sind so ein paar Kandidaten, mit denen man schön reinfallen kann.
von Falk B. (falk)
von Tany (Gast)
Typisch: man lies Datenblatt versteht aber nichts!
von Peter (Gast)
> Energie.
Warum wird im SOA-Diagramm dann von der Pulsdauer gesprochen (25us bis
100ms oder DC)? Wie du das beschreibst ist dann ja die länge dieses
Linearbetriebs oder die dabei entstehende Abwärme und somit die Gate
Rise/Fall Time der Limitierende Faktor, damit der Kern nicht überhitzt.
Dass kann ja dann so nicht ganz stimmen das der Linearbetrieb hier die
Grenze setzt, dann wäre das SOA-Diagramm ja nach Gate Rise/Fall Zeiten
o.ä. sortiert.
von Fleischklops (Gast)
Peter, ich verstehe Deinen Beitrag leider nicht so ganz.
Die SOA Kurve zeigt, welche Kombination aus DS-Spannung und Strom
entweder dauerhaft (DC), oder pulsweise, zerstörungsfrei erlaubt ist.
(Gut, manche (viele) Kurven von Power-FETs sind inkorrekt, da sie
einiges [z.B. den sog. "Spirito-Effekt"] nicht berücksichtigen.)
Daß auch beim Schaltvorgang der lineare Bereich durchlaufen wird,
steht damit doch in keinem direkten Zusammenhang. (Nicht so, wie
Du zu meinen scheinst - glaube ich zumindest...)
Bitte konkretisiere noch einmal:
Hast Du ein Verständnisproblem (und welches genau)?
Oder wolltest Du ausschließlich auf einen Deiner Meinung
nach stattgefundenen Fehler in Falks Ausführungen hinaus?
(Und welchen genau?)
von Peter (Gast)
Guten Abend,
ich habe mich wirklich ziemlich schlecht ausgedrückt, ich wollte mit
meinem Beitrag eigentlich etwas fragen: wenn die SOA ja wie Falk sagte
von der kurzen Zeit im Linearbetrieb des FETs bestimmt wird (da er sich
in dieser Zeit stark erhitzt), warum werden dann nirgendwo angaben zu
Rise/Fall zeiten am Gate gemacht?
Beitrag #5343140 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens G. (jensig)
@ Peter (Gast)
Gibt's einen Grund, warum Ihr in einem preliminary Datasheet komplett
alle möglichen Infos wie ein SOA-Diagramm erwartet? Warum nicht einfach
mal ein neueres DS nehmen? OK, offensichtlich hat noch nichtmal Ixys
bemerkt, daß die so ein altes DS anbieten, aber warum mal nicht bei
irgendwelchen Distris versuchen, was neueres zu bekommen? Z.B.:
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/157c/0900766b8157c9b9.pdf
Mit dem SOA dort kann man die Frage nach Pulsstrom von ca. 120A bei 50V
für 3-10ms klar mit nein beantworten (selbst bei 1ms wird das Ziel noch
deutlich verfehlt).
von Tany (Gast)
> deutlich verfehlt).
liest mal, was die andere Leute dazu meinen, bevor du so ein Quatsch da
schreibst.
Und wenn man bißchen logisch denkt:
Vds    =50V
Rds_ON =0.0026 Ohm
Ids    =120A.
die passen gar nicht zusammen.
Bubert, B. schrieb im Beitrag #5343140:
> Im Schaltbetrieb gelten ganz andere Regeln. Da brauchts auch keine SOA
@Tany (Gast)
>> deutlich verfehlt).
>schreibst.
>Vds    =50V
>Rds_ON =0.0026 Ohm
>Ids    =120A.
Klar paßt das nicht zusammen - kann sich ja jeder selbst raussuchen, ob
er wirklich 120A bei 50V meint (wofür er das SOA bemühen müsste), oder
doch nur reines an/aus-Schalten.
Für ersteres habe ich eine Quelle genannt, da das Fehlen des SOA ja im
ganzen Thread breitgelatscht wurde ...
Damit ist mein Schriebs logischerweise kein Quatsch ...
@Peter (Gast)
>Guten Abend,
Die Rise/Fall-Zeiten am Gate sind vollkommen schnurz für die SOA. Denn
das SOA-Thema spielt sich am/im Kanal ab (also Strom/Spannung/zeitlicher
Verlauf am/im Kanal).
Klar, das Timing am Gate beeinflußt zwar auch das Timing am/im Kanal,
aber da dies ein sehr exemplarabhängiger Zusammenhang sein kann, und
damit ein zusätzlicher Einflußfaktor ist, wird das SOA nicht von
irgendwelchen Gatewerten abhängig gemacht.
Das SOA gibt ganz einfach an, wie lange man eine bestimmte Kombination
aus Strom und Spannung (üblicherweise als Single Pulse) gleichzeitig
nutzen darf.
von Tany (Gast)
Peter schrieb:
> Guten Abend,
Nicht direkt sondern indirekt mit dem Parameter Qg_x: Gateladung.
Wenn dein Treiber nur 1mA liefert, dann dauert halbe Ewigkeit bist die
zum Durchschalten nötige Spannung an  Gate anliegt. In dieser Zeit ist
der MOSFET im Linearbetrieb und verursacht hohe Verlustleistung.
Je mehr Strom der Treiber liefert, desto  kürzer diese Zeit. Genauso wie
beim Abschalten. Oben wurde schon mal erwähnt: Schaltsverlust, beim
niedriger Schaltfrequenz und gutem Treiber kann man vernachlässigen, ab
bestimmter Frequenz nicht mehr.
Bei dem o.g MOSFET würde ich Treiber mit mindestens 1A empfehlen, besser
aber 2A.
von Peter (Gast)
Guten Abend,
aus b-b-bert's Beitrag werde ich irgendwie nicht schlau keine Ahnung was
er mir/uns sagen will.
Was meinst du damit? Ziel ist es eine Last zu schalten (nur kurz -
maximal 10ms) mit 50V und bis zu 120A. Ist das dann "reines"
an/aus-Schalten?
> nutzen darf.
Danke für die Erkärung.
> aber 2A.
Der Treiber den ich verwenden möchte bewirbt sich mit 1,5A cont. und 6A
peak Ausgang, müsste also passen.
> Vds    =50V
> Rds_ON =0.0026 Ohm
> Ids    =120A.
Ich frage mich immernoch warum ein MOSFET mit solch niegrigem Widerstand
einen puls mit hohem Strom nicht wegstecken kann. Aber das es nicht
stimmt das mit Vds in der SOA die eigentliche Spannung wenn der FET
leitet gemeint ist (also in diesem Fall etwas über 300mV), habt ihr ja
schon gesagt.
Was zerstört den MOSFET dann? Die Verlustleistung kann es ja nicht sein,
weil zu niedrig, Jens G. sagte der kurze Linearbetrieb beim umschalten
ist auch Schnurz für die SOA, was ist es denn dann?
von Tany (Gast)
Peter schrieb:
> ...ein MOSFET mit solch niegrigem Widerstand einen puls mit hohem Strom >nicht
wegstecken kann
sagt wer?
Es gibt MOSFET in SO-8 Gehäuse, der in "kurzer" Zeit 500A und mehr
vertragen kann. Dein MOSFET ist u.U sogar übertrieben.
> Es gibt aber einen ganz einfachen Weg um Geld zu sparen. Du mußt nur mit
> mehr Infos 'rüberkommen.
von Peter (Gast)
Was wollt ihr denn hören? Ich habe dir Frage doch schon mehrmals
wiederhollt.
Kann er doch (je nach MOSFET), wenn der niedrige R_ON gilt. Er also
nicht im Linearbetrieb (gleichzeitig hohe Spannung und hoher Strom),
sondern voll durchgeschaltet ist. Denn für diesen Fall ist der R_ON
angegeben.
> an/aus-Schalten?
Ja. Ich / wir dachte/n wohl, das sei so weit klar. Entweder
Schaltbetrieb (und 37,44W) oder Linearbetrieb (nach Deinen Angaben 50V *
120A ---> 6kW).
Alles eine Frage dessen, was gewünscht wird (oder lapidar: der Spannung
am Gate, während der Strom fließen soll).
Trotzdem hat Tany recht: Würdest Du angeben, "was es werden soll" (und
"was jenes es alles können soll - sowie natürlich die Dir bekannten
Randbedingungen), kämen wir endlich gesichert ans Ziel.
Denn dann würde klar, wie man "es" heutzutage lösen könnte. (Mal völlig
davon abgesehen, daß diese Information schon im Eröffnungsbeitrag extrem
nützlich hätte sein können...) Und wir könnten Dir bestmöglich helfen.
Peter, ich hatte Deinen Beitrag zu spät gesehen.
Und ich wiederhole:
Das kurze durchlaufen des Linearbereiches beim Schalten ist etwas völlig
anderes, die dabei entstehende Verlustleistung sehr gering (im Vergleich
zu 6kW...).
Ich hoffe, mein vorheriger Beitrag bringt Erleuchtung.
Und das nur während der Leitphasen - ausgeschaltet nicht(s).
> zu 6kW...)
Sogar sehr gering im Vergleich zu 37,44W.
Nur, um weitere Mißverständnisse zu vermeiden.
von Peter (Gast)
> 120A ---> 6kW).
Jetzt verstehe ich was ihr wissen wollt, ich möchte mit dem MOSFET bloß
nach GND schalten, nicht im Linearbetrieb. Die Spannung Vds wird 312mV
beim leiten nicht überschreiten. Wenn er sperrt sind es wie gesagt nicht
mehr als 50V. Hatte ich wohl anfangs nicht klar gemacht.
von hinz (Gast)
Hättest du gleich schreiben sollen. Du wirst dafür keinen so dicken und
teuren MOSFET brauchen. Aber schreib besser noch was du da eigentlich
für eine Last dran hast.
von Peter (Gast)
Ja, stimmt wohl. Resistive Last, Stromquelle LiPo Batterien (natürlich
Hochstromfähig)
Wo habe ich geschrieben, daß das Schnurz ist?
Mein "Schnurz" gab es zu dieser Frage in Bezug auf SOA:
Klar, lange rise/fall-Zeiten am Gate bewirken natürlich auch
entsprechend lnage Übergangszeiten der D-S-Strecke, wo das SOA gilt. Das
SOA gibt aber keine Abhängigkeiten von der Gatedynamik an, weil einfach
zu viele andere Einflußfaktoren mitspielen würden (Threshold-Spannung,
Steilheit, ...). Also gibt das SOA nur an, wie lange man welche(n)
Spaunnung/Strom nutzen darf. Wie Du dann die Gatedynamik definierst, um
die Einhaltung des SOA sicherzustellen, ist dann eher Deine Sache.
>an/aus-Schalten?
Du hattest anfangs Spannuung+Strom angegeben, und gleichzeitig SOA
erwähnt, und den Rds_on. Da Deine angegebenen Spannungs/Stromwerte
einzeln betrachtet (also 0%/100%-Schaltbetrieb) voll als
Dauerbeanspruchung bei diesem Mosfet zulässig sind, machte eine Frage
nach dem SOA keinen Sinn. Deswegen nahm ich an (und offensichtlich auch
andere), daß Strom/Spannung (also 50V*120A=6kW) gleichzeitig für eine
gewisse Zeit anliegen sollen, damit die Frage nach SOA Sinn macht. Also
Linearbetrieb. Und für diesen Fall hatte ich geantwortet, daß lt. SOA
selbst für 1ms diese Strom-Spannungspaarung (gleichzeitig) nicht
zulässig ist.
Da Du aber, wie ich nun begriffen habe, offensichtlich den reinen
Schaltbetrieb meinst, ist das SOA eher uninteressant, es sei denn, Du
willst schön langsam am Gate umschalten, was eine rel. lange Verweilzeit
im Linearbereich bedeuten würde. Dann wird SOA wieder interessant.
Was meinst Du mit hohem Strom. Deine 120A macht doch Dein Mosfet sogar
dauerhaft (bei entsprechennder Kühlung). Wenn Du mehr Strom durchlassen
willst, dann kommt bei deinem Mosfet das Limit durch das Package, dann
irgendwann durch den Chip selbst, welches man aber nicht mehr dauerhaft
ausnutzen kann, weil das Package schon ein Limit setzt. Aber kurzzeitig
darf man auch noch höhere Ströme entsprechend dem SOA pulsen. Das gilt
aber nur für single Pulse, bzw. niederfrequente Pulse, wo die
"Sperrschicht" sich wieder komplett abkühlen kann (zumindest
theoretisch). Willst Du öfters pulsen, kommt normalerweise das Maximum
Transient Thermal Impedance Diagramm ins Spiel, welches normalerweise
sozusagen den dynamische Wärmewiderstand in Abhängigkeit von Frequenz
und Puls-Pause-Verhältnis zeigt, bei Deinem Mosfet aber offenbar
komischerweise nur für SinglePuls gilt (macht nicht mehr so viel Sinn).
Übrigens ist der max. Strom im Schaltbetrieb durch den Chip eines
Leistungsmosfet meistens verlustleistungsbegrenzt, bei dem die
Temperatur im Chip bei idealer Kühlung ausen die max. Temperatur
erreicht (also z.B. Tj=175°C bei Tc=25°C).
Bei 175°CV hat der Mosfet einen max. Rds_on von rund 6,3mOhm, was bei
Id_max=360A rund 820W macht. 830W sagt das DB. Paßt also. Der Id_max ist
also eher ein berechneter Wert, bei dem der Chip aufgrund der Temperatur
bei idealer Kühlung über den Jordan gehen würde (anders als bei den BJT,
die schon weit vorher aufgrund des zweiten Durchbruchs (ungleichmäßige
Stromverteilung) hopps gehen würden).
@ Fleischklops (Gast)
>Und ich wiederhole:
>zu 6kW...).
Auch wenn Du es immer wieder wiederholst: die entstehende
Verlustleistung kann je nach Strom/Spannungsverlauf der D-S-Strecke beim
Schalten sehr hoch sein.
Was Du meinst, ist die gemittelte Verlustleistung, bzw. resultierende
Verlustenergie ...
von Peter (Gast)
Danke für die ausführliche Erklärung Jens.
Nach welchen Kriterien suche ich dann einen N-MOSFET für den
Schaltbetrieb (nichtlinear) aus wenn nicht mit dem SOA-Diagramm? Einfach
nach den Absolute Maximum Ratings für Drain-Source Strom und Spannung
(natürlich mit etwas luft nach oben ist ja das absolute Maximum)?
von hinz (Gast)
> Hochstromfähig)
Also doch ein Geheimprojekt.
Ja. Einfach nach max Ratings für die Dauerkennwerte.
Da der Strom aber in der Regel für einen Mosfet gilt, dessen Tc=25°C
ist, ist der Strom entsprechend geringer, wenn Tc höher ist (was
üblicherweise bei Dauerlast der Fall ist). Dann muß man den max. Strom
für diese Tc über die üblicher Wärmewiderstandsberechnung berechnen.
Heutige Leistungsmosfetdatenblätter haben aber üblicherweise (oder
zumindest sehr oft) sogenannte Derating-Kurven für den Strom in
Abhängigkeit von Tc. Da braucht man nix zu rechnen.
Da Du mit Deinen 120A gerade mal ein Drittel des Imax=360A (welcher bei
Tc=25°C und Tj=175°C gilt, also 150K Diff) auskostest, die umgesetzte
Leistung also schon fast nur noch ein Zehntel von Ptot ist, hat man auch
nur ein Zehntel Temperaturdiff. zw. Tc und Tj. Also 15K. Ok - besser
20K, da wir die Leistung etwas ungünstig gerundet haben. Wenn Du Tc
mittels Kühlkörper auf unter 155°C hälst, dann isser bei 120A schon im
zulässigen Bereich.
von Peter (Gast)
Ok, dann müsste ich meine 50V/120A ja mit einem billigen IRFP3306PBF (
https://www.infineon.com/dgdl/irfp3306pbf.pdf?fileId=5546d462533600a401535628df311ff2
) schalten können, der kann 60V/160A und da mein Puls sowieso nicht
länger als 10ms alle paar sekunden ist, muss ich mir um Tc auch keine
sorgen machen. Danke euch, ich dachte immer die SOA wäre auch für den
Schaltbetrieb wichtig.
Längere Zeiten (im Millisekundenbereich) bei der gleichzeitig ein
hoher Strom fliesst und eine hohe Spannung zwischen Drain und
Source anliegt.
@Peter (Gast)
>https://www.infineon.com/dgdl/irfp3306pbf.pdf?file...
Ja, der sollte das beim Pulsen auch lässig packen.
Trotzdem mal eine Verlustleistungs- und Temperaturbetrachtung, nicht daß
Du denkst, man könne alles andere auser acht lassen:
wenn man die 4,2mOhm im DB zugrundelegt, sind das bei 120A eine
Momentanleistung von rund 60W (im Kopf gerechnet, ich hoffe das stimmt
in etwa).
Bei einem angenommenen Puls/Pause-Verhältnis von 1% (also 10ms in jeder
Sekunde) sind es immer noch 0,6W im Schnitt. D.h., ohne Kühlkörper
schafft er es noch lässig, wird aber schon deutlich mehr als nur
handwarm (bei den angegebenen 40°C/W sind es also rund 24°C
Übertemperatur, also 50°C absolut. Den könnte man also immer noch
anfassen, ohne die Finger zu verbrennen.
Eigentlich müssten wir eher mit vielleicht 6mOhm rechnen, denn die
4,2mOhm gelten ja nur für 25°C. Innerlich ist der Mosfet in den
Pulzeiten aber schon deutlich wärmer, so daß ich eher mit vielleicht
großzügigen 6-7mOhm, und damit 100W rechnen würde. Also 1W im Schnitt,
macht Tc=65°C, und Tj=132°C. 65°C ausenherum ist vielleicht nicht mehr
für jedermann anfaßbar (also gefühlt heiß), aber die innerlichen 132°C
sind trotzdem noch weit weg von den erlaubten 175°C.
Der Mosfet wird also mit 1W Durchschnitt-, 100W Pulsleistung schon recht
gut ausgenutzt, ist aber selbst ohne Kühlkörper noch weit von seinen
Grenzen entfernt.
von Peter (Gast)
Danke für deine Erklärung und die Beispielrechnung Jens.
