Gerät automatisch einschalten
OP #5331416
Ein Fernseher ist nur noch Bildschirm für den Receiver. Ich Möchte die
ganze Kombo gerne mit einer Schaltersteckdose schalten.
Wenn ich den Strom anschalte geht aber leider der Fernseher in den
Standby, während der Receiver startet.
So muss ich den Fernseher immer noch extra mit seiner Fernbedienung oder
hinten am Gerät mit einem Taster anschalten.
In der Fernseher-Firmware habe ich nichts gefunden womit sich dieses
Verhalten verändern lässt.
Das nervt!
Daher möchte ich etwas basteln was mir den Fernseher automatisch
anschaltet.
Ich habe da verschiedene Ansätze und möchte hier mit euch die beste
Umsetzung diskutieren.
a) Das Netzteil des Fernsehers erhält Strom (die Standby-LED leuchtet).
Mit der Spannung der LED wird ein NE555 als monostabile Kippstufe
getriggert, welche mir jetzt den Taster für ca. eine Sekunde
kurzschließt.
Nachteil: Ich kann den Fernseher nun nicht mehr in den Standby
versetzen, da er jedes mal wenn die LED an geht sich selbst anschaltet.
b) die Triggerspannung hinterm Netzteil abgreifen.
Nachteil: da der Fernseher eine 230V AC Spannungsversorgung hat
(internes Netzteil) ist das wahrscheinlich nicht so einfach zu finden
und ab zu greifen
c) ich nutze als Trigger den Receiver. dessen USB-port ist frei und ich
kann da das Signal abgreifen.
Nachteil - ich müsste den Taster mechanisch (Releis, Hubmagnet)
betätigen.
d) ich benutze die 230V AC als Auslöser.
Nachteil, es scheint MIR nicht angeraten um mit 230V zu hantieren.
Nachteil aller: wie überrede ich einen NE555 (oder eine andere Schaltung
nur ein mal <1s zu aktieren? und danach ab zu warten?
Was denkt Ihr darüber?
Habt ihr konkrete Hinweise für mich wie ich das umsetzen kann?
Habt ihr bessere (vor allem simplere) Ideen?
Vielen Dank im Voraus.
Micha
OP #5331458
SCART: leider, leider nicht. wobei das eine gute Idee ist, denn ich weiß
nicht ob der TV die 12V am Scart ignoriert, das Kabel nicht vollständig
belegt ist oder der Receiver erst gar keine Spannung über den Pin8 raus
gibt.
Wird getestet.
HDMI CEC - nunja, dann müssen beide Geräte modern genug sein, was sie
nicht sind. (Sie sind vor allem günstig)
Gast #5331468
Logitech und andere Fernbedienungen besitzen eine Makro Funktion. Da
kann man mit einer Taste mehrere Geräte etwas machen lassen. Z.B.
Fernseh an, auf Kanal HDMI1 schalten, Laustärke auf stumm schalten und
Receiver einschalten.
Oder Master/Slave Steckdosenleiste.
Gast #5331513
Frank M. schrieb:
> ATTiny, der ebenso mit eingeschaltet wird und per IRMP das IR-Signal
> schickt, um den Fernseher (verzögert) mit einzuschalten.
Ach das braucht es doch gar nicht.
Reicht doch wenn der Tastendruck am TV elektronisch simuliert wird.
Gast #5331531
ja, sonst wäre es eigentlich viel zu viel Aufwand gewesen! :)
Aber ich würde auch einen Attiny nehmen, Standbysignal abfangen und
einen Tastendruck ausgeben.
OP #5337074
ATtiny ist mir wieder sehr konnonig auf Spatzen ... ich kenne mich
lediglich mit Arduino aus, und einen Arduino nono für solchen Filefanz
zu opfern ist mir dann doch zu kompliziert.
Das ist wirklich die Notlösung.
OP #5337090
Philipp G. schrieb:
> Bin mir fast sicher, dass der TV auch an bleibt wenn die Taste 'ewig'
> gedrückt wird. -> Testen
> Einfachste Lösung: Parallel zur Power Taste ein Mikro Relais. Versorgung
> durch LED Strom. Relais mit einem C in Serie schalten.
Schade. Aber wenn ich die Power-Taste gedrückt halte geht der Fernseher
nach ca. 10s wieder aus. ich brauche also einen kurzen Tastendruck.
Allerdings habe ich nach gemessen, dass der Receiver 5,2V auf PIN8 raus
gibt. das ist der Standard für 16:9 Bildformat und sollte den Fernseher,
so er den reagierte, automatisch in den AV-modus schalten.
Da das Gerät das leider verweigert kann ich doch diese 5V für meine
Schaltung nutzen.
Nur: einmalig 1s schalten beim anlegen Spannungseingang? Wie löse ich
das?
der NE555 soll sowas können, aber das lese ich immer niur zwischen den
Zeilen durch, nirgens wird dieser "Bug" thematisiert.
Oder gibt es da nicht auch eine völlig diskrete Lösung?
Danke, Micha
Persönliche Seite #5337097
> kurzschließt.
Lösung: Zweite Kippstufe verwenden, die die Funktion nur während der
ersten zehn Sekunden nach Anlegen der Netzspannung zulässt. Mit einem
NE556 hast Du zwei NE555 in einem Gehäuse.
Noch einfacher wäre es, den Tasterbediener nicht mit dem LED-Signal,
sondern eben dem Anlegen der Netzspannung zu triggern.
Das Anlegen der Netzspannung kannst Du an den Ausgängen des Netzteils
erkennen - schalte den Fernseher in Standby und such Dir einen Ausgang,
an dem trotzdem eine Spannung anliegt.
OP #5337239
und genau das suche ich. Allerdings hebe ich noch keine Schaltung finden
können, die mir das bietet.
Ich werde als Trigger das Signal vom SCART benutzen, das ist einfach an
zu zapfen.
nun, hat jemand eine idee, wie ich mir ein paar Sekunden ein Relais
schalten kann?
Gast #5337256
Wie? Merkst Du nicht dass in diesem Forum NE555 immer als
weiterführenden Verweis dargestellt wird? Auch in deinem Text!
Klick dich da mal durch, Stichwort Monoflop od. *Monostabile
Kippstufe*
Gast #5337259
> schalten kann?
beliebigen monostabilen Multivibrator:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/monoff.htm
beliebigen kleinen µC: ATTiny, PIC .....
dahinter einen Transistor plus Relais oder ein kleines SSR (=
galvanische Trennung)
OP #5337295
> Kippstufe*
Ja, danke. das habe ich schon lange kappiert.
nur, so ein NE555 hat die unangenehme (aber gewollte) eigenschaft dan
den Ausgang so zu belassen.
wenn ich ihn dann überreden will den Ausgang wieder auf LOW zu tun, will
er dann irgenwann wieder HIGH schallten.
allerdings habe ich (oben erwähnt) etwas zwischen den Zeilen gefunden
.... und zwar dass der NE555 beim powerUP seinen ersten zyklus
durchführt, egal op der Trigger kahm oder nicht.
das werde ich nützen, den stand-by strom als Spannungsquelle nutzen
(5,15V in meinem Falle) einen Takt von 3s an 3s aus einstellen und den
Triggerpin schön auf GND löten.
Soweit - sogut. Danke
nun das nächste:
ich habe (unerwarteter Weise) kein 5V Relais mehr, dafür aber jede Menge
Transistoren und FETs.
der POWER-Taster zieht einen mit einem PULLDOWN versehenen Kontakt auf
3,3V zum anschalten.
ist das nicht ideal für einen normalen FET? bei dem schwimmt doch
sowieso GND und V++ ist fest, oder?
oder irre ich mich da?
Gr. Micha
OP #5337723
gerry schrieb:
> Versuch einen Kondensator (eventuell + Entladewiderstand) parallel zum
> Eintaster zu schalten ?
jap, danke ich habs.
Kondensator und Widerstand am Eingang - das funktioniert.
 ------------------------------------------- V++
 R3   R2    Diode             R1
 |-C2-----------2 NE555 6/7----
GND                           C1
                              GND
 R1 27k
 R2 270k
 R3 10k
 C1 220µF
 C2 1µF
 Der Rest des NE555 wie standard (Restet auf V++, Pin 5 via 10nF gegen
GND, Pin 1 und 8 jeweils gegen GND oder V++)
Das ergibt 6,5s via 4k7 am BC547, welcher mir den Taster des TV
kurzschließt.
Ich musste die Zeit so lang wählen, weil der TV in den stand-by bootet
und dafür ca. 5s braucht. in dieser Zeit waren die ursprünglich
geplanten 2s Taster kurzschließen schon rum.
nunja, Es funktioniert nun. Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße, Micha
