STM32 HAL Interrupt Callbacks in main.c implementieren?
Gast #5334733
Moin,
der STM32 HAL stellt "Dummys" für Interrupt-Callbacks in Form von
Funktionen mit __weak-Symbol in den perepheriespezifischen .c-Files
bereit.
Das ganz sieht dann zum Beispiel wie folgt aus:
__weak void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan)
  /* Prevent unused argument(s) compilation warning */
  UNUSED(hcan);
  /* NOTE : This function Should not be modified, when the callback is needed,
            the HAL_CAN_RxCpltCallback can be implemented in the user file
Meine Frage lautet nun: wie sieht die Implementierung von void
HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan) in z.B. main.c
korrekterweise aus?
In meinem Fall erkennt der Linker nicht, dass in main.c eine
gleichnamige Funktion ohne __weak-Symbol vorhanden ist und diese die
HAL-Funktion "überschreiben" sollte. Was mache ich falsch?
Hier ist die komplette main.c
Der Interrupt wird korrekterweise aufgerufen, wenn ich ein Signal auf
den CAN-Bus gebe.
Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Das Programm springt in den
__weak-"Dummy" (sehe ich beim Debuggen mit einem Breakpoint, den ich
dort platziert habe).
Als IDE nehme ich emBitz. Compiler ist der GCC.
Ja, mein Fehler. Das war ein schneller Test um zu sehen was passiert,
wenn ich einen abweichenden Namen in main.c und der IRQ-Funktion
benutze. Aber dann gibt es logischerweise einen Fehler, weil die
HAL-generierte C-Datei kein include auf main hat und die Funktion so
nicht finden kann.
(Firma: Torrox.de)
> nicht finden kann.
Was sollte es für einen Fehler geben? Der Linker findet das weak Symbol
und verwendet dieses, es sei den der Linker findet ein Symbol mit dem
selben Namen. Der Linker sollte ein Symbol mit dem selben Namen finden,
wenn Du eine Funktion mit dem selben Namen definierst und gegen das
Objekt-File, in dem das Sybol steckt linkst.
Kann es sein, dass Du einen C++ Compiler verwendest? Dann müsstest Du
dem Compiler sagen, dass er das C ABI verwenden soll:
extern "C" void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan)
mfg Torsten
Wenn der _weak-Dummy angesprungen wird ist bei NVIC wohl alles bestens.
Ich habe es auf die Schnelle mal auf einem Discovery mit einem Timer
probiert und es geht einwandfrei:
/* USER CODE BEGIN 4 */
void HAL_TIM_OC_DelayElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef * htim)
  HAL_GPIO_TogglePin(LD4_GPIO_Port, LD4_Pin);
/* USER CODE END 4 */
Ist auch MX-generiert - nichts anderes als beim TO, nur anderer Callback
für anderen Interrupt
Eventuell ist Dein GCC zu neu bzw. Dein binutils zu alt:
https://sourceware.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=22502
Diese GCC/Binutils Kobination liegt z.B. im "GNU Tools for Arm Embedded
Processors 7-2017-q4-major" mit drin.
Ich hatte das neulich auch, aber es kam nur zum Tragen wenn die
WEAK-Funktion aus einer Assemblerdatei kam. Also in meinem Falle die
weak handler im Startup code wurden nicht mehr von den strong
Implementationen im C-Code überschrieben.
Bei reinen C-Projekten konnt ich das aus irgendeinem Grund nicht
reproduzieren.
Spontane Abhilfe war die Reihenfolge zu ändern in der sie beim
Linkeraufruf an der Kommandozeile genannt werden, die Dateien mit
weak-Symbolen musste ich weiter links stehen haben als die welche die
starken Symbole enthalten, dann funktionierte es wieder.
Falls das nicht geht weil einem die IDE keine Kontrolle über den Build
erlaubt: LTO deaktivieren oder älteren gcc installieren.
Beitrag "Re: arm gcc 7.2.1 -flto broken?"
