Artikel und Bibliothek zu Serialisierung
OP Persönliche Seite #5335199
im Forum kommen öfters Beiträge mit Fragen und Unklarheiten oder gar
Falschaussagen darüber, wie Daten in C(++) zur Übertragung in Bytes
umgewandelt, d.h. serialisiert, werden können, wie z.B.:
Beitrag "unaligned acces bei einem imx6q"
Beitrag "union mit Struktur und Array gleicher Größe?"
Beitrag "Re: Ansi C: Convertierung int to string"
Um zukünftige Diskussionen abzukürzen habe ich die diversen
Möglichkeiten in einem Artikel zusammengefasst: Serialisierung.
Außerdem habe ich den bereits hier (
Beitrag "Re: Endianess beim Kopieren automatisieren" ) gezeigten Ansatz
erweitert und eine komplette C++-Bibliothek implementiert, welche die
portable und standardkonforme Umwandlung von Datenstrukturen in
Binärdaten ermöglicht:
* https://github.com/Erlkoenig90/uSer Projektseite
* https://erlkoenig90.github.io/uSer-doc/html/index.html
Online-Dokumentation
* https://erlkoenig90.github.io/uSer-doc/html/tutorial.html Tutorial
* https://erlkoenig90.github.io/uSer-doc/html/Examples.html Beispiele
Über Feedback würde ich mich freuen!
Gast #5341552
Hallo Niklas (erlkoenig)
Vielen Dank auch von mir für den sehr gelungenen Artikel.
Ich habe jedoch noch eine Frage:
Als Fazit der 3x Möglichkeiten der Serialisierung schreibst du, dass die
memcpy-Variante die "korrekteste" sei.
Ich kenne folgende Implementierung der memcpy-Funktion:
void *memcpy(void *dst, const void *src, size_t len)
   size_t i;
   if ((uintptr_t)dst % sizeof(long) == 0 &&
       (uintptr_t)src % sizeof(long) == 0 &&
        len % sizeof(long) == 0)
      long *d = dst;
      const long *s = src;
      for (i=0; i<len/sizeof(long); i++)
         d[i] = s[i];
   else
      char *d = dst;
      const char *s = src;
      for (i=0; i<len; i++)
23
24
         d[i] = s[i];
25
26
27
   return dst;
28
Übersehe ich etwas oder entspricht dies nicht deinem Beispiel
Serialisierung durch Pointer-Casts. Beide chasten in einen uint8_t*
bzw. char*. Warum sollte dann aber memcpy am "korrektesten sein?
(Mal abgesehen, dass diese schön verpackt ist als Funktion und keine
lose Schleife darstellt)
Ich danke schon einmal im Voraus für eine Antwort.
VG Leo
OP Persönliche Seite #5341568
Angenommen man hat eine Pointer-Cast-Variante dieser Art:
typedef struct {
  uint8_t A;
  uint16_t B;
} DataPacket;
DataPacket* deserialize (const uint8_t* raw) {
  return (DataPacket*) raw;
int main () {
  const uint8_t raw [100];
  fread (raw, ...);
  DataPacket* dp = deserialize (raw+1); // 1. Byte überspringen
  printf ("%" PRIu16, dp->B);
Dann ist der Lesezugriff auf B ggf. unaligned und führt zu undefined
behaviour. Man muss genau darauf achten dass der umgecastete Pointer
korrektes Alignment hat; memcpy() vermeidet das komplett. Würde man z.B.
uint16_t statt uint8_t nutzen weil man ein Interface hat das immer
16bits auf einmal überträgt, verletzt das außerdem die strict aliasing
regel, ist dann also undefined behaviour egal ob korrektes alignment
oder nicht.
Eine 100% konforme memcpy()-Implementation castet auf einen char-Typ und
kopiert char-weise, so wie der else-Zweig in deinem Code. Konkrete
Implementationen der C Standard Library können das optimieren wie im
if-Zweig, aber das ist dann eben nicht portabel und eben für die eine
Plattform der C-Library spezifisch. Tatsächlich ist dieser Code dem
Standard nach sogar falsch, denn er verletzt die strict aliasing Regel -
mit etwas Pech könnte der Compiler ihn kaputt optimieren. Daher sollte
man so etwas im user code lieber nicht machen.
OP Persönliche Seite #5361390
Danke :) Floating-Point-Unterstützung plane ich derzeit nicht, weil das
ziemlich kompliziert wäre. Wenn du eine portable Routine hast, die float
<-> uint8_t[4] o.ä. konvertiert, kann ich die natürlich sehr gerne
einbauen.
Da ja der C++-Standard kein bestimmtes Float-Format vorschreibt, man in
den serialisierten Daten aber vermutlich IEEE 754 haben möchte, müsste
man mithilfe der Standard Floating-Point-Funktionen (frexp & Co) die
floats auseinandernehmen und daraus IEE754-Floats konstruieren. Die
Frage ist dann auch, ob der Compiler das wegoptimiert falls die
Plattform doch IEE754 nutzt...
OP Persönliche Seite #5956467
Du meinst, das "rohe" Byte-Array und das Objekt per "union" auf den
selben Speicherbereich legen? Das ist i.A. kaum machbar, da beide
Repräsentationen unterschiedlich groß sein können, sich dies auch bei
den einzelnen Elementen unterscheiden kann und man daher später
benötigte Eingabedaten überschreiben würde.
Gast #5956499
Beispiel:  Ich möchte in einem Textpuffer ganz am Beginn ein Zeile mit
80 Zeichen einfügen. Der Puffer ist  groß genug den neuen und den
ursprünglichen Text aufzunehmen.
Also beginne ich den ursprünglichen Text 80 Bytes nach unten zu
schieben, bevor ich den neuen Text ganz oben einfüge.
char puffer [1000];
memcpy (puffer + 80, puffer, 1000-80);
Wird nicht funktionieren vom Pufferanfang bis zum Pufferende kopiert
wird, oder?
In der anderen Richtung sollte es funktionieren.
OP Persönliche Seite #5956556
Ja, mit memmove()...  Aber Quelle und Ziel bestehen aus "char", welche
immer gleich groß sind. Beim (De)serialisieren einer beliebigen
Datenstruktur können die Größen der Datenelemente auf beiden Seiten
prinzipiell beliebig unterschiedlich sein, es wird Padding eingefügt und
Integer-Größen aufgerundet. Es kann immer irgendeine komplizierte
Überlappung geben, sodass einfach nur rückwärts übertragen nicht reicht.
Zudem war eigentlich das Ziel, zumindest auf die "raw" Daten immer
vorwärts ("streng monoton") zuzugreifen, damit die einzelnen Elemente
immer direkt ein/aus-gegeben werden können.
