Netzfrequenz zu niedrig
OP #5336027
Gestern hat Heise gemeldet, dass Synchronuhren wegen der zu niedrigen
Netzfrequenz ca 5 Minuten nach gingen. Heute ist Spon auf den Zug
aufgeprungen - es sind mittlerweile laut Swissgrid schon fast -350 s.
Die Ursache für die Abweichung ist klar, aber warum jetzt plötzlich
Knappheit herrscht, darüber äußert sich keiner. An zu geringem Angebot
an Solarstrom kann es zumindest in der letzten Tagen eigentlich nicht
gelegen haben.
Wie steht es mit Stromexport? Welche weiteren Ursachen kommen in Frage?
(Firma: Autotronic)
Genau das habe ich auch gemerkt. Jetzt habe ich schon zum zweiten mal,
innerhalb weniger Tagen, alle Uhren um 3 Minuten vorstellen müssen
(2x3Min.=6Min.).
Mir nicht. Liegt es an der Kälte, wenn ja, warum?
Habe auch schon 2x nachgestellt.
Leider ist das die Informationspolitik, die dem Zeitgeist entspricht.
Das es Probleme gibt, wird nicht geleugnet, aber woran es liegt wird
nicht erwähnt.
Vielmehr wird einem der Eindruck aufgezwungen, dass es sich um ein
unabänderliches Naturphänomen handelt.
Dabei bauen irgendwo die Verantwortlichen große Sch....
Vermutlich wegen "Finanzoptimierung".
Christoph K. schrieb:
> Wer legt das eigentlich fest, wie die E-Werke ihre Generatoren regeln
> müssen? Gibt es dafür eine europäische Behörde?
Nein, es gibt keine Behörde. Gott sei's getrommelt und gepfiffen! Wenn
eine Behörde die Aufgabe übernähme, wären bedingt durch deren
Reaktionszeit sämtliche Trafos in Sättigung gegangen, weil man aus
Gründen der Rationalisierung auf jegliche Frequenz verzichtet hätte.
Aber auch Dir soll Hilfe und Trost zuteil werden, Du statisch
Aufgeladener:
https://www.mdr.de/nachrichten/vermischtes/solaranlagen-bei-ueberlast-regeln-100.html
MfG Paul
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Uhu U. schrieb:
> Teure Notfallkohlekraftwerke bisher ungenutzt
Vielleicht, weil es noch ziemlich hin ist bis zum "Notfall"?
Die großflächige Verbreitung von Elektroheizungen aka. Luftwärmepumpen.
Die heizen nämlich bei der trockenen kalten Luft die letzten Tage zum
größten Teil mit Strom...
Es herrscht keine Knappheit, sonst würde die Frequenz ja immer weiter
nach unten driften.
Aber irgendjemand ist zu faul und/oder zu geizig nachzuregeln.
OP
> nach unten driften.
Wieso das? Wenn die Frequenz unter 50 Hz ist, dann ist dir Nachfrage
größer, als das Angebot an Energie, die Generatoren laufen langsamer,
als sie sollen, die Spannung fällt ab und es stellt sich wieder ein
Gleichgewicht ein, bei dem der Lastseite eben einfach etwas weniger
geliefert wird. Die Frequenz muss deswegen nicht weiter abfallen.
Allerdings integriert eine netzgesteuerte Uhr die Schwingungen über der
Zeit und deswegen weicht sie immer wqeiter ab, je länger der Zustand
besteht.
> nach unten driften.
Doch. Die Leistungsaufnahme der Verbraucher ist frequenzabhängig. Das
sind nicht alles ohmsche Verbraucher...
Daher kann sich bei geringerer Frequenz wieder ein Gleichgewicht
einstellen, da bei 50.00 Hz mehr Leistung im Netz benötigt werden würde.
