Atmel ICE und Atmel Studio geht immer nur 1 Mal
Gast #5340011
es gibt Zustände in diesem Universum die ich nicht verstehe und eines
davon ist hier auf meinem Schreibtisch.
Atmel Studio 7 (aktuelle Version)
Atmel ICE (aktuelle Version, diese weiße Kiste mit dem blauen Rand)
Arduino UNO mit getrennter RESET Leitung
Der UNO wird per USB versorgt und der ICE ist gesteckt. Ein Programm
kann ich per Studio auf den Chip flashen und das läuft dann auch
(Simples Blinken der LED). Dann starte ich den Debugger was nie so
richtig klappt.
Danach kann ich den Chip nicht mehr flashen oder ID auslesen oder sonst
was. Wenn ich Stromversorgung unterbreche und wieder verbinde blinkt
wieder die LED. Kann aber weiterhin die ID nicht lesen.
Wenn ich dann den nächsten UNO nehme geht es erst mal wieder. Das wird
auf dauer aber etwas teuer die ganzen UNOs die ich dann brauchen werde
Ich bin für jeden Tipp dankbar und mir ist klar dass das Problem vor dem
Bildschirm sitzt und dieses Text schreibt.
Robert
Gast #5342086
ich habe die Lösung selber gefunden aber zuerst zur Resetleitung. Wenn
man einen Arduino UNO mit einem ICE Hardwaredebuggen will, muss ich
Reset Leitung getrennt werden. Damit meine ich die Verbindung zwischen
USB-Chip und ATMEGA.
Mein CHip war noch im Debug Mode und wollste deswegen nicht mit dem ICE
reden. Man muss Atmel Studio auf Prof. umstellen und dann kann man den
ATMEGA "Attachen". Das heißt man greift die alte Debugverbindung wieder
auf.
Dann kann man normal weiter arbeiten.
(Firma: RUB) #5342267
Sorry, aber das hoert sich alles ziemlich wirr an.
Robert schrieb:
> Wenn
Das ist bloedsinn. Hab ich selber schon mit mehreren Arduinoboards
gemacht, ganz ohne trennen der Resetleitung. Der Chip fuer die USB-UART
wandlung (haeufig ein ATmega, z.B. 32u4) hat genau gar nichts mit dem
JTAG Interface zu tun.
> auf.
Auch das ist fuer mich nicht nachvollziehbar. Wenn der Debugger per JTAG
an den ATmega angeschlossen ist, dann klickt man im Atmel Studio einfach
auf den gruenen Pfeil (start debugging) und dann wird das Programm
geflasht und der Debuggvorgang gestartet.
Das hoert sich fuer mich eher so an, als ob die Fuses vom uC irgendwie
komisch sind. Und da haben die Arduinoboards teilweise
Fusekonfigurationen, die das ganze (debugging, flashen) erschweren
koennen.
Die Fuse um JTAG zu aktivieren muss z.B. erstmal gesetzt werden. Die ist
bei Auslieferung erstmal nicht aktiv. Also erstmal ueber ISP die Fuses
richtig setzen.
Was ich mir auch Vorstellen koennte:
Die Pins fuer das JTAG Interface werden irgendwie anderweitig
verwendet/konfiguriert, und deswegen klappt das debugging nicht.
#5342701
> gemacht, ...
Ein UNO hat einen Mega328 und der hat gar kein JTAG.
Und mit Debugwire habe ich jetzt auch nicht die besten Erfahrungen
gemacht, so auf eigenen Boards bei denen nominell bestennfals ein 10k
Pullup an Reset hängt.
Gast #5342727
> auf.
Klar, ein AVR spricht je nach Fuse entweder ISP oder debugWIRE, nicht
beides gleichzeitig.
Das Debugging muss also explizit beendet werden, damit man ihn wieder
per ISP ansprechen kann.
