Kicad immer noch Probleme
OP #5341494
Hallo ins Forum,
vor 4 Jahren habe ich mich an drei einfachen Projekten vergeblich
versucht und dann entnervt aufgegeben. Mein Problem mit diesem Kicad ist
dabei stets, dass ich nie weis, ob der Fehler bei mir oder an der
Software liegt.
Nun ein erneuter Versuch mit Kicad 4.0.5 auf Debian Stretch extra auf
frischem PC und HD neu installiert und aktuelles Update durchgeführt. Zu
Beginn nur ein sehr einfaches Projekt: 3 Transistoren, eine Diode, ein
Stecker und ein paar Widerstände und Kondensatoren. Leider werde ich mit
mir unerklärlichen Fehlermeldungen überhäuft:
- bei ERC
"Fehler Type(3): Pin ist mit anderen Pins verbunden, wird jedoch von
keinem angesteuert
@ (58,42 mm,127,00 mm): Pin 1 (Spg.eingang) von Bauteil #PWR01 wird
nicht angesteuert (Netz 5)"
Der Marker zeigt jedoch ein GND-Symbol und kein PWR bzw. einen
Spannungseingang, den es auch gar nicht gibt. Wenn ich die Verbindung zu
dem GND-Symbol lösche, das GND-Symbol verschiebe und dann wieder neu
verbinde, ist die Meldung bzw. Marker dort zwar weg, aber an einen
nächsten GND gesprungen. Das geht so stets weiter. In der EESCHEMA kann
ich keinen Fehler in der Zeichnung erkennen. Ich gebe auf und gehe
weiter:
- bei CvPcb
"Diese Fehler traten auf während des Ladens der Footprints:
IO_FEHLER: Der Footprintbibliothekspfad '/usr/share/kicad/modules/...
existiert nicht von ..."
Aufgelistet werden endlos Zeilen mit Bauteilebibliotheken (Schalter,
Spulen. Klemmleisten etc.) die aber gar nicht im meinem EESCHEMA
vorhanden sind. Wenn ich das bestätige bzw. schliesse, erhalte ich immer
wieder neue Fehler-Meldungen. Nachdem ich alles mit OK geschlossen habe,
erscheint ein drei teiliges Fenster mit Unmengen Bauteilen links und
rechts, die ich aber in meinem Schaltplan nicht verwendet habe. Die
mittlere Spalte ist leer. Auch damit weis ich nichts anzufangen, ausser
Fenster schließen.
Wie mache ich nun die Zuordnung zum Footprint meiner handvoll
verwendeten Bauteile?
Wie komme ich weiter? Von Hand zeichnen?
Ist bei der Installation bereits etwas schief gelaufen?
Für einen Tip wäre ich dankbar.
Maria S.
OP #5341626
Diese ERC Meldung kann man angeblich ignorieren, aber bei mir fand ich
merkwürdig, dass die monierten Anschlüsse wechseln, übrigens auch wenn
ich das Blatt neu öffne ist es jedes Mal ein anderer, obwohl nichts
geändert wurde. Ich dachte nur, dass dies ein Hinweis auf die weiteren
Probleme sein könnte. Mit PWR_FLAG kommt die Fehlermeldung
selbstverständlich nicht mehr.
Annotation und Netzliste erstellen hatte ich durchgeführt. Die
Nummerierung ist durchgehend.
Mit CvPcb komme ich trotzdem nicht weiter.
Beitrag #5341646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341661 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5341708
Maria S. schrieb:
> - bei CvPcb
Da stimmt etwas mit deiner Installation nicht. Hast du eventuell die
Libraries nicht lokal gespeichert?
Das sind die Standardbibliotheken, die sucht das Programm. Da du
die meisten davon nicht benötigst, kannst du die Meldung wegklicken.
Ist aber nicht normal, s.o.
> Fenster schließen.
Die linke Spalte zeigt die Libraries an, die geladen sind. Eine davon
ist markiert und deren (ev. passenden) Footprints werden in der rechten
Spalte angezeigt.
In der mittleren Spalte müssten die Bauteile deiner Schaltung
gelistet sein. Durch Doppelklick auf einen Footprint in der
rechten Spalte wird dem markierten Bauteil ein Footprint zugewiesen.
Startest du CvPcb aus dem Schaltplaneditor heraus?
Gast #5341733
> Software liegt.
Diese Fragestellung ist schon mal gut, weil sie es zulässt dass das
Problem bei einem selber zu suchen ist.
Mal ganz ehrlich wenn man sich 2, 3 YouTube Tutorials reinzieht,
da kann es doch nicht schwer sein so eine Schaltplan gebacken zu
bekommen.
Irgendwie zweifle ich aber an der Ernsthaftigkeit deines Beitrages
(höflich ausgedrückt)
warum nicht ?,?
OP #5341734
Ja, ich starte CvPcb aus dem Schaltplaneditor heraus. Ich habe nur das
Projekt erstellt und den Schaltplan gespeichert, sonst nichts weiter
(keine eigenen Libs) erstellt.
Zur Fehlersuche habe ich jetzt Mal an einer Seite ein Mikrofon
angeschlossen, das man auch in einer Liste einfach identifizieren kann.
Damit habe ich 6 verschiedene Bauteiltypen verwendet: Transistor, Diode,
Widerstand, Kondensator, Stecker und das Mikrofon. Nach meinem
Verständnis müssten im CvPcb Fenster nun diese 6 Arten auf der Linken
Seite stehen, in der Mitte alle verwendeten Bauteile und rechts alle
möglichen Footprints.
Bei mir stehen jedoch links (vermutlich) alle verfügbaren Bauteilarten,
in der Mitte nichts und rechts (vermutlich) alle möglichen Footprints.
Meine Bauteile tauchen zum verbinden jedoch in der Mitte nicht auf.
Was mich verwundert:
es gibt in /usr/share/kicad/library paarweise Dateien auf .dcm und .lib,
aber auch in /usr/share/kicad/modules die Verzeichnisse .pretty. Ist das
dann nicht doppelt, alt und neu?
Beitrag #5341777 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5341783
@ Maria S.
Beitrag "Symmetrisches Labornetzteil"
Wenn ich mir diesen Eingangsbeitrag so ansehe,
verstärkt das meine Zweifel an der Ernshaftigkeit deines Beitrag.
Im diesem Beitrag klingt es so als ob du bereits (gefühlt)
das 10 EAGLE Projekt durchgezogen hast.
Und hier stellst du komplette Anfängerfragen.
Dem Ansinnen auf die Einstellunge eines Schaltplan
(im oben zitierten Beitrag) weichst du aus.
Das passt nicht zusammen.
Ferner hege ich Zweifel an deiner (indirekten) Geschlechtsangabe.
Den anderen Usern sei gesagt, das hier richt nach einer ganz subtilen
Spiel mit der Gutmütikeit der Forenteilnemer.
(wiederum höflich ausgedrückt)
Hands Off.
#5341797
Ehrlich gesagt finde ich keine CAD Software wirklich intuitiv bedienbar,
alle haben mehr oder wenige ihre eigenen Spleens, meistens findet man
halt nur das Programm gut worin man sich schon eingefuchst hat, und
einen die Eigenheiten nicht stören.
Da ich relativ firm mit Kicad bin, empfinde ich zB Eagle als eine
Zumutung, was allerdings daran liegen dürfte, dass ich (krampfhaft)
versuche meinen Workflow anzuwenden.
Gast #5341822
Eagle ist ganz objektiv einfacher weil gerade kein definierter Workflow
einzuhalten ist. Bereits mit dem Layout Editor kann zum Beispiel
fröhlich darauf los gezeichnet und können eingefügte
Bibliothekselemente-Pins frei verbunden werden ohne daß dafür weitere
Voraussetzungen erfüllt sein müssen (Schaltplan, Netzliste).
OP #5342885
Die Schaltung von diesem Netzteil damals, habe ich für mich privat zu
Lehrzwecken, wie gesagt aus der Dokumentation des Halbleiterherstellers
versucht nachzubauen. Daher werde ich diese Schaltung selbstverständlich
aus urheberrechtlichen Gründen hier nicht zeigen. Jeder kann sie jedoch
im Datenblatt des Herstellers dort selber einsehen, auf das ich mehrfach
hingewiesen hatte.
Mein letzter Kontakt mit EAGLE ist über 10 Jahre her und ich erinnere
mich nicht mehr an Details bzw. habe inzwischen fast alles vergessen.
Ein Projekt habe ich damit vergeblich probiert. Da ich jedoch die Logik
hinter der Software nicht verstanden habe und es für mich sehr
umständlich war, habe ich EAGLE nicht weiter versucht.
Das Paket kicad habe ich mit Synaptic installiert und Abhängigkeiten
automatisch auflösen lassen. Es wurden installiert:
kicad
kicad-common
kicad-doc-en
und kicad-doc-de habe ich zusätzlich ausgewählt. Wie ich der Homepage
von kicad entnehme ist die installierte Version 4.0.5 für Debian stretch
aktuell.
Eigentlich gab es keine Auffälligkeiten, aber für mich sehen die vielen
Fehlermeldungen beim Programmablauf aus, als ob bei der Installation
doch etwas schief gelaufen sei.  Evtl. installiere ich alles nochmals
neu.
> bekommen.
Ja, das sollte man glauben.
In den Lehr-Videos sieht alles sehr einfach aus und es kommen keine
Fehlermeldungen oder Situationen, bei denen es nicht weiter geht, vor.
Wenn man keine Vorgaben z.B. für Abmessungen oder Positionen der
Mechanik hat, ist das freie Zeichnen zudem immer sehr einfach.
Einen Schaltplan konnte ich erstellen. Aber bei mir gibt es in der
mittleren Spalte vom CvPcb Fenster ums verrecken keine Bauteile und
somit geht es nicht weiter!!!
Ja, das minimalistische Projekt nach der "KiCad Kurzanleitung" mit 2
Kondensatoren und einer Verbindung probiere ich. Zudem werde ich die
genauen Fehlermeldungen notieren, die bei CvPcb durchlaufen.
Gast #5342924
Man könnte YouTube auch dafür nutzen, seinen Arbeitsablauf zu zeigen und
wie man so einen Fehler erhält. Das lässt sich dann deutlich besser
nachvollziehen. Natürlich vorher genau gucken welche Schritte man
braucht um am Video nichts schneiden zu müssen, was es wieder schlechter
nachvollziehbar machen würde.
Gast #5342940
Nimm eifach ein Blatt Papier und einen Stift und mal dein Projekt per
Hand. Wenn du es nicht hinbekommst zwei youtube-Videos anzuschauen und
das Gezeigte nachzumachen, dann ist KiCad für dich auch nicht geeignet.
Verbeiß dich nicht in eine Software, sondern in dein Projekt. Das ist
zielführender.
Gast #5342955
Ich bin ebenfalls vor kurzem von Eagle nach Kicad auf Debian Stretch
umgestiegen. Nach dem Durchlesen der Dokumentation ist die Einarbeitung
eigentlich nicht schwierig.
Ein Tip fuer Debian Stretch: Installiere Kicad 4.0.7 aus den
Backports-Repo..
deb http://httpredir.debian.org/debian stretch-backports main contrib
non-free
..um die aktuellen Bugfixes zu haben:
||/ Name           Version      Architecture Description
ii  kicad          4.0.7+dfsg1- amd64        Electronic schematic and
PCB
Gast #5342977
Walter S. schrieb:
> das gleiche wie in dem anderen Thread:
> möglichst wenig Informationen rausrücken, so bleibt das Raten der Helfer
> viel spannender
Für mich hat dieser Mann (oder Frau) (Maria S.) den Schreibstiel eines
Hochstaplers.
(Aus rechtlichen Gründen: Das ist jetzt keine Behauptung sonder meine
subjektive Feststellung)
Das mach ich unter anderem auch daran fest, dass er auf sowas nicht
eingeht:
> Den anderen Usern sei gesagt, das hier riecht nach einer ganz subtilen
> Spiel mit der Gutmütigkeit der Forenteilnemer.
Wenn solche Leute was scheuen,
dann sind es die Exorzisten mit dem Weihwasserkrügel in der Hand ;-)
Im Jargon hier würde man sagen das hier ist ein Troll (einer der
Subtilsten
die man hier antreffen kann :(
Nochmals: Hands Off
#5343068
> kicad
> kicad-common
> kicad-doc-en
> aktuell.
> neu.
Da sehe ich noch einen wichtigen Punkt: Wähle im Schaltplan CvPcb aus
und benutze den Library-Wizard ("Append with Wizard"), Quelle Github,
Ziel /usr/share/... so wie oben angemeckert.
Er lädt dann die Libraries, das dauert eine Weile, anschließend sollten
die entsprechenden Fehlermeldungen verschwinden und wir können uns dem
eigentlich Problem widmen.
OP #5344101
Schön, dass der Conte die drögen Technikthemen mit seinen amüsanten
Beiträgen zu bereichern weis. Auch Dank für die vielen Hinweise zur
Fehlersuche im Programm.
Das minimal Beispiel mit zwei Kondensatoren habe ich durchgespielt. Auch
dort erhalte ich bei der Anwahl von CvPcb in einem kleinen Fenster
folgende Meldungen:
'/usr/share/kicad/modules//Displays.pretty' existiert nicht. von
/build/kicad-OLDpkC/kicad-4.0.5+dfsg1/pcbnew/kicad_plugin.cpp :
FootprintEnumerate() : line 1786
'/usr/share/kicad/modules//Connectors.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Buttons_Switches_THT.pretty' existiert nicht.
von /build/kicad-OLDpkC/kicad-4.0.5+dfsg1/pcbnew/kicad_plugin.cpp :
'/usr/share/kicad/modules//Connectors_WAGO.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Resistors_THT.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Capacitors_THT.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Diodes_THT.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Relays_THT.pretty' existiert nicht. von
'/usr/share/kicad/modules//Connectors_Mini-Universal.pretty' existiert
nicht. von /build/kicad-OLDpkC/kicad-4.0.5+dfsg1/pcbnew/kicad_plugin.cpp
: FootprintEnumerate() : line 1786
'/usr/share/kicad/modules//Connectors_Terminal_Blocks.pretty' existiert
Die monierten .pretty Dateien existieren tatsächlich nicht, es gibt
höchstens so ähnliche Dateinamen.
Wenn ich das Fenster schließe, werden allerdings meine zwei
Kondensatoren angeboten und ich kann in weiteren Schritten eine Platine
erstellen.
Bei meinem kleinen Projekt erhalte ich jedoch noch weitere Meldungen:
Bestätigung
Einige der zugewiesenen Footprint sind alte Einträge (sind fehlende
Bibliotheken Kurznamen). Möchten Sie CvPcb versuchen lassen diese in das
neue Footprint-ID Format umzuwandeln? (Wenn Sie mit Nein antworten dann
werden die Zuweisungen aufgehoben und Sie müssen diese Footprints neu
zuweisen.)
-> Ja
Problematische Footprint Bibliotheken Tabellen
Überprüfen Sie zuerst die Footprint Bibliotheken Tabellen Einträge.
-> OK
Dann werden jedoch keinerlei Bauteile in CvPcb angeboten.
Weis hier jemand noch, was ein Turnschuhnetzwerk ist? Disketten habe ich
aber nicht mehr. Der kicad PC steht am Bastelplatz im Keller, Indernett
gibt es 3 Stockwerke weiter oben. Da kommt Fitness auf.
Als nächstes gehe ich die weiteren Tips der Forenteilnehmer von oben an.
Persönliche Seite #5345394
Hallo Maria.
Na, dann treib die auf und binde sie ein. Alternativ tausche sie gegen
passende aus, die Du schon hast.
> -> OK
Die Fehlermeldungen sagen ziemlich deutlich, was im Argen ist.
Sie also zu, dass die Einstellungen passen. Besorg Dir die fehlenden
Bibliotheken bzw. schreibe sie Dir oder  setzte etwas anderes passendes
ein.
Sie zu, dass alles in den Bibliotheksverzeichnissen eingetragen ist, und
dass Du nicht vorhandenes daraus löchst.
Du bleibst Fit und in Form. ;O)
Viel Erfolg!
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#5345532
öffne mal folgende Datei /home/pi/.config/kicad/fp-lib-table
lösche von der 2ten Zeile bis zur vorletzten alles und dann führst du
Guidos Anleitung durch
Wähle im Schaltplan CvPcb->dann auf das Zahnradsymbolaus ->Globale
Bibliotheken und benutze den Library-Wizard ("Append with Wizard"),
Quelle Github, Ziel /usr/share/... so wie oben angemerkt. Um alle
Bibliotheken wieder runterzuladen und einzubinden, danach gibt es auch
keine Fehlermeldungen mehr.
Oder du bearbeitest die fp-lib-table per Hand und entfernst die Einträge
die auf eine fehlende Bibliothek hinweisen.
OP #5353061
Nun habe ich die Datei ~/.config/kicad/fp-lib-table bearbeitet und die
Schreibfehler korrigiert (je 2 Mal pro Zeile), sowie die Einträge von
den nicht vorhandenen .pretty Dateien unter /usr/lib/kicad/modules/ in
fp-lib-table gelöscht. Jetzt erhalte ich beim Starten von CvPcb nur noch
die Meldung:
zuweisen.)
Ich habe dies nun mit Nein bestätigt (es ist sowieso nur ein
Transistor), erhalte meine Bauteile angeboten und kann diesen Footprints
zuweisen.
Das funktioniert jetzt für mich wie erwartet. Vielen Dank für die Hilfe
an alle.
Noch eine Kleinigkeit hätte ich:
Wie kann ich eine Platine Zeichnen von z.B. 16 mm x 48 mm,
Befestigungslöcher mit Durchmesser an definierter Stelle usw.?
- Edge Cuts
- grafische Linie oder Polygon hinzufügen
und wie definiere ich dann die Abmessungen und wo lege ich das Teil hin?
Ich suche den Ursprung und eine Eingabemöglichkeit der Länge und Breite.
In den Anleitungen zeichnet jeder irgendwo irgendetwas hin, nur dumm
wenn das Bügelbrett dann nicht in die Fernbedienung passt.
Gast #5353073
Du kannst das Teil hinlegen wo Du möchetst, das ist mehr oder weniger
egal.
Schaue Dir mal unten die angezeigten Koordinaten an und drücke mal
spaßeshalber die Leertaste (eine der wichtigsten Tasten :-) )
edge cuts ist schon richtig, dieses Layer definert die Abmessungen der
Platine.
Löcher gibts einzeln irgendwo als "1pin" ..platzieren und den
Durchmesser anpassen.
Gruß,
Holm
Beitrag #5365185 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365197 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365215 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365256 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5365262
Lord-Holmchen schrieb im Beitrag #5365256:
> Holm T. schrieb:
>> drücke mal
> Solche dümmlichen Ratschläge entspringen fachlicher Null-Kompetenz.
Hmm. Dumm und frech einzeln geht das abe zusammen?
..ich drücke nachher auf Beitrag melden..
Das drücken der Leertaste setzt die Referenz für die Anzeige der
relativen Koordinaten auf Null für X und Y. Damit wird beim bewegen des
Mauscursors
das X und Y Delta zur relativen Referenz angezeigt, ich denke aber nicht
das das was an Kompetenzen ändert.
Gruß,
Holm
Persönliche Seite #5365271
Hallo Lordchen.
>> drücke mal
Nein. Weil die Leertaste den Ursprung des relativen Koordinatensystems
an den aktuellen Mauszeigerpunkt setzt. Und diese Koordinatensätze
werden am unteren Fensterrand von PCBnew angezeigt. Die relativen
Koordinaten lassen sich dabei auch noch zwischen rechtwinkligen und
Polarkoordinaten hin und her schalten (PCBnew, linke Buttonleiste,
dritter Button von oben).
Das System mit absoluten und relativen Koordinaten ist eine extrem
elegante Methode um sich auf der Platine zurechtzufinden und
parametrisch etwas zu plazieren.
Ok. Holm hätte sich etwas präziser ausdrücken können. Aber es können ja
nicht alle Leute Korintenkacker sein. ;O)
http://www.l02.de
Gast #5365301
Du bist firm in KiCAD und scheiterst schon am Erstellen einer simplen
Schaltung? Ist für mich nur schwer vorstellbar. Da gibt es eigentlich
nur 3 Erklärungen dafür:
-Du bist ein Troll versuchst hier mal wieder Streit K.... vs. E..... vom
Zaun zu brechen
-KiCAD ist so kompliziert das man es wirklich nicht gebacken bekommt,
selbst wenn man fit. Auch wenn ich selbst KiCAD nicht nutze glaube ich
dennoch das dem so nicht ist. Wenn man sich den Workflow von KiCAD
angeeignet hat, kann man damit ganz sicher was auf die Beine stellen.
-CAD Software ist für Dich generell zu anspruchsvoll. Dann solltest Du
Dein Zeugs klassisch mit Papier und Bleistift machen.
Beitrag #5365326 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365842 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365928 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5365965 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366469 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366607 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366861 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366886 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366901 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366917 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5366949 wurde von einem Moderator gelöscht.
