Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Neuer uC wie initialisiert?
von Bert S. (kautschuck)
Ich habe einen neuen STM32 auf ein Board gelötet und festgestellt, dass
einige GPIO's auf HIGH waren, was natürlich bei einigen Schaltungen
alles ruinieren kann, wenn die GPIO's als Output definiert sind und auf
HIGH gehen. Es müssten doch eigentlich standardmäßig alle GPIO's als
Input definiert sein, oder? Habt ihr auch schon ein solches Verhalten
beobachtet?
Grüsse Bert
von Jim M. (turboj)
Genau: Input + weak Pullup. Dann misst man immer "high" wenn nix dran
hängt. Kann man mit einem 10kOhm Widerstand als Pulldown sicher
überprüfen.
von Stefan F. (Gast)
Einige GPIO Pins sind Standardmäßig für die SWJ Schnittstelle
reserviert.
http://stefanfrings.de/stm32/index.html#swj
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Das steht doch alles im Datenblatt. Da stehen auch die Default-Werte für
alle GPIO-Register. Die meisten Pins sind standardmäßig als Input,
Pullup konfiguriert, es gibt aber je nach Controller auch Ausnahmen für
einzelne Pins bzw Ports.
von Curby23523 N. (Gast)
Aber als Output sollte kein Pin konfiguriert sein. Wenn ich mich irre,
zeig mal ein Beispiel :).
von Dr. Sommer (Gast)
Wie kommst du darauf? Bei den F0, F1, F3, F4 steht im Reference Manual
"Input Floating".
> Wenn ich mich irre, zeig mal ein Beispiel
Der TDO Pin vom JTAG Anschluss.
JTAG ist wohl eher als Alternate Function vorkonfiguriert - was aber
möglicherweise den selben Effekt hat. Habe ich nie berücksichtigt.
Nein, sowohl JTAG als auch SWD zählen nicht zu den alternativen
Funktionen. Die kann man woanders separat deaktivieren und erst danach
kann man die Pins als GPIO Pin oder mit alternativer Funktion nutzen.
Natürlich ist JTAG eine Alternate Function. Zumindest beim STM32F4.
Reset values:
• 0x0A800 0000 for port A
• 0x0000 0280 for port B
• 0x0000 0000 for other ports
Also binär sind die Modes höchstens mit 0b10 vordefiniert, was Alternate
Function ist - und nicht Output. "AF0" ist in der Regel JTAG  / SWD, was
passt da die AF Register alle mit "0" vorgeladen sind.
Wie soll ich denn JTAG / SWD sonst von den Pins runterkriegen? Man lernt
hier ja nie aus.
To use the serial wire DP to release some GPIOs, the user software must change the GPIO
(PA15, PB3 and PB4) configuration mode in the GPIO_MODER register. This releases
PA15, PB3 and PB4 which now become available as GPIOs.
So:
SET_BIT(RCC->APB2ENR, RCC_APB2ENR_AFIOEN);
MODIFY_REG(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SWJ_CFG, AFIO_MAPR_SWJ_CFG_DISABLE);
(beim STM32F1)
Und jetzt kommt der Witz: Solange AFIOEN noch nicht eingeschaltet ist,
kann man JTAG und SWD nicht aus schalten.
Ok, die F4 haben kein "AFIOEN" :). Und auch kein AFIO->MAPR - scheint
hier simpler zu sein.
Gut so, denn tieferen Sinn dieses Bits habe ich bis heute nicht
verstanden. Warum sollte ich global die alternativen Funktionen ein/aus
schalten können, wenn ich ohnehin jede einzelne Alternative Funktion
ein/aus schalten kann?
von Nop (Gast)
Damit Du das möglichst schnell machen kannst. Manchmal werden Controller
ja auch für kritische Aufgaben eingesetzt.
von nix verstanden (Gast)
Was ist denn der Sinn dahinter, was will man damit erreichen?
Ich habe hier einen STM32F303K8T6, bei welchem die Pins PA15 und PB4
beim Einschalten auf HIGH (wahrscheinlich Output push pull) liegen,
wobei dadurch ein Transistor durchgeschaltet werden kann und auch an
bleibt, wenn ich z.B den Rest-Pin auf LOW halte (StLink eingesteckt am
SWD Interface, aber nicht USB).
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group3/38/c6/ca/d1/f7/d5/4e/30/DM00092070/files/DM00092070.pdf/jcr:content/translations/en.DM00092070.pdf
Auf diesen Pins liegen SYS_JTDI und SYS_NJTRST. Gibt es eine
Möglichkeit, diese Pins schon vor dem Start-Up richtig zu konfigurieren?
von Johannes S. (Gast)
Bei den relativ neuen LPC84x habe ich gesehen das die ein FAIM haben,
ein Fast Initialisation Memory das die Portkonfiguration enthält und
schon beim PowerUp einstellt. Nutzt jetzt wahrscheinlich nix beim
STM32F303K8T6 wenn der so ein Feature nicht hat, aber wenn man so etwas
unbedingt haben möchte gibt es da mittlerweile Lösungen.
von W.S. (Gast)
> beobachtet?
Ein solches Verhalten gibt ea bei vielen µC. Allerdings mit
unterschiedlichen Auswirkungen. Deswegen ist der allererste Schritt beim
Konzipieren eines neuen Projektes, daß man das zuständige Referenzmanual
sich genau anschaut und dort das Resetverhalten der Pins nachliest, bei
denen es eventuell kritisch sein könnte.
W.S.
Du kannst diese Pins nur nach dem Startup konfigurieren:
// Enable alternate functions
// Disable both SWD and JTAG to free PA13, PA14, PA15, PB3 and PB4
or:
// Disable JTAG only to free PA15, PB3* and PB4. SWD remains active
MODIFY_REG(AFIO->MAPR, AFIO_MAPR_SWJ_CFG, AFIO_MAPR_SWJ_CFG_JTAGDISABLE);
